Kleiner Schicker Noiseless PC mit Heatpipe-Kühlung und verstecktem MEGA-Kühlkörper!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Vorstellung von Stromspar – PCs › Kleiner Schicker Noiseless PC mit Heatpipe-Kühlung und verstecktem MEGA-Kühlkörper!
- Dieses Thema hat 110 Antworten und 41 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 9 Monaten von deathdragon.
22. April 2007 um 14:04 Uhr #677522lukeTeilnehmer
Das Ding ist mal wirklich schick. Kostenpunkt insgesamt? :)E: Okay, der Preis des Cases ist hart. Aber man lebt bekanntlich nur einmal. 😉
22. April 2007 um 14:04 Uhr #482626ulvTeilnehmer
[SIZE=”4″]Endlich Stille![/SIZE]
Unten am Mainboard ist ein CF-Schacht mit einem 8GB CompactFlash. Die HDD habe ich schlafen gelegt :-$
Gehäuse: SilverStone LaScala LC19S
Mehr Bilder: Gehäuse von hinten innen/hinten Detail: Kühlkörper
Fragen zum Mainboard? Siehe: iBase MB899 mit CoreDuo L2400 1,67 GHz -
22. April 2007 um 14:04 Uhr #677523r00tTeilnehmer
hm..flash speicher als hdd? geht das den auf die dauer gut?
22. April 2007 um 15:04 Uhr #677538ulvTeilnehmer
luke;220666 said:
Das Ding ist mal wirklich schick. Kostenpunkt insgesamt? 🙂Case 200€ / Kühlkörper 30€ / Heatpipe und Zubehör 70€
r00t;220668 said:
hm..flash speicher als hdd? geht das den auf die dauer gut?Linux: Read-Only r00t-FS 😀
Für die User-Daten muss man sich selbst entscheiden, wie groß man das Kommit-Intervall macht. Wenn der Rechner nicht abstürzt und genügend RAM im Rechner ist dann muss das Flash (bzw. HDD) nicht immer rappeln. Auch sind die Flash Medien heute deutlich besser als früher. Ich bin selber noch am testen … jetzt läuft erstmal die Hardware. -
22. April 2007 um 20:04 Uhr #677556alloTeilnehmer
cooler kühler!
kommt an dem einen ende auch noch die wärme an? und wo gibt es den schicken kühlkörper? -
22. April 2007 um 20:04 Uhr #677611BörniTeilnehmer
würde mich mal interessieren wieviel dein PC jetzt verbraucht, wo kein lüfter mehr drin ist
22. April 2007 um 21:04 Uhr #677617EdderTeilnehmer
Cool, :respekt: und kein einziger Lüfter@husky: Das sollte dir helfen 😉[Quelle: IBase-usa.com]
22. April 2007 um 21:04 Uhr #677615AnonymInaktiv
auch wenn dein linux read-only ist, denke ich mal, dass es irgendwohin loggt. diese lese-/schreibzyklen machen einer cf-karte über kurz oder lang den gar aus.
aber schick isses trotzdem 😛 -
22. April 2007 um 21:04 Uhr #677613huskyTeilnehmer
Schickes Teil. Wenn nur der Preis etwas anders wäre ;)Wieso baust du dir eigentlich nicht nur EINEN 1GB Riegel ein?Da könntest doch sicher noch das ein oder andere Watt sparen!Oder hast du schon spezielle Stromspar RAMs?Kommt da auch ein optisches LW rein, oder nur als externes LW?Dumme Frage: Wieso sind da zwei Kühlkörper auf dem Board.Ist der alufarbene Kühlkörper auf dem Board nicht die Northbridge?
22. April 2007 um 21:04 Uhr #677622EselMetallerTeilnehmer
sehr schönes Teil!
Dein Stromsparrechner gefällt mir vom kompromisslos durchgesetzten und durchdachten Konzept her schon die ganze Zeit, nun gefällt auch das Äussere :d:
22. April 2007 um 21:04 Uhr #677621ulvTeilnehmer
@All
Danke!allo;220772 said:
cooler kühler!
kommt an dem einen ende auch noch die wärme an? und wo gibt es den schicken kühlkörper?Der ist von Fischer gekauft bei Bürklin Bürklin – Kataloggruppe B – B115050
Unter Vollast (Intel-TAT für 1 Stunde) wird er auch hinten warm.Börni;220778 said:
würde mich mal interessieren wieviel dein PC jetzt verbraucht, wo kein lüfter mehr drin istDer Lüfter macht – bei mir 😀 – keinen Unterschied.
Wenn die Platte steht und Enhanced-Speedstep voll aktiv ist dann sind es immer noch 14,5 Watt in Idle 🙂husky;220780 said:
Wieso baust du dir eigentlich nicht nur EINEN 1GB Riegel ein?Es gibt leider keinen x(
Oder hast du schon spezielle Stromspar RAMs?Ja, das ist Super-Duper-Stromspar-RAM von MDT. :d:
Der braucht nur etwa ein Drittel bis ein Fünftel von “normalem” Speicher.
Ich habe zwei Single-Sided extra vom Werk. Die 1GB sind alle Double-Sided. Ein 1GB hätte also die gleichen Chips und somit den gleichen Verbrauch nur wäre er langsamer weil kein Dual-Channel.husky;220780 said:
Kommt da auch ein optisches LW rein, oder nur als externes LW?Mein DVD-LW hängt extern am USB und steht einzeln auf dem Tisch.
Ist der alufarbene Kühlkörper auf dem Board nicht die Northbridge?Das ist der i945GM Chipsatz und die CPU. Das graue ist der I/O Controller Hub ICH7M.
mo-ca;220782 said:
auch wenn dein linux read-only ist, denke ich mal, dass es irgendwohin loggt.Momentan loggt der nur zur xconsole aber nicht zur HDD. Das kannst du in /etc/syslog.conf einstellen.
husky;220787 said:
OK, dachte die Southbridge käme bei diesem Stromsparrechner auch ohne Kühlkörper aus 😉Das tut sie fast (5 Watt) – lag aber so schön auf dem Weg 😉
22. April 2007 um 21:04 Uhr #677578huskyTeilnehmer
25. April 2007 um 22:04 Uhr #678064CaseTeilnehmer
und netzteil ist extern, oder?
25. April 2007 um 22:04 Uhr #678070ulvTeilnehmer
Case;221347 said:
und netzteil ist extern, oder?Jein. Auf dem zweiten Bild siehst du ein schwarz/weißes Kabel quer über das Board von der PICO-PSU, die die ATX Spannungen aus 19 Volt Gleichspannung macht, zur Buchse hinten neben der ATX-Blende. Extern ist dann nur ein Laptopnetzteil. Das könnte man aber auch noch ins Gehäuse legen – wenn man mag.
26. April 2007 um 10:04 Uhr #678109LoopoTeilnehmer
verdammt schickes ding und wäre genau das richtige für nen htpc… allerdings halt leider viieeeel zu teuer 🙁
26. April 2007 um 11:04 Uhr #678112Major_TomTeilnehmer
Warum nimmst du statt der CF-Karte kein Microdrive? Die Dinger sind schnell, stromsparend (weil in digitalen SLR-Kameras integriert) und kosten auch nicht die Welt!
26. April 2007 um 12:04 Uhr #678125Obi WanAdministrator
ulv;220665 said:
[SIZE=”4″]Endlich Stille![/SIZE]Unten am Mainboard ist ein CF-Schacht mit einem 8GB CompactFlash. Die HDD habe ich schlafen gelegt :-$
Fragen zum Mainboard? Siehe: iBase MB899 mit CoreDuo L2400 1,67 GHz😯 wirklich sehr schöne Hardware :respekt: :d:
26. April 2007 um 12:04 Uhr #678123OriksonTeilnehmer
:respekt: :respekt:
Sehr geil! Auch will 🙄
Um die CF-Karte musste dir eine Sorgen machen. Ich hab mal gelesen, dass die 5 Jahre halten, wenn du jeden Tag 100 GB drauf schreiben würdest (bei ner 4 GB Karte)
26. April 2007 um 17:04 Uhr #678148ulvTeilnehmer
Loopo;221396 said:
… genau das richtige für nen htpc …Für nen HTPC ist er viel zu schnell 😀
Major_Tom;221399 said:
Warum nimmst du statt der CF-Karte kein Microdrive? Die Dinger sind schnell, stromsparend (weil in digitalen SLR-Kameras integriert) und kosten auch nicht die Welt!Die Microdrives sind leider nicht viel stromsparender als eine wohl ausgesuchte 2,5″ HDD.
Natürlich sind sie auch lauter als ein CF. 😀
Das CF von Transcend braucht praktisch gar keinen Strom in Idle! Es ist das einzige soweit ich weiß.
Bei mir kommt es auf ein halbes Watt schon an. 😀
@Orikson
Ich führe jetzt wieder! Du bist dran …
@All
Danke für die lobenden Worte. -
26. April 2007 um 19:04 Uhr #678162OriksonTeilnehmer
ulv;221438 said:
@Orikson
Ich führe jetzt wieder! Du bist dran …Grrr 🙁 Habe leider keinen weiteren Bedarf an nem Stromsparenden Rechner, hab ja schon einen 🙄 Außerdem wird mir die Sache dann doch etwas zu teuer, für die 1 – 2 Watt weniger als bei einem anderen Rechner :+
Wozu brauchst du eigentlich die ganzen Stromsparenden Kisten? Die Stille, die ein solcher PC erzeugt ist dir einfach nicht genug? 😆
Ich finde deinen kleinen Rechner aber echt geil :respekt:
Achso und noch ein Wort zum RAM: Es müsste eigentlich schon Single Sided Module mit 1 GB Ram geben. Immherhin gibt es auch schon 2 GB RAM Riegel 🙄
23. Mai 2007 um 7:05 Uhr #682383McTrevorTeilnehmer
Strom sparen in allen Ehren, aber wirtschaftlich ist das sicher nicht. Naja, bei einem Hobby gehts ja auch nicht unbedingt um Witschaftlichkeit. Schick ist es trotzdem. ;)Bis dann denn!McTrevor
23. Mai 2007 um 8:05 Uhr #682386ulvTeilnehmer
McTrevor;227068 said:
Strom sparen in allen Ehren, aber wirtschaftlich ist das sicher nicht. Naja, bei einem Hobby gehts ja auch nicht unbedingt um Witschaftlichkeit. Schick ist es trotzdem. 😉Ich möchte da gerne widersprechen:1) Die Teile sind nur so teuer, weil sie niemand nachfrägt. An und für sich ist das kein Luxus.2) Ich würde wohl in etwa immer gleich viel Geld für meinen Rechner ausgeben – nur dieser spart zusätzlich Strom.3) Durch interessante, wenn auch zugegebenermaßen übertriebene, Stormspar-Projekte wird das – zweifelsohne sehr wichtige – Thema nicht nur interessant, sondern ich hab es sogar geschafft einen solchen Rechner als Prestige, Status und absolutes “Haben-Will” darzustellen.Das ist alles nur eine Gegen-Marketing-Strategie um der vorherrschenden kunden- und klimaschädlichen Verblödung nach dem Motto “Du braucht für dein Word schon mindestens nen Quad-Core.” endlich etwas entgegen zu setzen.Marketing ist natürlich auch teuer – aber für meine Ziele ist es ganz sicher wirtschaftlich. Und wo du gerade von Wirtschaft sprichst: Für die Volkswirtschaft rechnet sich das. (Siehe z.B. IPCC o.ä.)
23. Mai 2007 um 18:05 Uhr #682508McTrevorTeilnehmer
Ob es umweltpolitisch/volkswirtschaftlich gut ist, wage ich nicht zu beurteilen. Man weiß ja nicht, wieviel Energie für die Fertigung dieser sparsamen Teile verbraten wird.
Da die meisten Rechner oft nicht länger als 2-3 Jahre im Gebrauch sind (Schätzung meinerseits), muss man schon genau nachrechnen, ob die Stromsparhardware die Kosten in diesem Zeitraum wieder reinholt.Ich habe grundsätzlich natürlich nichts gegen Stromsparen und finde es auch gut. Wie so oft im Leben muss man natürlich aber auch abwägen, bis zu welchem Punkt es sich lohnt.
Wenn man natürlich noch andere Ziele verfolgt (wie Du), ist es natürlich keine reine Kostenrechnung mehr und es gelten andere Maßstäbe.
p.s.: Versteh mein Post bitte nicht als negative Kritik. Ich wollte nur den Punkt der Refinanzierung auch mal angesprochen wissen. 😀
23. Mai 2007 um 18:05 Uhr #682519KazujaTeilnehmer
Krass! :d: Hab zwar überhaupt kein Plan von dem was du da
machst, sieht auf jeden Fall N1 aus und soll wohl Strom
sparen irgendwie wen ich das richtig verfolgt habe. 😀Rohr frei Kazuja
23. Mai 2007 um 19:05 Uhr #682531HansWursTTeilnehmer
fein o0
hätte man nich die nb noch mit einbiden können? einfach über die elkos mit nem dicken kupfer streifen?
halt son kupfer klotz drauf mit höhe von der oberkannte des anderen kühlers dann nen streifen kuper oben drüber? -
23. Mai 2007 um 20:05 Uhr #682558HisNTeilnehmer
rischtisch nice.Wobei ich ja auch den Standpunkt vertrete: Was es kostet ist eigentlich Wurst, solange es das macht was ich will^^
23. Mai 2007 um 20:05 Uhr #682563ulvTeilnehmer
McTrevor;227203 said:
p.s.: Versteh mein Post bitte nicht als negative Kritik. Ich wollte nur den Punkt der Refinanzierung auch mal angesprochen wissen. 😀Ich verseht dich denke ich schon richtig. Meine Erfahrung mit den Stromsparrechnern geht jedoch in eine ganz andere Richtung:Wenn ich von meinem Rechner schwärme dann kaufen sich plötzlich zig Leute ein Strommessgerät später Energiesparlampen und effizientere Kühltruhen, Kühlschränke etc. und so rechnet es sich dann nochmals.
Kazuja;227217 said:
Krass! :d: Hab zwar überhaupt kein Plan von dem was du da machst, sieht auf jeden Fall N1 aus und soll wohl Strom sparen irgendwie wen ich das richtig verfolgt habe. 😀Nun mein Rechner braucht nur 15 Watt. (500 Watt Netzteile sind heute keine Seltenheit mehr …)Dadurch braucht er keine Lüfter etc. und ich hab endlich Ruhe.Schnell ist er aber obendrein auch noch. Siehe Platz 51 beim MK-Bench King Contest
HansWursT;227225 said:
fein o0hätte man nich die nb noch mit einbiden können? einfach über die elkos mit nem dicken kupfer streifen?halt son kupfer klotz drauf mit höhe von der oberkannte des anderen kühlers dann nen streifen kuper oben drüber?Das schöne an den Industrie-Mainboards ist, dass die Kondensatoren nicht glühen wie bei den billigen.Auch der I/O-Controller ist “mobil”-Technologie (ICH7M) und wird nicht heiß. Ich würde nur zu gerne eine Wärmebild vom Rechner machen aber das ist sündhaft teuer…. Darauf würdest du schön sehen, dass keine weitere Kühlung nötig ist.
HisN;227246 said:
rischtisch nice.Wobei ich ja auch den Standpunkt vertrete: Was es kostet ist eigentlich Wurst, solange es das macht was ich will^^Das ist genau der Punkt! Der Rechner tut absolut was ich will. Und im Vergleich zu deinem ist er geradezu ein Schnäppchen :D@allDanke!Ich zahle nur 10€ Strom im Monat 🙂
23. Mai 2007 um 21:05 Uhr #682570ulvTeilnehmer
HansWursT;227256 said:
es ging mir nit um kühlen der elkos^^ sondern der nb aber wenn du sagst das passt dann ok
(aber die sb kühlen tz :-P)Ah, jetzt verstehe ich dich.
Es ist jedoch genau anders herum die nb (i945M) hat den Heatpipe-Kühler und die sb (ICH7M) ist “nur” passiv.
Laut Datenblatt hat die normale ICH7 2,9 Watt – die mobile Variante ICH7M auf meinem Board hat vermutlich nur 1,5 Watt und braucht wirklich keine Heatpipe. -
23. Mai 2007 um 21:05 Uhr #682555HansWursTTeilnehmer
(aber die sb kühlen tz :-P) -
15. Juni 2007 um 15:06 Uhr #686842ulvTeilnehmer
Update:
So hab mir nun doch auch noch den CoreDuo U2500 ULV (Ultra-Low-Voltage) gegönnt.
Jetzt braucht er unter Volllast nur noch 24,8 Watt! :d:Misst – jetzt muss ich meinen Avi schon wieder ändern 😀
Naja, dafür passt mein Usernamen jetzt wieder. -
15. Juni 2007 um 16:06 Uhr #686849Prankst3rTeilnehmer
ulv;232783 said:
Update:
Naja, dafür passt mein Usernamen jetzt wieder.Cool, finde toll, dass sich jemand ums Stromsparen kümmert, muss ich des wenigstens nicht machen^^
Sieht auf jeden fall sehr gut aus, nur du musst aich deine Sig. ändern^^ -
18. Juni 2007 um 19:06 Uhr #640191maraskan_userTeilnehmer
ulv;232783 said:
Update:
Jetzt braucht er unter Volllast nur noch 24,8 Watt! :d::respekt:
Gabs unter Idle auch eine Änderung gegenüber dem LV oder nur unter Last? -
18. Juni 2007 um 20:06 Uhr #639832ulvTeilnehmer
maraskan_user;233488 said:
Gabs unter Idle auch eine Änderung gegenüber dem LV oder nur unter Last?Eigentlich nur unter Last (-5 Watt). Theoretisch auch ein ganz klein wenig in Idle. Da spielen dann aber so viele Sachen ein Rolle, dass ich das nur schwer messen kann.
21. Juni 2007 um 20:06 Uhr #602555ulvTeilnehmer
Update:
Neuigkeiten:
jetzt mit einem 2GB MDT Riegel – nur 0,8 Watt Idle. => Doppelt soviel Speicher und nur 0,1 Watt mehr :d:
Mix Computerversand GmbHHeute ist auch meine neues CF angekommen:
UltraDMA4 => 38,42 MB/s :d:
Willkommen auf der Transcend Website – ProdukteUm das CF zu schonen hab ich einstweilen folgendes gemacht:
1) Nur auf der xconsole loggen:
/etc/syslog.conf
[CODE]alles raus, bis auf
*.* |/dev/xconsole[/CODE]
2) Commit Intervall auf 10 Minuten (ext2)
echo 60000 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
Edit:
3) noatime (natürlich) -
25. Juni 2007 um 21:06 Uhr #687427Obi WanAdministrator
Du bist ja eucht ein Stormspar-Freak ;)Deine Werte sollten wir mal in einem extra Thread oder im Lexikon –>http://www.meisterkuehler.de/forum/lexikon-tipps-und-tricks/festhalten, da die Infos über viele Beiträge verteilt sind :)P.S: Wieviel MHz hat dein neuer: CoreDuo U2500 ULV ??
25. Juni 2007 um 23:06 Uhr #687403ulvTeilnehmer
Poweruser;235017 said:
Wie steht das eigentlich mit den Dual-CF Adaptern? Könnte man mit einem (zwei) Dual-Adapter bereits ein (halbwegs) performantes RAID realisieren? Die machen ja auch keinerlei Geräusche 🙂Das kann ich noch nicht sagen, weil ich nicht genau weiß wie ATA funktioniert. Wenn der Controller sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bzgl. Protokoll einigt dann bring es nicht mehr viel. Meine CF machen “nur” UDMA4 (theoretisch 66 MB/s). Ein CF braucht davon aber schon 40 MB/s, und dann bliebe für das zweite nicht mehr genug Bandbreite übrig.
Zwei CF an zwei IDE Kanälen müssten eigentlich wirklich doppelt so schnell sein. 80 MB/s und kein Seek das hätte schon etwas.Gleiches Problem habe ich mit USB. Hat hier der Controller 60 MB/s oder wirklich jeder einzelne Kanal? Sonst wären 4 CFs an je einem USB-Port besser.
Man, was muss ich noch alles über PCs lernen. :-k
Ich hab mir mal einen Promise Ultra133 TX2 (kein RAID) bestellt und werde damit testen. Hoffentlich verbraucht der deutlich weniger als 1 Watt. Das Ergebnis kannst du bald hier lesen.
Wenn es auf den Stromverbrauch nicht ganz so sehr ankommt kann man sie auch einzeln mit SATA- oder USB-Adaptern anschließen.
Die Adapter brauchen aber jeder 0,5-1 Watt (auch in Idle). Für mich klar zu viel 😀 -
25. Juni 2007 um 23:06 Uhr #687449ulvTeilnehmer
Obi Wan;234992 said:
P.S: Wieviel MHz hat dein neuer: CoreDuo U2500 ULV ??Der U2500 hat “nur” 2x 1,2 GHz. Mit dem CF fühlt er sich jetzt aber sogar viel schneller an. Eine HDD ohne Seek-Times hat schon etwas.
Freu mich schon auf mein RAID aus 2 CFs. Die skalieren viel besser als HDDs und verbrauchen praktisch keinen Strom in Idle. Ich muss nur noch einen wirklich stromsparenden Controller oder Adapter finden, weil mein MBoard ja leider nur einen IDE Kanal hat.Obi Wan;234992 said:
Du bist ja echt ein Stormspar-Freak 😉Deine Werte sollten wir mal in einem extra Thread oder im Lexikon –>
festhalten, da die Infos über viele Beiträge verteilt sind 🙂
Mich nervt es selber – immer muss ich suchen 😀
Ich mach es sobald ich Zeit finde.Reservier schon mal den Buchstaben U. 😀
25. Juni 2007 um 23:06 Uhr #687451PoweruserTeilnehmer
28. Juni 2007 um 23:06 Uhr #688047ulvTeilnehmer
Update:
Raid 0 aus Compact Flash ist fertig siehe: http://www.meisterkuehler.de/forum/laufwerke/14618-stromspar-raid-0-aus-compact-flash-mit-80-mb-s.html#post235726
7. Juli 2007 um 21:07 Uhr #689796MontyTeilnehmer
Monsterteil etwas teuer aber genial!!!:d:
hab ein paar fragen zu dem teil:
Woher hast du den kupferblock, such schon ne weile aber ich find nix, heatpips find ich schon nur die sogenannten wärmekoppelelemente (conrad) bringen mich zur verzweiflung!!! 😥
zum kühlkörper sk65 hast du ihn auf anfrage so bestellt?? mit den fehlenden rippen um die heatpipe am kühlkörper zu montieren.noch was woher hast du den ulv prozi?? hat da vielleicht ein laptop dran glauben müssen
gruss
monty -
8. Juli 2007 um 12:07 Uhr #689853ulvTeilnehmer
Monty;237674 said:
Monsterteil etwas teuer aber genial!!!:d:Danke!
Woher hast du den kupferblock, such schon ne weile aber ich find nix, heatpips find ich schon nur die sogenannten wärmekoppelelemente (conrad) bringen mich zur verzweiflung!!! 😥Ist alles von Gudehus
Monty;237674 said:
zum kühlkörper sk65 hast du ihn auf anfrage so bestellt?? mit den fehlenden rippen um die heatpipe am kühlkörper zu montieren.Den Kühlkörper hab ich direkt bei Bürklin mitgenommen. Dann ab unter die Fräse für die Schrauben und Heatpipebefestigung.
Monty;237674 said:
noch was woher hast du den ulv prozi?? hat da vielleicht ein laptop dran glauben müssenRichtig geraten.
9. Juli 2007 um 12:07 Uhr #690050MontyTeilnehmer
ok!!
jetzt weiss ich ungefähr wo ich zu suchen hab!! wie nennt sich die berufssparte (gelbe seiten) um diverse metalle frässen und schneiden zu lassen.Danke für den link
9. Juli 2007 um 16:07 Uhr #690092ulvTeilnehmer
Monty;237959 said:
ok!!
jetzt weiss ich ungefähr wo ich zu suchen hab!! wie nennt sich die berufssparte (gelbe seiten) um diverse metalle frässen und schneiden zu lassen.Du kannst auch ein Topic auf machen ala: “Suche Hilfe bei Fräßarbeiten”. Hier im Forum gibt es auch einige Fräßen.
Besser wäre es denke ich auch zwei oder drei HP parallel zu verwenden. Nur dann müsste man alles selber fräßen (lassen).
9. Juli 2007 um 22:07 Uhr #690191smaxTeilnehmer
Gibt es einen (Energiespar-)Grund, warum du einmal ein PicoPSU mit 12V (beim pentium m) und einmal mit 19V (beim core duo) Eingangsspannung benutzt?
Welches externe Laptopnetzteil benutzt du bei diesem Rechner? -
9. Juli 2007 um 23:07 Uhr #690196ulvTeilnehmer
smax;238120 said:
Gibt es einen (Energiespar-)Grund, warum du einmal ein PicoPSU mit 12V (beim pentium m) und einmal mit 19V (beim core duo) Eingangsspannung benutzt?Welches externe Laptopnetzteil benutzt du bei diesem Rechner?Das mit dem Pentium M ist ja schon eine ganze Weile her. Damals hatte ich nur das externe Netzteil von Morex (12 Volt) und wollte die PICO-PSU zuerst nur weil die so klein war. Damals war es auch die einzige Sorte bzw. die einzige die es hier zu kaufen gab. Als ich die nächsten PICOs gekauft habe waren gerade die neuen WI (Wide Input) effizienter. Jetzt ist es glaube ich wieder das neue 12 Volt. Siehe Datenblätter auf small PC ATX power supplies with 12V or 6-24V inputWichtiger als das eine Prozent zwischen den PICO-Sorten ist jedoch der Wirkungsgrad von den externen Netzteilen. Hier gibt es alles von 70% bis über 90%. Ich hab mal alle meine vermessen: http://www.meisterkuehler.de/forum/htpc-und-mediacenter-systeme/13191-vergleich-wirkungsgrad-von-tischnetzteilen-und-dc-dc-wandlern-z-b-fuer-pico-psu.html. Wie du auf der Seite siehst ist es nicht ganz so einfach. Was bei 15 Watt besser ist muss nicht unbedingt bei 20 oder 25 Watt auch besser sein.Sehr kleine Netzteile z.B. für Subnotebooks sind normalerweise sehr gut. Unter 60 Watt gelten glaube ich auch andere Ansprüche an die PFC so dass es einfacher ist einen hohen Wirkungsgrad zu erzeugen.Welches externe ich gerade benutze weißt du jetzt wohl schon. Siehe: Concept Distribution(Aber bitte frag vorher nach der Type: LI SHIN 0225C1865 kann gut sein, dass es verschiedene gibt – evtl. ist das andere aber auch noch besser :D)Das MGP F10603-C was bei meinem Morex dabei war ist auch sehr gut und man bekommt sogar gleich noch ein Gehäuse dazu. 😉
10. Juli 2007 um 19:07 Uhr #690334smaxTeilnehmer
Dein Vergleich von den Wirkungsgraden der Tischnetzteilen und DC/DC-Wandlern ist wirklich Interessant.:d:
Mein künftiges System wird etwa 30-70 Watt verbrauchen. Dieser Bereich wird leider bei deinem Test nicht berücksichtigt, da deine Hardware noch sparsamer ist.
Hast du vielleicht einige Tipps welche 90-120W AC/DC 12V (od. 19V) Laptopnetzteile besonders sparsam sind? -
10. Juli 2007 um 20:07 Uhr #690342ulvTeilnehmer
smax;238282 said:
Dein Vergleich von den Wirkungsgraden der Tischnetzteilen und DC/DC-Wandlern ist wirklich Interessant.:d:Danke!
Hast du vielleicht einige Tipps welche 90-120W AC/DC 12V (od. 19V) Laptopnetzteile besonders sparsam sind?Ich denke es gibt nur zwei Empfehlungen ohne zu messen:
1) Ein möglichst keines Netzteil (Oberfläche) mit vollständig geschlossenem Gehäuse (keine Luftschlitze).
2) Eines, das für Kalifornien zugelassen ist. Energy Star Klasse 4 (glaube ich). Ich hab mal welche bei http://www.digi-k ey.de/ (<- das Leerzeichen muss raus!) gesehen aber für mich war lustigerweise mein eigenes Laptopnetzteil die erste Wahl. Ich kann nur nochmal empfehlen: Versuch deine Hardware unter 60 Watt zu bekommen. Die Netzteile mit 120 Watt haben vermutlich wegen der PFC immer einen schlechteren Wirkungsgrad. Mach doch mal ein eigenes Topic mit deiner geplanten Hardware auf - dann drück ich dich unter 60 Watt. 😀 -
19. Juli 2007 um 22:07 Uhr #692000ulvTeilnehmer
Du wirst es nicht glauben, aber die meisten SSD verbrauchen sogar deutlich mehr Strom als eine 2,5″ HDD und sind oft sogar noch langsamer. Nur einige wenige CFs sind wirklich stromsparend und schnell.
19. Juli 2007 um 22:07 Uhr #691999Hallo1001Teilnehmer
Hallo ulv
Ich habe mir grade Deinen PC einmal angeschaut Respekt :respekt: Du hast es wenigstens ganz ohne Lüfter geschaft. Ich nehme mal an wenn die SSDs preiswerter sind baust Du auch eine ein, oder? 🙂
Lg Jens
19. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692013Hallo1001Teilnehmer
Jo, 2 Jahre währen ja schon OK, aber 20 Jahre dass ist ja der Hammer. Ich verwende aber leider WinXP und habe einen Datentrafic von ca. 20GB im Monat. Von daher denke ich mal dass die CF für mich ausfällt.
Ich habe grade noch einmal nach den SSDs geschaut. Es gibt wohl schon welche für 350 Euro mit 32 GB. Die 32 GB währen ja schon einmal OK, aber der Preis…
19. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692008hyXfPROTeilnehmer
bei ulv’s CF haben wir uns das ausgerechnet … da hat er sich verrechnet und hatte 2 jahre raus … bei ihm hält sie aber fast 20 Jahre 😉 … bis dahin wird die aber sicher schonmal wieder ausgetauscht ^^
19. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692002Hallo1001Teilnehmer
OK, vom Stromverbrauch her habe ich mir die Teile noch nicht einmal angeschaut. Für mich ist ehr die Geräuschentwicklung interessant, aber bei den jetzigen SSD preisen passiert hier eh nichts.
Gibt es mit der CF-Speicherkarte eigentlich auch eine “Schreibgränze” also 100000 Mal und dann ist schluss? Wenn ja ist die CF ja auch nicht grade das Optimum…
5. August 2007 um 2:08 Uhr #695289smaxTeilnehmer
Noch einmal zurück zu den Tischnetzteilen und deren Wirkungsgrad.
Habe gerade eine Liste von Tischnetzteilen endeckt, die die Energy Star Level III und Level IV erfüllen http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/eps_ac_dc_prod_list.pdf
Hier (External Power Adapters : ENERGY STAR) findet man auch Infos, was für Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Netzteil einen bestimmten Energy Star Level erhält.
5. August 2007 um 14:08 Uhr #695354PiXTeilnehmer
Ich werd mir demnaechst auch ein 690er system zusammenstellen
und entweder ne pico nehmen oder ein Seasonic.
Leider bekommt man weder das eine noch das andere in diesem Kuhdorf das sich wien nennt.Naja, wenn `ne pico
dann wohl mit dem netzteil XP-Power AML-150
http://www.xppower.com/pdfs/SF_AML150.pdf
Gibts bei http://www.farnell.de bzw atIst wohl auch nicht gerade das optimum
aber bevor ich da x netzteile durch probiere …
und bei 80 watt max load werde ich schon landen.Da ich auf 2 HD`s sichere (Wechselrahmen)
und dann insg. 4 3,5er im system stecken
und 3 100% rattern == 30watt -
7. August 2007 um 13:08 Uhr #695757byspeedTeilnehmer
N1 PC!
Aber Frage: Was für Hardware verwendest du denn?
Der PC ist nähmlich suuper geignet für mein neues Projekt, eine CNC Fräse!
Und dann kommt evtl nocnmal ein NAS dazu, zu meinem jetzigen 😉Gruß Jan
8. August 2007 um 10:08 Uhr #696001ulvTeilnehmer
byspeed;244288 said:
N1 PC!
Aber Frage: Was für Hardware verwendest du denn?http://www.meisterkuehler.de/forum/pc-systeme/13258-stromspar-desktop-mit-coreduo-l2400-low-voltage-unter-17watt-und-total-leise.html
Geändert hat sich mittlerweile folgendes:- den Prozessor hab ich gegen einen U2500 getauscht
- das externe Netzteil gewechselt
- CF eingebaut und HDD schlafen gelegt
8. August 2007 um 15:08 Uhr #696030byspeedTeilnehmer
Hmm, mal schaun, evtl komm ich noch drunter!! *kampfansage* 😛 :xIch werd mal schaun, was da noch geht!(Das mit dem iBase MoBo hätt ich mir auch denken können 😉 )Thx des Thread ausgrabens!Gruß JanEDIT: Wo hast du denn das iBase her? Ich find es hier nirgendwo.. ich hab hier nur das IB820H…Mit Celeron..
9. August 2007 um 13:08 Uhr #696253byspeedTeilnehmer
So, nochmal ich.. so langsam wird mir die Editiererei zu viel..
Schau mal nach der RAM pinbelegung.. Wen du technisch versiert bist kannst du die CF karten schlafen legen, und das ganze OS in den RAM transferieren… Und bevor der PC schlafen geht, wird die ganzeArbeit an die CF weitergegeben. so erreichst du RAM speed, und hast wahrscheinlih weniger Energieverbrauch…Also einfach einen RAM/IDE umsetzer basteln!
Gruß Jan
9. August 2007 um 15:08 Uhr #696266ulvTeilnehmer
byspeed;244829 said:
Schau mal nach der RAM pinbelegung.. Wenn du technisch versiert bist kannst du die CF Karten schlafen legen, und das ganze OS in den RAM transferieren… Und bevor der PC schlafen geht, wird die ganze Arbeit an die CF weitergegeben. so erreichst du RAM Speed, und hast wahrscheinlich weniger Energieverbrauch…Das CF braucht keinen Strom, wenn es nichts tut. (Evtl. 0,1 Watt)
Mit Linux könnte man das OS aber auch problemlos ins RAM zwingen – wenn man mag.Hm, ob ich wohl technisch versiert bin – das kommt drauf an. 😀
Das IBase bekommst du z.B. hier:
Mini-ITX – iBase MB899F, Mainboard, Mini-ITX, Sockel: 479 für 142770
oder beim Distributor:
Spectra.de -
11. August 2007 um 20:08 Uhr #696661smaxTeilnehmer
Gelöscht – war im falschen Thread.
16. August 2007 um 10:08 Uhr #697930maraskan_userTeilnehmer
iBase gibt für das MB899 mittlerweile an, dass es auch mit Core 2 Duos läuft. Das war vor ein paar Monaten noch nicht, soweit ich mich erinnere. o_O
Außerdem gibts scheinbar ein neues Mini-ITX namens MI910, das auf dem GM965 basiert, aber so wie’s um den 965er steht dürfte es eher mehr verbrauchen als der Vorgänger. -
16. August 2007 um 11:08 Uhr #697934ulvTeilnehmer
Außerdem gibts scheinbar ein neues Mini-ITX namens MI910, das auf dem GM965 basiert, aber so wie’s um den 965er steht dürfte es eher mehr verbrauchen als der Vorgänger.Die C2D laufen schon immer im MB899 – zumindest nach BIOS upgrade.
Der i965GM würde mich auch sehr interessieren. Leider finde ich außer den TDP von stolzen 13 Watt keine Daten. Wieviel der in Idle verbraucht wäre auch für mich sehr interessant. Vermutlich ist die schnellere integrierte Graka schuld an der hohen TDP – aber wer weiß?
16. August 2007 um 17:08 Uhr #698001ulvTeilnehmer
smax;243799 said:
Noch einmal zurück zu den Tischnetzteilen und deren Wirkungsgrad.Habe gerade eine Liste von Tischnetzteilen endeckt, die die Energy Star Level III und Level IV erfüllen http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/eps_ac_dc_prod_list.pdf
Danke!
Ich hab die Liste mal ausgewertet: siehe http://www.meisterkuehler.de/forum/htpc-und-mediacenter-systeme/13191-vergleich-wirkungsgrad-von-tischnetzteilen-und-dc-dc-wandlern-z-b-fuer-pico-psu.html#post246351 -
19. August 2007 um 0:08 Uhr #677778vdr-neulingTeilnehmer
Wo kann ich so eine fertige Kühlungslösung bekommen ?
19. August 2007 um 10:08 Uhr #677683ulvTeilnehmer
vdr-neuling;246794 said:
Wo kann ich so eine fertige Kühlungslösung bekommen ?Wie meinst du das?
Ein pssives Gehäuse wo das MB899 passt?
Deinen U2500 kann man vermutlich auch mit standard Komponenten kühlen: z.B.
Mini-ITX – Serener Heatpipe HP09 181440
Mini-ITX – Serener Heatpipe HP14 181435
Ich würde mich aber noch extra um den Chipsatz kümmern – geht vermutlich auch ohne.
Gehäuse siehe: Mini-ITX – KomponentenAlles fertig im Gehäuse oder nur die Lieferanten der Einzelteile?
Eines oder in Stückzahlen? -
19. August 2007 um 13:08 Uhr #698060SpawnM12Teilnehmer
Echt übel. Aber die Temperaturen würden mich mal Interessieren. Zum Zocken ist das Ding doch nicht geeignet oder
Die Ibase MBs sind doch eher was für Server im dauerbetrieb. Das kommt es auf die Geschwindigkeit nicht so an.
Gruß Marco
19. August 2007 um 14:08 Uhr #698069SpawnM12Teilnehmer
HMHM, nicht schlecht.Das echt übel ist wie ein WOW Cool zu deuten.
19. August 2007 um 14:08 Uhr #698065ulvTeilnehmer
SpawnM12;246871 said:
Echt übel. Aber die Temperaturen würden mich mal Interessieren. Zum Zocken ist das Ding doch nicht geeignet oderDie Ibase MBs sind doch eher was für Server im dauerbetrieb. Das kommt es auf die Geschwindigkeit nicht so an.Gruß MarcoIch hoffe du meintest: Echt nicht übel.Das mit den Temps ist sehr schwer anzugeben, weil der riesige Kühlkörper nur sehr träge reagiert. Was ich sagen kann ist dass ein L2400 wie abgebildet über eine Stunde Intel-TAT locker verträgt. Die CPU geht dann aber schon in Richtung 80 °C. Da sich die CPU aber sehr langsam erwärmt würde nie etwas schaden nehmen, weil die CPU dann throttelt. Bis 100 °C (siehe Spec) war aber immer noch viel Platz. Seit dem U2500 hab ich nichtmal mehr gemessen. Welche Spiele man spielen könnte kannst du evtl. hier anhand der Benchmarks abschätzen:Benchmarks: SuperPI = 35.188 / CineBench = 465 / AquaMark = 6742 / 3DMark = 465 / PovRay = 624.43Zum Vergeilchen: http://freenet-homepage.de/mctrevor/Liste.pdf vom http://www.meisterkuehler.de/forum/benchmarks/6509-mk-bench-king-regel-und-ergebnisthread.htmlIch hab ihn jedoch nicht zum spielen gebaut.Soweit ich feststellen konnte sind die IBase nicht langsamer als andere auch. Deutlich hochwertigere Komponenten sind es aber schon. Für passiv ist es ideal.
15. November 2007 um 0:11 Uhr #712613seeyouTeilnehmer
Hi ULV,
wo kann man die L-U-Mobile-CPUs günstig kaufen ?
(Brauchst du deine L2400 noch ?) Eigentlich hast du doch jetzt
1/3 weniger CPU-Performance(von L2400 nach U2500) , vermisst du die nicht ? -
15. November 2007 um 8:11 Uhr #712641ulvTeilnehmer
seeyou;263457 said:
Hi ULV,wo kann man die L-U-Mobile-CPUs günstig kaufen ?(Brauchst du deine L2400 noch ?) Eigentlich hast du doch jetzt1/3 weniger CPU-Performance(von L2400 nach U2500) , vermisst du die nicht ?Der U2500 ist fast genauso schnell:Core Duo ULV U2500 SL99V 1200 MHz 2048 KiB 533 MT/s 9x 0.762/1.025 V 9WCore Duo LV . L2400 SL8VW 1666 MHz 2048 KiB 667 MT/s 10x 0.762/1.212 V 15W (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_microprocessors#.22Yonah.22_.28ultra_low-voltage.2C_65_nm.29)Wie kommst du den auf 1/3? Die U2500 ist nur 25% langsamer. Das merkt man kaum.Wenn du eine kaufen willst einfach PN. Ich schau dann mal …
Echt übel. Aber die Temperaturen würden mich mal Interessieren.Jetzt läuft er lange genug, dass ich etwas dazu sagen kann.Idle sind es so um die 50°C und ich hab in letzter Zeit nie mehr als 55°C gesehen. Bei Volllast schätze ich <75°C - das müsste aber gut einen Tag laufen, bevor ich es genau sagen könnte. Hab es noch nicht probiert. CPU und Chipsatzt vertragen bis zu 100°C - also alles weit in grünen Bereich.
20. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #719560SpaceManTeilnehmer
Moin,
ulv;220789 said:
@All
Ich habe zwei Single-Sided extra vom Werk. Die 1GB sind alle Double-Sided. Ein 1GB hätte also die gleichen Chips und somit den gleichen Verbrauch nur wäre er langsamer weil kein Dual-Channel.ich muß schon sagen, ich bin begeistert. Seitdem ich Deine beiden Rechner gesehen habe, muß ich wieder basteln 🙂 Meine Rechner sind zwar auch mittlerweile sehr silent, aber mein VDR braucht einfach zu viel Strom (etwa 40W idle) und ist vor allem viel zu langsam (VIA EPIA). Jetzt will ich mir auch gerade einen neuen VDR zusammenbauen und habe mir auch schon ein paar Teile bestellt (Pentium M 753ULV, Kontron 886LCD-M, picoPSU 120-WI). Nur fehlt mir jetzt noch der Speicher. Welches ist denn dieser “Super-Duper-Stromspar-RAM”? Ich habe mir das auf der Webseite von MDT angeschaut, finde da aber nicht wirklich Unterschiede. Kannst Du mir nen Tip geben? Ich weiß, Dein RAM ist DDR2, mein Board benötigt DDR1, aber Du hast ja auch ein System mit Pentium-M.
Besten Dank schonmal,
Space
20. Dezember 2007 um 14:12 Uhr #719590ulvTeilnehmer
Herzlich Willkommen bei den Meisterkühlern :d:
Es gibt zweierlei DDR Speicher von MDT. Versuch den neueren Speicher mit dem B (für BGA) am Ende der Bestellnummer zu bekommen. Single Sided gibt es nach den Datenblättern von MDT ( http://www.mdt.de/download/D184u32x8.pdf ) leider nur bis 256MB. Um sicher zu sein schreib aber besser mal an den hauseigenen Shop von MDT: http://www.mdt.de/eShop/
PS: Du kannst auch BGA-Speicher von jedem anderen Hersteller nehmen. Tendenziell gilt: Je weniger und je kleiner die Chips desto besser.
20. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #719610ulvTeilnehmer
SpaceMan;271035 said:
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen normalen TSOPs und BGAs? Hast Du das mal gemessen?Gemessen nein, aber ich denke 0,5-1 Watt je 16Chip-Modul.
20. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #719608SpaceManTeilnehmer
wow, das war ja eine schnelle Antwort 🙂 Leider gibt es bei MDT momentan keine BGA Module. Laut deren Shop werden momentan nur die TSOPs produziert 🙁 Mal schauen, ob die auch mal wieder BGAs produzieren.
Schöne Grüße,
Space
20. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #719612SpaceManTeilnehmer
Ah, gut zu wissen. Dann werde ich momentan nicht 115€ für 1GB BGA ausgeben anstelle von 45€ normal 🙂
Danke Dir und schöne Grüße,
Space
1. Januar 2008 um 18:01 Uhr #722416marmaiTeilnehmer
Hallo ulv
Gratulation!:), sehr gut umgesetztes Stromsparkonzept.
Eine Frage noch,
wo du den Kühlkörper her hast ist schon beantwortet.Wo kann man die Heatpipe und insbesondere die Schraubklemmen dazu, (Zubehör), bzw. die CPU-Kontaktplatte beziehen?
Habe schon versucht dies rauszugoogeln, aber nix rechtes gefunden.Merci
4. Januar 2008 um 22:01 Uhr #723177ulvTeilnehmer
marmai;274069 said:
Hallo ulvGratulation!:), sehr gut umgesetztes Stromsparkonzept.
Eine Frage noch,
Bei mir haben die mitgelieferten Schrauben aber leider nicht so richtig gepasst und beim Chipssatz hab ich die Federn doppelt genommen, sonst ist der Anpressdruck bei nur zwei Schrauben zu gering. Heute würde ich die Heatpipe wohl doppeln, auch wenn ich dann alle Teile selber fertigen müsste. Mit dem U2500 ist jetzt alles kühl genug (der L2400 war unter Voll-Last schon sehr knapp).
Wenn man keinen Spaß am Basteln hat darf man so etwas gar nicht erst anfangen. 😀
28. Januar 2008 um 15:01 Uhr #728772DeadMeatTeilnehmer
Hi ulv.
Ich hab mir jetzt dieses D201GLY2 – Set bestellt mit dem Celeron 1,2 Ghz.
Da ich das ganze für meinen VDR haben will brauch ich auch ne Festplatte (Aufnahmen). Und da ich neben einer Aufnahme auch schlafen will muss das zeugs auch leise sein 😀Ich hab mir jetzt so ne Samsung SpinPoint T166 – Festplatte bestellt. Die sollen die leisesten sein. Dazu noch 2 120er Gehäuselüfter (je 8db, ka wie laut das gefühlt sein wird)
Als Netzteil verwende ich ein BeQuiet 350Watt.
Das System muss nicht unbedingt extrem wenig verbauchen, sondern nur leise sein.Jetzt meine Frage:
Was meinst wie leise das sein wird. Mir sagt jetzt z.b. 8db nix.
PS: der PC steht 2 Meter neben meinem Bett 😀
Ach ja: Was denkst du (Erfahrungen) wie viel Watt der ca. brauchen wird? Also D201GLY2 Celeron 1,2; 1 GB Kingsten VS 533 DDR2; 1 x Sata HDD; Ne FF-TV-Karte; die 2 Lüfter und halt das Netzteil…Danke im vorraus
28. Januar 2008 um 18:01 Uhr #728809ulvTeilnehmer
PS: der PC steht 2 Meter neben meinem Bett 😀Die HDD würde ich nicht einen einzigen Tag lang mit ins Schlafzimmer nehmen => 27dB 😡 (siehe: http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=&type=61&subtype=64&model_cd=259&tab=spec&ppmi=1156 )
Um die Lüfter (mit 8dB) brauchst du dir da erstmal gar keine sorgen machen solange du die HDD hast. Ich glaube die meisten könnten neben den Lüftern problemlos schlafen – ich aber nicht.DeadMeat;281243 said:
Ach ja: Was denkst du (Erfahrungen) wie viel Watt der ca. brauchen wird? Also D201GLY2 Celeron 1,2; 1 GB Kingsten VS 533 DDR2; 1 x Sata HDD; Ne FF-TV-Karte; die 2 Lüfter und halt das Netzteil…DeadMeat;281243 said:
Das System muss nicht unbedingt extrem wenig verbauchen, sondern nur leise sein.Nicht erst kaufen und dann posten. 🙁
Bitte schreib in dem Topic zu deinem Borad weiter – ich finde das passt hier leider nicht so recht dazu.
17. März 2008 um 11:03 Uhr #739822littledevilTeilnehmer
ulv;246817 said:
– Heatpipe HP09 181440Gibt es sowas wie die Sernea_heatpipe auch für den sockel am2 oder kann man diese dort auch verwenden? ich möchte die wärme der cpu auf einne großen kühlkörper abführen: Maße 30,5cm x 20 cm x 3,3 cm
21. März 2008 um 20:03 Uhr #740816ulvTeilnehmer
littledevil;293243 said:
ulv;246817 said:
– Heatpipe HP09 181440Gibt es sowas wie die Sernea_heatpipe auch für den sockel am2 oder kann man diese dort auch verwenden? ich möchte die wärme der cpu auf einen großen kühlkörper abführen: Maße 30,5cm x 20 cm x 3,3 cm
Ich fürchte, dass alle AM2 unter Last zu viel Abwärme im Verhältnis zur maximal zulässigen Die-Temperatur produzieren. Mit 4-6 Heatpipes ginge es evtl.
Ich hab aber bis jetzt nur eine einziges High-End-Gehäuse mit einer 8-Heatpipe-Lösung gesehen. -
21. März 2008 um 21:03 Uhr #740837littledevilTeilnehmer
ulv;294335 said:
[QUOTE=littledevil;293243]
Ich hab aber bis jetzt nur eine einziges High-End-Gehäuse mit einer 8-Heatpipe-Lösung gesehen.Der am2 läuft ja gedrossel und mit weniger vcore. interessant wäre es, die wärme auf den großen kühlkörper zu übertragen. wieviel watt abwärme kann man damit zuverlässig abführen? KAnn man das verhältnis zwischen verbrauch und abwärme berechnen?
22. März 2008 um 0:03 Uhr #740881UweTeilnehmer
Der Verbrauch einer CPU ist gleich dessen Abwärme. In Watt natürlich.
Verbraucht die CPU 30Watt, muß die Kühlung auch diese 30Watt kühlen können.wieviel watt abwärme kann man damit zuverlässig abführen?
ulv hat es mit seiner Aussage angedeutet.
Es ist nicht nur die Frage, wieviel Abwärme transportiert werden kann, sondern auch wie schnell.
Durch Übergangswiderstände (CPU zum Kühler zur Heatpipe zum Kühlkörper) und den Innenwiderstand der Heatpipe dauert es seine Zeit, bis die Wärme den Kühlkörper überhaupt erreicht. Ein Teil geht ganz verloren. Bis dahin ist die eigentliche CPU bereits verglüht. Um dies zu kompensieren, muß der Kühlkörper die Abwärme der CPU inklusive aller Widerstände kühlen können. Er wird immens groß.
Wärmeleitung funktioniert wie Strom. Parallelschaltung verringert Widerstände. Mehrere Heatpipes fördern also “schneller”. Der Kühlkörper kann kleiner gewählt werden.
Wenn man weiß, was der gewünschte/vorhandene Kühlkörper für einen Wärmewiderstand besitzt, kann man errechnen, wieviel Watt damit gekühlt werden können. Ebenso läßt sich errechnen, wieviel Widerstand die Gesamtkühleinheit (Kühlkörper inklusive Heatpipes und Übergänge) haben darf bzw wie eben die Verbindung CPU zum Kühlkörper beschaffen sein muß.Uwe
PS: Werte zu einem vorhanden Kühlkörper kann man anhand von handelsüblichen Kühlkörper heraus finden. Dazu sucht man sich aus den Listen von Fischer-Elektonic oder alutronic einfach einen vergleichbaren Kühlkörper.
22. März 2008 um 14:03 Uhr #740979ulvTeilnehmer
littledevil;294356 said:
Der am2 läuft ja gedrossel und mit weniger vcore. interessant wäre es, die wärme auf den großen kühlkörper zu übertragen. wieviel watt abwärme kann man damit zuverlässig abführen?Zwei wichtige Faktoren muss man berücksichtigen:
Maximale-Temperaturdifferenz zwischen CPU und Umgebung => AM2: 35 Kelvin (Intel-Mobil: 70 Kelvin)
Maximale Wärmemenge, die Transportiert werden muss => AM2_gedrosselt: 20 Watt (Mein U2400_Volllast: 10 Watt)Du bräuchtest selbst für einen gedrosselten AM2 etwa eine viermal so aufwendige Kühlung wie ich sie habe und hättest dann zumindest im Sommer fast keinerlei Spielraum mehr.
Ich hab bei Volllast noch >= 5 Watt Spielraum – hieran siehst du wie knapp das alles ist. -
22. März 2008 um 16:03 Uhr #741005littledevilTeilnehmer
ulv;294508 said:
Maximale Wärmemenge, die Transportiert werden muss => AM2_gedrosselt: 20 Watt (Mein U2400_Volllast: 10 Watt)Ich hab bei Volllast noch >= 5 Watt SpielraumD.h. Deine lösung würde max 15 Watt zuverlässig abführen d.h. 3800ee auf max 1,2ghz
2xSuperPI 1200mhz 0,80v 11,4-11,5W
Oder das D201gly2
Superpi 100% 9,9-10,6w
dafür hab ich auch ne Serener Heatpipe gesehen. Max.-Temp.differenz sollte bei gly2 auch höher liegen, da das teil ja ohne kühlung schnell bei 100°C istWas wäre z.b., wenn ich einen kupferwürfel von 4cm kantenlänge auf der cpu anbringen würde und darauf den großen alu kühlkörper? ein normaler cpu kühler fürht die temp. ja auch schnell genug ab. Vollpassiv muss es auch nicht sein, aber wäre gut, wenn ein 120er mit 300-400rpm laufen könnte@uwe das kling ja alles recht kompliziert, da grade der kombinierte effekt schwer ermittelbar ist. wieviel watt an wärme kann ein 4cm kupferblock kontinuierlich abführen? Ein gewisse latenz sollt ja nicht das problem sein, da die cpu ja auch nicht gleich beim anschalten aufgeheizt ist
22. März 2008 um 16:03 Uhr #741011UweTeilnehmer
Rtherm=L/lambda x A
Rtherm ist dabei der zu errechnende Wärmewiderstand. L entspricht der Länge in Durchflußrichtung in Meter, also der Dicke des Kupferklotzes. lambda ist der in den meisten Fällen aus den Datenblättern ersichtliche Wärmeleitwert. A ist die Fläche in Quadratmeter, die Durchström wird.
Das die Konstruktion von ulv nicht mehr schafft, liegt dabei aber nicht an der Heatpipe! Mit einem größeren Kühlkörper sind auch größere Leistungen kühlbar.Uwe
22. März 2008 um 17:03 Uhr #741016littledevilTeilnehmer
ulv;294541 said:
Die plane Befestigung über dem Die wird aber vermutlich sehr schwierig werden, weil der Kühler dann sehr schwer wird. Abstüzen und andrücken zugleich ist hier gefragt.ja das ist nicht ganz leicht. beim gly2 gibt es ja nur einen klemmechanismus d.h. standardkühler passen dort nicht. problem sind die hohen hebelkräfte.
macht wahrschenlich erst sinn wenn ich ein anderes gehäuse habe, bei dem das board
liegend montiert ist. durch die geringe breite müsste es aber noch in den schreibtisch passen max. 22cm breite. werd die sache mal vertagen und erstmal die schatztruhe für meine süße bauen… danke für die Tipps!
@uwe ist mir grad zu kompliziert, aber werd mal mit nem freien Kopf rechnen… :-k:)
Na dann noch ein schönes Osterfest! -
22. März 2008 um 17:03 Uhr #741012ulvTeilnehmer
Das mit dem Kupferblock ist denke ich ein gangbarer Weg für dich wenn es ganz passiv werden soll. Die plane Befestigung über dem Die wird aber vermutlich sehr schwierig werden, weil der Kühler dann sehr schwer wird. Abstüzen und andrücken zugleich ist hier gefragt.
Heatpipes sind fast weich wie Knetmasse und machen diesbezüglich keine Probleme.Wenn du ein wenig Luftstrom hast dann reicht meiner Erfahrung nach auch ein standard Kühler. Ich hab schon häufiger AM2 mit einem 80er Silent Eagle 1000 kühlen können.
Mit Ninja, Sonic et al. sollte auch der Netzteillüfter reichen.
22. März 2008 um 20:03 Uhr #695387UweTeilnehmer
Rtherm = 0,04m/393W/mK x 0,0016m²
Sind 0,064K/W als Wärmewiderstand für den Kupferblock.
Nemen wir an, die CPU bringt 30Watt auf die Waage.
30W x 0,064K/W ergibt eine Temperaturerhöhung um 1,02K beim Wärmedurchgang durch den Kupferblock. Ohne Berücksichtigung der Verluste durch Wärmeleitpaste und unebene Übergangsflächen.
Das wäre knapp noch besser als eine Heatpipe, deren Wärmewiderstand bei etwa 0,1K/W liegt.
Werden 25K gegenüber Raumtemperatur angestrebt, so rechnet man für 30Watt: 25K/30W = 0,833K/W.
Jede Kühlkonstruktion mit einem Wärmewiderstand von 0,833K/W oder besser hält die CPU unter 25K gegenüber Umgebungstemperatur. Den Widerstand des Kupferblockes kann man noch vom Widerstand des Kühlkörpers abziehen. 0,833-0,064 = 0,77K/W.
Dein Kühlkörper (30,5x20x3,3 cm) hat einen Wärmewiderstand von etwa 0,5K/W. Reicht also dicke!Uwe
PS: Reicht noch für knapp 50Watt.
23. März 2008 um 11:03 Uhr #741141littledevilTeilnehmer
Uwe;294589 said:
Dein Kühlkörper (30,5x20x3,3 cm) hat einen Wärmewiderstand von etwa 0,5K/W. Reicht also dicke!….PS: Reicht noch für knapp 50Watt.danke für Deine berechnungten =D> 50W hört sich hervoragend an. Offen bleibt nur noch, wenn man den kupferblock am besten befestigt…:-k
29. April 2008 um 8:04 Uhr #749004froesTeilnehmer
Uwe;294589 said:
Den Widerstand des Kupferblockes kann man noch vom Widerstand des Kühlkörpers abziehen. 0,833-0,064 = 0,77K/W.Wieso abziehen? Die sind doch in Reihe geschaltet. Also müssten sich die Widerstände einfach addieren?
29. April 2008 um 9:04 Uhr #749007UweTeilnehmer
Etwas falsch ausgedrückt.
Den Widerstand des Kupferblockes kann man noch vom Widerstand [STRIKE]des Kühlkörpers[/STRIKE] der gesamten Kühlkonstruktion abziehen. 0,833-0,064 = 0,77K/W.
Kühlkörper (0,77) und Kupferblock (0,064) addieren sich natürlich zum Gesamtwiderstand (0,833).
Uwe
30. April 2008 um 9:04 Uhr #749182ulvTeilnehmer
Könnt ihr bitte das +/- 0,05K/W Fitzelchen (bei 20 Watt sind das nur +/- 1 Grad 😉 ) woanders diskutieren.
30. April 2008 um 13:04 Uhr #749219UweTeilnehmer
Du darfst gern selbst antworten.
Immerhin verringert jedes “Fitzelchen” auch den Stromverbrauch. Dürfte damit doch sehr wichtig sein.
Und gerade Du legst doch immer besonders viel Wert auf möglichst genaue Angaben 😉Uwe
PS: Wenn es Dich in Deinem persönlichen Thread so stört, lasse es von einen Moderator heraus trennen.
26. Juni 2008 um 10:06 Uhr #760660EWRTeilnehmer
eine bewundernswerte Lösung, die mich begeistert. Ich wäre für eine Stückliste / Einkaufsliste dankbar.
Mfg
EWR -
26. Juni 2008 um 11:06 Uhr #760668ulvTeilnehmer
@EWRHerzlich Willkommen bei den Meisterkühlern :d:Danke für das Lob. :)Die meisten Komponenten sind hier beschrieben:http://www.meisterkuehler.de/forum/pc-systeme/13258-stromspar-desktop-mit-coreduo-l2400-low-voltage-unter-17watt-und-total-leise.htmlMittlerweile hab ich mehr Speicher, einen U2500 und eine SSD. Wegen der CPU kannst du mir eine PN schreiben oder bei eBay schauen.Wenn du noch etwas warten kannst dann wird dich auch der Nachfolger interessieren.So in zwei Wochen vielleicht – je nachdem wann ich die Teile bekomme.Er wird zwar vermutlich nicht ganz so hübsch dafür wird ihn aber jeder leicht nachbauen können.
11. Juni 2010 um 23:06 Uhr #853116HVR4000erTeilnehmer
Sehr schicker PC, sehr schöne Stromverbrauchs-Werte, aber ich sehe hier ein konzeptionelles Problem bzw. eine vertane Chance:
Warum muß die Wärme den Umweg über die Luft im Gehäuseinneren machen? Mit all den Nachteilen wie der Notwendigkeit großer Kühlschlitze mit Staubeintrag, eindringender Flüssigkeit bei umkippenden angestellten Getränken, Aufheizen des Innenraums.
Bei einer derartigen Konstellation sollte der Mega-Kühlkörper die Funktion einer Gehäusewand innehaben, entweder Seitenwände oder Rückwand. Dazu müßte in deinem Fall z.B. die Heatpipe hinten im 90° abknicken und der Kühlkörper senkrecht stehen, auf Maß gefräst als Gehäuserückwand.
12. Juni 2010 um 4:06 Uhr #853131HawkTeilnehmer
O.k., Titel “Buddler des Monats” hast du dir verdient, 2 Jahre, :respekt: 😉
Hast aber nicht ganz unrecht 😉
Ich würd sagen eine Trennwand zwischen Hardware und Kühlkörper würd´s auch tun, oder?
Sieht einfach schöner aus so ein geschlossenes Gehäuse. -
13. Juni 2010 um 16:06 Uhr #853298ulvTeilnehmer
28’726 Hits und immer noch bekomme ich gute Vorschläge – Danke!
HVR4000er;417019 said:
Sehr schicker PC, sehr schöne Stromverbrauchs-Werte, aber ich sehe hier ein konzeptionelles Problem bzw. eine vertane ChanceDer ist jetzt so zwei Jahre 24/7 gelaufen: kein Staub, keine Getränke und erst recht keine Hitze.Die Komponenten im Gehäuse haben ja selbst unter Volllast < 20 Watt 😯
15. Juni 2010 um 9:06 Uhr #853499MephistoTeilnehmer
unter Vollast weniger als 20 Watt hört sich gut an – aber was kann das Ding alles?^^klar, für Office wirds reichen (dafür braucht man heutzutage ja unbedingt Hexacore und super-GPU)…Aber für was nutzt du deinen Stromspar-Taschenrechner mit Ultraaustattung?:pIn jedem Fall – großes Lob…mein PC verbrät zwar rech viel, soll demnächst aber auch durchgehend (=/= 24/7)stark ausgelastet werden (XEN als hypervisor und dazu mehrere Linux-VMs, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen, abhängig vom aktuellen Bedarf – dazu dann nach ner Möglichkeit suchen um alles so gering wie möglich zu takten/volten und gut ists^^)
3. Juni 2011 um 22:06 Uhr #893041deathdragonTeilnehmer
die ibase boards müssen ja der hammer sein! saustark! meinen ulv 2500 bekomme ich nicht unter 20watt meinen u7600 auch nicht! aber mein ulv single core auf ich 4 basis kann mithalten *G* der läuft bei 23-25 peak und so im schnitt unter 20 watt aber auch dank ssd slc nur
ich würde mich freuen wenn man sich etwas austauschen könnte *G*
3. Juni 2011 um 23:06 Uhr #893048deathdragonTeilnehmer
das board ist nicht gerade unerheblich ein u7600 auf einen aopen i975xa-ydg hat keine chance unter 30 watt zu kommen trotz pico psu und alle stromsparmodies die gehen :d:
hast du schon mal was mit dem i7 ulv gemacht? der soll richtig lecker sein was den stromverbrauch angeht – vorallem der turbomodus wäre für mich sehr interessant
3. Juni 2011 um 23:06 Uhr #893044ulvTeilnehmer
Ja, die Ibase Boards sind echt super. Aber das liegt bei dir vermutlich nicht nur am Board.
Unter 20 Watt kommt man nur mit sehr wenigen Netzteilen.
Evtl. misst auch dein Messgerät die kleinen Leistungen nicht genau. -
3. Juni 2011 um 23:06 Uhr #893049ulvTeilnehmer
Ne, ich bin jetzt ganz auf Laptops umgestiegen.Mein Asus UL30A verbraucht deutlich unter 10 Watt. :d:
4. Juni 2011 um 0:06 Uhr #893050deathdragonTeilnehmer
sowas in der gewichtklasse meines in die jahre gekommenen dell x1 und es wäre gekauft :d:
5. Juni 2011 um 16:06 Uhr #893182froesTeilnehmer
Bei mir läuft 24/7 ein Jetway J9F2 Extreme mit U7700 bei ca. 20 Watt.Nachdem er kürzlich etwas Probleme mit seltsamen Abstürzen machte, entfernte ich nach Überprüfung eines der ULP (ultra low profile) Speicher-Module. Nun ist er etwas langsamer (und sparsamer), dafür aber wieder stabil.Für die Nachfolge hatte ich mir schon ein MB herausgesucht, ein AOpen I45GMT-HD.Kriterien:
- 12V-Eingang (braucht keine PSU)
- SO-DIMM Speicher
- 7.1 Audio-Ausgänge
Die CPU dafür, eine Intel SU9600 habe ich rumliegen, nur das MB ist schwer erhältlich.Inzwischen tendiere ich aber zu einem Emerson MITX-CORE-820 mit Intel Core i7-2820QM. Der hat zwar eine TDP von 45 Watt, die aber nur im Peak erreicht wird, dafür Leistung satt.Nun habe ich die Ankündigung des Intel Core i7 Mobile i7-2677M gesehen und bin wieder etwas im Zweifeln.Shine On, Frank
6. Juni 2011 um 10:06 Uhr #893251deathdragonTeilnehmer
wo bekommst du einen su 9600 her?
ein im gm45 hätte ich noch da aber eben dann ohne 12v eingang. muss also noch ein psu drauf.
6. Juni 2011 um 10:06 Uhr #893256froesTeilnehmer
deathdragon;459952 said:
wo bekommst du einen su 9600 her? ein im gm45 hätte ich noch da aber eben dann ohne 12v eingang. muss also noch ein psu drauf.Sowas findet sich in der Bucht und kommt meistens aus Hong Kong oder Taiwan.Meiner kam dann aus Italien, wobei ich inzwischen dringendst davon, abraten würde, irgendetwas in Italien zu bestellen.
6. Juni 2011 um 15:06 Uhr #893276deathdragonTeilnehmer
es sind ja meist alles nur es-cpus es gibt auch schöne boards mit ulv i7 aus china aber die nach deutschland zu bekommen ist fast unmöglich
6. Juni 2011 um 17:06 Uhr #893290froesTeilnehmer
deathdragon;459979 said:
es sind ja meist alles nur es-cpus es gibt auch schöne boards mit ulv i7 aus china aber die nach deutschland zu bekommen ist fast unmöglichDie da wären?
6. Juni 2011 um 20:06 Uhr #893337deathdragonTeilnehmer
http://www.avalue.com.tw/products/EMX-QM57.cfm mein liebling! gibt es auch mit raid !
