Erstmal beide Seitenwände aufmachn und in den untern Ecken der Front nachsehn, ob die Front verschraubt ist. Das erkennt man am einfachsten in den unteren Ecken des Gehäuses.Wenn ja dann sind da mindestens 4 Schrauben aber maximal dürften es 6 Schrauben sein die gelöst werden müssen um die Front lose zu bekomen.Nächster Schritt ist eventuell vorhandene 5 1/4″ Laufwerke ausbaun, den die blockieren meistens ein sauberes Abnehmen der Front.Dann greiftste mit ner Hand von vorn unten in die Front. Da sollte sich ne Art Griff befinden und ziehst die Front nach Vorne mit Ruck ab. Aber nich zu weit da hängen ja noch Kabel dran für On/Off, Reset und Led´s.
