LAN Problem in eine Richtung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Netzwerk › LAN Problem in eine Richtung
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 1 Monat von Dr. Curm [niclas].
21. November 2005 um 21:11 Uhr #476919Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
ich habe folgendes Problem:
2 Rechner hängen an einem Switch, dieser wiederrum an der Fritz!Box (Fon WLAN).
Beide Rechner:
Gigabit-Lan Karte
WinXP SP2Rechner2 findet Rechner1, aber nicht umgekehrt.
VNC läuft garnicht.
Bei Rechner2 kann ich auf den lokalen VNC (auf Rechner2) connecten, bei Rechner1 gehts nicht.
Ich habe bisher UltraVNC und TightVNC probiert.Hab die Geschichte auch schon ohne Router versucht.
Wär echt klasse wenn jemand helfen könnte.
niclas
21. November 2005 um 21:11 Uhr #589522ClarinzTeilnehmer
Fangen wir mal anders an. Was hast Du überhaupt vor? VCN benötigst Du gar nicht. Alles was Du benötigst bringt XP mit.
Hat die FritzBox einen Router integriert? Ist der aktiviert? Bei einem Peer-to-peer Netz muss Du als Benutzer auf beiden Rechnern eingerichtet sein. Vorteilhaft natürlich wenn beide mal das gleiche Passwort haben.
Aber sag erstmal was Du genau vor hast, dann kann man gezielter helfen.
22. November 2005 um 6:11 Uhr #589548borsti67Teilnehmer
und: laufen die per DHCP von der Box, oder hast Du feste IP’s zugewiesen? Wenn letzteres, prüfe noch mal genau die Netzwerkmaske etc. auf Tippfehler. Geht denn ein PING auf jedes Gerät?
22. November 2005 um 9:11 Uhr #589552The_ChaosTeilnehmer
wenns sbnetmask wäre könnten sie sich garnicht finden(nicht mal in eine Richtung)
22. November 2005 um 12:11 Uhr #589573zero coolTeilnehmer
das hört sich einfach nach einer firewall an…entweder software oder hardware….
22. November 2005 um 12:11 Uhr #589572borsti67Teilnehmer
@chaos:
oh doch! Genau das Problem hatte ich nämlich mal…
Da wurde ein Subnet um ein Bit erweitert (war .128, wurde .192) und bei einem Rechner hatten wir das vergessen zu ändern. Der konnte weiterhin wunderbar mit den Servern und EINEM anderen PC, aber kein anderer kam da ran. Die Lösung war dann, daß die Server etc. in einem IP-Bereich lagen, auf den beide Masken gepaßt haben – die anderen nicht mehr… -
22. November 2005 um 14:11 Uhr #589595ClarinzTeilnehmer
Naja, so lange der Starter sich nicht zu Wort meldet kann es viel sein. Der Qos Paketplaner macht auch manchmal Ärger…
22. November 2005 um 17:11 Uhr #589633-MAtRiX-Teilnehmer
Deaktiviere mal die WinXP Firewall.
22. November 2005 um 20:11 Uhr #589687Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Danke für die vielen Tips,
bin leider grad erst heim gekommen.Ich habe vor den einen mit dem anderen Fernzusteuern.
An die XP Bordmittel hab ich garnicht gedacht, werd ich noch versuchen.Ich habe es schon so und so versucht:
1) Fritz!Box mit DHCP, Rechner IP beziehen, Firewalls aus.
2) Feste IP, Firewalls aus.In beiden Fällen geht der Ping nur von Rechner2->Rechner1, nicht andersrum.
Für die WinXP Firewall läuft nichtmal der Systemdienst.
niclas
22. November 2005 um 22:11 Uhr #589718zero coolTeilnehmer
das ist definitiv eine einfach firewall
23. November 2005 um 17:11 Uhr #589827Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
und Wo?
Ich hab doch alles deaktiviert:
-Fritz!Box abgehängt
-WinXP Firewall is eh aus
-Software Firewall deaktivierthab ich was vergessen?
24. November 2005 um 9:11 Uhr #589947ClarinzTeilnehmer
Die Firewall hat aber nichts mit den “anpingen” zu tun. Du kannst auch nen Rechner anpingen der eine Firewall aktiv hat.
2. März 2006 um 17:03 Uhr #605908neutroneTeilnehmer
hatte das prob au schonmal bei mir war damals der switch nicht genug mit strom versorgt.
außerdem haben beide die selbe workgroup aoder domain?mfg neutrone
2. März 2006 um 18:03 Uhr #605922Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
selbe workgroup schau ich gleich nach,
strom hat der switch, ist mit dem mitgelieferten Netzteil an der Steckdosenleiste.Pen said:
Ähh – Haben die PC’s ne feste IP – oder bekommen sie die vom Router(DHCP)
Bei den PC’s die IP automatisch beziehen.Ich habe 2 versuche gemacht:
Bei einem habe ich beiden Rechnern eine IP gegeben (fest eingestellt nach dem Muster 192.168.0.x),
das andere mal haben beide ihre IPs per DHCP vom Router erhalten, beides erfolglos.niclas
2. März 2006 um 18:03 Uhr #605917orw.AnonymousTeilnehmer
‘Dr. Curm [niclas said:
‘]Ich habe es schon so und so versucht:
2) Feste IP, Firewalls aus.Ähh – Haben die PC’s ne feste IP – oder bekommen sie die vom Router(DHCP)
Bei den PC’s die IP automatisch beziehen. -
2. März 2006 um 20:03 Uhr #603891orw.AnonymousTeilnehmer
Hi,kannst du denn von beiden PCs den Router bzw. das Loopback-Interface (localhost) anpingen?CU,TS
2. März 2006 um 21:03 Uhr #603878orw.AnonymousTeilnehmer
‘]Loopback-Interface was issen dat?ping localhost [-t]oderping 127.0.0.1 [-t]
2. März 2006 um 21:03 Uhr #603893Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
_TS said:
kannst du denn von beiden PCs den Router bzw. das Loopback-Interface (localhost) anpingen?TSLoopback-Interface was issen dat?
