kuyper`s WaKü-System
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › kuyper`s WaKü-System
- Dieses Thema hat 21 Antworten sowie 12 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 20 Jahren, 10 Monaten von
M.Peitz aktualisiert.
15. April 2005 um 17:04 Uhr #475103
Anonym
GastHallo,
nachdem ich euch ja schon mit einigen Fragen gelöchert hatte, wollte ich euch wenigstens mein System auch einmal vorstellen.
Tower:
Chieftec Cs-901 Black Bigtower
Netzteil
Silentmaxx Fanless
Radiatorloch
Systemübersicht
Prozessor
P4 3,00Ghz mit Nexxxos HP Pro
Radiator
BlackICE Pro 2x120mm mit 2 Papst F2 / GLLL
Ausgleichsbehälter
Cape Coolplex 10 Extern
Festplatten
2x Maxtor 200 GB Entkoppelt
Verblendet
Grafikkarte und Pumpe
Eheim 1048 und Nexxxos GPX-A ATI 9xxx mit Sapphire 9800 Pro Atlantis
Das Mainboard ist ein DFI LAnparty Pro 875B mit 512 DDR PC400 G.E.I.L. Speicher
Ein DVD Laufwerk von Samsung und DVD-Ram +- von LGDes war es, hoffe es gefällt euch.
15. April 2005 um 17:04 Uhr #557294
TeilnehmerDie Führung der Schläuche nach außen bedarf noch einer Überarbeitung, sonst kann es passieren, daß die Schläuche am Blech aufgeschnitten werden… Ansonsten sieht es aber gut aus! Fehlt nur noch Schnickschnack wie etliche Dioden und ein Seitenfenster. 😀
15. April 2005 um 18:04 Uhr #557298
breaker
AdministratorSieht schonmal nicht schlecht aus, kann mich meinen vorpostern nur anschließen : Die Schläuche besser schützen, sonst gibts irgendwann die Perfekte Welle 😀
Welche GPU hast du auf deiner R9800 pro ? Ist da der R350 oder R360 Chip draf ?
15. April 2005 um 18:04 Uhr #557297
TeilnehmerBisher nicht schlecht!
Ist für lediglich zwei Kühler aber eine 1048 notwendig? -
15. April 2005 um 18:04 Uhr #557300
M.Peitz
TeilnehmerBoah machst du bitte mal die Bilder kleiner ❓
1280*960 @ min 240kb 😡Das geht so nicht ❗
800*600 @ ~ 100/150kb sind reichen völlig aus!Danke ❗
15. April 2005 um 19:04 Uhr #557302
Teilnehmeralso schlach stimmt schon, musste heute nur alles fertig machen wegen lan morgen. dioden und fenster brauch ich net, mir kommst alleinig auf dem lärmpegel an und ich brauche so wenig licht wie möglich. lässt sich besser bei schlafen ;o) die is nur zur leisen optik und net zum modden für show ;o)
15. April 2005 um 20:04 Uhr #557308
M.Peitz
Teilnehmerzero cool said:
festplatten selbstmord?!Es heisst nicht das eine Platte kaputt geht, nur weil sie nicht belüftet wird!
Es wird eigentlich nur bei SCSI Platten davor gewarnt die Platten zu kühlen, bei IDE ist es aber noch lange nicht bei allen Platten nötig.Ich traue meinen beiden Samsungs da noch einiges mehr zu. Sitzen direkt übereinander ohne den geringsten Luftzug und Luft darum und die Wärme abzugehen. Lediglich an den Seitenflächen zur Befestigung ist die Möglichkeit gegeben die Wärme abzugeben und ich bin da recht zuversichtlich, dass die Platten das auch aushalten werden.
15. April 2005 um 20:04 Uhr #557304
zero cool
Teilnehmerfestplatten selbstmord?!
15. April 2005 um 20:04 Uhr #557313
frank1
Teilnehmerwieso hdd selbstmord ?
er ist sicher nicht der einzigste user der 2 hdds ungekühlt im gehäuse hat und soweit ich mich recht erinnere steht nirgends geschrieben das man hdds kühlen muss 😉natürlich liegts nahe wenn man schon ne wakü hat und es tut den hdds sicher nicht schlecht wenn sie gekühlt werden.
@M.Peitz
ich habe auch 2 samsungs
meine ungekühlte samsung, die übrigends nimmer lange ungekühlt ist, ist genau um die hälfte wärmer als meine gekühlte 19C/38C und die ungekühlte ist im mom ausserhalb des gehäuses.
innerhalb würde die ohne lüfter sicher über 40C gehen und 40C sind bei HDDs meiner ansicht nach so ne magische grenze^^ -
15. April 2005 um 20:04 Uhr #557305
Patty
Teilnehmerschönes case, chieftec rulez ^^
wie gesagt, die schlauchführung ist nicht der hammer, und vielleicht kannst du auch die kabel ein bisschen zusammenbinden und verstauen.
aber wiederspricht sich ein fanless netzteil und eine 1048 nicht?@ zero cool: stimmt, so siehts aus… vor allem werden die maxtor ordentlich warm…
15. April 2005 um 21:04 Uhr #557321
Derpaul
TeilnehmerMit was kühlst du deine Hdd, mit Wasser?
Was hast du für eine Wassertemp.? -
15. April 2005 um 21:04 Uhr #557323
frank1
Teilnehmerwassertemp weiß ich nicht und zimmertemp ca. 20C
15. April 2005 um 21:04 Uhr #557330
Derpaul
TeilnehmerAlso kühlen die Platten das Wasser und nicht das Wasser die Platten?
15. April 2005 um 21:04 Uhr #557326
frank1
Teilnehmernur weil ihr so ne temp mit eurer veralteten wakü nicht zustande bringt hab ich nen ausleßefehler, jaja iss klar 😀
15. April 2005 um 21:04 Uhr #557325
Derpaul
TeilnehmerDa hast du bestimmt einen Auslesefehler.
Sonst könntest du ja noch 2 Platten integrieren und den Radi sparen. 😉 -
15. April 2005 um 22:04 Uhr #557340
vamp
Teilnehmer@kuyper
Nicht schlecht, ein Radiator vorne hab noch nie gesehen 🙂Kann übrigens besser. Meine Platte dreht verkehrt rum und produziert Kälte 😆
16. April 2005 um 8:04 Uhr #557361
Der Stille Tod
TeilnehmerFestplatten Selbstmord
Also
bei den Festplatten ist das sogetestet an einer Exelstor Jupiter kann fats auf jede andere Paltte übertragen werden
-10 Grad Läuft der Motor nicht mehr an 😆 🙁 (hab ich mal so im Winter)
2 Grad (dann funtzt meien Exelstor noch) 😆
30 Grad Min. Betrib im geschlossenem Gehäuse
45 Grad sollte mein für eine Luftzug sorgen :/
50 Grad sind gefärhlich für die Paltte 😡
60 Grad festplattentod (laut hersteller) -
16. April 2005 um 12:04 Uhr #557372
Teilnehmeralso die platten laufen schon ohne probleme und das seit langem. wenn das geld wieder da ist, kommt noch nen kühler dazu.
schlauführung wird auch noch optimiert.
fanless und eheim 1048 ist in ordnung, habe ja auch die beiden 120ger lüfter drin, so nen ruhigen gleichmäßigen ton kann ich verkraften, ist ja auch beruhigend *gg*, ne aber da mein rechner eh immer läuft, sind meine festplatten im mom noch das lauteste, aber da wird halt erst was dran getan wenn das geld da ist. ach ja die pumpe ich auch noch entkoppelt
mit dem radi muss ich testen ob das tempmäßig reicht, weil die lüfter ja innen sind und nach außen blasen, ich lasse mich ehrlich mal überraschen. ein versuch ist es wert. habe de unter anderem so gemacht, weil ich es bis jetzt bei keinem gesehen hatte. man mus ja auch ma was eigenes machen
17. April 2005 um 9:04 Uhr #557432
o2-cool
Teilnehmer@kuyper: könntest du mal bitte (wenn möglich ) ein Bild von dem Graka Kühler machen ?
Ich finde das System gut gelöst, vor allem der integrierte Radi, ähnlich gelöst wie bei GER-Gimli, der hatte ihn allerdings vor dem Blech montiert und seine Frontblende zerdremelt.
17. April 2005 um 19:04 Uhr #557520
Teilnehmerso ich bin wieder von ner lan da und musste erstmal chillen.
@02-cool jap werde ich die tage machen
habe ja bei der lan die temps des cpu genau beobachtet, weil des system ja neu ist und muste feststellen das ich 28 – 29 °C im idlemodus habe und beim zocken 32 – 33°C
17. April 2005 um 20:04 Uhr #557530
M.Peitz
TeilnehmerSteht oben. Einen 3000er P4
17. April 2005 um 20:04 Uhr #557528
vamp
Teilnehmerkuyper said:
so ich bin wieder von ner lan da und musste erstmal chillen.@02-cool jap werde ich die tage machen
Welchen Prozessor du auch immer hast, die Temps sind Spitze :d:
