Kühlkörper von einer Sapphire Radeon9800 Lösen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Kühlkörper von einer Sapphire Radeon9800 Lösen
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 4 Monaten von Derpaul.
23. November 2004 um 17:11 Uhr #538024orw.AnonymousTeilnehmer
Ganz einfach: Du brauchst eine spitze Pinzette, mit der du die Wiederhaken vorsichtig!!!! anpresst, dann kannst du sie rausziehen.
23. November 2004 um 17:11 Uhr #538025diri3lTeilnehmer
ok ich versuchs nochmal, habs nämlich grad mit einer zange probiert, und das hat net so recht geklappt.
edit:keine chance ich bekomms einfach net ab, bin grad schon abgerutscht, hoffentlich hab ich keine leiterbahn durchtrennt 🙄
23. November 2004 um 17:11 Uhr #474177diri3lTeilnehmer
HI,
ich hab jetzt gerade meine neue Sapphire Radeon 9800 Pro erhalten, ich hab den Wakü kühlkörper auch schon. Aber ich hab probleme den Originalkühlkörper von der Karte zu lösen, die befestigungsnieten, haben so blöde Wiederhaken, ich glaub hier im Forum haben mehrere die Karte, hat jemand Tips?
Danke
diri3l -
23. November 2004 um 18:11 Uhr #538028shockwave10kTeilnehmer
doch, das geht, nimm eine zange, drück die teile zusammen und schibe gleichzeitig ein wenig, zur not, mach den gamzen kopf kaputt, brauchste ja eh nichtmehr 😉 und immer schön spitze sachen abtapen, damit man keine leiterbahn druchtrennt ❗
und nimm dir zeit, sonst hat man schonmal schnell nen chip abgerissen 😆 -
23. November 2004 um 18:11 Uhr #538031orw.AnonymousTeilnehmer
Wiederhaken oder eher die Arretierung durch den Stift in der Mitte?
Ist es der Stift, so kannst du diesen von hinten nach vorne “durchschieben”, aber vorsichtig! -
23. November 2004 um 18:11 Uhr #538030nearperfTeilnehmer
garantie ist eh weg wenn du den kühler entfernst.kenne keinen shop wo man die plastikteole nachkaufen kann.
23. November 2004 um 18:11 Uhr #538027nearperfTeilnehmer
klappt es nicht die kunstoffhäckchen mit den fingernägeln zusammen zu drücken und mit der anderen hand die kunsstoff halterung durchzudrücken?
23. November 2004 um 18:11 Uhr #538029diri3lTeilnehmer
o spitze abkleben danke das isn guter tip, aber den kopf möcht ich nicht kaputt machen, oder kann man diese “Plastiknieten” nachkaufen? Kann ja immer ein Garantiefall eintreten…
23. November 2004 um 19:11 Uhr #538035shockwave10kTeilnehmer
stimmt bison, hat ich vollkommen vergessen, gibt einmal die variante mit den wiederharken, und in der anderen wird in der mitte dieser pins noch ein anderer pin von der gegenseite druchgesteckt, damit der sich unten richtig spreizt, indem fall müßte man vorher diesen nippel entfernen!
23. November 2004 um 20:11 Uhr #538037diri3lTeilnehmer
naja ich habs jetzt dann doch noch geschafft, ich hoff nur, dass durch besagtem abrutschen keine leiterbahn gemäuchelt wurde o_O
24. November 2004 um 14:11 Uhr #538087-|WEST|-Teilnehmer
junge junge, ich weiss ja nich wie viel taschengeld du bekommst, aber ich würd die graka erstmal so ausprobieren und im langzeiteinsatz testen, wenn die nicht funzt hättest du noch ne chance die umzutauschen, aber so schon nichtmehr!
PS.: Garantie ist damit weg, und man hat auch keine garantie mehr auf mobo und prozzi, wenn man nur den prozzi mit wakü kühlt! -
24. November 2004 um 17:11 Uhr #538097M.PeitzTeilnehmer
-|WEST|- said:
PS.: Garantie ist damit weg, und man hat auch keine garantie mehr auf mobo und prozzi, wenn man nur den prozzi mit wakü kühlt!Jupp, dann weis du mir das mal nach :d: 😆
24. November 2004 um 17:11 Uhr #538098breakerAdministrator
Du musst erst die Pinne (neben dem Lüfter) herrausziehen, damnach kannst du auf der Rückseite die Haken zusammendrücken und vorsichtig dran ziehen, die sollten sich leicht lösen (achte mal darauf, welche GPU du hast (R350 oder R360))
24. November 2004 um 18:11 Uhr #538104breakerAdministrator
diri3l said:
hmm der Kükö is jetzt aber schon drauf, warum was spielt das für eine Rolle ob R350 oder R360? Lässt sich die R360 leichter übertakten?MfG
diri3lRadeon 9800 Pro = R350
Radeon 9800 XT = R360Allerdings würde ich das Bios nicht flasehn, weil die Timings der XT höher sind als bei der Pro……(Ich hab eine Pro mit dem Chip der XT 😀 )
24. November 2004 um 18:11 Uhr #538100diri3lTeilnehmer
MfG
diri3l -
29. November 2004 um 14:11 Uhr #538228diri3lTeilnehmer
achso ok dann lässt sich also der R360 auf einer Pro besser oc´n? ich guck mal nach was sisoft sandra dazu sagt…im übrigen die leiterbahnen leben alle noch, super Grafik in HL2 😀
30. November 2004 um 9:11 Uhr #538331DerpaulTeilnehmer
sisoft sandra und anderen Tools kannst Du da nicht wirklich trauen, ich hab auch einen 360er Chip aber es wird nur der 350er ausgelesen.
Schätze die lesen nur das aus was das Bios der Graka sagt.
Kannst ews ja mal mit dem neuesten Omaga-Treiber versuchen, denn die 360er haben den Temp.-Sensor der dann ausgelesen wird.
Oder du machst halt den Kühler noch mal ab und schreibst dir alles auf, auch was du für einen Speicher hast.
