HPPS Plus hilfe beim mod!anleitung gesucht!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › HPPS Plus hilfe beim mod!anleitung gesucht!
- Dieses Thema hat 20 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren von Pommbaer.
26. März 2007 um 16:03 Uhr #672166
26. März 2007 um 16:03 Uhr #482259NATAS77Teilnehmer
hallo
wollte gleich meine pumpe etwas modden und bin auf der suche nach einer anleitungen die ausführlich beschreibt wie ich vorgehen muss?
und eine frage an die die es schon gemacht haben bringt das was?und war es einfach?
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
26. März 2007 um 16:03 Uhr #672164braeterTeilnehmer
Was willst an der modden?
26. März 2007 um 17:03 Uhr #672169
26. März 2007 um 17:03 Uhr #672168PoweruserTeilnehmer
DeriC, er will nicht das Flügelrad modden sondern die Ansteuerungsfrequenz der HPPS+. Der Flügelradmod ist bei den HPPS Pumpen technisch nicht möglich, er ist praktisch schon integriert.Hinten unter der blauen Klappe sind Lötkontakte zu sehen, die mit J..irgendwas gekennzeichnet sind. Das verbinden der entsprechenden Brücken schaltet den Microcontroller so, das er entweder eine begrenzte niedrigere Frequenz (“Silent”), eine begrenzte hohe Frequenz (“Power”) oder die nach Gegendruck höchstmögliche Frequenz (“Auto”; der potentiell leistungsfähigste Modus!) gibt. Ich such mal eben ein Pic…E: http://www.innovatek.de/downloads/HPPSPlus_Modus_Umstellen.pdf
26. März 2007 um 17:03 Uhr #672176PoweruserTeilnehmer
Laut WCP steigt der Durchfluss von Silent->Power/Auto um ~20-25% bei gleichem Schlauchsystem: WatercoolplanetWenn man das auf die Kühlercharts überträgt, macht das – soweit man eine gewisse Grenze überschritten hat (diese liegt bei Düsenkühlern jedoch sehr niedrig) – nur ~1K aus, mit größerem Schlauchinnendurchmesser lässt sich da in beiderlei Hinsicht viel mehr rausholen.KühlerchartsDas der geringe Unterschied könnte allerdings ein gewichtiges Argument sein, die Pumpe auf Silent zu modden…:-k
26. März 2007 um 17:03 Uhr #672173DeriCTeilnehmer
ups sorry, hätt man auch die Überschrift richtig lesen müssen. Aus der umfangreichen und informativen Beschreibung ging dies jedoch irgendwie nicht so hervor 🙄
Und dass dieser Mod 5c (was auch immer das sein soll?) bringt halt ich auch für ein Gerücht aber du kannst ja mal berichten inwiefern sich die Temps messbar verändert haben 😉
26. März 2007 um 17:03 Uhr #672174NATAS77Teilnehmer
ja muss erstmal zu obi und alles dafür einkaufen!
also eine bessere anleitung habt ihr auch nicht?
ich werde natürlich berichten ob die temps besser geworden sind!
Gruß -
26. März 2007 um 17:03 Uhr #672171PoweruserTeilnehmer
Da kann man nicht viel kaputt machen. Du musst nur aufpassen, das du nicht aus Versehen mehr als nur zwei Kontakte auf einmal verbindest.
26. März 2007 um 23:03 Uhr #672234PommbaerTeilnehmer
ein bekannter von mir ist fernsehelektroniker. sobald ich etwas mehr zeit habe und mein system nochmal zerlegen kann, werde ich ihm die pumpe vorbeibringen, und er lötet mir kontaktstifte auf die stellen, so dass ich einfache steckjumper verwenden kann..
Frage mich sowieso warum Innovatek diesen schritt nicht selbst übernommen hat. 😡 das hätte die unkosten nun wirklich nicht ins unermeßliche getrieben.. da finde ich den schwachsinnigen schriftzug auf der oberseite der Pumpe umso kostspieliger..
27. März 2007 um 0:03 Uhr #672246HoästTeilnehmer
Pommbaer;214104 said:
ein bekannter von mir ist fernsehelektroniker. sobald ich etwas mehr zeit habe und mein system nochmal zerlegen kann, werde ich ihm die pumpe vorbeibringen, und er lötet mir kontaktstifte auf die stellen, so dass ich einfache steckjumper verwenden kann..Frage mich sowieso warum Innovatek diesen schritt nicht selbst übernommen hat. 😡 das hätte die unkosten nun wirklich nicht ins unermeßliche getrieben.. da finde ich den schwachsinnigen schriftzug auf der oberseite der Pumpe umso kostspieliger..
Genau das is mir auch grad in den Kopf gestiegen.
Einfach 4 Pins dranlöten und schon kannst nach belieben mit nem Jumper rumprobieren. -
27. März 2007 um 1:03 Uhr #672248PommbaerTeilnehmer
das direkte verlöten ist auf den ersten gedanken vll einfacher, aber wenn man dann mal wieder was ändern will und die lötstelle trennen muss isses ne schmiererei. mit steckjumpern kannste das schnell mal eben umstecken und musst die pumpe nicht extra ausbauen..
28. März 2007 um 14:03 Uhr #661147NATAS77Teilnehmer
seit paar tage suche ich so ein 3 poligen DIL schalter finde ihn aber nicht wo gibt es sowas?
was kann ich an stelle des sil schalters nehmen?
28. März 2007 um 15:03 Uhr #664105NATAS77Teilnehmer
ja ich habe mich verschrieben.
soweit ich das verstanden habe muss ich ja nur
J1 mitanander verbinden dan habe ich doch mein power modus oder?ja ich habe mich da eingeschrieben .ich denke ist auch ein gutes board…natürlich nicht so gut wie Meisterkühler.das würde ich nie sagen!:D
was dennkst du j1 die beiden dinger zusammen löten und das ding läuft auf power oder?
28. März 2007 um 15:03 Uhr #664022NATAS77Teilnehmer
natürlich aber ich will auch mal wissen was der power modus so bringt!
jetzt sag mir bloß du verstehst das nicht.;)
gruß
28. März 2007 um 15:03 Uhr #664086NeptunModerator
die HPPS Plus steht doch defaultmässig auf Auto, Wieso reicht das nicht aus ?!
28. März 2007 um 15:03 Uhr #664110orw.AnonymousTeilnehmer
28. März 2007 um 15:03 Uhr #664023orw.AnonymousTeilnehmer
Modi:
J1 J2
Off Off 64 Hz (Normaler Modus) Auslieferzustand
On Off 72 Hz (Power Modus)
Off On Silent (Silent Modus)
On On Auto (Auto Modus)Liest sich so, oder? 🙂
Wobei ich die Geschichte mit dem Switch aber für wesentlich komfortabler halte. Lässt dir die Option für zukünftige Änderungen der Pumpenmodi offen.
Ich wette, der örtliche Electronic-Shop hält die Switches auch parat. 😉 -
28. März 2007 um 15:03 Uhr #663418NATAS77Teilnehmer
du hast recht Bison
ich muss mir so ein schalter holen!ist dan besser!
aber wo ich wohne in einem dorf!
28. März 2007 um 15:03 Uhr #663432PommbaerTeilnehmer
wie man sehen kann ist der Automodus wenn beide Jumper geschlossen sind. sie läuft auslieferungsmäßig eben NICHT im automodus sondern standard..
28. März 2007 um 18:03 Uhr #664370PommbaerTeilnehmer
hast doch internet.. versuche reinelt oder Conrad. die haben solchen kleinkram =)
