Genieteten Gehäusedeckel öffnen? Wie geht das? Bild vom gehäuse im Thread
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Genieteten Gehäusedeckel öffnen? Wie geht das? Bild vom gehäuse im Thread
- Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 6 Monaten von
Leixner aktualisiert.
27. Mai 2007 um 17:05 Uhr #682378
Cutty
TeilnehmerAufbohren wird denke mal das leichteste sein du kannst natürlich auch versuchen die Nieten mit den Zähnen raus zu beißen:+ Mfg Cutty€dit: Willste einfach nur in den Deckel das Loch machen ???Bohren wird nich gehen Kleb die Stelle ordentlich mit Kreppband ab und dann nimmste nen Zirkel und stellst 40mm ein und machst das an die gewünschte Stelle 10er Bohrer nehmen und dann ein Loch Bohren dann ganz einfach den Rest Rausdremeln bzw vllt auch mit der Stichsäge raussägenFERTIG
27. Mai 2007 um 17:05 Uhr #682379
TeilnehmerDeckel mit Klebeband abkleben, aud das Klebeband die zeichnung wie es ausschneiden willst machen und dann mit der Stichsäge drüber.Klebeband abziehn, ausschnitt entgraden und freun das n loch drin ist und der Deckel keine Kratzer hat.Wenn den Deckel unbedingt weghaben willst, die nieten einfach aufbohren und mit 3mm Blindnieten wieder befestigen. Könntest auch schrauben für nehmen, davon bin ich aber wider abgekommen. Sind immer ungünstige stellen und oft kommst nicht mit m Schraubschlüssel an die Mutter um die Schraube festziehn zu können.
27. Mai 2007 um 17:05 Uhr #682340
Leixner
TeilnehmerGeht sowas nich mit nem Lochbohrer? Und welcher dremelaufsatz wäre da passend?
27. Mai 2007 um 17:05 Uhr #482981
Leixner
ich möchte einen Lüfter an meinen Gehäusedeckel anbringen, dazu muss ich ein 80 MM loch bohren, dazu muss ich den gehäusedeckel abnehmen! Nun ist meine Frage wie ich den Deckel am besten Entferne? Der Deckel ist genietet, sollte ich die einfach aufbohren? Wenn ja, wie bringe ich den Gehäusedeckel dann wieder fest aufs Gehäuse?
Oder kann man das Loch auch bohren ohne den Deckel zu entfernen?
Hier ein Bild:Vielen dank im Vorraus
Patrick -
27. Mai 2007 um 18:05 Uhr #678829
TeilnehmerDie Nieten kannst du (zB mit einem Akkubschrauber) vorsichtig soweit einbohren, bis sie auseinander fallen.Nach deiner Bearbeitung vernietest du sie einfach wieder mit Blindnieten (zB Alu), dann ist alles wie zuvor.Den 80mm Ausschnitt kannst du zB mit einer Lochsäge/Kronenbohrer machen. Dazu ist es ganz wichtig, das du:1: den Lack großzügig mit Klebeband (zB Malerkrepp) abklebst und2: das Blech zwischen zwei Holz/Span/MDF-Platten spannst, jeweils von oben und von unten eine. Du bohrst dann durch den „Sandwich“.Das Erste hat den Zweck, dass dir der Lack nicht durch Späne o.ä. zerkratzt.Das Zweite verhindert, dass dir das Lochsägeblatt beim Bohren vom Blech wegrutscht und verhindert allzugroße Grate, denn es wird durch das Holz geführt. Ein Abrutschen wäre im Hinblick auf tiefe Kratzer ziehmlich schade.
29. Mai 2007 um 21:05 Uhr #683565
Leixner
TeilnehmerThanks für die Tipps! Habs hinbekommen 🙂
Mfg
Leixner
