Hänger beim neuem ION System
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Hänger beim neuem ION System
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 9 Monaten von Caeruleus.
6. Juli 2009 um 18:07 Uhr #493699CaeruleusTeilnehmer
Hallo allerseits,
mein neues ION Spielzeug macht mir im Moment ein wenig Probleme.
Das System:
Zotac ION ITX-A DualCore Atom 330
Corsair XMS2 DDR2 CM2X1024-6400C4
SSD Supertalent Ultradrive ME 64GBBetriebssystem Windows 7 RC 7100 64Bit
Das System läuft einfach nicht ganz rund jetzt ist natürlich die Frage an welcher neuen Komponente liegt das.
Das Problem ansich ist das das System einfach unmotiviert hängt.
wie das alte problem bei XP. Es steht nach einem öffnen einens Programms oder wechseln zu einer anderen Anwendung und läuft dann von alleine wieder weiter nach ein par Sekunden.HDD Tune zeigt dann genau das Problem:
An den stellen an denen der Durchsatz so furchtbar absackt wird der Prozessor auch nicht mehr belastet auch Ram bleiben laut Taskmanager im normalen Bereich.
Als erstes werde ich die SSD am anderen PC mal Durchbenchen.
Dann werde ich am Wochenende auf jeden fall mal windows Xp SP3 Probieren um das auszuschließen…
Die Ram schliße ich eigentlich aus da bis zu meinem neuen System diese Ram Prblemlos gelaufen sind.Frage hier nur ob jemanden etwas aufällt oder das Problem vieleicht nur an Win7 liegt und schon bekannt ist (Google ist das Prblem in dieser art leider nicht bekannt 🙂 )
Auf wunsch Bench ich natürlich alles durch sobald es mal anständig läuft wenn sich jemand für das ION oder die SSD Interessiert.
mfg Caeruleus
6. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822114AMD-ATI-FanTeilnehmer
naja… deine Supertalent Ultradrive ME 64GB hat keinen Cache… das wird der berühmte Hänger sein, unter dem auch mein Netbook (Asus EeePC901) leidet…eventuell tritt das Problem unter XP nicht auf (afaik verwendetz Seven andere/neue Übertragungsprotokolle…).an Benches vom Dualcore-Ion hätte ich großes Interesse!:d:hast du eine normale HDD zum testen?mfgdavid
6. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822118littledevilTeilnehmer
hätte gedacht, das es gerade bei w7 nicht auftreten dürfte…
6. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822121VJoe2maxTeilnehmer
Das ST Ultradrive ME hat 64MBCache und einen Indilinx-Controller – daran sollte es eigentlich nicht liegen. Vllt. ist ja einfach die Atom-CPU zu schwach um mit dem Durchsatz der SSD klar zu kommen :DLäuft das Drive im IDE oder im AHCI-Modus?
6. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822106littledevilTeilnehmer
PCGH behauptet zwar das 64bit nicht supportet wird, aber die suer sagen ja etwas anderes
evtl. ist w7 noch zu neu. hoffentlich bringt xp sp3 besserung [-o<
7. Juli 2009 um 19:07 Uhr #822157AMD-ATI-FanTeilnehmer
VJoe2max;382730 said:
Das ST Ultradrive ME hat 64MBCache und einen Indilinx-Controllerdas kommt davon, wenn man sich auf die Angaben diverser Shops verlässt:+
8. Juli 2009 um 10:07 Uhr #822198CaeruleusTeilnehmer
Danke für die Vielen antworten:
Benchens kommen auch wenn du mir sagst welche du bevorzugst sobald die hänger weg sind natürlich 🙂
Ja ich habe auch noch andere Platten zum testen das werde ich auch tun am Wochenende.
Ich habe leider im Moment sehr wenig Zeit. Aber ab Freitag bin ich dann im Urlaub und kann mich damit spielen \D/Ja das unterstützt es sicherlich sonst würde mein Win7 64 nicht laufen 🙂
Aber vieleicht hat es der Intel Chipsatz nicht unterstützt… von dem da die Rede ist. ?!?
naja ich werde mir erstmal ein image der jetztigen config machen und dann XP Probieren Win7 32 vieleicht auch vista hät ich auch.
Mhh ich hätt auch noch ein win 3.11 das hab ich vor ein par Wochen gefunden… so viele Disketten. 😆mfg Caeruleus
8. Juli 2009 um 13:07 Uhr #822205AMD-ATI-FanTeilnehmer
Caeruleus;382812 said:
D@AMD-ATI-FanBenchens kommen auch wenn du mir sagst welche du bevorzugst sobald die hänger weg sind natürlich 🙂
3DMark06 ,SuperPI, BarsWF, 1024p wiedergabe und irgendein neueres Spiel währen nett:d:
natürlich nur, wenns dir nix ausmacht;)
david -
10. Juli 2009 um 18:07 Uhr #822472CaeruleusTeilnehmer
Hiho,
So jetzt bin ich drann alles zu Benchen und zu testen hier die ersten Benches:
Das System wie schon gesagt:
SSD Supertalent Ultradrive ME 64GBWindows 7 32-Bit
BarsWF 32-Bit Cuda:
Laufzeit 9min 16sec
Die Hänger treten nicht mehr auf allerdings wurden 2 wesentliche Dinge verändert:
Jetzt Win7 32Bit !
SSD jetzt in AHCI ModeDas mit AHCI verstehe ich nicht ganz.
Kann man da nicht zwischen IDE und AHCI wechseln oder geht das nur mit einer neuinstallation denn Windows wollte nicht mehr starten nachdem ich auf AHCI umgestellt hatte.Hier HD Tune wie gesagt jetzt im AHCI Mode:
SuperPi:
+ 000h 00m 00s [ 16K]
+ 000h 00m 01s [ 32K]
+ 000h 00m 03s [ 64K]
+ 000h 00m 08s [ 128K]
+ 000h 00m 19s [ 256K]
+ 000h 00m 43s [ 512K]
+ 000h 01m 35s [ 1M]
+ 000h 03m 41s [ 2M]
+ 000h 07m 36s [ 4M]3DMark Score
1401 3DMarks
SM 2.0 Score 532
SM 3.0 Score 528
CPU Score 831Datum Jul 10, 2009 11:16
OS Windows 7 Beta
CPU Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHzIch werde auf jeden Fall die 64 Bit Variante mit AHCI auch noch ausprobieren jedes bisschen mehr das man aus so einem System bringen kann sollte man auch nehmen würde ich sagen 🙂
Natürlich muss ich auch die Wiedergabe noch testen Apple 1080p geht ja leicht aber gibt irgendwo auch BluRay Files zum donwloaden ein Laufwerk hätte ich ja aber keine Discs dazu 😉
Ein Spiel Testen mhh an welches hast da gedacht ?
weil Crysis Installier ich da nicht drauf. 😆
Sowas wie Anno 1404 hät ich da aber denke nicht das das laufen wird.mfg Caeruleus
10. Juli 2009 um 19:07 Uhr #822474AMD-ATI-FanTeilnehmer
ja, das spiegelt doch die Leistung ganz gut wieder:d:
Caeruleus;383122 said:
Ein Spiel Testen mhh an welches hast da gedacht ?weil Crysis Installier ich da nicht drauf. :lol:Sowas wie Anno 1404 hät ich da aber denke nicht das das laufen wird.mfg Caeruleusbei Spielen hatte ich mehr an COD4 gedacht:+
11. Juli 2009 um 17:07 Uhr #822557Prankst3rTeilnehmer
Wegen Videowiedergabe, schau dir mal das an: http://www.meisterkuehler.de/forum/grafikkarten/25637-ati-3450-hardwarebeschleunigung.html
11. Juli 2009 um 17:07 Uhr #822551CaeruleusTeilnehmer
Also ich hab mal eine Trailer von der Appleseite ausprobiert.
Einen in 1080P.
Das Bild ist seltsam “ruckelig” obwohl zumindest die CPU auslastung bei rund 60 % ist es werden auch alle 4 threads ausgenutzt.
Kann mir nur vorstellen das das ein Treiberproblem ist muss mir die neuesten mal holen da ich die von der Zotac Seite geladen hatte.
Es Ruckelt nicht wirklich sonder sieht so aus als ob einfach gleichbleibend weniger Bilder dargestellt werden als eigentlich im Film sind, aber eben genau gleichbleibend ohne eine auswirkung auf den Inhalt des Film und die Bitrate in diesem Moment.Zuaätzlich habe ich Probleme das Windows Desktop auf einem Fehrnseher darzustellen.
Es fehlt an jeder Seite ein Stück des Bildes aber ich glaube das hab ich im forum schon gelesen irgendwo, muss ich mal suchen.mfg Caeruleus
11. Juli 2009 um 17:07 Uhr #822553KdlTeilnehmer
ich weiss nicht ob man mit fraps vielleicht die Bilder pro sekunde darstellen kann um auszuschliessen das bei diesem trailer eine zu geringe fps zahl gesendet wird
11. Juli 2009 um 18:07 Uhr #822560CaeruleusTeilnehmer
Danke werde das mit Fraps evtl. noch probieren aber das problem ansich ist gelöst.Power DVD 8 spielt den Trailer Perfekt ab.Damit meine ich nicht nur das er nicht mehr ruckelt nein die Farben sind vielviel besser ein leichter Grauton ist weg die Prozessorauslastung liegt bei max. 7 %.Im gegensatz zum Quicktime Player…Wie gesagt die Quelle ist eine Quicktime .mov h264 Datei… 1080pIch wusste ja das es da einige Unterschiede gibt aber wenn ich die beiden Programme verwende und mir den selben Trailer ansehe ist die Quicktime Variante abgesehen von den rucklern unansehbar alleine die Farbdarstellung da stimmt so einiges überhaupt nicht…Jetzt muss ich nur noch den HDMI Eingang so hinbiegen das ich das ganze Desktop sehe dann währ das erstmal alles funktionsfähig.mfg Caeruleus
