Groooße Blechkiste^^ 901 goes n büschn Alu
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Groooße Blechkiste^^ 901 goes n büschn Alu
- Dieses Thema hat 99 Antworten sowie 24 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren, 9 Monaten von
Hoäst aktualisiert.
14. August 2007 um 16:08 Uhr #697646
Niru
TeilnehmerHast du die Tür komplett abgeschafft?
Wie Machst du das mit DVD o.ä., weil die Front ja rund ist?
Oder ist das jetzt ne große Tür?die Idee an sich gefällt mir, würde mich auch gerne von meiner Klappe trennen, die geht nämlich verkehrtrum auf:(
14. August 2007 um 16:08 Uhr #484053
Hoäst
TeilnehmerMoin all, da ich in meinem kleinen Lian Li immer mehr Platzprobleme bekomme und mir wie es der Zufall so will ein Big Tower in die Hände gefallen ist, werde ich diesen vor dem Einbau der Technik etwas Umbauen. Hier mal die ersten Bilder.
Jaaaa mal wieder ein Chieftec, aber wat solls nem geschenktem Gaul schaut man ….. usw.
Die Font soll ein neues Aussehen bekommen, von daher fällt erst einmal viel Dremel-, Feil-, Schleif- und Spachtelarbeit an.
Das Laminieren mit Harz und Glasfasermatten ist eine echt eklige Angelegenheit.^^
Nach tagelangem Schleifen, Spachteln und wieder Schleifen, sieht das Ganze im moment so aus.
Ich muss mich jetzt erst mal vom Staub befreien, weitere Bilder Folgen.
Wenn jemand gute Ideen hat oder Kritik abgeben will, immer her damit, bin für alles offen. -
14. August 2007 um 18:08 Uhr #697668
bonito
TeilnehmerMir gefällt die Front auch Recht gut. Aber wie du das mit den Laufwerken machen willst musst du uns jetz schon verraten :-)Bleibt das Gehäuse Blau?
14. August 2007 um 18:08 Uhr #697667
Cutty
TeilnehmerSieht bisher echt sehr gut aus.Die Front gefällt mir an sich schon ganz gut aber wenn du schon mit Glasfaser Arbeitest dann würde ich das komplette gehäuse in eine abstrakte Landschaft aus GFK Hügeln verwandeln.
Bin gespannt was noch kommt
Mfg Cutty
14. August 2007 um 19:08 Uhr #697692
15. August 2007 um 20:08 Uhr #697874
Hoäst
TeilnehmerSooo, ich habe heute wieder ein wenig weitergemacht.
Da ich hinten zwei 92 mm Lüfter haben möchte hab ich kurzerhand die Stichsäge geschwungen.
Hätt ich lieber nicht so Kopflos tun sollen. Hier das krumme und schiefe Ergebnis.
Also ab in Baumarkt und Alublech gekauft. Dieses wird als Verkleidung des Hinterteils vom Tower dienen. Aber seht selbst.
Das folgende Bild zeigt den heutigen Stand der Dinge.
Morgen dann noch die Ausschnitte für das Netzteil und den Singleradi und dann geht das große Gefeile für saubere Kanten wieder los.
15. August 2007 um 22:08 Uhr #697891
Deimhal
TeilnehmerWie dick ist das Blech? Welche Spachtelmasse hast du verwendet?
16. August 2007 um 12:08 Uhr #697937
Niru
TeilnehmerDanke für den Link.
Aber ich werde erstmal abwarten was bei dir noch kommt und lass mich ein Bisschen inspirieren. Gefällt mir bis jetzt ganz gut.:d:
Vielleicht darf ich dir bei gefallen die eine od. andere Idee klauen?:-k
Bin gespannt wie’s weiter geht.
16. August 2007 um 20:08 Uhr #698019
Hoäst
TeilnehmerDas Blech hat eine Stärke von 0,8 mm und es kahm Glasfaserspachtel, sowie Feinspachtel zum Einsatz.
Ich hab heute die hintere Aluabdeckung im groben Fertiggestellt. Ich lass mal die Bilder sprechen.
Ein etwas unrundes Loch.^^
Mit Alu verdeckt.
Grob zurechtgefeilt und zur Passprobe mit Teilen bestückt.
PS: Ideen dürfen natürlich geklaut werden, ich mach selbst nix anderes als unkreativer Mensch.^^
17. August 2007 um 20:08 Uhr #696892
Hoäst
TeilnehmerHeute ist nicht viel passiert.
Nur eine Kabeldurchführung zum Mainboard.Und ein Ausschnitt für den Dualradi. (Da hatt ich heute keine Lust mehr zum Feilen^^)
20. August 2007 um 19:08 Uhr #698259
bolle1991
TeilnehmerAlso erstmal Klasse Projekt:d:Gut gefällt mir die Umgestaltung der Front da traut sich jemand was:d:
Du solltest die am Klatgerätestecker angelöteten Litzen noch etwas besser isolieren.
Ansonsten bin ich kein Elektriker, aber man macht ja im Prinzip nichts anderes als das 230VPumpenkabel mit einem Stecker zu durchschleifen.
Wozu hast du den Schutzleiter mit an das Gehäuse angeschlossen?Weil die Kaltgerätebuchse mit dem Gehäuse verschraubt ist?Ich meine Schaden kann es nicht soweit ich weiß.
Naja wie gesagt ich bin kein Elektriker und bevor du alles ummodelst warte auf jemanden der mehr Ahnung hat als ich;)Und wenn ich Müll in Bezug auf die Elektronik erzählt habe..Bitte nich schlagen:roll:
20. August 2007 um 19:08 Uhr #698263
Deimhal
TeilnehmerHast alles richtig gemacht. :d:
Kannst das auch mit Heißkleber versiegeln. -
20. August 2007 um 19:08 Uhr #698268
Hallo1001
TeilnehmerHallo Hoäst
Zuerst einmal, ein sehr schönes Projekt, weiter so. :d:
Zum Kaltgeräteanschluss:
Es ist generell besser wenn Du keine „Klemmstellen“ mit einbaust. Von daher würde ich die Abzweigdose auch auf jeden Fall wieder entfernen. Löte dass Kabel von der Wasserpumpe direkt an den Kaltgeräteanschluss an – fertig. Schau Dir mal meinen Beitrag „Hallos1001’s erste Wakü im Eigenbau“ an, da siehst Du wie ich es gemacht habe.
Für den Fall dass Du die Abzweigdose nicht wieder entfernen möchtest rate ich Dir zu Wago-Klemmen. Die gibt es auch für flexible Kabel und die Verbindung ist um vieles besser als die Schraubklemmen.
Den hinteren Teil des Kaltgeräteanschlusses kannst Du mit Heißkleber versiegeln. Ich würde aber auf jeden Fall auch noch Isolierband darum wickeln.
Der Schutzleiter am Gehäuse ist OK und den solltest Du auch auf keinen Fall entfernen…LG Jens
20. August 2007 um 19:08 Uhr #698253
Hoäst
TeilnehmerKleines Update.
Die Pumpe möchte ja auch mit Strom versorgt werden und ich wollt kein Kabel am Tower hängen haben. Daher hab ich ein altes Netzteil zerlegt und mir die Kaltgerätebuchse ausgebaut, um sie im hinteren Teil des Towers zu platzieren.
Hier gleich eine Frage an eventuell mitlesende Elektriker.
Die Buchse ist wie auf dem folgenden Bild zu sehen verbaut, und der Schutzleiter ist einmal am Gehäuse Verschraubt und einmal geht er in die Verteilerdose zum späteren Anschluss der Pumpe. Die enden der Litzen sind Verlötet. Alles richtig gemacht???2. Frage:
Kann ich den hinteren Teil der Buchse mit Heißkleber Versiegeln???Außerdem habe ich heute noch einen kleinen Sockel für meine Pumpe mitsamt dem Shoggysandwitch gebastelt.
Die Materialien
Das Ergebniss
20. August 2007 um 20:08 Uhr #698272
Hoäst
TeilnehmerUiuiui soviel Elektrofeedback hier.^^Die Lötstellen sind mit Schrumpfschlauch überzogen.Die Pumpe direkt festlöten wollt ich eigentlich nicht, aber wenn das besser ist als die Schraubklemmen werd ich noch mal darüber nachdenken.Danke erst mal für die vielen Tipps.@ bolle1991: wiso trau ich mir was, mach mir keene Angst 😉
20. August 2007 um 20:08 Uhr #698277
bolle1991
TeilnehmerHehe ne das wollte ich nicht.
Ich meine nur weil du der erste bist den ich sehe der seine Front komplett verändert^^ -
20. August 2007 um 21:08 Uhr #698295
bolle1991
TeilnehmerJap und das mit den Wago-Klemmen ist auch eine gute Idee von ihm die funktionieren echt super.
20. August 2007 um 21:08 Uhr #698288
bolle1991
TeilnehmerKann schon sein aber das Schöne ist das es bei jedem individuell wird^^
Nochmal zur Verkabelung:
Ich finde so wie es Hallo1001 gelöst hat am besten. So wie ich es sehe wurde die Buchse mit einem großem Schrumpfschlauch isoliert.Das ist sauber und lässt sich bei Bedarf entfernen.
Wie das mit Heißkleber ist weiß ich nicht.Edit: Es ist Isolierband sry. Siehst aber trotzdem sauber aus:d:
20. August 2007 um 21:08 Uhr #698284
Hoäst
TeilnehmerJa ich kann die Standart CS Front halt net mehr sehn weil ich auch noch nen CS 601 bei meiner Tochter stehn habe. Aber der erste der sowat macht war ich net, da gibbet sehr viele schöne Beispiele im Netz wo die Leute die Front geändert haben.^^
20. August 2007 um 21:08 Uhr #698292
Hoäst
TeilnehmerHab mir auch grad Angesehen und werde es wie Hallo1001 machen.
20. August 2007 um 23:08 Uhr #698310
Hallo1001
TeilnehmerHallo
Wenn Du den Kaltgeräteanschluss direkt anlötest, dann solltest Du die Buchse allerdings von hinten ins Gehäuse einbauen (siehe mein Bild). So wie Du den Kaltgeräteanschluss jetzt eingebaut hast kannst Du die Wasserpumpe nicht mehr vom Gehäuse trennen (beim ausbauen). Ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber mich würde es stören.
LG Jens
22. August 2007 um 23:08 Uhr #658390
Hoäst
TeilnehmerWeiter gehts.
Ich hab mal ein paar Gewinde in eine Plexi Platte geschnitten.:)
Die Platte nimmt eine Steckdose für die Pumpe auf. (Da sind zwar Schraubverbindungen drinn, aber ich will das Pumpenkabel net zerschnibbeln^^)
Auf diesem leicht überbelichtetem Foto ^^ ist auch die mit Heißkleber vergossene Buchse zu sehen.Auf dem folgenden Foto sind zwei Plexistreifen zu sehen, welche später ein paar LED’s aufnehmen sollen.
Zu guter letzt für heute hab ich noch ein Paar Griffe am Deckel befestigt. (die sind zum einfacheren Transport und nicht zum PC- Weitwurf gedacht^^)
23. August 2007 um 19:08 Uhr #652115
Hoäst
TeilnehmerUnd wieder gehts weiter.
Heute war die die Abdeckung für die Kabel dranne.
Als erstes die Abstandshalter.
Die erste LED-Leiste. (Was für ein Kabelgewusel)
Und es leuchten sogar alle LED’s. (erstauntbin)
Es wird langsam Zeit für’s Lackieren, also erst mal grundiert und ein paar Stunden gewartet.
Nach der Wartezeit habe ich dann eine erste dünne Lackschicht aufgetragen. Diese darf erst mal die Nacht durchtrocknen.
Das wars erst einmal. greetz:D
23. August 2007 um 20:08 Uhr #653104
ArcticRevenge
TeilnehmerLol :lol:…einfach mal die LEDs an die Autobatterie gehängt.
Einfach geil die Idee, auf so was wär ich nie gekommen. :d:Dein Projekt gefällt mir bis jetzt sehr gut, weiter so!
Gruß, Arctic
23. August 2007 um 21:08 Uhr #650901
Hoäst
TeilnehmerGing halt am schnellsten, der Bock stand grad 2 m vor der Garage.^^
23. August 2007 um 23:08 Uhr #646965
Hallo1001
TeilnehmerHallo!
Die LED-Leiste ist ja Cool… 😀 :d: Du kannst auch die Widerstände aneinander löten, da wo jetzt die Kabel dran sind und die Katoden (Masse) der LED’s auch. Dadurch würdest Du eine ganze Menge Kabel einsparen.
LG Jens
24. August 2007 um 9:08 Uhr #638276
borsti67
Teilnehmer -
24. August 2007 um 19:08 Uhr #655159
bolle1991
TeilnehmerJop die erste Lackierung ist schonmal gut geworden:d:
Werde das ganze sicherlich weiterfverfolgen. -
27. August 2007 um 20:08 Uhr #699273
bonito
TeilnehmerSieht gut aus. Die lackierung passt doch 🙂 Finde das Blech auf der Rückseite geil ^^
27. August 2007 um 20:08 Uhr #699265
Hoäst
TeilnehmerViel Schleif -und Lackierstaub weiter.^^Das Ergebnis ist nicht ganz so wie erhofft, aber ich kann mit leben. Und ich hab ungelogen 3000000 mal Lackiert. (Das reicht^^)Hier wird der Papierkorb von Ikea als Gitterspender verwendet.Und dabei ist mir gleich ein kleines Missgeschick passiert.Beim andrücken des Gitters war ich zu Grob. Daher konnt ich heute den Spachtel an dieser Stelle entfernen und einen neuen Anlauf starten. Bilder folgen.greetz
27. August 2007 um 21:08 Uhr #699286
DeriC
Teilnehmerjop das ist wirklich sehr gut gelungen :d:
Ärgerlich, dass die Front den Riss hat und du die Arbeit nochmal machen musst. Aber besser jetzt als später, wenn alles fertig ist. Um das Problem zu umgehen, würd ich auf die Rückseite das ganze noch mit Blech verstärken, sonst stehst du eines Tages wieder vor dem gleichen Problem. Auch die Glasfasermatten und vor allem der Spachtel sind bei der von dir gewählten Methode nur begrenzt stabil und nicht wirklich dazu geeignet solche Zwischenräume zu überbrücken. Also entweder mit Blech verstärken oder aber die Glasfasermatten viel dicker auftragen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Variante mit dem dahinterliegenden Blech sicherlich die einfachere und schnellere Methode. Vor allem ersparst du dir die erneute Sauerei mit den Glasfasermatten 😀
27. August 2007 um 21:08 Uhr #699279
Deimhal
TeilnehmerDas Blech hinten ist perfekt. Sehr saubere Arbeit. :d:
27. August 2007 um 21:08 Uhr #699294
Hoäst
TeilnehmerThx @ all für das Lob.
@ Deric: Da könntest du Recht haben, aber ich frage jetzt mal ganz unbeholfen.
Reicht es nicht wenn das Gitter auf der Rückseite mit 2K Kleber an allen Stellen verklebt wird? Das sollte doch das Ganze noch ganz gut stabilisieren.
Der Riss ist ja nur entstanden weil ich zu viel Gewalt an dem Teil hab walten lassen.^^ -
27. August 2007 um 22:08 Uhr #699296
DeriC
TeilnehmerGegenfrage: Was passiert, wenn du später beim Transport der Kiste ausversehen mal mit dem Knie an besagte Stelle kommst?
Der 2K Kleber ist zwar schon recht stabil aber würde auch hier versagen, sobald der ordentlich belastet wird bspw durch Stösse. Hatte ja beim Cube diese Türproblematik, erst mit Glasfaserspachtel versucht, was aber nicht lange gehalten hat. Dann hab ichs mit 2 K Kleber versucht, weils schnell gehen sollte 😀 aber gleiches Ergebnis, bin anschließend den längeren Weg gegangen und hab Plexi zurechtgefeilt, was sehr gut hält. In deinem Fall würd ich echt nen Blechstreifen hinterkleben, das hat dann genug halt. Wäre auch ärgerlich, wenn nach einiger Zeit dir an dieser Stelle der Lack ewig einreisst, was bei der von dir genannten Methode recht schnell passieren wird.
29. August 2007 um 14:08 Uhr #689409
X-Figther7
Teilnehmerjo ganz meine Meinung mach es liebergleich richtig bevor du dann später den Ärger hast!
Aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut!:d:
29. August 2007 um 17:08 Uhr #680800
TeilnehmerAuch von mir ein dickes Lob! :respekt: Sieht sehr ambitioniert aus bis jetzt!
30. August 2007 um 11:08 Uhr #699641
Hoäst
TeilnehmerJo danke danke ^^.Womit würdet ihr die Streifen denn am besten Festkleben? Heißkleber? 2K Kleber? Oder was anderes???Das lass ich jetzt mal als Frage im Raum stehen und mach mal mit ein paar Fotos weiter.^^Da ich nicht so gerne am Notebook arbeite, habe ich den Hauptteil des Rechners fertiggestellt und die Hardware verbaut. Somit kann ich mir mit der Front und den Seitenteilen Zeit lassen.So das wars erst einmal. Die Kabel im oberen Teil und die LED-Leiste werden dann noch beim montieren der restlichen Teile sauber verbaut/verlegt.Mit Wasser gekühlt werden die CPU, die GPU, die Spannungswandler, die Southbridge, die Northbridge und die Festplatte. Der Schlauch ist aus dem Laborbereich und hat die Maße 11/8. ( das aufbohren der Überwurfmuttern mach ich so schnell net wieder, da kauf ich das nächste Mal lieber fertige ^^)greetz
30. August 2007 um 11:08 Uhr #699646
DeriC
Teilnehmerich würd den Streifen Blech mit 2k Kleber anpappen, vorher den Untergrund etwas anschleifen und gründlich reinigen, dann kriegst du das nicht mehr kaputt. Den Spalt würd ich dann mit Glasfasermatten oder wenn es nur ein kleiner Spalt ist auch mit Glasfaserspachtel ausgleichen.Ansonsten sieht die Kiste doch schon ganz ordentlich aus. Der gekreuzte Schlauch von GPU zur NB ist allerdings nicht so optimal und stört das Gesamtbild. Hier wärst du mit einem geraden Anschluss sicher besser beraten und könntest den direkten Weg gehen.Welchen Wasserzusatz verwendest du? Sieht nice aus :d:
30. August 2007 um 13:08 Uhr #699677
Hoäst
TeilnehmerDer Wasserzusatz ist von AC und heißt Glowmotion. Dieser ist mit dest. Wasser und Kühlerfrostschutz gemischt.
Das mit den gekreuzten Schläuchen ist mir gar net aufgefallen, die hab ich wohl vertauscht.^^ -
1. September 2007 um 15:09 Uhr #700045
Hoäst
TeilnehmerSo ich hab die Teile der Front verstärkt.
Hat aba nix genutzt, also hab ich jetzt einen 2. Reperaturversuch durchgeführt.
Das scheint jetzt endlich zu halten, wenn die LED’s in der Tür verbaut sind kommt dort auch noch eine Aluplatte hinter die ebenfalss mit dem Steg verklebt wird.
So denn, das wars ert mal.
greetz -
3. September 2007 um 14:09 Uhr #700373
Hoäst
Teilnehmer -
3. September 2007 um 15:09 Uhr #700368
Tobbe
TeilnehmerUhh das sieht klasse aus! Aber mit deinem Können würde ich die Front auch aus Alu bauen:-k Mit welchem Werkzeug hast das Alublech denn bearbeitet? Wo/Wie hast du es eingespannt beim bearbeiten?
Tolle Arbeit!
Gruß Tobbe
3. September 2007 um 16:09 Uhr #700389
KyleHarlach
Teilnehmerner laubsäge? hattest langeweile? hab mich damit mal an 5 mm alu versucht tat sich nichts. bei 2mm tat sich auch fast nichts bei 1mm tat sich was aber da kriegste nen tennisarm bevor du 10 cm geschafft hast
3. September 2007 um 16:09 Uhr #700387
Hoäst
TeilnehmerMit einem ganz normalem Schaubstock, einer Laubsäge, ein paar Feilen und Schleifpapier.
War ne Schweinearbeit, und bei der Front möcht ich mir das net nochmal antuhen.^^
3. September 2007 um 17:09 Uhr #700406
Hoäst
TeilnehmerKyleHarlach;249726 said:
da kriegste nen tennisarm bevor du 10 cm geschafft hastJo fast^^, nee ging ganz gut weil das Blech ja nur n knappen mm hat.
4. September 2007 um 20:09 Uhr #700622
Hoäst
Teilnehmer -
16. September 2007 um 20:09 Uhr #702604
bonito
TeilnehmerAlso ich find ja das die Rückseite einfach SUPER aussieht 😉 So schlicht.
16. September 2007 um 20:09 Uhr #702598
Hoäst
Teilnehmer -
17. September 2007 um 18:09 Uhr #702773
Hoäst
Teilnehmer -
17. September 2007 um 18:09 Uhr #702778
ArcticRevenge
Teilnehmer:respekt: Hoäst! Wenn ich mir deine Gravur so ansehe, wünsche ich mit ich hätte auch etwas aufwendigeres gemacht. Ich finde, dass es extrem geil aussieht. Wie lange hast du denn dafür gebraucht?Wie schnell kommt man eigentlich mit der Laubsäge durch Metall? Würde es mit der Dremel nicht viel schneller gehen?Gefällt mir alles total, weiter so! Gruß, Arctic
17. September 2007 um 21:09 Uhr #702244
Hoäst
TeilnehmerDie Gravur hat so ca. 3 stunden gebraucht. ( + ca 30 min gesamt an Pausen bis meine rechte Hand wieder vernünftig durchblutet wurde^^)
Das mit der Säge dauert zwar, aber mit dem Dremel bekomm ich nicht so saubere Schitte und Rundungen hin.
17. September 2007 um 22:09 Uhr #702816
Tobbe
TeilnehmerWo hast das Bild her? Sieht nice aus, das aufem Plexi und in Natur 😉
Gruß Tobbe
17. September 2007 um 23:09 Uhr #702827
Hoäst
TeilnehmerDas is irgend n Wallpaper, ich hab Stunden damit verbracht ein passendes Motiv im Netz zu finden und dann hab ich das auf meiner Pladde gefunden.^^
18. September 2007 um 11:09 Uhr #702870
TeilnehmerHast du die Gravur mim Dremel gemacht? Wird das nachher beleuchtet? Wenn ja, wie bekommst du eine gleichmäßige Leuchtstärke hin?Bis dann denn!McTrevor
18. September 2007 um 18:09 Uhr #702944
Hoäst
TeilnehmerIch hatte eigentlich nicht vor das Fenster extra zu beleuchten, aber mal sehen wie es im eingebautem Zustand aussieht.
Und jepp die Gravur ist mit nem Dremel entstanden. 🙂 -
20. September 2007 um 18:09 Uhr #703309
Hoäst
Teilnehmer -
20. September 2007 um 23:09 Uhr #703367
TeilnehmerHab dein Projekt jetzt auch schon ne ganze Weile verfolgt… Am Anfang dachte ich nicht, dass man aus einem langweiligen alten Chieftec CS901 moddingmäßig noch etwas machen kann, was nicht schonmal irgendwo aufgetaucht ist. Durch die Arbeiten an der Front und durch die vielen Blecharbeit ist dir das aber dennoch richtig gut gelungen :respekt:
Besonders das Blech am Heck und die Front gefallen mir.btw.: Laubsäge :d: (ist mein Lieblingswerkzeug)
21. September 2007 um 14:09 Uhr #703415
Hoäst
TeilnehmerDanke, ich bin mittlerweile echt am überlegen die gesamte Front auch aus Alublech zu Bauen.
Mal sehen, ich mache erst mal die ganzen kleinigkeiten die noch zu tun sind fertig. 🙂
24. September 2007 um 17:09 Uhr #703962
Hoäst
Teilnehmer -
28. September 2007 um 21:09 Uhr #704667
X-Figther7
TeilnehmerAlso von innen is es ja echt der hamma. Und außen auch gut gelungen (ich würde dir ja gerne ein Smilie geben aber geht bei mir zurzeit leider nich) respekt.
30. September 2007 um 22:09 Uhr #705073
Hoäst
TeilnehmerDanke 🙂
Ich müsst auch mal wieder n bissle weitermachen, aber ich hab partout keene Lust.
(Liegt wohl daran das mir einfach keine gute Lösung für die Stromversorgung der Tür-Led’s einfällt. Mit einem Kabel von der Tür zum Tower sieht das echt bescheiden aus. Wer ne gute Lösung weiß, bitte Schreiben ^^ ) -
2. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #705352
Hoäst
Teilnehmer -
2. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #705432
TeilnehmerDas sieht nach was großem aus *g*
Viel Erfolg!!! Für deinen bisherigen Fortschritt :respekt:
Gruß,
Lars
2. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #705453
Deimhal
TeilnehmerMensch Hoäst, das kannst du doch nicht machen. [-X
Jetzt müssen wir unbedingt wissen, was du vor hast. 😉
Mach mal schneller.=D> -
3. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #705520
Hoäst
TeilnehmerLöl, nicht zu viel erwarten wird ganz simpel.^^Ich denk mal das ich Morgen damit beginnen werde. 🙂
12. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #707126
Hoäst
Teilnehmer -
12. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #707157
Deimhal
TeilnehmerDas sind doch viel zu wenige Infos. Wir wollen mehr. 🙂
12. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #707167
Tobbe
TeilnehmerJa! Denn deine Alu Arbeiten sind echt klasse :d: Ich lass mich mal überraschen wies nachher aussieht.
Gruß Tobbe
12. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #707189
Hoäst
TeilnehmerWie es genau aussieht weiß ich erlich gesagt selber noch nicht. Das wird mal ganz spontan probiert. ^^
Ich mach erst mal die Grundform und überlege mir was ich dann draus machen könnte und lass euch denn teilhaben. 😉
12. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #707222
Steve-hat-fragen
Teilnehmerja das wollte ich auch machen und nu steh ich mit nem halbfertigen case da und denke mir bei jedem teil das ich einbaue, hätte ich das letzte teil doch nur um ein paar cm weiter nach links oder das case 3 cm höher oder oder oder gemacht….
wenn ich sowas noch mal machen würde, würde ich es von anfang an besser planen.
mach dir am besten noch ein paar gedanken :-k
aber der anfang is schon mal gut :d:
Steve -
13. Januar 2008 um 23:01 Uhr #725537
Hoäst
TeilnehmerSo nach langer Abstinenz geht es n bissle weiter am Case, oder besser gesagt im Inneren.Ich hab mittlerweile die Graka gegen eine 8800GT ersetzt und wollte nich schon wieder fast 100 takken für nen Kühler ausgeben.Also hab ich mal in meiner großen PC Kiste gekramt
und meinen alten 6800GT selfmade Kühler gefunden.Die 8800 naggisch gemacht.
Da ich damals, als ich den Kühler zusammengefriemelt habe nichts von Tempern wusste, hab ich mich entschlossen den Kühler von der Cu-Platte gegen einen neuen zu tauschen.Also den alten erstmal Runterlöten.
Und den neuen Drauflöten.
Lackiert.
Und montiert.
Und eingebaut.
Im Idle hab ich 40-42°C gegenüber vorher umme 80°C. (laut Expertool)Mal sehen ob ich’s jetzt auch noch schaffe das Case zu vollenden.greetz und gute Nacht all ^^
14. Januar 2008 um 14:01 Uhr #725596
bolle1991
TeilnehmerGeniale Sache:d: Der Kühler scheint vom Aufbau nicht weiter schwierig zu sein und wenn die Temps stimmen is das ne gute Alternative zu den Kaufkühlern.
14. Januar 2008 um 17:01 Uhr #725632
Hoäst
TeilnehmerJop simpler gehts nimmer. ^^
Das ist einfach die Bodenplatte eines alten Arctic Cooling 6800 GT Kühler’s mit nem aufgelötetem Innovatek GPU only Kühler aus vergangenen Zeiten.
Die Spawas sollten mit den passiven Kühlern und alles im Luftstrom auch Kühl genug sein. ( die Finger verbrenn ich mir jedenfalls net^^ ) -
28. Januar 2008 um 1:01 Uhr #728712
Hoäst
TeilnehmerEs ging weiter.
Da ich eine zweite Festplatte eingebaut habe sollte diese auch mit an die HDD Wakü.
Also kahm wieder etwas Alublech zum Einsatz.
Da die Platten nun im Doppeldecker auftrten past meine CD Rom Dämmbox net mehr.
Also hab ich schnell ein 2 tes CD Rom Gehäuse Draufgenietet.
Erst mal fixieren.
Eingebaut (Sry komm mit meiner neuen Cam noch net so klar ^^)
Jetzt gehts mal mit der Front weiter und an die Bearbeitung des vor Monaten gekauften Alubleches.
Weiter gehts Morgen wenn ich die restlichen Pics auf dem Rechner habe.
Greetz und gute Nacht all ^^
28. Januar 2008 um 20:01 Uhr #728861
Hoäst
Teilnehmer -
28. Januar 2008 um 21:01 Uhr #728872
Suizid
TeilnehmerGeilomat ;)Super geworden das Case, die Mod von der Zahlmansteurung, einfach aber Top :d:Vielleicht noch die Datschfinger abwaschen auf dem schwarzen Lack, *duck und wech* :+
28. Januar 2008 um 22:01 Uhr #728889
Hoäst
TeilnehmerDanke ^^
Ja die Finger sind da schnell zu sehn, ich glaub das nächste Case wird Mattschwarz. ^^
28. Januar 2008 um 22:01 Uhr #728890
bolle1991
TeilnehmerSehr schön:d:
Großer Tower, komplette Wakü, alles aufgeräumt..einfach Perfekt :respekt:
Auch die Front ist echt super geworden! -
29. Januar 2008 um 3:01 Uhr #728906
HisN
Teilnehmerich bin immer wieder erstaunt wie viel Arbeit man in so ne Kiste stecken kann.Respekt. Als Mensch mit zwei linken Händen werde ich sowas nie hinbekommen. Geil.
29. Januar 2008 um 13:01 Uhr #728954
KOtzE
TeilnehmerEcht geile Kiste!!!!! sag mal, verträgt sich ein system mit 2 AGBs? Ich stell mir immer vor das nach nen paar tagen der Agb komplett mit wasser voll ist…. ^^ KOtzE Kotzt euch viele Grüße!
29. Januar 2008 um 14:01 Uhr #728967
TeilnehmerWenns dicht ist geht das auf jeden Fall mit 2 AGBs. Ich habe die gleiche Anordnung mit den gleichen AGBs in meinem Rechner und zusätzlich noch 2 Pumpenkreisläufe. Funzt einwandfrei. Werde wohl nächste Woche (erstmal ist Karneval) meinen Rechner fertig machen und dann endlich mal meinen Thread vervollständigen. Da sieht man es dann.
Grüße
29. Januar 2008 um 18:01 Uhr #729020
Hoäst
TeilnehmerVielen Dank euch allen. 🙂
Das funzt ohne Probleme mit den 2 Behältern.
Aber als ich letztens mal das Wasser wechselte und den unteren Behälter öffnete war der bis zum Rand voll.
Also scheint sich beim unten sitzenden die Luft nach und nach Rauszudrücken und sammelt sich im oberen.
greetz
Marcus
29. Januar 2008 um 19:01 Uhr #729043
bolle1991
TeilnehmerHoäst said:
Ja, ka Ahnung ich denk ma aus mehren Gründen, als da wären:
– schlichtweg zu Faul, den anner Eheim zu entfernen (der war zuerst da)
– kein Adapter vohanden, richtig
– und das befüllen klappt so besser weil glei wasser an der Pumpe istÜberzeugt;)
29. Januar 2008 um 19:01 Uhr #729042
Hoäst
TeilnehmerJa, ka Ahnung ich denk ma aus mehren Gründen, als da wären:
– kein Adapter vohanden, richtig ^^
– und das befüllen klappt so besser weil glei wasser an der Pumpe ist -
29. Januar 2008 um 19:01 Uhr #729035
bolle1991
TeilnehmerJoa eigentlich logisch^^
Aber die Aquatube vorne reicht ja auch zum Füllstand kontrollieren und ist optisch auch viel besser:d:
Wozu hast du den 2. AGB eigentlich noch? 😉Edit: Vllt kein Einlassadapter für die Eheim vorhanden?
29. Januar 2008 um 21:01 Uhr #729109
TeilnehmerJoa, ich hab die gleiche Argumentation für meinen Fall. Außerdem kann ich meine Pumpe mit AGB rausnehmen, weil die auf nem Diskettenlaufwerk träger befestigt ist. Also kann ich die nach vorne rausziehen und befüllen… So ein bißchen Luxus muss ja sein 😛
Grüße
18. Juni 2008 um 22:06 Uhr #759236
Pommbaer
Teilnehmerich krieg auch wieder bock auf ne wakü, aber die dinger sind mir zu kostenintensiv ^^ hab quasi nix zuhaus.. der gpu-kühler ist ja mal lustig. Behalt die idee – dann entwickelste nen universal-ALLinOne-Kühler =)
18. Juni 2008 um 22:06 Uhr #759231
bolle1991
TeilnehmerDer Selbstbau AGB ist super:d: Wo hast du das Material her?
18. Juni 2008 um 22:06 Uhr #759227
Hoäst
TeilnehmerSuch, wühl, Threadrauskrahm.Is zwar schon etwas her mit dem Case, aber mich hat wieder die Bastelwut gepackt.Es geht wieder mal um die Front ^^Lange Rede, kurzer Sinn.Pics (nich meckern wegen der Qualität, aber ich krieg mit meiner Cam, die sonst super Bilder macht keine gescheite Makroaufnahme hin)Am Anfang war das Aluminiumblech mit der Stärke von 0,8 mm. :-({|=:D
Gesägt, gefeilt und geschliffen
Für mein kommendes Vorhaben, musste das Gitter und die zeitaufwändige Spachtellei weichen. #-o:crymk:
Und nu wird alles Vernietet.
Auf den folgenden Bildern ist der Bau eines Wasserbehälters für die obere Öffnung zu sehen.Rund:doof:
Löcher bohren und Gewinde schneiden.
Viele Brösel.
Saubergepustet.
Und ein erstes Probesitzen am Gehäuse.
Mehr kommt sicher die Tage.Bis denne.:winke:
19. Juni 2008 um 1:06 Uhr #759257
Hoäst
TeilnehmerDie Plexiröhre hab ich so bekommen. Die wurde von jemandem angefertigt, der sonst Laborgedöns und son zeuch baut. Ich musste sozusagen nur noch Löcher bohren und gewinde schneiden.
Zum GPU Kühler. Mich hat des eifach nur noch angeko…..t mir jedes Jahr nen neuen Grakakühler für umme 80 euro zu kaufen, und nun bastel ich mir die Dinger halt selbst. (nicht schön aber funktional)
In diesem Sinne :gutnacht:
22. Juni 2008 um 20:06 Uhr #759958
Hoäst
TeilnehmerEs ging etwas weiter.
Ich wollte hinter dem Loch so eine Art leuchtenden Ring haben, also erst eimal einen Eimer zersägt.
Auf den Durchmesser des Loches gebracht und verklebt.
Erneutes Probesitzen, mit Licht.
Und herraus gekommen ist, dass der Kunststoffring in verbindung mit dem Heißkleber net so dolle außsieht und die LED’s zu stark durchleuchten.
Also muss ich mir da noch was besseres einfallen lassen.
22. Juni 2008 um 21:06 Uhr #759966
Auos
Teilnehmervergrößer doch den abstrahlwinkel der leds indem su sie milchig schleifst oder die rundung oben an der led einfach abschneidest ohne die leitungen zu beschädigen 😉
23. Juni 2008 um 21:06 Uhr #760133
Hoäst
TeilnehmerJo das werd ich mal machen, aber der Kunststoff des Eimers sieht trotzdem net gut aus durch den dahinterliegenden Heißkleber.
Das Werd ich mal mit ner doppelten Wicklung und beidseitigem Anschleifen versuchen.:D -
24. Juni 2008 um 18:06 Uhr #760284
phil68
TeilnehmerSehr sauber und perfekt gearbeitet, schicke Kiste :respekt:
Dass Du dir auch für`s „Heck“ Zeit genommen hast find ich Klasse! …und bei den Schläuchen fast ohne Winkel ausgekommen… genau mein Geschmack, hier passt Alles :d:
Grüße Dirk -
30. Juni 2008 um 20:06 Uhr #761454
Hoäst
TeilnehmerThx @ phil68, das Heck war ja quasi der Anfang, da ich das orginale Heck ja versaut hatte. ^^Ma sehn obs die Tage weiter geht, da ich mir nen Plexiring anfertigen lassen möchte und der noch ned da ist. (bzw. weiß ich net ob das machbar ist)
30. Juni 2008 um 22:06 Uhr #761470
TeilnehmerDie Alu-Verblendung in der Front mit dem eingelassenen AGB sieht echt Klasse aus :d:Von außen alles sehr schön präzise und hinter die Blende schaut ja keiner 😀
2. Juli 2008 um 21:07 Uhr #761966
Hoäst
Teilnehmer -
3. Juli 2008 um 23:07 Uhr #762206
Hoäst
Teilnehmer -
4. Juli 2008 um 1:07 Uhr #762227
Patty
TeilnehmerIst das ein einfacher Plexiglasring in entsprechender Größe? Sieht super aus! Sowas habe ich damals auch gesucht, und dann mangels ordentlicher Alternative zu OHP Folie gegriffen…
4. Juli 2008 um 8:07 Uhr #762234
Hoäst
TeilnehmerJupp das ist richtiges Plexiglas, den hat mir ein Kollege meines Vaters gedreht. ^^
