Kurztest: CPU-Kühler – Artic Cooling Copper Silent TC
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Kurztest: CPU-Kühler – Artic Cooling Copper Silent TC
- Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 22 Jahren, 7 Monaten von
orw.Anonymous aktualisiert.
11. Mai 2003 um 22:05 Uhr #472003
Cannon
TeilnehmerIch habe diversen Leuten schon so einen Kühler mitbestellt, weil der saubillig und sehr leise ist (bei eBay neu für 8-10 €). Und bei diesen der Austausch durch einen neuen unbedingt nötig war. Die Temperatursteuerung ist sogar inklusive. Gestern habe ich den bei meiner Schwester getauscht. Hier mal die Erfahrung:
Lieferumpfang:
Der Kühler ist gut verpackt und beinhaltet neben der Wärmeleitpaste auf Silikonbasis noch einen kleinen schicken Aufkleber für den Tower.Technische Daten:
Kühlkörper: 80 x 64 x 40 mm
Kupferplatte: 44 x 44 x 5 mm
Dimensionen über alles: 90 x 82 x 69 mm
Drehzahl Ventilator: 1000 – 3500 U/min
Stromverbrauch: 12 V, 0.24 Amp.
Luftstrom: 18.8 – 61.6 m3/h
Gewicht: 386 g
Geräuschniveau: 10-32 dB
Thermischer Widerstand: 0.30 °C / Wattempfohlen für:
AMD Duron bis 2.0 GHz
AMD Athlon XP bis 2900+Aussehen und Einbau:
Wenn man das Teil das erste mal sieht, denkt man „wow“ ist das ein riesiger Klopper, der allerdings nicht unförmig, sondern sehr nett anzusehen ist. Die Kupferplatte ist aufgesetzt und angelötet, was eine bessere Kühlwirkung bringen soll. Die Kupferplatte ist mit einem Aufkleber versehen, der allerdings sehr schwer ab ging – am Rand sind bei mir noch Klebereste übrig geblieben. Aber ein Glück nicht in der Mitte. Die Kupferblatte ist nicht glänzend. Es sind gleichmässige Rillen zu erkennen, was wohl durch das bearbeiten des Kupferblockes zurückzuführen ist. Ich denke mal der wurde plan gefräst.
Der Einbau gestaltete sich als nicht sehr einfach. Da ich sowieso schon immer verärgert bin, wie kompliziert doch die Kühler immer da rangehen, konnte ich nicht gerade feiern. Die Halterung hat zwar 3 Nasen pro Seite. Allerdings sind auf beiden Seiten die Halterungen lose angebracht, sodass die eine Seite wieder rausrutscht, wenn man die zweite einhängen will. Beim einsetzen ist mir auch gleich einer der Nippel für die Schraubendreherhalterung einfach so abgebrochen. Der Vorteil war dann aber wieder, dass man den beidseitig einhängen kann, was bei einem normalen Kühler meist nicht geht. Also sozusagen die Notreserve für den abgebrochenden Nippel. Vorher musste auch schon überlegen, in welche Richtung man den einbaut, da eben nur eine Kupferplatte aufgesetzt ist und der Aluminumblock keine Einkerbung benötigt.Der Test:
Ich war sehr erschreckt als ich den PC einschaltete und mir das BIOS erstmal meldete, dass der Lüfter defekt sei. Okay den Alarm abgeschalten und auch mal die Drehzahl angeschaut. Bei 800-900 U/min kein Wunder. Die Lüfter-Fail-Shutdown-Funktion, sollte dabei auf alle Fälle vorher deaktivieren, falls das BORD so eine Funktion hat.
Der Lüfter stand auch fast, aber wurde nach und nach immer schneller. Die Temperaturen stiegen sehr langsam und auch die Drehzahl stieg sehr langsam – aber zu hören war von dem Lüfter kaum etwas. Um das Ganze zu beschleunigen wurde Prime95 rausgekramt – und siehe die Drehzahl ging langsam mit der Temperatur hoch. Als dann 60°C erreicht waren und die Temperatur nicht mehr höher gehen wollte, lag die Drehzahl bei ca. 2700 U/min. Die verwendete CPU war ein AMD Athlon XP 1800+ (Palomino).Fazit:
Ich persönlich finde die Temperaturen eigentlich schon zu hoch. Mein persönlichen Maximalwerte liegen hier bei ca. 55°C. Allerdings ist das auch eine Frage vom Board. Das war ein K7N415 Pro von MSI. Wenn das Board „sehr gut“ mißt, können die Werte durchaus in Ordnung sein. Nur mit Overclocking wird man dann seine Probleme haben, da man den Temperatursensor nicht mal kurz deaktivieren kann, muss man hier wohl die Drehzahl und die Temperaturen im Auge behalten. Wenn die maximale Drehzahl erreicht ist, sollte man sich dann schon Gedanken machen. Man schaut halt nicht mehr nach der Temperatur, sondern nach der Drehzahl.Die Version gibt es allerdings auch ohne Temperatursteuerung. Aber mit ist meiner Meinung nach immer besser, wenn man nicht seine eigene Lüftersteuerung hat. Und nicht gnadenlos übertakten will.
Inzwischen gibt es auch einen Nachfolger, der kleiner (flacher) ist, einen schwächeren Lüfter hat und dennoch bessere Kühleristung bringen soll. Ich nehme mal an, dass der dann nicht schlechter sein wird.
12. Mai 2003 um 17:05 Uhr #503946
Obi Wan
AdministratorIst ja witzig, den gleichen Kühler hat sich mein Nachbar auch gekauft ❗
Der Kühler ist für den Preis (er hat 19 Euro gezahlt) sehr gut und die Leistung stimmt auch 🙂
Der AMD XP1700+ läuft locker bei 1,6Volt auf 2000 Mhz ❗
Und die lautstärke ist okay, besonders wenn der Tower unter dem Tisch steht!
14. Juni 2003 um 21:06 Uhr #504072
Shadow
TeilnehmerHabe nen Sak 38 von Global Win, das Ding ist saulaut, macht aber Locker nen 2800+ mit, nur der Preis von 40 Euro war etwas heftig und wie gesagt das Betriebsgeräusch von 40DB, habe schon gemodded und ne ALternative gesucht, war aber Geldverschwendung. Bei mir kommt demnächst ne Wakü rein.
Was wirklich viel leistet, macht immer nen Höllenlärm oder wiegt mal gleich das 3-fache des zugelassenen Gesamtgewichts.
14. Juni 2003 um 23:06 Uhr #504073
Teilnehmerhab da ne billigere variante anzubieten einen von neoleg
datenblatt ist abzurufen unter http://www.neolec.de/index_venezia_tb_de.html ich hoffe der link funktioniertalso bei mir macht der alleine ohne die zusatzlüfter die ich in meinem tower verbaut habe bei einer umgebungstemp von ca 20° crad, ca 20-25° crad mehr als die umgebung, auf dem prozessor wären sozusagen 40-45 ohne last mit last bin ich noch mal 5° crad wärmer also 45-50° crad, und das ganze für nicht mehr als 8.50€
mit zusatzlüfter natürlich wehniger als 40° crad
so long
