Kupfer/Alu löten für Anfänger
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Kupfer/Alu löten für Anfänger
- Dieses Thema hat 22 Antworten sowie 9 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 20 Jahren, 6 Monaten von
Goldfinger aktualisiert.
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #475600
metalfan
TeilnehmerHiho Netzbewohner,
nehmen wir einmal an ich hätte wie in o2cools Kühler Howto meine 3 Kupferplatten.
1. Bodenplatte mit „Kanalplatte“ verbinden
– wird die gesamte Auflagefläche der „Kanalplatte“ aur der Bodenplatte mit Flussmittel bestrichen oder nur die Lotnaht, sprich erst die beiden Teile per Schraubzwinge verbinden und dann nur die Stellen bestreichen wo der Butanbrenner auch hinkommt?2. Bodenplatte-„Kanalplatte“ mit dem 3. Kupferstück verschliessen:
– o2cool schreibt das das Lot aus dem Werkstück wenn es senkrecht eingespannt wird heraustropfen kann, bedeutet das nun das es von oben nach unten durchfliesst, also rein theoretisch auch den Kanal verstopfen könnte?*Alle Angaben ohne Gewähr – Schwere Formulierungsfehler möglich
Mfg
metalfan -
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566547
Derpaul
TeilnehmerAlso erstens, ALU geht nicht zu Löten!!
Wenn du nur so viel Lot nimmst wie nötig ist wird da nichts verstopfen.
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566555
HellRideR
TeilnehmerJupp Alu löten ist ka**e…
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566556
metalfan
TeilnehmerDerPaul: aha, es geht also doch.
Infos unter:
http://www.aluminium-loeten.de/ <- Werbung, ist die hier erlaubt? -
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566550
metalfan
TeilnehmerAlso Tittie, was spricht denn dagegen Alu Weich oder auch Hart zu löten?
Mfg
metalfan -
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566557
HellRideR
TeilnehmerDas ist keine Werbung, das ist eine Information 😉 Also erlaubt/erwünscht…
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566552
metalfan
TeilnehmerNochmal zu 1., muss das Flussmittel vorher erwärmt werden bevor man die Teile einspannt oder wird es im gespannten Zustand durch dem Spalt erwärmt?
Mfg
metalfan -
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566554
Derpaul
TeilnehmerAlu zu löten ist auf jeden fall eine Scheiß arbeit, ich habe es noch nie so richtig hin bekommen.
Das Flussmittel mußt du nur aufstreichen das brauchst du nicht zu erwärmen. -
12. Juni 2005 um 11:06 Uhr #566551
HellRideR
Teilnehmer1.) Ja
Also Du musst die gesamte Lötfläche mit Flussmittel benetzen. Das Flussmittel ist dazu da, die Oxidschicht, die sich beim Erwärmen bildet, aufzubrechen damit das Lot eine Verbindung mit dem Metall eingehen kann.2.) Ja
Je nachdem in welcher Position sich das Werkstück befindet und wie man das Lot zugibt (mehr oder weniger) kommt auch Lot in den Innenraum des Kühlers. In der Regel fließt das überflüssige Lot aber wieder heraus.
Wenn du die Teile so genau passt, dass der Spalt an jeder Stelle nicht mehr als 0,05-0,15mm breit ist, nutzt du die „Kapillarwirkung“ voll aus. Das bedeutet, dass sich das Lot aufgrund der auftretenden Adhäsions- und Kohäsionskräfte selbst in den Spalt hineinzieht. Wenn du dies nutzt und nur so viel Lot wie nötig zugibst, kommt kaum Lot in den Innenraum. Und wenn, dann nur hauchdünn. Du kannst aber auch größere Spalte auffüllen, das geht auch 😉Merke, beim löten ist es wie mit allen anderen Fertigungstechniken:
„Je besser man die Arbeit vorbereitet, desto weniger Probleme treten bei der Dirchführung auf!“Also die teile schön mit Leinewand abziehen um eine metallisch reine, glänzende Oberfläche zu erhalten, mit Flussmittel bestreichen und nur soweit erwärmen, dass das Lot fließt, sonst verbrennt dir zuerst das flußmittel und dann das lot. Das würde dann etwas Mehrarbeit bedeuten, die keinen Spaß macht 😉
edit:
Alu kann man Hart- und Weichlöten!
Problem: Hartlöten beginnt bei ca. 450°C und man bewegt sich beim Löten im bereich 600°C aber Alu schmilzt bei ca. 600°C
Ausserdem braucht man gutes Flussmittel, da Alu schnell und stark oxidiert… -
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566588
Derpaul
TeilnehmerCABrow said:
Reicht es niht nur eine Seite mit Flussmittel zu bestreichen und es dann in Schraubzwingen ein zu spannen, das Flussmittel müsste sich ja dann auch auf der gegenüberliegenden Seite anlagern und somit beide Seiten vor oxidation bewahren…das nenn ich doch mal — an der falschen Stelle zu sparen !!!
Würde bestimmt nicht wegen 1-2 Cent riskieren meinen rechner unter Wasser zu stellen. -
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566570
ben73´s
Teilnehmermöglich ist fast alles, man kann man auch holz verlöten wenn man es vorher lackiert(stromleitender Lack und dann verkupfert).
Aber nIch würd die finger vom Alu löten lassen, wenn du wegen der Optik unbedingt ein alu teil haben willst, dann lass ´dir einen Kanal für nen O-Ring fräsen, oder versilber den Kühler nachdem er vertig gelötet ist, so kriegst du einen Kühler aus Kupfer der aber wie einer aus silber ausschaut durchs versilbern, versilbern geht leicht und hast in 1min. fertig (pollieren vorher und danach nicht mitgezählt) und kosten tut diech dass elektrolyt silber auch nur 5€ und da gehn sich viele kühler zum versilbern aus. such einfach unter galvanisieren oder frag hier fallst es willst
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566577
mA!dN
Teilnehmerhm.. sagt mal
Bisher hab ich immer nur so gelötet.
Bodenplatte:
-Flußmittel drauf
– Kupfer erhitzt
– Lot aufgetragen
– Bodenplatte abkühlen lassen.Dann den Deckel:
-Flußmittel drauf
– Kupfer erhitzt
– Lot aufgetragen
– Bodenplatte abkühlen lassen.Dann hab ich alles Aufeinander Gelegt und mit ner Schraubzwinge Zusammengepackt und dann erhitzt bis dass Lot flüßig wurde.
Doch müsste es nich auch so funktionierten dass man auf Boden + Deckel Flußmittel Streicht, dann diese übereinander Einspannt (mit Schraubzwinge), Erhitzt und dann nur im Schlitz dass Lot reinführt?
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566596
HellRideR
TeilnehmerNe man, das mit dem „so wenig wie möglich“ bezieht sich auf den Lötspalt und , dass da nix viel aussenrum sein soll (das schleifst du ja sowieso hinterher wieder weg)
Wenn du vorverzinnst, dann aber gefälligst beide Seiten sonst ist das halber Kram 😉
Vertrau mir, ich löte manchmal beruflich Gewehrläufe zusamen…ich weiss wovon ich rede ^^ -
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566565
Derpaul
TeilnehmerWenn du das nötige zeug dazu zu hause hast ist es schon möglich. Aber wer das Werkzeug dafür hat um es VERNÜNFTIG zu machen, selbst der wird dir dazu raten alles aus Kupfer zu machen!
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566592
CABrow
TeilnehmerAlso ist es sicherer vorher zu verzinnen und dann erst zu löten, stellt sich mir wieder die Frage, ob man beide Seiten verzinnen muss, weil es heißt ja immer, man solle so wenig wie möglich Zinn und Flussmittel verwenden und diese Aussagen sprechen ja eigentlich dagegen…
Aber da ich Anfänger bin lasse ich mich da gerne belehren… -
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566594
mA!dN
TeilnehmerHm.. ist es Sinnvoll den Deckel Komplett mit Flußmittel zu bestreichen?
Das Lot fließt ja nur da hin wo auch Flußmittel ist, oder sollte man die gleiche Form wie beim Boden mit Flußmittel bestreichen. -
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566589
HellRideR
Teilnehmer@ mA!dN .. du sprichst vom „Vorverzinnen“ das ist eine sehr sichere Methode um Lötfehler zu vermeiden. Allerdings ist das nict immer notwendig 😉
@ CABrow … NEIN, bestreiche am Besten beide Seiten, du weisst ja vorher nie, ob das Flussmittel beim Erwärmen die andere fläche erreicht. Das wäre sonst das gegenteil vom „Vorverzinnen“ also zu unsicher.
12. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566586
CABrow
TeilnehmerReicht es niht nur eine Seite mit Flussmittel zu bestreichen und es dann in Schraubzwingen ein zu spannen, das Flussmittel müsste sich ja dann auch auf der gegenüberliegenden Seite anlagern und somit beide Seiten vor oxidation bewahren…
12. Juni 2005 um 17:06 Uhr #566655
TeilnehmerKlick 😉
(Seite5) -
13. Juni 2005 um 9:06 Uhr #566793
TeilnehmerWas der Herr Bison wieder für Links ausbuddelt :d:
13. Juni 2005 um 12:06 Uhr #566823
HellRideR
TeilnehmerJa, ist ein super HowTo :d:
17. Juni 2005 um 10:06 Uhr #567497
Goldfinger
Teilnehmerhier hab ich auch mal paar seiten zu geschrieben
http://liquidcooled.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=14
und hier findet ihr auch noch ne menge tutorials von mir zum kühlerbau…
http://liquidcooled.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=4
greezGoldfinger
17. Juni 2005 um 10:06 Uhr #567495
TeilnehmerBison said:
Klick 😉
(Seite5)h3h3…der ist von mir 😉 macht immer wieder freude, dass man weiter helfen konnte
