Hilfe beim kauf von Wasserkühlung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Hilfe beim kauf von Wasserkühlung
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 10 Monaten von Derpaul.
2. Juli 2005 um 11:07 Uhr #475807Acid ZeroTeilnehmer
Hallo
ich möchte mir gern meine 1 Wasserkühlung zulegen.
Anforderung
Der PC sollte leise, kühl und leicht zu transpotieren (am besten alles im Tower) sein.Meine Daten
AMD Athlon 64 3200+ Sockel-939
DFI LANparty UT nF4 Ultra-D
G-Force 6800-U
Tower wahrscheinlich den HIERDazu dachte ich mir Folgendes:
1 x Chieftec Mesh-Serie CA-01SL-SL-B Silber
Hier1 x CPU Alphacool NexXxoS XP Bold AMD 64
Hier1 x GFX Alphacool NexXxoS NVXP-2
Hier1 x DFI LANPARTY Freezer
Hier1 x Eheim Universalpumpe 1046 Mod 230V
Hier1 x Watercool AB-K
Hier1 x Alphacool NexXxoS Xtreme III
Hier1 x Blende Triple/H2O – Radiation
Hier1 x Thermaltake T-Type Water Temp Indi.
Hier1 x 4m Schlauch PUR 10/8mm
Hier
10 x Schraubanschluss AG 1/4″ auf 10/8mm
Hier1 x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″
Hier2 x Wasserzusatz Tec-Protect-Plus 1L?
HierWas haltet ihr davon?
Mfg Acid
2. Juli 2005 um 11:07 Uhr #569936WhiteFalconTeilnehmer
@ Brain:
also dass die eheim 1046 leiser sein soll als die 1048, stimmt nicht! ich hatte erst die eheim 1046 in meinem computer und die war lauter als die 1048. hab mir dann das pumpenaufrüstkit bei innovatek geholt, sodass aus meiner 1046er eine 1048er wurde und jetzt höre ich sie eigentlich nicht mehr.
außerdem ist die 1046 mit nem netzstecker versehen(220V), die 1048 läuft mit 12V also übers pc-netzteil@ Acid Zero:
nimm die eheim 1048.
die ist zwar etwas teurer aber ehe du die 1046 kaufst und dann noch das aufrüstkit ist das allemal billiger -
2. Juli 2005 um 11:07 Uhr #569935BrainTeilnehmer
Die Eheim 1046 reicht dicke, also lieber die nehmen, weil die auch leiser ist.
Dann würde ich mir noch nen anderen AB holen, lieber einen komplett aus Acryl, zum Beispiel einen Alphacool oder WC AB.
Und der Tower ist ganz nett, nur nicht leicht zu transportieren und du kannst dir die Dämmung sparen, die bringt bei einer Wakü nichts. -
2. Juli 2005 um 11:07 Uhr #569937Acid ZeroTeilnehmer
OK
Danke erstaml!
Was für ein Schlauch und Anschlüsse würdet ihr dann Vorschlagen??
Was für Wasserzusatz ist zu empfehlen???Wegen dem AB meintest du so was HIER
Mfg Acid
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569938BrainTeilnehmer
Also ich hab von mehreren Presonen gehört, dass die 1046 leiser ist. Zur Not hilft auch nen Pumpen Mod. Von der Leistung her ist sie vollkommen ausreichend. Bison wird dir das auch bestätigen, hat er hier in einem anderen Thread ja auch schon mal gesagt.
Ausserdem läuft die normale 1048 auch nicht mit 12V. Was du dir geholt hast ist ein Umrüstsatz auf 12 V. Dabei ist auch ein anderes Flügelrad. Dadurch hast du aber immer noch keine 1048!
Als 12V Pumpe würde ich sonst aus eigener Erfahrung noch die Aquastream empfehlen. -
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569939el-viruzTeilnehmer
WhiteFalcon said:
@ Brain:also dass die eheim 1046 leiser sein soll als die 1048, stimmt nicht! ich hatte erst die eheim 1046 in meinem computer und die war lauter als die 1048. hab mir dann das pumpenaufrüstkit bei innovatek geholt, sodass aus meiner 1046er eine 1048er wurde und jetzt höre ich sie eigentlich nicht mehr.
außerdem ist die 1046 mit nem netzstecker versehen(220V), die 1048 läuft mit 12V also übers pc-netzteilSorry aber das ist ja wohl absoluter schwachfug was du da schreibst.
Du redest von einer Innovatek HPPS und nicht von einer EHEIM 1048, die wird nämlich totsicher mit 230 Volt betrieben und ein Aufrüstkitt von Inno um eine 1046 zur 1048 zu modden gibt es nicht ! -
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569943Acid ZeroTeilnehmer
Alos wegen dem AB wäre nicht schlecht wenn man ihn direk an die Pumpe anschliesen könnte!!!
Was für Themperatursensoren habt ihr?
Ist der gut HIERIst zwischen den Pumpen Eheim Universalpumpe 1048 Mod und der normalen einen großen unterschied zu merken??
Mfg Acid
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569946BrainTeilnehmer
Also nimm lieber die 1046 mit Mod.
Wenn der AB firekt auf die Pumpe soll, dann nimm den den du eben verlinkt hast von WC. Hab ihn selber und der ist wirklich ein feines Stück.
Nen Temperatursensor brauchst du nicht unbedingt, wenn du aber einen haben willst, dann reicht auch der hier:Klick
Da hast du einen dünnen Folienfühler den du einfach mit nem Stück Tesafilm an einen Anschluss gleben kannst. hat den gleichen Effekt, spart aber ne Menge Geld.
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569949el-viruzTeilnehmer
WhiteFalcon said:
@ el-viruz:lies dir das mal durch:
http://www.webshop-innovatek.de/assets/s2dmain.html?http://www.webshop-innovatek.de/00000094271139704/000000942713b3501/50142494350d4b925/501424943d0d8600c.htmlerstmal en dickes sorry, dass ich geschrieben hab, dass das en umrüstkit auf ne 1048er is 🙁
und ok es ist keine 1048er aber durch das neue flügelrad und der elektronik wird die 1046 auf das niveau einer 1048er gehoben
ja das ding kenn ich. Aber wenn sie auf das Niveau einer 1048 angehoben wird heißt das noch lange, dass sie eine echte 1048 ist. Das eine HPPS (Plus) leiser und stärker als eine 1046 ist, ist mir auch bekannt.
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569940BrainTeilnehmer
Acid Zero said:
OK
Also Schlauch ist Geschmacksache. Ich habe derzeit Verschraubungen mit PVC und PUR Schlauch. Vorteil bei PVC -> nciht so steif, lässt sich besser Verlegen. Nachteil -> knickt leichter ab, also direkt nen paar Knickschutzfedern mitbestellen.
Als Wasserzusatz habe ich normalen Kühlrefrostschutz fürs Auto drin. Gibt es bei jedem Autohändler oder Tanke oder Baumarkt.
Zum AB:
Ja zum Beispiel den zum Aufstecken, wenn du aber lieber etwas extern haben willst, da wären dann noch diese hier:
Klick 1
Klick 2 -
2. Juli 2005 um 12:07 Uhr #569942WhiteFalconTeilnehmer
@ el-viruz:
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569956Acid ZeroTeilnehmer
Aslo dann die Konfiguration
Hier
HierHoffe ich habe nichts Vergessen !!!???
Mfg Acid
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569959el-viruzTeilnehmer
du wirst im Baumarkt keinen 10/8er Schlauch finden.
willst du wirklich 45€ für den Lanparty Freezer ausgeben ?
o2-cool hier aus dem Forum baut auch Kühler für dein Mobo und da kostet einer 25€ inkl. Versand und Anschlüssen. -
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569965DerpaulTeilnehmer
Winkel ? Bist du sicher das du keine brauchst? Wenn du später noch welche brauchst mußt du noch mal Versandkosten bezahlen!
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569955BrainTeilnehmer
Also der AB-K von WC ist mit Pumpe zusammen nicht so sonderlich viel größer. Und im Gehäuse sollte man immer nen platz finden, zum Beispiel aufm Boden 😉
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569953DerpaulTeilnehmer
Bei einem Aufsteck-AB mußt du dir aber vorher sicher sein das das auch alles passt. Wenn du einen seperaten AB nimmst kannst du immer noch “Zaubern”.
Die Pumpe und der Aufsteck-AB benötigen schon relativ viel Platz! -
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569960DerpaulTeilnehmer
Ich würde PUR-Schlauch nehmen.
Winkel sind auch von Vorteil!
Adapter zwischen Pumpe und AB ist bei einem Aufsteck-AB unnötig.
Wasserzusatz fehlt noch. -
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569961BrainTeilnehmer
Vielleicht noch nen paar Winkel.
Schlauch aus dem Baumarkt würd ich nicht unbedingt holen, hab mit dem keine guten Erfahrungen und der ist auch nicht so Temperaturbelastbar.
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569962BrainTeilnehmer
el-viruz said:
du wirst im Baumarkt keinen 10/8er Schlauch finden.Finden kann man den da schon, aber wie ich im anderen Post geschrieben habe ist der von dem Temps her nicht so geeignet, glaube der ist nur bis max. 40° formstabil.
2. Juli 2005 um 13:07 Uhr #569963Acid ZeroTeilnehmer
Also ich habs mal geänder!!!
Hoffe es passt so!Mfg Acid
