Grünspan und Unebenheiten entfernen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Grünspan und Unebenheiten entfernen
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 9 Monaten von MarMe.
17. Juli 2008 um 17:07 Uhr #765180AuosTeilnehmer
Versuchs mal mit Essigessenz oder Zitronensäure! Damit habe ich bis jetzt alles wegbekommen 😀
17. Juli 2008 um 17:07 Uhr #765185RaphnexTeilnehmer
Cilit Bang! Aber nicht zu lange einwirken lassen 😉
Ansonsten kannst du natürlich polieren, 600er aufwärtsedit: achja, nur zur sicherheit: Grünspan ist giftig, nicht essen, einatmen etc. Hände waschen nicht vergessen.
17. Juli 2008 um 17:07 Uhr #489231MarMeTeilnehmer
Hallo
Da ich meine WaKu mal wieder etwas Umbauen will habe ich den CPU-Cooler abgenommen und nicht schlecht gestaunt. Der ist ja Grün!!
Wie kann ich den Grünspan und die kleinen unebenheiten am besten entfernen? Kann ich da mit Reinigungsmitteln (Verdünner oder so) was machen?
Kann ich die Unebenheiten einfach mit einem feinen Schleifpapier wegschleifen?
Hat da wer schon Erfahrung damit oder hat mir jemand einen Tipp; ja ich weiss, Neukauf, aber das will ich nicht, da der Heatkiller bis jetzt immer genial gekühlt hat.
Thx
17. Juli 2008 um 18:07 Uhr #765194PommbaerTeilnehmer
Wenn du einen zahntechniker kennst, frag ihn ob er dir das eben mit 50-110my fein abstrahlt.
17. Juli 2008 um 19:07 Uhr #765203Oma-HansTeilnehmer
Sicher dass das überhaupt Grünspan ist und nicht die stinknormale Patina…? Wenn ja, wo kommt das Acetat her oO
gruss
Jens -
17. Juli 2008 um 19:07 Uhr #765209PommbaerTeilnehmer
Grünspan ist der triviale Begriff für Kupferoxid. Fachlich inkorrekt, aber es hat sich halt so im sprachgebrauch entwickelt.
17. Juli 2008 um 20:07 Uhr #765225PoweruserTeilnehmer
leg mal die Kupferteile in Essig ein und gib einen Esslöffel Kochsalz drauf. Funktioniert prächtig 😉 -
17. Juli 2008 um 20:07 Uhr #765228PoweruserTeilnehmer
AUF KEINEN FALL DIE GANZE NACHT!
NUR ein bisschen schwenken, EIN PAAR SEKUNDEN!Das sollte sofort blank werden, denk an deinen Chemieunterricht!
E: sind die Heatkiller nicht auch lackiert? kA was mit passiert, wenn da die Salzsäure dran kommt…
17. Juli 2008 um 20:07 Uhr #765229SubZero1011Teilnehmer
oO wenn das schon nicht zu spät ist… ich guck glaube ich mal auch wies ei mir aussieht,allerdingss habe ich meine ja noch nciht so lange…aber da der pc eh nicht läuft, passt das^^
17. Juli 2008 um 20:07 Uhr #765226MarMeTeilnehmer
Poweruser;320747 said:
leg mal die Kupferteile in Essig ein und gib einen Esslöffel Kochsalz drauf. Funktioniert prächtig 😉Ich versuchs mal und lasse den Kühler über Nacht mal drinnen, dann sehen wir weiter. Danke.
17. Juli 2008 um 20:07 Uhr #765219MarMeTeilnehmer
ok, danke für eure Tipps. Es wird sich sicher um Patina handeln und nicht um Grünspann, aber wie gesagt, hat sich halt so eingebürgert 🙂
Wers mal mit Essig oder CB versuchen.
Reicht ein 600er Schleifpapier oder sollte es noch feiner sein, damit es nicht zu tiefe rillen vom schleifen gibt? :?::?:
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765261VJoe2maxTeilnehmer
Die Methoden sind alle OK, aber wenn man schnell und einfach einzlene Komponenten von Oxidschichten befreien will würde ich CilitBang empfehlen. Nach ein paar Sekunden sind damit selbst hartnäckige Oxidschichten aber auch organische Verschmutzungen weg. Danach einfach ordentlich unter fleißend Wasser ausspülen und es gibt kein Problem. Nur direkt in den Kreislauf sollte man es nicht leeren – da müsste man sonst ewig spülen. Für Alu-Komponenten ist es allerdings nichts, denn es löst nach einiger Zeit auch dicke Eloxalschichten auf.
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765255PommbaerTeilnehmer
Geht das bei Kupfer nicht auch wie bei Silber mit Alufolie und Salz in Wasser ?? Geht ja nur darum, die Oxide vom Metall abzuziehen.
17. Juli 2008 um 22:07 Uhr #765269MarMeTeilnehmer
Hallo
Nein, es ist noch nicht zu spät 🙂
Ich staune, nach ein paar Sekunden waren die Verschmutzungen weg und mein Heatkiller strahlt wieder wie neu! :d:
Danke für die Tipps.
17. Juli 2008 um 22:07 Uhr #765274VJoe2maxTeilnehmer
Wie hast du es denn jetzt gemacht? – oder hab ich was überlesen?
18. Juli 2008 um 0:07 Uhr #765306mhh1102Teilnehmer
essik + kochsalz wenn ich das richtig verstanden habe,…..
18. Juli 2008 um 6:07 Uhr #765320ChickenmccloudTeilnehmer
und wie sieht dein radi von innen aus ^^ ?
18. Juli 2008 um 7:07 Uhr #765330MarMeTeilnehmer
Yep, habs mit Essig und Kochsalz gemacht, ging wunderbar.
Wie der Radi von innen aussieht weiss ich nicht, werd den aber auch mal ausspühlen, wenn ich das System ja bereits zuerlegt habe 🙂
