Habt ihr bestimmt schon gesehen, aber auch noch mal für MK > CFX3200/ CF
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Habt ihr bestimmt schon gesehen, aber auch noch mal für MK > CFX3200/ CF
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 9 Jahren, 4 Monaten von Dazzle.
28. November 2014 um 23:11 Uhr #503196BackfireTeilnehmer
DFI CFX3200 mit Radeon X1950XTX (Master/ Slave) Crossfire“> “> “>Das sind jetzt schon einige Kühler (NB/SB zwar nicht selbst gebaut, aber fürs DFI angepasst), dazu soll noch der RAM und die Spawas gekühlt werden. Für die Spawas gibt es meiner Meinung nur die Lösung, die Mips schon bei DFI NF4-Brettern praktiziert hat. Eine Wasserkühlung die auf den vorhandenen Alu-Kühlkörpern aufsetzt.“> “>Den Alu Kühlkörper habe ich aus einem defekten CFX3200. Diese Teile würde ich aber nicht bei einem gesunden Board ausbauen. Ich kann zwar recht passabel löten, nur hört man immer so schlecht wenn das Silizium anfängt um Gnade zu winseln. Ist mir zu riskant.Ein fein Häubchen fürs Board ist auch noch geplant, aber davon existiert momentan nur ein Pappmodell. Da muss ich mich erst noch intensiver mit dem Alu-löten vertraut machen.“>Es sind noch einige “Gimmicks” geplant, aber alles auf einmal ist nicht zu machen, zumal es bei mir am besten auch noch nichts kosten darf.edit: Könnte auch bekannt sein, da die Brocken hier schon länger rumliegen. Die wollte ich als Radis nehmen. Die Lüfter wollte ich bis zum Anschlag runterregeln. So hätte ich für alle Fälle genugend Reserve. Bin mir aber nicht mehr sicher ob ich soviel Wambo überhaupt brauch. Evtl. schau ich mal bei Delta oder Nidec nach 25ern.“>
30. November 2014 um 15:11 Uhr #948363BackfireTeilnehmer
Das lass ich mit Sicherheit so nicht stehen. Als Mod solltest du wissen, daß solche Ein-Satz-Aussagen in den seltensten Fällen hilfreich sind.Also spucks aus, was stört dich daran?edit: Daß die warme Luft des einen Radis noch durch den anderen zieht ist bei der gegebenen Lamellendichte und dem angestrebten Luftstrom zu vernachlässigen, falls du das meinst. Das macht nicht mal 1°C.
30. November 2014 um 15:11 Uhr #948362ThaRippaAdministrator
Auf jeden Fall bringt so ein Sandwich nichts.
30. November 2014 um 16:11 Uhr #948364HorstelinTeilnehmer
Dass liegt daran, dass ein Radi allein schon deutlich mehr Druck benötigt als ein Luftkühler. Der 2. macht es dann nur noch schlimmer 😉
30. November 2014 um 17:11 Uhr #948367BackfireTeilnehmer
Den Beitrag hab ich mir auch schonmal angeschaut. Ist schon was dran. Ich wollte dem halt mit widerstandsarmen Radis und hi-cfm Lüftern entgegenwirken. Genug Wärmetausch-Leistung wäre auch im ungünstigsten Falle vorhanden. Ich hab das System auch schon mit einem 360er slim + einem 120er bei 42% FSB Übertaktung (> thumbnail) laufen gehabt.Intention des Sandwiches war, die Komponenten (Radis, Pumpe(n)) auf einem Schlitten im Unterbau des Tai-Chi unterzubringen und die Sache so wartungsfreundlicher zu gestalten.Alternativ, könnte man, um das letzte an Wärmeaustausch herauszuholen, die Radis von innen an die Aussenseiten des Unterbaus (der Querschnitt ist ein Pyramidenstumpf) schrauben und hinten einen Lufteinlass vorsehen. Dann ist halt der Schlitten nicht mehr machbar.“>In der finalen Version soll er dann einen 2-Kern Opteron bekommen.
30. November 2014 um 17:11 Uhr #948365BackfireTeilnehmer
Horstelin, weißt du wieviel Druck ein UK 3000 auf 7V erzeugt? Weißt wie der XSPC RX360 ausgelegt ist?Das ist ja nicht meine erste Wasserkühlung.
30. November 2014 um 17:11 Uhr #948366HorstelinTeilnehmer
Nein ich habe nicht genug Ahnung von Thermo- und Strömungsdynamik aber basierend auf Messung von anderen kann ich dir nur dringendst dazu raten den 2. Radi getrennt vom 1. zu verbauen: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/radi-sandwiches-sehr-viele-davon-594857.html
30. November 2014 um 18:11 Uhr #948369BackfireTeilnehmer
Um dem zu erwartenden Geräuschpegel entgegen zu wirken hatte ich geplant in den Sockel entsprechende Luftkanäle zu integrieren, so daß Zu- und Abluft hinter dem Rechner angesaugt bzw. ausgestoßen werden. Natürlich würden Ein- und Auslass so gestaltet, daß er z.B. von unten links ansaugt und nach oben rechts rauspustet.Vergessen darf man auch nicht, daß das ein Retro-Rechner wird. Der wird nur zum testen an Weihnachten und Ostern und evtl. noch an Samhain mal angemacht, damit die Elektronen nicht in der Kurve festrosten. Der darf ruhig ein wenig fönen.Als 24/7 Rechner steht hier ein 955er Phenom II der bei 3,6GHz und 100% Auslastung nicht über 50° CPU (Kern) geht und dabei fast unhörbar ist. Ist allerdings keine Graka im Kreislauf da ich nicht spiele und mir die onboard Grafik reicht.
30. November 2014 um 18:11 Uhr #948368ThaRippaAdministrator
Ich hatte mich vor meinem letzten umbau auch mit Sandwiches beschäftigt, weil ich zwei baugleiche 360er habe und einen davon ersetzen wollte. Mag sein, dass für in WaKü-Systemen unübliche Wassertemperaturen und Lüfterdrehzahlen der “zweite” Radiator entgegen der bekannten Tests etwas bringt. Aber mit Verlaub, das dürften dann doch schon Staubsaugergeräusche sein, die man da erwartet. Und mit der gleichen Fläche nur halt jeweils eigener Luftzufuhr ginge es halt viel kühler und leiser.
30. November 2014 um 19:11 Uhr #948370ThaRippaAdministrator
Nur warum so viel Fönen, dass der hintere Radiator nicht unnütz ist, wenn ein Radiator vielleicht auch reicht?
30. November 2014 um 19:11 Uhr #948371DazzleTeilnehmer
Der Radiator ist sehr weitmaschig, ich würde sagen: Einfach ausprobieren
