Jemanden für Laing Reparatur
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Jemanden für Laing Reparatur
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 9 Monaten von VJoe2max.
26. Juni 2009 um 21:06 Uhr #493597Case_ModderTeilnehmer
Hi Leute
ich suche hier jemanden der mir meine Laing reparieren kann, habe sie gebraucht und defekt gekauft, aber evtl. ist diese ja noch zu retten
Vielen Dank
Grüße
Case -
26. Juni 2009 um 22:06 Uhr #820904Case_ModderTeilnehmer
Kann ich die Laing irgend aufschrauben, so dass ich die Platine sehen kann ?
26. Juni 2009 um 22:06 Uhr #820907Case_ModderTeilnehmer
26. Juni 2009 um 22:06 Uhr #820906AaEmDeeTeilnehmer
Müsste doch irgend wie Gen oder sie ist nur gesteckt mit Klips
26. Juni 2009 um 22:06 Uhr #820902AaEmDeeTeilnehmer
Genauere Infos Bilder ?
26. Juni 2009 um 23:06 Uhr #820908AaEmDeeTeilnehmer
ich habe zwar keine aber das habe ich in einem Forum gefunden
http://www.abload.de/image.php?img=img_2233fbod.jpg
Ich nehme an das eine Laing so aussehen sollte.Schau die Mal die Leitungs Belegung an Das Board hat sogar die gleiche Nummr vielleicht hat der Vorbesitzer rumgebastelt.
27. Juni 2009 um 0:06 Uhr #820913KyleHarlachTeilnehmer
also da sieht einiges nach wasserschaden aus. die kalkränder sprechen auch dafür. also allgemein sind die von unten nicht dicht. soviel wie da stellen sind wär platinentausch glaub ich das einzigst mögliche.
27. Juni 2009 um 9:06 Uhr #820926Case_ModderTeilnehmer
Jo hatte Wasserschaden.
Also wenn ich sie anmache, dann hört man kurz was und dann ist es wieder leise.
Evtl. im Backofen?:-k
Grüße
27. Juni 2009 um 10:06 Uhr #820932KyleHarlachTeilnehmer
also laing trocken anmachen ist auch nicht so die tolle idee nebenbei gesagt. trocknen hilft dir nicht viel da schon vieles ausgebrannt aussieht. als meine so aussah hat sie beim anmachen geleuchtet weil die spule auf der anderen seite binnen sekunden geschmolzen ist
27. Juni 2009 um 10:06 Uhr #820934Case_ModderTeilnehmer
Ne habe sie mit AGB und Wasser angemacht, nicht ohne Wasser
27. Juni 2009 um 11:06 Uhr #820939powerTeilnehmer
Mach mal ein Bild von der Seite wo der Zirkel liegt, bitte. Das sieht arg verschmort aus.
27. Juni 2009 um 12:06 Uhr #820941VJoe2maxTeilnehmer
Denke die ist nicht mehr zu retten – der Steuerchip dürfte bei dem Wasserschaden über den Jordan gegangen sein. Die Beschaffung einer Ersatzplatine dürfte teurer kommen als ne neue Pumpe.
27. Juni 2009 um 12:06 Uhr #820946KyleHarlachTeilnehmer
es sei denn es findet sich jemand mit ner mechanisch kaputten pumpe. was ich bei ner laing noch nie gehört hab
27. Juni 2009 um 13:06 Uhr #820962braeterTeilnehmer
Wenn dann ist die andere Seite interessant weil die bauteile selbst die abrauchen könnten unter der Spule liegen und man an diese erst ran kommt wenn die Spule freigelötet wurde.
Ich hab hier ne DDC-1T als ersatzteillager welche deswegen rumliegt.
Es ist so das ich dir das Zeug bei defekt umlöten könnte, nur ist das zweimal Versand und n 5er fürs Material und die Zeit.
Ich weiss nicht ob sich das rechnet.
Ich hab deswegen ne neue gekauft. -
27. Juni 2009 um 20:06 Uhr #821024Case_ModderTeilnehmer
Bild kann ich gerne machen
Also Versand wäre 2x 2.20 Maxikarton = 4.40 plus 5 Euro
= ca. 10 Euro
Würde ich dir dann schicken
1. Juli 2009 um 15:07 Uhr #821420RabaukeTeilnehmer
Mal nur aus neugierde gefragt- was macht eigentlich die Platine der Laing? Bzw. was würde passieren wenn man die Anschlüsse des Motors einfach an 12V anschliesst?
1. Juli 2009 um 18:07 Uhr #821429VJoe2maxTeilnehmer
Rabauke;381965 said:
Mal nur aus neugierde gefragt- was macht eigentlich die Platine der Laing? Bzw. was würde passieren wenn man die Anschlüsse des Motors einfach an 12V anschliesst?Dann würde je nach Stromquelle ein Spulenpaar sehr heiß – mehr nicht :D.Auf der Platine sitzt ein Steuerchip, der das Drehfeld generiert. Die Laing ist ja kein Kollektor-Motor sondern ein elektronisch kommutierter Gleichstrommotor bzw. ein Synchronmotor mit permanentmagnetischem Rotor. Das Magnetfeld der Spulen muss ich also drehen um den Rotor (synchron) mit zu bewegen. Da die Pumpe aber mit Gleichstrom betreiben wird, ist eine Steuerung notwendig die die Spulen umlaufend an- und abschaltet um das notwendige Drehfeld zu erzeugen ;).
1. Juli 2009 um 20:07 Uhr #821447RabaukeTeilnehmer
Na zum Glück hab ich da nochmal gefragt- hab mir aus Spaß (mal versuchen nen Deckel zu fräsen) auch ne defekte Laing besorgt, dacht ich könnt das mal testen:D
2. Juli 2009 um 20:07 Uhr #821581ArkTeilnehmer
Wenn du die Spule ohne steuerung an die 12V anschließt kann dir eventuell die spule durch die hitze entwicklung, durchbrennen. Dann ist die auch noch hin. hast du da irgendwo eine komplete bezeichnung vom Microkontroller der die einzelnen Spulen steuert, könnte ja sein das dieser im Handel frei erhältlich ist.
bye -
2. Juli 2009 um 21:07 Uhr #821593
