K7n2 Delta2 Platinum Picture-Freeze
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › K7n2 Delta2 Platinum Picture-Freeze
- Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 12 Monaten von
thethinker aktualisiert.
17. Dezember 2006 um 7:12 Uhr #654933
thethinker
TeilnehmerAchja und wie kann ich beide @166 Mhz laufen lassen damit die nen gleichen Takt haben??? Weil wenn die unterschiedliche haben blocken die sich doch gegenseitig – oder nicht?
MfG
17. Dezember 2006 um 7:12 Uhr #480973
thethinker
TeilnehmerHallo erstmal ^_^,
ich habe ein oder mehrere Probleme mit dem K7n2 Delta2 Platinum Ed. und zwar habe ich jetzt eine Wasserkühlung und kühle einen AMD Athlon XP 2500+ (CPU stepping A2) und eine Sparkle GeForce 6600 GT AGP (GPU-Codename NV43GTAGP).
Mein Problem:
Seitdem ich die Wasserkühlung habe friert der PC ein und cih weiß nicht den Grund… vielleicht weiß einer von euch was los ist, der CPU oder die Grafikkarte ist noch nicht overclocked!
Einfrieren:
Doom 3 bei dem Scan am Anfang
Need For Speed: Carbon bei den Spielständen (Auswahl)
Counter Strike: Source mittem im Spiel (10 Minuten ungefähr)Meine Vermutungen:
– Entweder wird die Southbridge zu warm/heiß
– Die Grafikkarte wird zu warm (Was aber eher weniger der Fall ist weil wenn ich die anfasse dann ist die total kalt)
– Die Spannungswechsler (Da ja jetzt kein Luftkühler mehr bekommen die Spannungswechsler keine Luft mehr ab und werden deshalb zu warm?!)
– Diese Batterie-Förmigen teile da neben der CPU werden zu warm (Kondestoren oder so hab ich vergessen ^_^)
– Die Ram-Spannungswechsler werden zu warm (Wo ich nicht weiß wo die liegen)
… kann an vielem liegen vielleicht habt Ihr einen Tipp oder habt/hattet das selbe Problem??Und sonst sagt der Sensor der CPU: 20°, und von der Northbride: 20°-30° (Was der immer sagt…)
Wie gesagt die Grafikkarte ist kalt wenn ich sie anfasse (Oder nicht warm wie vorher)
Hmm, was gibt es sonst zu sagen?…Mein System: (Alles was jetzt kommt ist aus Everest)
Kurz:
– AMD Athlon A2 2500+ (Barthon)
– Sparkle nVidia GeForce 6600 GT
– MSI K7n2 Delta2 Platinum Ed. (nVidia nForce2 400 Ultra)
– Wassergekühlt:
– Eheim 1046 (1,5 l/m)
– Aquatuning Radiator III Pro
– Aquacomputer AquagraFX 6600GT AGP
– NexXxos HP Pro AMD 3-Nasen Sockel
– Aquacomputer twinplex Chipset AMD Rev.1.2 (Glaub ich)Ausführlich:
Erstemal die GPU:
Informationsliste Wert
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
GPU Codename NV43GTAGP
PCI-Geräte 10DE / 00F1
Transistoren 143 Mio.
Fertigungstechnologie 0.11 um
Gehäusefläche 150 mm2
Bustyp AGP 8x @ 8x
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 299 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 2392 MPixel/s
Texel Fillrate 2392 MTexel/sSpeicherbus-Eigenschaften
Bustyp GDDR3
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 450 MHz (DDR)
Effektiver Takt 900 MHz
Bandbreite 14.1 GB/sVerschiedenes
Fan Speed 100%(Zum Fanspeed brauch ich nichts sagen wenn oben Wasserkühlung steht oder?)
Jetzt die CPU:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 – 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 – 76.8 W (Abhängig von der Taktung)CPU Auslastung
CPU #1 15 %Das Mainboard:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/20/2005-MS-6570E-6A61BM4KC-00
Motherboard Name MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E)Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2666 MB/sSpeicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
Bandbreite 2667 MB/sChipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp HyperTransport v1.0
Busbreite 8 BitMotherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 462
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce2-U400Und zum Schluss der/die RAM:
———————————————————Erster RAM (Samsung M3 68L6423ETN-CB3)—————————————————————-Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Samsung M3 68L6423ETN-CB3
Seriennummer 060B531Ch (475204358)
Herstellungsdatum Woche 19 / 2004
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-RefreshSpeicher Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
———————————————————Zweiter RAM (Kinkston K)—————————————————————-
Modulname Kingston K
Seriennummer 6E28C089h (2311071854)
Herstellungsdatum Woche 37 / 2001
Modulart Unbuffered
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)Speichermodulbesonderheiten
Redundant Row Address Nicht unterstütztSo ich glaube das sind mal viele Informationen ^_^ wenn Ihr noch was braucht dann postet!!
Mit freundlichen Grüßen, Stony
17. Dezember 2006 um 10:12 Uhr #648043
TeilnehmerWenn du glaubst, das die Spannungswandler um den CPU-Sockel zu heiss werden, dann häng einen Lüfter davor/mach mal testweise das Gehäuse auf und stelle einen Ventilator davor…
17. Dezember 2006 um 13:12 Uhr #654947
thethinker
TeilnehmerOk werde da jetzt gleich mal ein Gespann aus Kabelbinden reinhängen damit der hällt : / Also ich sag Euch gleich bescheid
18. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #655094
thethinker
TeilnehmerIch glaube nicht das es daran liegt, da hängen jetzt 2 Lüfter davor und sind passive drauf (so kleine Baustein(chen)). Hmmmm
Woran könnte das noch liegen??
