Ideen für Cpu-Kühler & Mein neuer
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Ideen für Cpu-Kühler & Mein neuer
- Dieses Thema hat 21 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren von pmg.
28. März 2006 um 13:03 Uhr #478063pmgTeilnehmer
mittlerweile habe ich meinen neuen CPU-Kühler fertiggestellt und in betrieb. Dem vorangegangen sind aber viele Gedanken, die ich euch nicht verheimlichen möchte.
Es gibt ein 2 Dinge, die mich an aktuell erhältlichen Kühlern stören:
1) Das Wasser wird immer über dem heissesten Punkt, der Mitte, eingeführt, aber nur in eine Richtung abgeführt, obwohl die Wärme gleichmäßig vom mittelpunkt aus abnimmt.
2) Beim abführen gibt es in der Mikrostruktur immer Kanäle, die direkt auf den Abfluss zeigen, das Wasser kann also Praktisch ohne widerstand abfliessen.Also habe ich mich drangesetzt, diese beiden Probleme auszumerzen. Herausgekommen ist nach vielem Überlegen und 2 Prototypen ein Sechseckkühler, da mir diese Form als Ideal für meine Vorhaben erschien:
Nunja, das ist das ergebnis nach viel bohren und dremeln. Das wasser wird selbstverständlich über der mitte eingespritzt, aber durch die 6 Ecken abgeleitet. Dadurch wird das Wasser recht gleichmässig abgeführt, und es gibt keinen direkten weg von der Mitte zu den Ausgängen, es trifft stets auf Hindernisse im 30°-Winkel.
Tja, was soll ich noch großartig dazu sagen?
abgeleitet wird das Wasser durch 3/5 Schläuche (Ich habe mich schon seit langem gewundert, warum die niemand benutzt, gibts ja schon lange bei AC).Zuerst kam noch eine selfmade-Düsenplatte drauf, dann der Deckel:
Diese Selfmade-Version ohne Fräse halt meinen Athlon 64 3000 + (Venice) unter Volllast bei 2400 Mhz bei ca. 20 Grad Wassertemperatur auf 33°C, ein Wert, mit dem ich hoch zufrieden bin (muss mal ein Fieberthermometer mitnehmen, um die Wassertemperatur exakt zu bestimmen).
Was haltet ihr von den 2 Ideen? Ich bin der Meinung, dass man auf diese Weise, professionell Umgesetzt, aktuelle Kühler nochmals um 1-2°C unterbieten kann.
pmg -
28. März 2006 um 13:03 Uhr #609689ClarinzTeilnehmer
Das Problem dürfte doch sein, dass Wasser sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Deshalb wird das Wasser doch auch nur eine bestimmte Fließrichtung haben. ALso nicht wie Du es planst gleichmäßig durch alle Auslässe abfließen. Oder irre ich mich da? Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei der Fließgeschwindigkeit einen so großen unterschied macht, der den Mehraufwand beim Bau rechtfertig und somit die Kühler sich auch verkaufen lassen.
Hoffe ich liege da nicht ganz falsch 😀
28. März 2006 um 14:03 Uhr #609691pmgTeilnehmer
Es geht nicht um die Fließgeschwindigkeit, sondern um die beiden Aspekte, die ich oben genannt habe, also nur eine Abflussrichtung und direkter Weg von Mitte zu Abfluss.Und wie du siehst, ist auf dem Weg von der Mitte zu jeder der 6 Ecken in etwa das gleiche. Und ich habs auch getestet, das Wasser verteilt sich sehr gleichmäßig auf die 6 Ausgänge.Grußpmgp.s.: Ich habe danach noch ein wenig die Ausgangslöcher aufgebohrt und den verreckten Fräser (musst ja mal probieren, am Auslass unten im Bild) rausgeholt).
28. März 2006 um 15:03 Uhr #609708LoopoTeilnehmer
Saubere arbeit, meld ma n patent drauf an 😉
28. März 2006 um 18:03 Uhr #609728p@intgunTeilnehmer
grundsätzlich find ich die idee gut!
deine meinung unterstütze ich, das es besser is in alle richtungen das wasser abzuleiten!pmg said:
Ich bin der Meinung, dass man auf diese Weise, professionell Umgesetzt, aktuelle Kühler nochmals um 1-2°C unterbieten kann.jau … das denk ich auch … und zudem könnte man mit ein wenig rechenaufwand, einen deckel z.b. aus plexi fräsen, wo die kanäle so angelegt sind, das sie alle die gleiche länge haben, oder aber über den querschnitt das ganze ausgleichen, ahnlich wie bei einem fächerkrümmer am auto :-k ! somit würde das wasser exakt gleich in alle richtungen abgeführt werden!
ansonsten … :respekt: für deine dremel und bohrarbeit … hat sicherlich mal ganz gut zeit gekostet das teil herzustellen …
28. März 2006 um 19:03 Uhr #609735Dr.TyfonTeilnehmer
Super umsetzung :respekt:
Ich frage mich aber noch wie du das dann machst um das wasser ganz abzuführen… hast du 6 schläuche die dann ein einziger Schlauch wird??
Gruss
28. März 2006 um 19:03 Uhr #609744The_RockerTeilnehmer
Dr.Tyfon said:
Super umsetzung :respekt:Sehe ich auch so! :d:
Gehört schon handwerkliches Geschick dazu, um sowas zu schaffen. \D/ -
28. März 2006 um 21:03 Uhr #609783alloTeilnehmer
einen cpukühler mit verteilerfunktion – respeckt! hat nicht jeder so ein teil und die umsetzung ist bei dir auch sehr gut geworden.
28. März 2006 um 21:03 Uhr #609776pmgTeilnehmer
@Paintgun:Diese Überlegung schwirrte mir natürlich auch durch den Kopf, aber erstens habe ich nicht die Möglichkeiten, so etwas zu machen, und zweitens dient der CPU-Kühler gleichzeitig als Verteiler….Die 6 Schläuche werden wieder durch einen Sammler zu einem Dicken 10/8er gemacht, hier 2 Bilder von dem Aufbau mit Nb-Kuehler, Spannungswandlerkuehler, Grafikkartenkuehler und Raidcontrollerkuehler… (alles selbst gemacht)Wie ihr seht, gehen 2 der dünnen schläuche weiter zu kühlern. Das wird auch mit den anderen passieren, sobald ich meine superflachen 2mm Ramkuehler fertighabe.Grußpmg
29. März 2006 um 11:03 Uhr #609834LoopoTeilnehmer
Sieht n bissi “chaotisch” aus.. aber nur ein wahrer “meister”(kühler) behrscht das (schlauch-)chaos.
was kühlst du denn noch mit den 2 kleinen schläuchen die von der cpu weggehen? biste sicher dass die genug wasser abbekommen? Ists nicht evtl besser die strecke die das wasser durch die engen schläuche zurücklegen muss so gering wie möglich zu halten damit am cpu kühler das wasser gleichmäßig abfliesen kann?
wasser nimmt ja immer den weg des geringsten wiederstanden, wenn du jetzt an 2 der 6 schläuche noch andere kühler dranhängst könnte es ja durchaus möglich sein dass die zwei mit sehr wenig wasser versorgt werden und demnach sich im cpu-kühler einer art “rückstau” bildet und das wasser so nur wieder unnötig erwärmt wird und der ganzer vorteil weider hinüber is.
29. März 2006 um 13:03 Uhr #609844pmgTeilnehmer
Alles getestet, funktioniert Wunderbar! Bin wirklich saubegeistert von den kleinen schläuchen, würde noch viel mehr mit denen machen.Einmal werden die Spannungswandler der Grafikkarte gekuehlt, der andere geht zu meinen Raidcontroller, welcher eigentlich garkeine Kuehlung braucht, aber recht heiss wird, also…Grußpmgp.s.: Würde mich mal interessieren, was die anderen Selbstkuehlerbauer von dem Konzept halten.
29. März 2006 um 15:03 Uhr #609860EselMetallerTeilnehmer
Sieht sehr klasse aus :respekt:
Aber ein paar Fakten wären noch interessant, z.B. die Materialstärke der beiden Kühlerhälften, Aussenmaße und die Restbodenstärke.
Hast Du die Kanäle tatsächlich bloss mit einem Dremel rausgesägt? Und dann mit der Standtbohrmaschine gebohrt? Und Zeig doch mal Bilder von der Dichtung und wie Du die beiden Hälften verschraubt hast.
29. März 2006 um 16:03 Uhr #609862pmgTeilnehmer
Wurde nur mit dremel und Bohrständer (nichtmal ne gescheite standbohrmaschine hab ich…) gefertigt. Der Kühler ist 50×50 mm groß.Materialstärken sind:Bodenplatte: 5mmDüsenplatte: 2mmDeckelplatte: 2mmGewinde für G 1/4-Anschluss: 5+2 mmRestbodenstärke dürfte etwa 1mm sein.Das ganze wurde dann verlötet, also nixx dichtungsring 😉 Hätte ich eine möglichkeit zum fräsen, hätte ich das natürlich gemacht, aber ich habe nunmal leider keine…Grußpmg
29. März 2006 um 19:03 Uhr #609882EselMetallerTeilnehmer
Wow, gerade an Deinen vorhandenen Möglichkeiten gemessen muss ich sagen – echt nicht schlecht, toll.
Was hast Du als Befestigung mit dem CPU Sockel genommen, einen originalen Halter? -
29. März 2006 um 21:03 Uhr #609909pmgTeilnehmer
Natuerlich nicht ;)ist aus 1mm Alublech, ist an den 4 Ecken mit dem CPU-Kuehler verschraubt:mittlerweile ist auch die oberfläche etwas schöner, hatte bloß keine zeit, fotos zu machen.Grußpmg
29. März 2006 um 22:03 Uhr #609916pmgTeilnehmer
Ja, das Mainboard steht bei mir auf dem Kopf 😉
29. März 2006 um 22:03 Uhr #609913EselMetallerTeilnehmer
ah jetzt ja – vor lauter Kabel- und Schlacuhwirrwarr konnte ich mich auf den vorherigen Bildern nichtmal richtig im Case orientieren 🙄
30. März 2006 um 18:03 Uhr #610047RiesenaxelTeilnehmer
:respekt: Klasse, mir gefällt das wirklich sehr gut, zumahl ich immer viel Respekt für Leute habe die sowas selber machen ( im Onlineshope bestellen kann jeder ).
Deine Grundüberlegung ist sicherlich richtig und Du hast da eine erste sehr interessante Lösung gefunden, sowas mit einer CNC und Plexi umgesetzt ist bestimmt neben den Temperaturen ein echter Hingucker !
Ich teile Loopos befürchtung bezüglich der unterschiede die durch die Verteilung entstehen, für die CPU Kühlung wäre es evtl. besser die 6 Schläuche erst mal wieder zusammen zuführen und dann weiter zu kühlen da
ich bin kein Freund vom parallelbetrieb bin.Ansonsten erst mal :respekt:
31. März 2006 um 0:03 Uhr #610116borstiTeilnehmer
also das kühlprinzip bzw. das prinzip wie du das wasser aus dem kühler holst gefällt mir sehr gut (is mir persöhnlich aber zu umständlich (also die ganzen schläuche anschließen und so)was würdest du denn davon halten wenn du eine art 2. deckel auf den kühler baust, welcher innen einen holraum hat (oder ne art kanalstruktur), in dem sich dann das wasser aus den einzelnen auslässen sameln kann und dann über einen einzigen G1/4″ oder G1/8″ abgeführt werden kanndas würde zwar die bauhöhe und das gewicht des kühlers vergrößern, wäre aber aus meiner sicht praktischer
31. März 2006 um 7:03 Uhr #610127RiesenaxelTeilnehmer
Hallo borsti
genau so habe ich das gemeint, so ne Art Auslasssammler ! Gute Idee, wenn man nicht auf die weitere Verschlauchung mit den dünnen Dingern steht !
31. März 2006 um 13:03 Uhr #610187o2-coolTeilnehmer
@pmg: schicker kühler, gut umgesetz…sehr respektabelWird der irgendwann mal zu watercoolplanet.de zum shootout gehen ? Dann würde ich auch mal meinen letzten Prototypen auch einschicken.Mal schaun ob du den murks rev 4.2 wirst schlagen können, vielleicht schaffe ich es ja auch mal irgendwann.
1. April 2006 um 19:04 Uhr #610531pmgTeilnehmer
ich denke, dass ich ihn mal einschicken werde, wenn ich in urlaub geh… aber zur zeit brauch ich den rechner 🙂
Hätte den gerne mit richtig feiner microstruktur, echten düsen usw… aber dazu fehlen mir halt die Mittel, …noch 😉
Das mit dem Sammler ist natürlich für “normale” Waküsysteme von vorteil, wäre ja auch nicht schwierig zu machen, bloß ich wollte das halt absichtlich mit den kleinen schläuchen; habe mich sofort in die verliebt, als ich sie im onlineshop gesehen habe!
pmg
