[i] USB-Steckdose & Power-Modul
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Ideen und Innovationen › [i] USB-Steckdose & Power-Modul
- Dieses Thema hat 1 Antwort und 2 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren, 2 Monaten von mikke.
6. Dezember 2011 um 22:12 Uhr #500350Hallo1001Teilnehmer
Hallo Meisterkühler Gemeinde!
Ich möchte Euch Heute eine erweiterte Version der „USB-Master-Slave Steckdose“ vorstellen. Die neue Version kann von mehreren PCs aus verwendet werden und man kann sie miteinander „vernetzen“. Auch hier steht wieder an oberster Stelle, die USB-Steckdose verbraucht kein Stand-By Strom (im ausgeschalteten Zustand). Und dazu gibt es jetzt auch noch ein „Power-Modul“, mit dem selbst das PC-Netzteil kein Stand-By Strom mehr verbraucht…
[SIZE=”5″]Die USB-Master-Slave Steckdose[/SIZE]
Technische Daten / Infos
* Überlastschutz durch Sicherung (6,3A träge)
* Thermische Sicherung (Abschaltung > 84°)
* Überspannungsschutz durch Varistor (Ableitung > 250V)
* Galvanische Trennung zwischen 230V und USB Seite
* Schaltleistung ca. 1400W bzw. 6,3A
* 2-Polige Abschaltung (L und N Leiter der 230V Seite)
* Einschaltentstörung (durch Kondensator)
* Kein Stand-By Stromverbrauch
* Bis zu 5 unterschiedliche PCs (USB Spannungen) können angeschlossen werden
* 5V Ausgang zum schalten weiterer USB Steckdosen
* Optische „Power ON“ Anzeige durch LED
* Größer der Leiterplatte: 70mm x 48mm (passt in eine Abzweigdose)In der Doku wird die USB-Steckdose auch noch einmal genauer erklärt. Hier gibt es auch noch weitere Beispiele, wie man die USB-Steckdose verkabeln kann. Wer sich für die USB-Steckdose interessiert, hier können die Unterlagen dazu heruntergeladen werden:
Doku
Schaltplan & Layout[SIZE=”5″]Das Power-Modul[/SIZE]
Das „Power-Modul“ wird in Verbindung mit der USB-Steckdose eingesetzt. Der USB-Anschluss von der USB-Steckdose wird nun mit dem Power-Modul verbunden (also nicht mehr mit dem USB-Port vom PC). Des Weiteren wird nun auch der 230V Stecker vom PC-Netzteil mit in die USB-Steckdosenleiste gesteckt, wodurch das PC-Netzteil nun auch keinen Stand-By Strom mehr verbraucht. Der komplette Einschaltvorgang vom PC wird nun vom Power-Modul übernommen.
* übernimmt die Stromversorgung beim einschalten (PC hat dadurch keine Stand-By mehr)
* 2 Sekunden Einschaltverzögerung (wartet auf OK Bereitschaft des PC-Netzteils)
* 10 Sekunden Ausschaltverzögerung
* 1x Eingang für 5V Fremdspannung (z.B. externes Steckernetzteil)
* vollautomatisches Ladegerät für den Li-Ionen Akku
* Ladestrom einstellbar (100mA/500mA)
* Ladeschlussspannung einstellbar (4,1V/4,2V)
* optische Ladeanzeige durch LED
* Not- Starttaster (für den Fall das der Akku leer seien sollte)In der Doku wird das Power-Modul auch noch einmal genauer erklärt. Hier gibt es auch noch weitere Beispiele, wie man das Power-Modul verkabeln kann. Wer sich für das Power-Modul interessiert, hier können die Unterlagen dazu heruntergeladen werden:
Doku
Schaltplan, Layout & FirmwareLG Jens
Kommentare, Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zu diesem Artikel sollten nicht hier, sondern im extra dafür angelegten Diskussionsthread gestellt werden. Bitte in diesem Thread keine Kommentare, Fragen usw. stellen!
26. Januar 2017 um 11:01 Uhr #961965mikkeTeilnehmer
Schaut super aus!
