Kailon MK II Silencer – hohe Temps
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Kailon MK II Silencer – hohe Temps
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 9 Monaten von freak_of_nation.
18. Juli 2005 um 19:07 Uhr #475989freak_of_nationTeilnehmer
ich haben einen Athon 64 3200+ und eine Geforce 6800 GT, die ich beide mit dem Kailon MK II Silencer (http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=65)
passiv kühle.Ich habe allerdings das Problem, dass bei der derzeitigen Wärme (Dachwohnung ca. 27-28 Grad) nach ca. 1-2 Std. die CPU Temp auf ca. 54 Grad und die GPU Temp auf über 70 Grad ansteigen. Langt man dann den Radiator an, so ist dieser schon gut handwarm.
Meine Überlegung ist jetzt, einen weiteren Radiator z.B. http://217.172.183.24/shop2/index.php?user=aquacooling&2=1&hkat=18&proid=61&skat=21
dazwischen zu schalten.Folgende Fragen ergeben sich dabei:
1. Reicht dabei die Leistung der Pumpe noch aus (Erhöhung des Widerstandes durch den 2. Radiator) -> 25W 800l/h ?
2. Läßt sich damit vorauss. die Temp. wirklich spürbar senken, insbesondere unter Einsatz eines 120er Lüfters ?
3. Steht der Nutzen im Verhältnis zum Preis (mit Lüfter immerhin 65 Euro) ?
Danke für Euren Rat
P.S. ja ich weiß, ich hätte lieber kein Komplettset gekauft !
18. Juli 2005 um 20:07 Uhr #573275OlliTeilnehmer
Ich wollte es nicht ganz so krass schreiben, aber grundlegend hat EselMetaller Recht, gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen.
Ein Dual Radiator mit 2 auf 5Volt laufenden Lüftern ist um einiges effektiver als dein passiver Turm.
18. Juli 2005 um 20:07 Uhr #573273EselMetallerTeilnehmer
kurz und bündig: diese ganzen Passiv-Wassertüme sind eben Schrott
18. Juli 2005 um 20:07 Uhr #573271Fresh_ThingTeilnehmer
Ich fühle mit dir !!!!!
Bei mir sind es auch im moment noch 28°C und die Temps meiner wakü klettern bis an die decke !!!!!!! 😥Etwas wird er bestimmt bringen doch net die welt.
Wenn dann solltest du eher zum dual Radiator greifen damit könntest du die Temps zumindest unter 50°C halten (hoffe ich)!!! 😉Ich werd mir die Tage auch einen single Radi einbinden (zwischen CPU und NB) doch nur weil sich meine Northbridge wegen der CPU so erhitzt das mein rechner sich ab und zu aufhängt !!!
Kann dich aber auf dem laufenden halten ob es so grosse Temperatur unterschiede sind !!!
edit: Wenn du günstige und gute Radiatoren suchst solltest du hier gucken :
Die Pumpe sollte mit ihren 700l/h reichen (wenns stimmt) 😉
18. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573300EselMetallerTeilnehmer
pass mal auf, zwei einfache Fragen:
– welchen Zweck erfüllt ein Radi?
Er soll die Wärme aus dem Wasser an die Umgebungsluft abgeben– wieso ein Radi? Einfaches Kupferrohr z.B. gibt auch prima Wärme ab
Ein Radi vervielfacht die Oberfläche einerseits im Innern damit das Wasser die Wärme an den Radi abgeben kann, und andererseits auch aussen um diese Wärme vom Radi nun an die Luft abzugebenDa die diversen Kühltürme bloss aus einer Aluröhre bestehen mit ein paar Kühlrippen aussen dran haste da zwei grundlegene Probleme:
1.) im Innern ist keine Struktur = keine grosse Oberfläche = die Wärme aus dem Wasser geht nur unzureichend auf den Kühlturm über.
2.) bei dem Kailon sieht das aus als wären Wasser Ein- und Auslaß direkt nebeneinander.
Ja, wie soll das heisse Wasser denn so im gesamten Kühlturm zirkulieren?Die Geschichte an sich is ja garnicht mal so dumm, hätte der Kühltum im Innern eine ähnliche Rippenstruktur wie aussen und würde das heisse Wasser unten reingepumt werden und oben wieder raus für in den Rechner rein.
Allerdings seh ich dann auch noch keinen Vorteil gegenüber einem handlichen, einbau- und damit versteckbarem Dualradi 🙄 -
18. Juli 2005 um 22:07 Uhr #573296HoästTeilnehmer
freak_of_nation said:
Hallo,ich haben einen Athon 64 3200+ und eine Geforce 6800 GT, die ich beide mit dem Kailon MK II Silencer (http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=65)
Danke für Euren Rat
Kann mann denn nich oben auf den Turm nen 120 er Lüfter bappen der dann da durch blässt?
Und zu dem Single Radi, kuck mal bei Alphacool da kost der glaub ich 23 euro und Lüfter des Stück um die 6 euro. -
19. Juli 2005 um 5:07 Uhr #573331freak_of_nationTeilnehmer
also erst mal vielen Dank für die vielen Meinungen.
@Fresh_Thing:
Ich wäre Dir wirklich sehr dankbar, wenn Du mich auf dem laufenden halten und mir mitteilen würdest, ob der zusätzliche Radi bei Dir spürbar etwas bringt. Ich denke, wenn dann werde ich doch zu einem Radi bei alphacool greifen, da die deutlich günstiger sind.
@all
Dass der Passiv-Turm nicht so toll ist, ist mir jetzt auch schon klar geworden. Innen hat er keine Rippenstruktur und Ein- / Auslass liegen am Boden nebeneinander, dazwischen ist die Pumpe montiert. Lifetech Aquariumpumpe mit angeblich 800l/h und 25W. Hab zu der nirgends etwas gefunden und gehe mal davon aus, dass die auch net viel taugt. Da ich bereits beim GPU-Kühler nachbessern mußte (aquagrafx) ist mir der ganze Scheiß auch schon auf ca. 300 Euro gekommen. Damit hätte ich wahrscheinlich eine gute WaKü in Einzelteilen erhalten. Aber jetzt muß ich halt damit leben und nochmals nachbessern.Nein, auf den Turm kann man glaub ich keinen 120er Lüfter kleben, weil der Turm einen Durchmesser von ca. 18 cm hat und der dann denke ich nur auf den verschlossenen Deckel blasen würde, also nicht auf die Kühlrippen. Wahrscheinlich würde es auch bauartbedingt bei einem Turm nicht viel bringen.
Meint Ihr denn jetzt, dass ich in meinen Kühlkreislauf mit dieser Lifetech 25W (800l/h) Pumpe noch einen Single- / Dual-Radi einbauen sollte (verkraftet das die Pumpe und bringt es etwas) und wenn ja an welcher Stelle (vor dem Turm ? Zwischen Graka und CPU ?)
19. Juli 2005 um 6:07 Uhr #573332shockwave10kTeilnehmer
also die pumpe reiche deffinitiv, habe die selbe, aber in soloform, und die pumpt ziemlich gut!
guck dir einfach mal nen güstnigen dualradi an, jeder dual ist mehr oder weniger gleichgut, und ist für fast jedes standart wakü vorhaben gut ausreichend 🙂 -
19. Juli 2005 um 11:07 Uhr #573355EselMetallerTeilnehmer
moment da smusste mir mal was erklären:
Das versteh ich jetzt net…
Also da kommt vermutlich der Einlassschlauch aus dem Rechner in den Turm rein und das Wasser plätschert da munter rein.
Die Pumpe steht frei daneben und der Auslasschlauch geht wieder durch den Turm nach draussen und pumpt das “kalte” Wasser zurück in den Rechner?
Falls das so ist dann wäre es ein Versuch wert wenn Du an den Heisswasser-Einlass” im Turm drin einen Schlauch kleben / montieren würdest der lange genug ist dass das heisse Wasser nicht direkt neben der Pumpe endet wo es direkt wieder angesaugt werden kann /hat so ja keine Chance für abzukühlen) sonder so dass das Wasser am oberen Ende des Turmes rauskommt und erstmal nach “unten absacken muss”.
Klar? Einfach nen Schlach mit einem Ende an den Heisswasseranschluss montieren und das andere Ende oben am Turm enden lassen. -
19. Juli 2005 um 18:07 Uhr #573467shockwave10kTeilnehmer
ich glaube im turm selber sind kammern, die wie kühlrippen funzen, das wird sicherlich nicht da rein und gleich weider raus laufen ^^
19. Juli 2005 um 19:07 Uhr #573471freak_of_nationTeilnehmer
shockwave10k said:
ich glaube im turm selber sind kammern, die wie kühlrippen funzen, das wird sicherlich nicht da rein und gleich weider raus laufen ^^Doch das ist leider so. Ich versuche nochmal den Turm zu beschreiben.
Der Turm hat nur im Außenbereich diese Kühlrippen. Innen hat er leider nur eine ganz glatte Oberfläche. Der Turm ist fast komplett mit Wasser befüllt, also ca. 3,5 l.
Das Problem ist offenbar folgendes:
Die Pumpe ist am Boden des Turmes montiert. Ein- und Auslaß sind aber auch am Boden, so dass die Pumpe im Prinzip wohl kaum den großen Wasservorrat von 3,5 l nutzen kann, weil sie wohl immer das warme Wasser wieder zurück in die Schläuche pumpt, da ja Ein- und Auslass am Boden angebracht wurden. Dennoch scheint es aber irgendwie zu gehen, da nach ca. 1 Std. der ganze Turm an den Lamellen handwarm wird. Bevor ich jetzt aber am Turm rumbastel und das alles wieder abdichten muss, damit ich ein geschlossenes System habe, ist es wohl besser, ich schalte einfach noch einen Radiator dazwischen.Wäre denn dieser Radiator
mit diesem Lüfter
ok ?
Oder gibt’s für das Geld was besseres und wenn ja was ?
19. Juli 2005 um 19:07 Uhr #573474shockwave10kTeilnehmer
ja gibt es ^^ direkt dadruter:
Des mopped hierbenötigt zwar 2 lüfter und ist damit teuerer, aber ist sehr viel leistungsfähiger!
19. Juli 2005 um 19:07 Uhr #573478HoästTeilnehmer
Den hab ich mir letzte woche auch eingebaut, kann ich nur empfehlen.
Und du kannst ja dazu 2 von denen nehmen, die sind auf 7 Volt kaum hörbar. -
19. Juli 2005 um 20:07 Uhr #573488freak_of_nationTeilnehmer
Und du kannst ja dazu 2 von denen nehmen, die sind auf 7 Volt kaum hörbar.Ok, Danke. Hab jetzt 2 von den empfohlenen Lüftern mit dem “Mopped” bestellt. Bin ja mal gespannt, ob’s viel bringt !
