Laing Pro + Aquatube vernünftig befüllen und entlüften
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Laing Pro + Aquatube vernünftig befüllen und entlüften
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 3 Monaten von Patty.
28. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #656723braeterTeilnehmer
Einbauort?
28. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #656719r00tTeilnehmer
ok ich sag mal danke!kann man die laing einigermasen gut entkoppeln?
28. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #656724VJoe2maxTeilnehmer
@brater: meinst du der Trick mit der Flasche würde auch beim Cape Bulseye funktionioren? Ist doch eigentlich der gleiche Aufbau.
Die Laing lässt sich sehr gut entkopplen, allerdings sollte man ein wenig mehr Aufwand treiben als bei den EHEIMs. Wichtig ist, dass die Pumpe satt auf der Unterlage aufliegt. Du kannst dafür ein Stück dünnen Schaumstoff oder Ähnliches verwenden. Zur Entkopplung gegen das Gehäuse hab ich sehr gute Erfahrung mit weichen Gummi-Kopplern aus einem kaputten DVD-Laufwerk gemacht:
28. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #481066r00tTeilnehmer
hi,
da ich hoffentlich spätestens morgen endlich meine aqua tuning lieferung bekomme , hab ich mir grad einige gedanken gemacht! ^^
1. wie befülle ich das ganze System? die Aquatube ist oben drin , soll ich immer wieder nachgießen und den deckel draufdrücken oder gar festschrauben?
2. wie entlüfte ich die laing am besten? Ich habe gelesen , man kann mit der Gewindeschraube im deckel etwas entlüften , läuft da aber nicht die ganze brühe raus ?
thx
28. Dezember 2006 um 19:12 Uhr #656716braeterTeilnehmer
zu 1:Ich hab mir ne Colaflasche geschnappt, in deren Deckel nen Verschraubanschluss gewerkelt und den schlauch von der flasche dann an nen Anschluss der Tube geschraubt.Alternativ kannst auch einfach den Deckel abschrauben und ne Kappe über die Aquajet halten.zu 2:Da läuft kam was raus. Funktioniert die Laing ja so das sie dort eigentlich ansaugt. Ich machs genauso. Hin und herkippen is auch nötig.
28. Dezember 2006 um 20:12 Uhr #656726braeterTeilnehmer
Warum nicht?Die Colaflasche is ja nur n höhergelegenes Wasserreservior.Ich Kipp die Flasche damit wenn reinläuft wenns wasser weg ist und stell sie wieder auf wenn genug wasser drin ist und der kreislauf fertig befüllt ist. Anschliessend bau ich die Flasche samt schlauch ab und hab n 10cm langes Schlauchstück das neben der AT nach oben ragt. N Kugelhan würde den anschluss schiessen.Das is zb n aufbau den Ihr nehmen könntet.Ich persöhnlich hab ein zusätzliches loch oben an der AT. Da kommt n Verschluss stopfen druff und gut ist 😉 :DDie HDD Entkoppler entkoppeln schon ganz gut. Das Hochfrequente geräusch könntest durch zb nen Schaumstoffmantel eindämmen. Vlt ne Box zusammenschrauben die gedämmt ist? Bist doch vom Fach 😉
28. Dezember 2006 um 20:12 Uhr #656728McTrevorTeilnehmer
Bison hat letztens die folgende Lösung gepostet:Bis dann denn!McTrevor
28. Dezember 2006 um 21:12 Uhr #656747DeriCTeilnehmer
sollte kein Problem sein, die zwischen den HDDs zu betreiben, allerdings wirst du mehr als einen LWSchacht einplanen müssen
28. Dezember 2006 um 21:12 Uhr #656746r00tTeilnehmer
jup genau so hätt ichs auch gemacht 😉 allerdings viel einfacher 😀 einfach einen schlauch über die spülleitung gestülpt^^ fertig
die pumpe soll entweder in einen disketten slot rein oder in ein dvd laufwerk!
dsa mit den gummipuffern hab ich mir auch schon überlegt!
aber mal was andres: kann ich eine laing zwischen zwei Festplatten betreiben? oder stört da irgendwie das elektromagnetische feld der laing?
28. Dezember 2006 um 21:12 Uhr #656750PattyTeilnehmer
also für die eheim taugen diese fertigen entkoppler ja recht wenig, ich wage mal zu vermuten, dass das bei der liang ähnlich sein könnte: /
28. Dezember 2006 um 21:12 Uhr #656748orw.AnonymousTeilnehmer
r00t;193692 said:
jup genau so hätt ichs auch gemacht 😉 allerdings viel einfacher 😀 einfach einen schlauch über die spülleitung gestülpt^^ fertigBei einer Laing würde ich lieber den Deckel festdrücken. Ansonsten könnte es passieren, dass du mitsamt Rechner badest.
28. Dezember 2006 um 21:12 Uhr #656749r00tTeilnehmer
Bison;193694 said:
ok wenn du das sagst wirds wohl so sein^^
taugen die gummientkoppler von alphacool und co. was?
