[L] Liste der Fehlermeldungen für AMI und Award-BIOS
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Lexikon / Tipps und Tricks › [L] Liste der Fehlermeldungen für AMI und Award-BIOS
- Dieses Thema hat 2 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 13 Jahren, 9 Monaten von
Anonym aktualisiert.
20. Februar 2005 um 17:02 Uhr #474750
DirtyHaerry
TeilnehmerDenke das es hier vielleicht ganz nützlich ist.
Fehlersignale bei AMI BIOS
1x kurz
Bedeutung:
DRAM – Refresh ausgefallenMögliche Abhilfe:
Den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen und die Takteinstellungen im BIOS kontrollieren. Kontaktprobleme beseitigen Sie durch herausnehmen und erneutes Einstecken der Speichermodule. Eventuell passen auch neu eingebaute Module nicht mit den alten zusammen. Falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Speichermodule überprüfen lassen.Dauerton
Bedeutung:
NetzteilfehlerMögliche Abhilfe:
Schalten Sie den PC aus, danach starten Sie neu. Tritt der Fehler weiterhin auf, muss das Netzteil ausgetauscht werden.1x lang, 1x kurz
Bedeutung:
HauptplatinenfehlerMögliche Abhilfe:
Schwerwiegender Fehler am Motherboard; Überprüfen Sie die Taktrate der CPU. Ansonsten kann nur noch der Fachhändler helfen.1x lang, 2x kurz
Bedeutung:
GrafikkartenfehlerMögliche Abhilfe:
Video-ROM-BIOS – Checksumme falsch; Monitoransteuerung defekt; keine Grafikkarte gefunden. Prüfen.1x lang, 3x kurz
Bedeutung:
VideofehlerMögliche Abhilfe:
Defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM fehlerhaft. Evtl. ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt.1x lang, 5x kurz
Bedeutung:
ProzessorfehlerMögliche Abhilfe:
Da hilft wohl leider nur der Gang zum Fachhändler3x lang
Bedeutung:
Drehzahl des Prozessorlüfters zu geringMögliche Abhilfe:
Prüfen, ob er korrekt angeschlossen oder defekt ist3x lang, 3x kurz
Bedeutung:
Arbeitsspeicher defektMögliche Abhilfe:
Speicher prüfen bzw. austauschen5x kurz
Bedeutung:
Prozessor defektMögliche Abhilfe:
Versuchsweise den PC aus- und wieder einschalten. Mögliches Problem: ungenügende Kühlung (vor allem bei übertakteten Prozessoren). Lassen Sie den Prozessor vom Händler überprüfen.9x kurz
Bedeutung:
ROM-BIOS-Checksumme nicht korrektMögliche Abhilfe:
EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder Fehler durch Update. Hier hilft Ihnen nur noch der Board-Hersteller.Anmerkung: Es gibt noch viele weitere Fehlersignale. Wir haben uns auf die häufigsten beschränkt. Bei hier nicht aufgeführten Signalen lesen Sie bitte das Handbuch zum Motherboard oder kontaktieren Sie den Hersteller.
Fehlermeldung bei Award – BIOS
1x lang
Bedeutung:
SpeicherproblemMögliche Abhilfe:
Die Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert. Überprüfen.1x lang, 1x kurz
Bedeutung:
Fehler auf dem MotherboardMögliche Abhilfe:
Vom Fachhändler überprüfen lassen.1x lang, 2x kurz
Bedeutung:
VideoproblemMögliche Abhilfe:
Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig. Prüfen und gegebenenfalls austauschen.2x kurz
Bedeutung:
Kleiner Fehler, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.Mögliche Abhilfe:
An Hand der Fehlermeldung überprüfen, beheben oder mit F1 den Bootvorgang fortsetzen.Dauerton
Bedeutung:
Speicher- oder VideoproblemMögliche Abhilfe:
Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden. ÜberprüfenSirenenton
Bedeutung:
Lüfter ausgefallen bzw. nicht angeschlossen. Temperatur zu hoch.
Spannung zu hoch oder zu niedrig (evtl. durch Netzteildefekt).Mögliche Abhilfe:
Lüfter und Spannung überprüfen.Zehn Sekunden Dauerton, dann Abschaltung des PC
Bedeutung:
CPU-Lüfter läuft nicht oder zu langsamMögliche Abhilfe:
Überprüfen und ggf. Lüfter erneuern. Achtung: Auf keinen Fall im BIOS die Lüfterüberwachung für den CPU-Lüfter abschalten. Im Ernstfall droht das „Grillen“ des Prozessors.Anmerkung: Es gibt noch viele weitere Fehlersignale. Wir haben uns auf die häufigsten beschränkt.
20. Februar 2005 um 17:02 Uhr #550163
socke13
Teilnehmerfür sowas gibts das hier:
http://www.bios-info.de/bios/compend.htm
17. April 2012 um 10:04 Uhr #917693
Anonym
InaktivDanke das ein ausfühliche Erklärung die ich bis jetzt gefunden habe.
Fürs Award BIOS
