Hohe Temperaturen..
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Hohe Temperaturen..
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 6 Monaten von VJoe2max.
6. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #829841bolle1991Teilnehmer
Sind das die Radi-Lüfter die auf vollen Touren laufen? Hast du ein Dual Radi? System und Radi richtig entlüftet?
40.8°C Wassertemp im Idle sind recht hoch, es sei denn du hast ~32°C Raumtemperatur^^ -
6. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #829842DragonClawTeilnehmer
Was ist denn das für ein Radi und welche Lüfter sind verbaut?
6. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #494564reechTeilnehmer
Wie kann es sein das ich solch Werte zusammen bekomme?
Die Kühlung ist so aufgebaut..
Verbaut ist folgendes
CPU AMD Phenom II X4 940 (Unterwasser)
RAM G.Skill DIMM 4 GB DDR2-1000
Grafikkarte BFG 8800GTX OC2 (Unterwasser)Und das ist im ruhestand nur Firefox ist offen…
Woran kann es liegen?! -
6. Oktober 2009 um 20:10 Uhr #829852DennisTeilnehmer
Tausch mal die beiden Schläuche an der Pumpe. So wie es aussieht pumpt sie das Wasser in den Ausgleichsbehälter rein anstatt aus ihm anzusaugen. Dann sollte es auch mit dem Entlüften besser klappen.
Gruß Dennis
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829867FischTeilnehmer
hattest du auch die Graka mit unter Wasser ?
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829865reechTeilnehmer
DragonClaw;391416 said:
Naja… relativ “hitzige” CPU und GPU und dazu ein flacher Dual-Radi. Der ist einfach zu klein dafür.Ich hatte davor genau den selben nur mit einer Thermaltake Pumpe und ich hatte nicht solch Temps.. -,-
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829863DragonClawTeilnehmer
Naja… relativ “hitzige” CPU und GPU und dazu ein flacher Dual-Radi. Der ist einfach zu klein dafür. Da wäre ein Triple schon besser.Edit: zusätzlich kann es sein, dass sich im Schlauch in dem Bogen zwischen CPU und AGB Luft sammelt/gesammelt hat. “Festsitzende” Luftblasen sind ein extremes Durchflusshindernis.
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829859bolle1991Teilnehmer
Auf dem Bild erkennt man nicht so viel aber soweit ich das sehen kann saugt die Pumpe im Prinzip durch Graka,- und CPU-Kühler das Wasser aus dem AGB an. Nicht ideal aber sollte funktionieren.
Irgendwo was verstopft? Noch Luft im Kreislauf?
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829869reechTeilnehmer
Fisch;391420 said:
hattest du auch die Graka mit unter Wasser ?ja.. 🙁
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829857reechTeilnehmer
Dennis;391405 said:
Tausch mal die beiden Schläuche an der Pumpe. So wie es aussieht pumpt sie das Wasser in den Ausgleichsbehälter rein anstatt aus ihm anzusaugen. Dann sollte es auch mit dem Entlüften besser klappen.Gruß DennisAlso bei mir im Zimmer sind gefühlte 20grad…Radi ist der hier (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1711_MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator.html. Die Pumpe kommt mir auch sehr sehr sehr sehr leise vor, quasi ob garnichts Läufts… http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3097_Scythe-Slip-Stream-800-rpm—120x120x25mm–.html das sind die Lüfter.Ich soll jetzt quasi die 2Schläuche ändern? Also den der oben reingeht vorne ran?Aber was soll das bringen?! Warum geht das so nicht?Achso und entlüftet habe ich so wie es im Handbuch steht, also Jumper rauf im Betrieb und dann mit der Software auf Entlüftungsnidzs Aktivieren… sollte doch so richtig sein oder?
6. Oktober 2009 um 21:10 Uhr #829870DragonClawTeilnehmer
Mein Edit bitte auch lesen :d:
6. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #829885FischTeilnehmer
ist doch schon spät 😮
6. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #829886orw.AnonymousTeilnehmer
Wie wird die Temperatur bestimmt? Durch die AS, bzw. Aquasuite-Sensor?Ist dieser nach Inbetriebnahme abgeglichen? Sind die ausgelesenen Werte verifiziert?
7. Oktober 2009 um 11:10 Uhr #829905reechTeilnehmer
Also ich habe jetzt den Ein und Ausgang der Pumpe gewechselt, quasi die beiden Schläuche das die Pumpe direkt aus dem Radi das Wasser bekommt und es nützt nichts… Nun kühlt das Wasser zwar nach dem Spielen(Collin Mcray Dirt) ab aber die Temperaturen sind immernoch ziemlich arg hoch 🙁
7. Oktober 2009 um 11:10 Uhr #829907Ghost-TalkerTeilnehmer
reech;391462 said:
Also ich habe jetzt den Ein und Ausgang der Pumpe gewechselt, quasi die beiden Schläuche das die Pumpe direkt aus dem Radi das Wasser bekommt und es nützt nichts…Du sollst eigentlich so verschlauchen, dass die Pumpe das Wasser aus dem AGB bekommt. Ansonsten ist die Reihenfolge egal.
7. Oktober 2009 um 11:10 Uhr #829906Der Stille TodTeilnehmer
Benutz du den den Internen Sensor der Aqaustream um die Wassertemperratur auszulesen ?
Weil da musst du dich nicht über solchen arg hohen Temperraturen wundern im AquaCcomputer-Forum beschwerden sich einige das der Sensor in der Pumpe um 5 bis 8 Grad abweicht.
Nimm dir ein Thermometer zu Hand und stell in der Aquasuite dann würde ich den Sensor neu kalibrieren.
lg
Artur -
7. Oktober 2009 um 12:10 Uhr #829911reechTeilnehmer
Ghost-Talker;391464 said:
Ansonsten ist die Reihenfolge egal.Ok, im laufe des Tages werde ich das mal versuchen 🙂
7. Oktober 2009 um 17:10 Uhr #829938reechTeilnehmer
Bison;391489 said:
Wenn die Pumpe das Wasser nicht direkt aus dem AB bezieht, so stellt das auch kein Problem dar.Leider werden hier wieder in gewohnter Manier Panikmaßnahmen angeraten ohne zuvor auf die Basics einzugehen und diese zu verifizieren.
Also, mein Freund, besorg dir ein externes Thermometer und stell sicher oder auch nicht, dass die ausgelesenen Werte stimmen.
Der Rest ist unnützer Unfug.Naja aber kann doch nicht sein wenn die Pumpe auf 80hz läuft, das ein KLEINER strudel der sehr langsam ist im AGB zusehen ist oder?
Dort müsste doch eig. viel mehr bewegung sein oder? -
7. Oktober 2009 um 17:10 Uhr #829928orw.AnonymousTeilnehmer
Der Rest ist unnützer Unfug. -
7. Oktober 2009 um 17:10 Uhr #829939orw.AnonymousTeilnehmer
Wie wärs denn mit vernünftigen Bildern vom Kreislauf, auf denen man auch was erkennen kann?
7. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #829942reechTeilnehmer
Bison;391502 said:
Wie wärs denn mit vernünftigen Bildern vom Kreislauf, auf denen man auch was erkennen kann?So war er gestern
So habe ich ihn heute gelegt
Und ich weiß nciht was meine Kamera hat.. es ist immer zu hell, aber denke diesmal ist es zu erkennen 🙂
7. Oktober 2009 um 18:10 Uhr #829943orw.AnonymousTeilnehmer
Dort müsste doch eig. viel mehr bewegung sein oder?Der AB ist ein 250er EK Water Blocks EK-Multioption, oder?
Was willst du dort großartig erkennen können?
Das Wasser wird unten eingeleitet und auf gleicher Höhe wieder zur Pumpe abgeleitet. Darüber stehen knapp 200mm Wassersäule zur Beruhigung.Miss lieber die Temperaturen, kann man mit einem Fieberthermometer aus der Apotheke erledigen. Dabei sollte es kein digitales Thermometer sein.
7. Oktober 2009 um 19:10 Uhr #829946IwanTeilnehmer
auch wenn Bison es für “Panikmaßnahmen” hält, sehen die Kreisläufe normalerweise so aus:-> AGB -> Pumpe vorne rein, oben raus -> alles andere… -> AGBwenn ich das bei dir richtig sehe (korrigier mich ruhig):Pumpe oben -> GraKa -> CPU -> AGB -> Radi (hochkant?) -> Pumpe vornewürde bedeuten, das die Pumpe das Wasser erstmal mühsam durch den Radi aus dem AGB ansaugen muss, bevor es dann in den richtigen Kreislauf gepumpt wirdauch wenn es ein geschlossener Kreislauf ist, wage ich zu bezweifeln, das a) die Pumpe das so 100%ig schafft und b) nicht doch noch Luft zumindest im Radi ist
7. Oktober 2009 um 19:10 Uhr #829948reechTeilnehmer
auch wenn es ein geschlossener Kreislauf ist, wage ich zu bezweifeln, das a) die Pumpe das so 100%ig schafft und b) nicht doch noch Luft zumindest im Radi istdh. ich sollte nun so verkabeln das aus dem AGB in den vorderen Einlass der Pumpe geht, von oben aus zur Graka dann CPU dann Radi und dann zum AGB zurück? Das probier ich morgen abend auch mal aus.
7. Oktober 2009 um 19:10 Uhr #829947reechTeilnehmer
Aber wie kann es dann sein das mein CPU mehr als 40° im Ruhestand hat? Versteh ich irgendwie nicht, hab mir eig. mehr erhofft mit der neuen Kühlung. Ich mess morgen mal die Temps und berichte
7. Oktober 2009 um 20:10 Uhr #829959DragonClawTeilnehmer
Die Aquastream erzeugt nicht wirklich einen Strudel im AGB. Zumindest meine erzeugt keinen Strudel (im Magicool Plexiac 250, also ähnlich gebaut wie dein AGB). Und das obwohl sie laut Durchflussensor ca. 70 l/h schafft… bei mir sind sogar noch mehr Komponenten im Kreislauf, neben CPU- und GPU-Kühler sind da noch drei Mainboard-Kühler.
7. Oktober 2009 um 22:10 Uhr #829971VJoe2maxTeilnehmer
reech;391510 said:
Aber wie kann es dann sein das mein CPU mehr als 40° im Ruhestand hat? Versteh ich irgendwie nicht, hab mir eig. mehr erhofft mit der neuen Kühlung. Ich mess morgen mal die Temps und berichteDas ist doch nur ein Auslesewert – darauf kann man sich nicht annähernd verlassen. Sensorwerte kann man allgemein nur als grobe Schätzung interpretieren. Der Sinn der Sensoren ist nicht primär den Nutzer über Temperaturen zu informieren sondern eine sichere Notabschaltung zu gewährleisten ;).
Eine vernünftig gemessen Wassertemperatur ist tausend mal mehr wert.
