Graka durch Wakü wärmer als mit Lüfter?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Graka durch Wakü wärmer als mit Lüfter?
- Dieses Thema hat 35 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 2 Monaten von zero cool.
18. Februar 2005 um 21:02 Uhr #474728zero coolTeilnehmer
ich hab heute nachmittag bis abend nun meine Graka in den Kreislauf mit eingebunden. Jetzt hab ich einfach mal bei dem ATI Tool auf “Find MAX. Core” gedrückt…nur jetzt hab ich das prob. dass der von 378MHZ runterzählt, also langsamer wird!!!!! warum? zu warm? hab eigentlich gemeint, dass ich genau richtig wlp aufgetragen hab…..oder hab ich die graka vielleicht beschädigt als ich den lüfter abmontiert habe?Hier ein bild. ich nehm an so sollte es nicht aussehen!
19. Februar 2005 um 10:02 Uhr #549904zero coolTeilnehmer
passt alles,
jedoch hab ich arctic silver 5 benutzt, was anscheinend falsch is…sollte die wlp aus silikon sein, bei einem hochglanz kühler?
19. Februar 2005 um 10:02 Uhr #549902zero coolTeilnehmer
so bitte helft mir doch 🙁
19. Februar 2005 um 10:02 Uhr #549903DerpaulTeilnehmer
Passt der Kühler auch genau auf die Karte, nicht das der Rand um den Chip stört und der Kühler nicht aufliegt.
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549906zero coolTeilnehmer
leistung reicht vom radi locker, da meine cpu 35° hat und meine nb 21°….
ich werd jetzt einfach irgendeine anderen wlp probieren
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549909BenTeilnehmer
so wies aussieht hast du die karte geschrottet!
wenn du schon beim standard takt solche grafikfehler hast! -
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549916zero coolTeilnehmer
ok, ich hab den jetzt richtig gut drauf gedrückt, aber perfekt is es ja noch immer nicht. der ram wird durch 2 80er lüfter gekühlt…der hatte vor meinem umbau auf keine probleme gemacht…da war ne hitze auf den dingern..und jetzt is alle schön kühl. totzdem diese fehler
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549915DerpaulTeilnehmer
Ich kann mir nicht vorstellen das das an der WLP lag, denn der Kühler ist zwar polliert aber der Chip ist rauh genug.
Der Kühler war vorher bestimmt nicht richtig drauf. -
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549922zero coolTeilnehmer
nen mosfet kühler…aber alles andere läuft ja perfekt…ich kann auch mit der graka counter strike und hl2 problemlos spielen…spielebenchmarks gehen auch wunderbar…aber dieses tool bringt irgendwie fehler!
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549921DerpaulTeilnehmer
Naja, wollte nur mal auf Nummer sicher gehen.
Dazu muß man bestimmt nicht unbedingt sehr dumm sein denn wenn die Folie richtig drauf ist sieht man die ja kaum und ich kann es mir schon Vorstellen das man das im Eifer des Gefechtes schnell mal übersehen kann.Hast du außer dem Kühler sonst noch was am SYS verändert ?
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549918zero coolTeilnehmer
der kühler is vom loopo…da is keine folie mehr drauf gewesen, und nein ich hätte diese folie abgezogen!!
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549907DerpaulTeilnehmer
1.Den Stromstecker der Karte vergessen anzuschließen ?
2.Luft im Kühler?
3.Schrauben des Kühlers auf der Rückseite der GraKa isoliert?
4.Druck auf Schlauch das die Karte nicht richtig sitzt
5.Speicher ohne Kühlung, daruf würde ich tippen. Lass mal einen Lüfter auf die Speicher der GraKa pusten und nimm Speicherkühler zum aufkleben. -
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549917DerpaulTeilnehmer
Jetzt mal eine ganz dumme Frage ( nimm es mir BITTE nicht übel) Hast du die Folie vom Kühler runter ?
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549914zero coolTeilnehmer
so, habe nun eine andere wlp probiert und nun siehst so aus:
werd mir eine aus silikon besorgen…
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549905orw.AnonymousTeilnehmer
Also bei dem Montieren eines Kühler siollte man bedenken:
Das der Kühler auf dem Chip aufliegt.
Die Wärmeleitpaste dünn aufgetragen werden soll (Also nicht zu viel).
Die Graka gegebenfalls runtertakten.
und ie Verbindungen sicher und fest sitzten sollten.
Also das der die Graka automatisch runtertaktet kann nich sein.
Reicht vieleicht der Radi nich mehr aus.
Aber das die Artefacte da auftauchen muss entweder am Anschluss zu Garka liegen oder du hast was falsch gemacht.PS: Mein System läuft wieder. 🙂 Die Temps sind mit Papstlüftern noch besser. :d: :d: :d:
19. Februar 2005 um 11:02 Uhr #549920BenTeilnehmer
also das wäre schon ein ziemlich dummer fehler aber man weiß ja nie ^^
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549936BenTeilnehmer
die graka is defekt! jedenfalls würde ich das mal behaupten!
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549935DerpaulTeilnehmer
Na klasse.
hast du das ATI-Tool auch neu drauf ?
Was für eine Temp wird denn bei der Karte ausgelesen ? -
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549925DerpaulTeilnehmer
Dann würde ich erst mal das Tool deinstallieren, den Treiber auch.
Danach alles noch einmal aufspielen.
Es ist ja so oft eine ganz andere Ursache wie man denkt.
Klar hast du an der Software nichts verändert, aber versuchs halt.
Kann aber wie gesagt auch an dem Speicherkühler liegen, hol dir am besten die Kupferkörper. -
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549926zero coolTeilnehmer
wenn ich den speichertakt verringere werden die fehler größer.. es sieht da aus wie auf dem 1. bild bei einem ram takt von 150mhz!
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549938DerpaulTeilnehmer
Würde sie da nicht auch beim Benchen und in Spielen spinnen?
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549937zero coolTeilnehmer
hab auch das tool deinstalliert…die 9800pro hat keinen sensor..da du die gleiche karte hast solltest du das wissen 😉
19. Februar 2005 um 12:02 Uhr #549930zero coolTeilnehmer
so, auch die neuinstallation der treiber hat nix gebracht…
19. Februar 2005 um 13:02 Uhr #549949DerpaulTeilnehmer
zero cool said:
hab auch das tool deinstalliert…die 9800pro hat keinen sensor..da du die gleiche karte hast solltest du das wissen 😉Ja, angeblich hat die Karte das nicht, aber manche schon.
Wenn du den 360er Chip draud hast, kann das ATI-Tool auch die Temps auslesen, bei meiner steht da dann immer so um die 50 Grad. -
19. Februar 2005 um 13:02 Uhr #549945zero coolTeilnehmer
das isses doch!
die geht einwandfrei..ich hab super ergebnisse in benschmarks..fps passen…keine pixelfehler nix…aber das prog bringt fehler und wenn ich bisschen zumspiele hängt sich manchmal alles auf…
19. Februar 2005 um 14:02 Uhr #549968PtheBTeilnehmer
An der WLP kann es aber auf gar keinen Fall liegen. Die mit Silikon ist sogar schlechter als Arctic Silver.
19. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549970socke13Teilnehmer
hm.. also wenns wirklich nur bei dem tool ist, dann lass es halt einfach 😉
19. Februar 2005 um 15:02 Uhr #549978zero coolTeilnehmer
ja, hab ich auch schon dran geacht 😉
20. Februar 2005 um 22:02 Uhr #550255zero coolTeilnehmer
um euch auf dem laufenden zu halten….mein core mhz kann ich auf 440mhz stellen..nur der ram verreckt noch, aber die passivkühler sind schon bestellt
21. Februar 2005 um 13:02 Uhr #550311o2-coolTeilnehmer
ich hatte mal das gleiche problem mit einer 9800pro….
die erklärung war ( bei mir zumindest ) simpel:
der aluspacer an der 9800pro ist HÖHER als der chip, nur minimal aber das reicht zum ärgern.
alte gpukühler liegen auch auf dem spacer auf… man kann zwar die lücke mit viel wlp brücken, aber richtig sinn macht das ja bekannterweise nicht.
lösungen gab es 2 dafür:
1. den alurahmen abbauen… sehr kritisch und alles essig mit garantie etc…
2. den boden des kühlkörpers nachbearbeiten. das habe ich gemacht, sauber aussenrum jeweils 5 mm nach innen ( hängt von der grösse deines kühlers ab )und 1 mm tief mit der flex weggeschrubbt und dann geschmirgelt.
sah nicht supertoll aus, hat aber seinen sinn voll und ganz erfüllt.
man muss dann nur mit dem anziehen der befestigung sehr vorsichtig sein, weil der kühler nun ja nur auf dem chip auflliegt, und der ist bei den radeons ziemlich empfindlich.vielleicht hilft dir das…
21. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550343orw.AnonymousTeilnehmer
21. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550349LoopoTeilnehmer
das teil was er hat is nur fürn chip. kühlt die rams nich mit.
@o2-cool: wenn du den lüfter runtertust und das übertakten anfängst is die
garantie eh fürn allerwertesten.
ich hatte den kühler vorher und nach dme abbaun war das ati zeichen deutlich
direkt auf dem kühler zu sehen, sprich geh ich davon aus dass es auf
seiner graka eigentlich auch direkt auf dem kühler liegen müsste…
hatte aber auch das hitze problem und habs deswegen verkauft und mir
den geholt der die chips mit kühlt… -
21. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550351zero coolTeilnehmer
ja, wie ich bereits sagte…core geht auf 440mhz, das sind 62mhz über normaltakt….nur ram eben noch nicht….also ich denk, dass das ding jetzt richtig sitzt
23. Februar 2005 um 16:02 Uhr #550618zero coolTeilnehmer
ich hab jetzt die BGA RAM Freezer drauf…es gibt keinen unterschied zu vorher! also der ram geht fehlerfrei nicht höher als 310mhz…irgendwo halt doch was kaputt gemacht
23. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550622BuhmannTeilnehmer
naja… durch den nun fehlenden graka-lüfter hast du ja ne totzone unter der grafikkarte. wird durch nen slot- oder gehäuselüfter denn dafür gesorgt, dass sich die luft nicht staut? es ist ja nicht nur der chip, der heiß wird. richte mal nen lüfter auf bzw unter die grafikkarte und guck obs was hilft…
23. Februar 2005 um 18:02 Uhr #550633zero coolTeilnehmer
aber warum sollte das ding nichtmal standard takt schaffen…den schafft es bei jedem hier am board mit einer 9800pro und wakü…werds aber trotzdem nochmal versuchen
Edit: nein nix
