Gleichstromnetz mit PV Versorgung und Akkupufferung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Stromspar- und Messtechnik › Gleichstromnetz mit PV Versorgung und Akkupufferung
- Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 13 Jahren, 11 Monaten von
littledevil aktualisiert.
14. Juli 2012 um 12:07 Uhr #501434
littledevil
TeilnehmerDie idee, zumindest meine Kommunikationtechnik und Fileserver mit Akkupufferung zu versehen ist schon sehr alt.
Als ersten Schritt dorthin hatte ich 12V Verbraucher zusammen gefaßt und mit einem 80W Morex Netzteil versorgt.Im Zuge eine ersten kleinen PV-Anlage mit 700W Peak möchte ich die IDee weiter ausbauen und das Hausnetz für kleinverbraucher auf Gleichstrom auslegen, was dann diese vielen kleinen lästigen Netzteile einspart.
Da das Haus ein kleines Mehrfamilienhaus ist, wird die Versorgung auf die einelnen Wohnungen gesplittet. Zumindest die nächsten 20 Jahre werde ich wohl alles selbst nutzen, aber man weiß ja nie, aus welchen Gründen (Job woanders, Geldnot etc.) man das dann kurzfristig wieder aufsplitten muß.
Neben dem Gleichstromnetz git es dann das normale 230/400V Netz und nochmal getrennt das ganze für die Durchlauferhitzer. Hintergrund dabei ist, das wir PV ordentlich aufstocken wollen und ohne Netzeinspeisung arbeiten wollen. Ein Versorgung der Durchlauferhitzer wird dabei wohl nicht möglich sein wg. der hohen Leistung, die eher kurz benötigt wird.
[SIZE=“5″]Eckdaten Gleichstromnetz[/SIZE]
– Basisspannung 24V bzw. evtl. das was dann für die Akkuladung nötig ist, also 24-29V, wenn man nicht nochmal extra DC-DC wandeln möchte.
– Versorgung über 700W PV und 480W 24 V Hutschienen-NT, welches Peak 1,9KW liefern kann.
– Akkupufferung über 2x 75Ah Traktionsbatterien und 2x 50Ah Starterbatterien für Netzausfall-Notversorgung
– Kabelqueerschnitt bis in die Unterverteilungen 10 mm², danach dann jeweils 4 mm²
– DC-DC Wandlung auf das nötige Niveau entweder Zentral in den UVs oder direkt an den Verbrauchsstellen z.b. direkt in der Unterputzdose[SIZE=“5″]Verbraucheranschlüsse[/SIZE]
– 5V Kleinverbraucher TAE Blende und USB DC-DC Wandler in der UP-Dose (z.b. DC 7V-24V to 5V 3A Step-Down Buck KIS3R33S Module ,5V USB Output Converter)12V Verbraucher – da bin ich noch etwas unschlüssig.
20V Verbraucher – Lenovo Laptops Da brauche ich ein Kabel, was auf der einen Seiten den normalen Laptopstecker hat und auf der anderen etwas kompaktes was man schnell mal einstöpseln kann. -
16. Juli 2012 um 16:07 Uhr #923642
Horstelin
TeilnehmerSo etwas habe ich mir auch schon überlegt, allerdings ist das ganze ja sowieso nur im eigenen Haus möglich. Praktisch wäre auch dass man dann PCs mit PICO PSU direkt ins Netz hängen kann (vorher natürlich auf 12V wandeln). Solarzellen wäre auch eine Idee, die arbeiten ja auch im Niederspannungsbereich. Wie willst du die Akkupflege/Automatische Umschaltung im Falle eines Stromausfalls realisieren? Welchen Wirkungs° hat das NT?
16. Juli 2012 um 22:07 Uhr #923659
littledevil
TeilnehmerJa, für ne wohnung macht das weniger Sinn.
Mit roten picos kann amn auch direkt höhere Spannungen verwenden.
Netzteil ist ein Block PVSE 400/24-20
Laut Datenblatt Wirkungsgrad typ. 93,1 %
Ist aber nicht primär wichtig, da ja die solare Versorgung im Vordergrund steht.
Die Umschaltung bei Traktionsakku unter sollwert erfolgt über ein Mean Well DR-UPS40[
Bei den Notstromakkus bin ich noch am überlegen evtl. nochmal ein UPS40, da relativ preisgünstig
17. Juli 2012 um 11:07 Uhr #923681
Horstelin
Teilnehmerklingt alles relativ sinnig, wobei mir noch nicht richtig klar ist wie du dafür sorgen willst dass wirklich die Solarzellen einspeisen und das Netzteil nur in der Nacht… und achja einen Stecker müsste man noch suchen 😉
17. Juli 2012 um 13:07 Uhr #923684
littledevil
TeilnehmerDer DR-UPS40 regelt das. An den normalen BUS-Eingang kommt der Ausgang vom Solar-Laderegler und an den Batterieanschluß kommt das Netzteil. Ich hoffe, das das auch paßt und er nicht evrsucht das Netzteil „zu laden“ :fresse:
Wenn das normale Netz, in dem Fall, also die Solarversorgung aus fällt, wird automatisch auf das Netzteil umgeschaltet.
Umk eine Ausfallfunktion bei ausfall des Stromnetztes zu haben, muß nochmal ein Controller zwischen Netzteilausgang und Baterrieeingang vom DR-UPS40. d.h. wenn er grade Nach ist, die normalen Akkus leer sind und vom Block NT gespeist wird und dieses dann wg. netzausfall nicht mehr liefern kann, wird automatisch auf die Beiden 50Ah Autobatterien umgeschaltet. Diese reichen dann hoffentlich solange bis der Strom wieder da ist oder es Tag geworden sit und die PV-Anlage wieder liefert :devil:
