GTX480 mit Aquagrafx480 und Serienkühler
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Marktplatz › Was ist die Hardware noch wert? › GTX480 mit Aquagrafx480 und Serienkühler
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 9 Monaten von VJoe2max.
19. Juli 2012 um 13:07 Uhr #501446DazzleTeilnehmer
Da ich momentan arge Probleme mit der Wassertemp habe überlege ich die 480 gegen eine 670 auszutauschen.
Wie viel würde ich für das gute Teil denn noch bekommen?
Wo verkauft man so etwas am besten? -
20. Juli 2012 um 15:07 Uhr #923861PattyTeilnehmer
“arge Probleme mit der Wassertemp” haben aber definitiv andere Ursachen. Mach dich doch lieber mal auf die Suche nach dem Problem!
21. Juli 2012 um 14:07 Uhr #923888VJoe2maxTeilnehmer
Wassertempproblem gehen im Regelfall auf zu kleine oder zu schlecht oder falsch belüftete Radiatorfläche zurück. Was verstehst du denn unter argen Problemen? Möglicherweise sind es ja gar keine. Natürlich trägt zu hohen Absoluttemperauren auch die gewaltige Verlustleitung einer GTX480 bei aber wenn die Wassertemps zu hoch sind sollte man auf der Radiatorseite nach dem Problem suchen. Eine sparsamere Karte wie die GTX670 führt natürlich zu weniger Wärmeeintrag und würde damit auch die Wassertemperatur etwas beeinflussen, aber wenn es mit der GTX480 wirklich kritisch wäre, würde der Wechsel zur GTX670 vermutlich nicht zu sehr viel niedrigen Wassertemps führen, die man dann als gut bezeichnen könnte.
21. Juli 2012 um 19:07 Uhr #923896DazzleTeilnehmer
prime+furmark halbe Stunde:
52grad wassertemp cpu70 GPU90 bei 25grad Raum temp
Die Aquastream Macht dabei 120l/h
Wasseremperatur wurde mit einem externen durchflusstemperatursensor von AC zwischen Radiator und AGB gemessen.
Habe den Rechner mehrmals komplett gedreht und aufn Kopf gestellt sodass alle Luft raus is aussen Radiator. Das ding wird auch so heiß das man es kaum anfassen kann.
Der Radiator ist oben verbaut und die Lüfter darunter (rausblasend)
Lüfter Noiseblocker pk2 140mm bei 12V.
Pumpe>Graka>Cpu>Radiator>AGB.
bei dem Test war das Gehäuse offen unde der Deckel ab.
Hoffe das reicht an Details. Sonst nochmal in “Cosmos goes Wakü” nachlesen. -
21. Juli 2012 um 20:07 Uhr #923898VJoe2maxTeilnehmer
Die GTX480 heizt bei furmark mit 330W ein – da braucht man schon ordentlich Fläche um das weg zu kühlen. Die Karten waren energetisch unvertretbar – nicht umsonst haben sie den unrühmlichen Spitznahmen Thermi erhalten. Der 420er sollte trotzdem für bessere Wassertemperaturen reichen. Wie sieht´s den bei normaler Last aus? In Spielen verheizt die Karte nicht ganz so viel wie bei furmark.
21. Juli 2012 um 21:07 Uhr #923900DazzleTeilnehmer
habe mit evga precision FPS auf 40 limitiert.
komm so an die 40-45grad. Lüfter 12V
Die Komponenten sind im “Cosmos goes wakü” genau gelistetet -
21. Juli 2012 um 21:07 Uhr #923901VJoe2maxTeilnehmer
Würde an deiner Stelle in nächster Zeit mal in Erwägung ziehen die GTX480 Heizplatte gegen eine schnellere und sparsamer Karte auszutauschen.Das sollte das Problem eigentlich beheben.
21. Juli 2012 um 21:07 Uhr #923899KingPiranhasTeilnehmer
Welche Wakü Komponenten genau, hast du verbaut?
21. Juli 2012 um 21:07 Uhr #923903VJoe2maxTeilnehmer
Das dürfte die Situation erheblich entspannen.
21. Juli 2012 um 21:07 Uhr #923902DazzleTeilnehmer
hab gestern die GTX670 bestellt das sind schon mal gut 100w weniger an Hitze.
