[i] LED-Pegel zB Spannungsanzeige
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Ideen und Innovationen › [i] LED-Pegel zB Spannungsanzeige
- Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 3 Monaten von
theoverclocker aktualisiert.
16. November 2007 um 17:11 Uhr #485226
theoverclocker
TeilnehmerIch Stelle euch den Schaltplan für einen LED-Pegel vor.
Aller erst ich übernehme keine Haftung für garnichts. Keiner meiner Werte oder Pläne muss funktionieren.
Eine Alternative zu meinem Schaltplan ist ein Fertiger Chip: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=713Die Materialien:
Lötkolben
Lötzinn
Lochrasterplatte
Pinzette & Lupe (für kleinere Teile)Erst das Anzeige-Modul des Pegels.
Als Spannungsquelle nehme ich 12Volt für 5Volt sind die Bauteile weiter unten.
Der Pegel sollte von 0 bis 12Volt funktionieren ihr könnt jedoch auch höhrere Spannungen anzeigen jedoch muss unter umständen R3 (Potentiometer) mit einem höheren Wert versehen werden.
Den Schaltplan könnt ihr nach rechts weiterführen, bis der gesamte Spannungsabfall der Dioden (zB. 0,7Volt pro Diode) größer als der Pegel ist ( bei 0,7Volt Dioden und 12Volt Pegel 12/0,7= 17 Leds für die Anzeige)( ich benutze normalerweise 10 oder 12 Leds als Anzeige)R1= 500 Ohm (bei Leds mit 1,9V für 20mA) 300Ohm (bei Leds mit 3V für 30mA)
R2= 4,7 kOhm
R3= 1kOhm (Potentiometer zum justieren des Pegels bei 10 Leds)
D1= Diode (mit Spannungsabfall 0,7 Volt)
D2= Led (zB für 3V 30mA R1 muss angepasst werden)
Q1= NPN Transistor BC548C (andere NPN Transistoren möglich jedoch muss unter umständen R2 angepasst werden)für 5Volt:
R1= 155 Ohm (bei Leds mit 1,9V für 20mA) 66Ohm (bei Leds mit 3V für 30mA)
R2= 2 kOhm
Q1= NPN Transistor BC548C (andere NPN Transistoren möglich jedoch muss unter umständen R2 angepasst werden)Hier ein paar Bilder (ich habe eine Ansteuerung mit Anzeige für meine Lüfter gemacht):
Leider sind die Fotos mit meinem Handy gemacht deswegen so schlechte Qualität.Wenn ihr jetzt einen Pegel habt der zwischen 0 und 12Volt liegt könnt es direkt Anschließen.
Wollt ihr jedoch zB. den Soundausgang anzeigen braucht ihr einen Verstärker:C1= 10µF (micro) für bis zu 25Volt (Sicher ist sicher)
C2= 4,7µF
C3= 10µF
R1= 1 kOhm
R2= 2,8 kOhm
R3= 70 Ohm
R4= 16 KOhm (funktioniert auch ohne R4, wenn nicht dann mit R4)
Q1, Q2= NPN Transistor BC548C (andere NPN Transistoren möglich jedoch muss unter umständen R1 angepasst werden)
D1, D2= Diode (keine besondere ich nutze eine mit 0,7Volt Spannungsabfall)An „Output“ schließt ihr die Led-Anzeige an.
Alternativ könnt ihr den Verstärker an die Hdd-Led eurer Mainboard anschließen. Falls sie flackert bekommt ihr eine Anzeige, wenn sie jedoch ständig an oder aus ist, dann wird nichts über den Pegel angezeigt.
Der Verstärker setzt vorraus, das es sich um eine Frequenz handelt, sonst kann er nichts verstärken.
Vorteil:
– bei benutzung von Schottkydiode wie zB „SB120“ können bei einer 12Voltanzeige bis zu 50 LEDS geschaltet werden, was eine sehr genaue Anzeige ermöglicht (besonders in verbindung mit dem Audioausgang attraktiv)Nachteil:
– Viele Teile zu verbauen (bei mir waren es 300 Teile)
– Platine relativ groß im vergleich zu einem ChipKommentare, Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zu diesem Artikel sollten nicht hier, sondern im extra dafür angelegten Diskussionsthread gestellt werden. Bitte in diesem Thread keine Kommentare, Fragen usw. stellen!
16. November 2007 um 18:11 Uhr #712945
husky
TeilnehmerHast das Ding mal durchsimuliert?(kleiner Tipp: ALT Gr + m -> µ )
16. November 2007 um 18:11 Uhr #712952
16. November 2007 um 18:11 Uhr #712948
theoverclocker
Teilnehmerhusky;263824 said:
Hast das Ding mal durchsimuliert?(kleiner Tipp: ALT Gr + m -> µ )danke für das µIch habe so dinger auch schon selber gebaut und sie Funktionieren, jedoch liegt das nur so rum bei mir ich mache gleich ein Foto:*Bilder in den Ersten post verschoben*Ich nutze es wenn ich etwas mit einem LED Pegel verschönern will.Hier handelt es sich um eine Lüftersteuerung mit Anzeige, deswegen die großen Potis.die Potis (R3 im ersten Schaltplan) habe ich durch einen festen Widerstand ausgetauscht und auf 12Volt geeicht
16. November 2007 um 19:11 Uhr #712963
husky
TeilnehmerSchottkydioden beginnen bei 0,2VBauteilbeispiel einer Schottkydiode: „SB120″Die Durchbruchspannung ist auch von Strom abhängig. Bei zunehmenden Strom steigt auch etwas die Spannung, die über der Diode abfällt.
16. November 2007 um 19:11 Uhr #712964
theoverclocker
TeilnehmerDie mit 0,4Volt Spannungsabfall sind:Shottky Diode1N5819Mir fällt gerade auf die haben sogar noch weniger Spannungsabfall eine hatte gerade testweise 0,3Volt Spannungsabfall.Viel Spaß beim basteln, wenn es klappt dann mache bei der Umfrage mit damit ich sehe wie oft es klappt. ^^Naja ich bin halt etwas langsamer im beantworten ^^
16. November 2007 um 19:11 Uhr #712962
Major_Tom
Teilnehmerzeig mir dioden, die eine kleinere schwellspannung als 0,6 V haben und ich fang das basteln an!
16. November 2007 um 19:11 Uhr #712957
theoverclocker
TeilnehmerNaja ich habe die meisten Teile, bloß keine Ics, deswegen bevorzuge ich solche Anzeigen selbst zu bauen, meine hat den Vorteil, das man sie erweitern kann. Wenn man zum Beispiel dioden mit weniger Spannungsabfall hat zB. 0,4Volt dann kann ich eine Anzeige mit 30 LEDs machen. Ich bleibe gerne Flexibel.Ich gebe deinen Link mal in den ersten Post für die, die weniger löten wollen.
