Kein bild – Alles andere läuft
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Kein bild – Alles andere läuft
- Dieses Thema hat 22 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 18 Jahren von
SubZero1011 aktualisiert.
16. Juli 2008 um 23:07 Uhr #489224
SubZero1011
nachdem ich mein System heute in den Coolermaster Cosmos umgebaut hatte,
und alles mit der wakü fertig war, hab ich ebne mal alles angeschlossen, pumpe läuft an, HDD auch, Nur der bildschrim blinkt weiter 😡 als wenn nichts angeschlossen wäre.
Stecker und alles schon vertauscht…was nun? Bin grade am pc von meiner Schwester :Danke schonmal 😉
16. Juli 2008 um 23:07 Uhr #765094
Mr_Elch
TeilnehmerStromanschlüsse bei der Graka eingestöpselt? Evtl den zweiten PCIe-Steckplatz nehmen (Geht das?)MfG JR
16. Juli 2008 um 23:07 Uhr #765096
Uwe
TeilnehmerNächster Verdächtiger: CPU-Stromversorgung (P4) angestöpselt?
Uwe
17. Juli 2008 um 0:07 Uhr #765098
SubZero1011
Teilnehmeram mb ist alles dran… den zweiten pic stecker nehm ich gleich mal , gepieost hats nur als ich den pci stecker von der graka getrennt habemich kotzt das echt mal an …seid heute vormittag 11.45 mach ich das 😀
17. Juli 2008 um 0:07 Uhr #765102
SubZero1011
TeilnehmerSry für Doppelpost,aber ich habe mal nen anderen Schrim drangemacht, gleiches Schema, rührt sich nicht … 🙁
17. Juli 2008 um 9:07 Uhr #765116
hobbits1970
TeilnehmerAlso würdest du sagen, das der PC ansich startet, nur der Monitor bleibt dunkel !?!Wie peipst denn der PC wenn du ihn einschaltest? Hast du den Wasserkühler jetzt erst auf die GK gemacht, oder lief die Karte schon mit dem Kühler?Hast du eventuell noch einen andere Karte oder kannst dir von einem Kollegen mal kurz eine zum Testen leihen?Wenn du aber alles richtig verkabelt hast, und du einen anderen PCIe Steckplatz ausprobiert hast, dann würde ich darauf tippen, das die GK einen weg hat. Ich habe mir auch schon eine Karte beim Umbau auf WaKü geschrottet. Das war damals eine x1800xt. Da hab ich einen Alphacool Kühler drauf gemacht, und einen extra Kühler für die Sannungswandler. Bei der montage des SpaWa Kühlers hab ich den Kühler wohl etwas verkantet drauf gesetzt, und dabei ist eine Ecke von einem SpaWa abgeplatzt. Und damit war die Karte hin.
17. Juli 2008 um 10:07 Uhr #765122
SubZero1011
TeilnehmerDas ist ein durchgehend piepsender ton wenn ich die graka nicht angeschlossen habe,sobald sie angeschlossen ist es leise, der wasserkühler ist schon länger drauf.
Die Slopplätzte sind fest. :x:x:x:x -
17. Juli 2008 um 10:07 Uhr #765120
Auos
TeilnehmerHast du die Karte auch an den Slotplätzen des Gehäuses verschraubt? Ich hatte mal das tleiche Problem. Ich hab alles versucht bis ich dann gemerkt habe dass die Grafikkarte nicht richtig bzw schief im Steckplatz sitzt 😀
17. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765129
Auos
Teilnehmerd.h. dass das Board zusätzlich Strom für die Graka braucht. Schau mal auf dem Board nach einem 5,25″ Stromstecker und schließ den ggf noch an. Anscheinend ist dein NT zu schwach
17. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765130
HisN
TeilnehmerIch Quote mich mal selbst
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter), Speaker anschließen.Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im *****,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im *****, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im *****, Kein Bild: Graka im *****3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
17. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765127
SubZero1011
TeilnehmerAuch gemacht, rührt sich nichts,nur eine kleinen lampe oberhalb der graka leuchtet
17. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765128
Uwe
TeilnehmerUnd was besagt die Lampe? Steht im Handbuch.
Andere Graka einbauen und testen.
Uwe
17. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765126
Uwe
Einen kurzen Piep sollte das Board von sich geben. Sonst startet es gar nicht.
Kontrolliere alle Kabel. Strom, SATA/IDE.
Ansonsten mal alles abziehen. Nur Board, CPU, RAM und Garka starten.Uwe
17. Juli 2008 um 11:07 Uhr #765125
JonnyBischof
TeilnehmerBIOS einmal zurückgesetzt?
Ich weiss, sollte eigentlich nix damit zu tun haben, aber solche Sachen können Wunder wirken 😉Manchmal reicht es schon, das System 30 Sekunden vom Strom zu trennen, dann is plötzlich wieder alles gut..
17. Juli 2008 um 14:07 Uhr #765141
SubZero1011
Teilnehmercpu wird heißt, andere graka auch ausprobiert geht nicht,rams auch, scheint am mainboard zu liegen?
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765236
SubZero1011
TeilnehmerSo,mal den kühler der graka abemacht, mir scheint es als wenn da was nicht stimmt….guckt mal bitte drüber : (das leicht rot eingekreiste[rechts unten] : da stimmt doch was nicht oder?)
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765247
SubZero1011
Teilnehmerachso- ich dacht schon wär putt^^€ mainboard sitzt richtig , cpu kühler ist der nette G-FLow, aber die cpu läuft ja …wird ja heiß 😀 Morgen wird das Board getauscht und das gleiche nochmal neu bestellt… garantie Mal gucken ….
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765242
Xaphan
TeilnehmerMuss nicht zwingend etwas fehlen, bei Asus seiner 8800 GTS
sieht der Speicheraufbau ebenfalls so aus.http://www.computerbase.de/bild/article/628/14/
Btw. hast du beim Einbau darauf geachtet, dass das Mainboard nicht
auf Spannung ist, sprich Schrauben nicht zu fest angezogen und
geschaut, dass das Mainboard keinen Kontakt zum Gehäuse hat
außer bei den dafür vorgesehnen Stellen (Schraubenplätze, I/O Shield etc.)? -
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765253
TeilnehmerDu hast doch ne Boot LED. Was sagt die. Das geblinke muss doch aufschluss drüber geben wo der Post hängt.
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765243
HisN
TeilnehmerDas sind die zwei Ram-Bausteine die den Unterschied von 640 zu 768MB RAM von der GTS zur GTX machen.
17. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765246
TeilnehmerWelcher Kühler, wie befestigt?
Wenn keine Backplate verwendet wird kanns sein das der Anpressdruck den Sockel streckt und so kontakte nicht sauber anliegen. (Hab das bei meinem Aopen bei jedem Kühlerwechsel und auch bei andern Boards war das auch schon vorgekommen)
Wenn HisNs Ablauf durch hast, auch mal andere Steckplätze und anderen Riegel nehmen.
18. Juli 2008 um 20:07 Uhr #765441
elkloso
TeilnehmerHaste mal mit and4eren Rams probiert? Mein Vadder aht öfters das Problem und irgendwann gehts wieder. ODer hast evt. noch andere karten drin, die alle mal raus bauen.
edit: Hat das Board irgendwo KOntakt mit dem Metal?
18. Juli 2008 um 21:07 Uhr #765443
SubZero1011
TeilnehmerSo , nun habe ich die auswahl ein neues board zu nehmen und dann mein altes mit 60euro als gutschrift zu nehmen …nun… was wird wohl besser sein?Das MSI P7N SLI Platinum oderDas MSI P45 PlatinumLeider ist das P45 auch teurer…WO liegen die Vor-und Nachteile????Bitte um hilfe ;)Gruß
