[i] Kühlerbefestigung ohne Mainboardausbau – Mobotray Modding
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Ideen und Innovationen › [i] Kühlerbefestigung ohne Mainboardausbau – Mobotray Modding
- Dieses Thema hat 0 Antworten und 1 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 7 Monaten von VJoe2max.
30. August 2007 um 23:08 Uhr #484175VJoe2maxTeilnehmer
Viele Wasserkühler für CPU, Chipsatz und Spannungswandler lassen sich nur verbauen, wenn man das Mainboard ausbaut, da es nötig ist dafür lange Schrauben von der Rückseite her durch die entsprechenden Befestigungslöcher im Board zu stecken.
Das Hantieren mit dem empfindlichen Mainboard im engen Gehäuse stellt jedoch gerade für Anfänger immer ein gewisses Risiko dar. Auch wenn man häufig die Kühler wechselt oder auch nur zum reinigen herausnehmen will, ist der Ausbau des Mainbaords eher lästig – insbesondere dann wenn man sich zuvor viel Mühe mit der Verkabelung des Rechners gemacht hat.Für diese Problem gibt es eine recht elegante Lösung, welche in fast jedem PC-Gehäuse (insbesondere bei Tower-Gehäusen) anwendbar ist. Dieses Mini-Tutorial beschreibt wie man seine Mainboardhalterung (im Folgenden auch
Mobotray genannt) so modifizieren kann, dass ein Ausbau des Mainboards für die oben genannten Tätigkeiten nicht mehr notwendig ist.Mobotray mit Montagefenstern für Kühlerhalterungen
Idee:
Um im eingebauten Zustand von der Rückseite her an die Löcher zur Kühlermontage im Mainboard zu kommen, müssen an den entsprechenden Stellen Teile der Rückwand entfernt werden auf der das Mainboard aufgeschraubt wird. Dabei dürfen jedoch die Abstandhalter für das Mainboard nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Mod ermöglicht gleichzeitig ein verbessertes Kabelmanagement zu realisieren.Beispiel :
[SIZE=”1″](gemoddetes Mobotray eines CM Stacker STC-01)[/SIZE]0.) Voraussetzungen:
- PC-Gehäuse mit (vorzugsweise herausnehmbarem) Mobotray
- dünner Filzschreiber und Reißnadel oder Zirkelspitze
- Bohrmachine mit Metallbohrern (nicht nötig bei Verwendung eines Dremels)
- Laubsäge, Stichsäge oder Dremel mit Trennscheiben
- Feilen zum entgraten
- 1:1 Ausdruck eines Bildes vom Mainbaord (oft reicht auch einfach gutes Augenmaß)
- optional: Sprühlack und Kantenschutz.
Allgemein: Die Durchführung des Mods ist bei einem herausnehmbarem Mobotray sehr einfach. Bei fest installierten Rückwänden gestaltet sich der Umbau etwas aufwändiger und erfordert mehr handwerkliches Geschick.
1.) Markierung der Ausschnitte:
Leider habe ich von diesem Schritt keine Fotos mehr – daher eine kurze Beschreibung.
Zunächst werden alle Abstandshalter von Mobotray entfernt. Als nächstes wird auf der Seite, auf der später das Mainboard installiert wird ein 1:1 Ausdruck des Mainboard gelegt. Das wird mit Tesafilm so fixiert, dass die Schraublöcher exakt über den Löchern der Abstandshaltergewinde liegen. Im Zweifelsfall einfach mit einem Bleistift durchs Papier stechen um die Löcher auszurichten.
Nun wird mit der Reißnadel an den Stellen durchs Papeir gestochen an denen die Kühlerbefestigungen sitzen und mit etwas druck eine Markierung der Stellen im Blech erzeugt.
Wer gutes Augenmaß besitzt, kann sich die Papiervorlage auch sparen und die Loch-Positionen nach Augenmaß anreißen.Danach werden großzügig um die markierten Punkte herum Linien gezogen, die als Sägemarkierung dienen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Abstandshaltergewinde mit ausgeschnitten werden. Vielmehr sollten ausreichend breite Stege zu jedem Abstandshalter vorgesehen werden.
Zusatzinfo 1:
Falls spätere Aufrüstungen geplant sind, empfiehlt es sich einmal die Layouts diverser Mainboards anzuschauen und mögliche Postionen von Kühlerbefestigungen andere Mainboards ebenfalls zu markieren. Obwohl man natürlich nicht wissen kann wie das Layout des Bords das man zukünftig vielleicht einsetzt aussieht, erhält man nach ein paar zufällig ausgewählten Boards ein relativ zuverlässiges Muster an Markierungen an denen mit Montagelöchern zu rechnen ist. Da es bedingt durch den ATX-Standard einige Postionen gibt, an denen niemals Kühler zu finden sein werden ergibt sich nach ein paar unterschiedlichen Layouts ein recht klares Bild.Zusatzinfo 2:
Viele aktuelle Mainboards besitzen 4-polige oder 8-polige Zusatzstecker in der Nähe des CPU-Sockels:Oft ist es schwierig das entsprechende Kabel sauber bis zu dieser Postion zu verlegen. Wer das Problem umgehen möchte, sieht einfach auch für das Kabel eine Aussparung im Mobotray vor. Bei meinem habe ich einfach die Aussparung für den oberen SpaWa-Kühler etwas erweitert und so eine Möglichkeit geschaffen das Kabel hinter dm Mobotray zu verlegen, bis es schließlich genau an der richtigen Position nach vorne zum Board geführt werden kann.
Bilder vom eingebauten Tray mit Verkabelung werden folgen wenn mein Mod fertig ist.
2.) Aussägen der Montagefenster
Sobald die Markierungen festgelegt sind kann mit dem Aussägen begonnen werden. Bei einem Herausnehmbaren Mobotray empfehle ich dazu eine Laubsäge mit Holzsägeblatt dafür zu verwenden. Sowohl für Alu als auch für Stahl hat sich das bei mir besser bewährt als Metallsägeblätter. Natürlich müssen zunächst Löcher innerhalb der auszuschneidenden Blechteile gebohrt werden um die Säge anzusetzen. Nachdem die Teile ausgesägt sind empfiehlt es sich die Sägekanten mittel einer Feile zu entgraten.Das Ergebnis nach dem Aussägen und entgraten kann dann z.B. so aussehen:
3.)Finish
Zu diesem Punkt werde ich später noch ein paar Bilder einfügen. Soviel sei jedoch schon gesagt:
Offene Sägekanten sehen nicht gut aus. Daher habe ich mein gemoddetes Mobotray zunächst schwarz lackiert. Man kann natürlich auch einfach dünnen Kantenschutz um die Ausschnitte verlegen.Hier nochmal der aktuelle Stand mit montiertem Mainboard und Kühlerschrauben:
Den Vorstellungsthread zu dem Projekt in dem ich den beschriebenen Mod erstmals umgesetzt habe findet ihr hier: VJoe2max´s Umbau Teil2 CM Stacker
Es gibt, wie ich weiß, schon ein paar Leute, die sich von meiner Idee bzw. Umsetzung inspirieren ließen und ihr Mobotray in ähnlicher Weise modifiziert haben.
Diejenigen die möchten, dass ich einen Link zu ihrer Umsetzung der Idee hier rein setze, bitte ich mir eine PN mit dem Link zum jeweiligen Thread zu schicken.Bei Gelegenheit werde ich das hier noch etwas ergänzen und beim nächsten Mod ein paar Bilder vom Anzeichnen der Ausschnitte einfügen.
Kommentare, Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zu diesem Artikel sollten nicht hier, sondern im extra dafür angelegten Diskussionsthread gestellt werden. Bitte in diesem Thread keine Kommentare, Fragen usw. stellen!
