IDE Kabel tunen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › IDE Kabel tunen
- Dieses Thema hat 32 Antworten sowie 11 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 21 Jahren, 4 Monaten von
Eddi311 aktualisiert.
12. Februar 2004 um 8:02 Uhr #472753
Lardz
TeilnehmerHallo moddels,
also ich hab gestern endeckt wie man billig die Flachbandkabel tunen kann damit die schön rund werden. Nun ist bei mir die frage aufgekommen warum man den Schlauch zerschneiden muss?
hier noch mal der Link.
http://www.case-modding.de/ide.php
da steht das irgendwo under tips und tricks.
erstens finde ich das mit dem klebeband um den schlauch nich sehr toll.nun meine Frage hat jemand schon mal die Steckerleiste auf der einen Seite abgemacht? Das ist doch eine selbst kontackt gebende Leiste mit kleinen Messern drinn die das Bandkabel anschneiden oder?
Nun zu meiner Idee.
man brauch doch nur eine seite des kabels den stecker zu lösen (dürfte mit nem kleinem Schraubendreher kein problem sein)
dann das kabel nicht zerteilen, nur zusammen drehen und nun nen ganzen UV Schlauch drüber ziehen. Jetzt kann man an der offene Seite wieder breit fächern den Stecker nehmen und auflegen un zurasten müßte meiner Meinug nach wieder eine saubere Verbindung sein.
Oder hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
der UV schlauch ist schon bestellt und dann test ich das mal.
Lars
12. Februar 2004 um 9:02 Uhr #514580
Cannon
TeilnehmerDas mit den Messerleisten ist richtig. Die Isolierung wird dabei aufgeschnitten. Aber es wird ziemlich schwierig so einen Stecker zu öffnen und den dabei nicht kaputt zu machen. Die Halterungen sind da ziemlich empfindlich. Aber zur Not http://www.reichelt.de. 😉
Raufpacken ist mit etwas Feingefühl möglich.
Allerdings sehe ich nicht den Sinn in runden Kabeln. Die nehmen mehr Platz weg und behinden eigentlich mehr den Luftstrom, als die Flachbandkabel. Schliesslich kann ich die flachen Kabel in freie Laufwerksschächte falten. Die runden Kabel hängen immer im Weg rum.
12. Februar 2004 um 12:02 Uhr #514592
Lardz
Teilnehmerich test das mal ich habe schon mehrere von den steckern zusammen gesteck und ich dekt ich bekomm das hin. Da hat man zusätzlich noch den Vorteil das man 100% ig die Länge hinbekommt die man möchte.
Nun ob die rund oder flach sind finde ich persönlich egal es geht halt nur darum das die UV leuchten was wieder bissl mehr her macht.
Oder wie meint ihr?
Lars
12. Februar 2004 um 15:02 Uhr #514609
hArDcOrE
Teilnehmerich kaufe mir die kabel lieber, dann bin ich mir auch sicher das die Abschirmung noch 100%ig ist.
So Long
hArDcOrE
12. Februar 2004 um 16:02 Uhr #514612
.:[T.D.]:. Master
Teilnehmer@hardcore
rat ich auch zu ich hab die site auch gesehen und meine kabel so gemoddet…j
resultat besonders schön siehts nicht aus…
echt gerundete ide kabel kaufen…revoltec ide rundkabel sind recht billig und von guter optikhm das kabel hab ich nur einmal falsch geschnitten dann lag auf einmal der blanke kupfer vor mit *lol*
12. Februar 2004 um 20:02 Uhr #514641
Cannon
TeilnehmerSo Selfmade ist natürlich eine coole Sache. Nur würde ich dann auch Schläuche nehmen, die nicht durchsichtig sind. Und wenn Du die Stecker neu crimpst, musst Du echt aufpassen, dass der gerade ist. Gerade bei den High-Density-Kabeln ist das schwerer als bei den normalen.
P.S.: Den Stecker solltest Du nicht kaputt machen. 4.80 € bei Reichelt.
13. Februar 2004 um 7:02 Uhr #514679
Lardz
Teilnehmer@ Hardcore
was ist den bei den kabeln geschirmt? Also die Flachbandleitung besitzt keine schirmung.
@ T.D.]:. Master
ich sag ja bei meiner Methode wäre ein auseinander trennen nicht nötig und auch nicht möglich denn dann müßte man jede einzelne Leitung wieder ausklingeln. Besser zusammen lassen. Und auch beim wieder auf den Stecker aufrasten macht ein komplettes Flachbandkabel viel weniger arbeit ich bezweifel das man das zertrennte kabel ordentlich gecrimpt bekommt.
hast du das auch mit klebeband umwickelt?
@ Cannon
ich werd ma den roten UV schlauch nehmen wenn der hof ich bald mit der Post kommt. Mal sehen wie das dann aussieht. Wenn das kabel schön gerollt ist denk ich sieht das ganz gut aus.
ich hab eigentlich ganz ruhige Fiinger da hof ich ma geht keine Stecker kaputt.
So denn.
13. Februar 2004 um 11:02 Uhr #514694
.:[T.D.]:. Master
Teilnehmer@lardz
jep ich hab das ding mit normalen klebeband umwickelt wäre wahrscheinlich besser gekommen wenn ich farbiges benutzt hätte. -
13. Februar 2004 um 12:02 Uhr #514698
Lardz
Teilnehmerwäre möglich aber ich denke man sieht immer das es klebeband ist. Un das kommt irgendwie nich so toll oder? Wie sieht es den von weiterweg aus?
Lars
13. Februar 2004 um 21:02 Uhr #514755
Cannon
Teilnehmerwas ist den bei den kabeln geschirmt? Also die Flachbandleitung besitzt keine schirmung.
Die Schirmung ist das Flachbandkabel. Soweit ich das jetzt richtig sage, ist jede zweite Leitung Masse und damit Schirmung.
13. Februar 2004 um 21:02 Uhr #514751
Solae
TeilnehmerLardz said:
Hallo moddels,also ich hab gestern endeckt wie man billig die Flachbandkabel tunen kann damit die schön rund werden. Nun ist bei mir die frage aufgekommen warum man den Schlauch zerschneiden muss?
hab ich so gemacht. hab aber einfach drumherum kabelbinder geklemmt.
Die Isolierung ist schln brav draufgeblieben. -
13. Februar 2004 um 21:02 Uhr #514746
.:[T.D.]:. Master
Teilnehmeres hält sich in grenzen da das klebeband ja durch sichtig ist kann man die einzelnen Kabel durchsehen..
Wenn man die Kabel nicht in nem Window sieht kann die optik jedoch nicht so toll sein.. da siehts ja keiner -
13. Februar 2004 um 21:02 Uhr #514760
Rigo
TeilnehmerJa genau richtig ich hab auch mal gelesen das wenn man die Flachkabelk auseinander schnippelt nach jedem 2. Kabel schneiden soll. Besser wäre noch nach jedem 4. Kabel zu schneiden.
13. Februar 2004 um 23:02 Uhr #514768
Titan
Teilnehmer????wo sollen die massekabel sein???
wenn ich ein udma100 rundkabel hab hat das anstatt 40, 80 adern die für den datendurchsatz verantwortlich sind wo will man dort noch ne litze fürs schild unterbringen?
so long
14. Februar 2004 um 12:02 Uhr #514794
.:[T.D.]:. Master
TeilnehmerAlso ich hab jedes Kabel einzeln auseinandergeschnitten
Immer versetzt mit nem Messer einstechen und das kann man das Kabel gan leicht per Hand auseinandertrennen
14. Februar 2004 um 13:02 Uhr #514801
Rigo
TeilnehmerTitan
Cannon meinte das z.B. bei einem 40 adrigen Kabel das erste zur Datebnübertragung dient und das 2. Masse ist und zum 3. Kabel abschirmt. Also immer zwischen 2 Kabel die Daten übertragen ein Masse-Kabel zum abschirmen.
14. Februar 2004 um 13:02 Uhr #514802
Rigo
TeilnehmerSo ich hab noch nen Link gefunden zu diesem Thema:
http://www.exclaim.de/howtos/artikel/20_1/Selfmade-AirFlow-Kabel.html
Da steht man soll nach jedem 5. Kabel einen Schnitt machen. -
14. Februar 2004 um 21:02 Uhr #514823
Titan
Teilnehmerdie haben aber keine erklärung darin das dieses und jenes kabel für das und dies reserviert ist
die kabel werden einfach nur nach dem 5tn getrennt weil ansonsten ein kabelsalat in dem schlauch entsteht und weil es sich so besser einfädeln läst
so long
15. Februar 2004 um 0:02 Uhr #514842
Cannon
TeilnehmerNormales IDE-Kabel ist doch nur 40polig. Die zusätzlichen 40 Pole sind dann halt Massen. Wobei da sicher auch noch andere Unterschiede sind, da der Rechner erkennt, ob da ein normales IDE- oder ein SAM-Kabel verwendet wurde. Wie die genau verdrahtet sind weiss ich aber auch nicht.
15. Februar 2004 um 20:02 Uhr #514909
Titan
Teilnehmermehr litzen mehr durchsatz ist mein ansatz oder wers ganz genau wissen will soll bei den herstellern anfragen
so long
15. Februar 2004 um 20:02 Uhr #514912
bomberman
Teilnehmergenau,
die festplatte an sich hat ja nur 40pin buchse und wenn man halt an einen pin zwei kabeln hängt passen ja mehr elektronen dadurch und somit wird die geschwindigkeit erhöht 😀wie es schon erwänt wurde ist bei einem 80adrigen kabel jedes zweite masse damit sich die datenadern nicht gegenseitig stören. weis jetzt nicht genau wie das bei einem rundkabel ist aber ich könnte mir vorstellen das je 1daten und 1masseader verdrillt sind (halt wie ein netzwerkkabel).
23. Februar 2004 um 8:02 Uhr #515641
Lardz
Teilnehmerwürden die sich dann unternannter stören wenn man das Kabel zusammen rollt?
oder die einzelnen getrennten stücke wieder zusammenlegt dann kann es doch schon mal vor kommen das die masse leitung nicht genau dazwischen ist.
so denn
23. Februar 2004 um 10:02 Uhr #515648
Cannon
TeilnehmerDu musst ja nicht jede Ader einzeln trennen. Ich würde die schjon so schneiden, dass die nicht alle einadrig sind.
23. Februar 2004 um 10:02 Uhr #515650
xxJJxx
TeilnehmerMan hat ja dann auch eine größere Gefahr eines zu zerschneiden ausversehen. Deshalb würde ich das so schneiden, das man noch ein Spiralkabel oder ähnliches rüber bekommt.
23. Februar 2004 um 10:02 Uhr #515651
Lardz
Teilnehmernaja wie gesagt ich probs mal mit eindrehen ohne zerschneiden. Mal sehen ob ich da vom platzher hinkomme. Das wird zwar bestimmt ganz schön eng aber mal sehen.
Die Schläuche sind schon da es kann also mal losgehen.
23. Februar 2004 um 10:02 Uhr #515652
nearperf
Teilnehmerwenn ihr kein eratz ide kabel zur verfügung habt würde ich es nicht versuchen,aber normalerweise sollte die jeder zuhauf haben.sofern man
bei einem gerundeten nicht auf irgendeine marke setzt bekommt man diese schon sehr günstig,fraglich also ob es sich lohnt. -
23. Februar 2004 um 16:02 Uhr #515690
bomberman
Teilnehmerich würde sagen es lont sich gar nicht kabel zu tunen, gekauftes kabel ist länger, sieht schöner aus und man spart eine menge frickelei. (und so teuer sind die auch nicht)
24. Februar 2004 um 8:02 Uhr #515741
Lardz
TeilnehmerFazit ich habe das gestern mal probiert. Und muss sagen es geht nich so gut. Den Stecker öffnen und wieder zusammen ist kein Problem. Das geht problemlos. Nur leider hat das Kabel nicht in den Schlauch gepasst. Zu geringer Schaluchdurchmesser um ein unaufgetrenntes Kabel gerollt oder gefalltet da rein zu bekommen. Und daher lass ich es.
Also der selbstbau lohnt echt nich so.
Was sind den für die Teile gute Preise? Und wo bekommt man die her?
Lars
24. Februar 2004 um 9:02 Uhr #515746
xxJJxx
Teilnehmer5-8Euro aber dann auch mit voller Silberummantelung und Erdungskabel.
24. Februar 2004 um 9:02 Uhr #515749
Lardz
TeilnehmerDanke JJ und wo? Beim beliebten Auktionshaus?
24. Februar 2004 um 9:02 Uhr #515751
xxJJxx
TeilnehmerNö, oder ja auch. Doch bei uns gehe ich einfach zu HW Elektronik. Das sit aber ohne Versand. Ansosnten guck mal bei http://www.Km-elektronik.de
Oder halt bei einem Laden in Deiner Nähe -
24. Februar 2004 um 10:02 Uhr #515753
Lardz
Teilnehmerna mal sehen werd mich mal umschauen.
Danke
24. Februar 2004 um 20:02 Uhr #515827
Eddi311
TeilnehmerBei eBay bekommst einen ganzen Satz für 15-20€
