LED oder KLK
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › LED oder KLK
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 4 Monaten von VJoe2max.
21. Dezember 2008 um 16:12 Uhr #491332-Sapphire-Teilnehmer
habe mir vorerst einfach mal ein paar Kaltlichtkathoden in verschiedenen Farben gekauft
um mein Gehäuse auszuleuchten.
Nur der Einbau gestaltet sich ein bisschen blöd, da ich den Inverter ja auch noch unterbringen muss.Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, dass ich ja eigendlich auch LEDs verwenden könnte.
Hat hier jemand Erfahrungen mit LEDs gemacht? Würden mir ja besser gefallen, da sie kleiner wären und ich sie somit besser im Gehäuse unterbringen könnte, ohne dass man sie sieht.
Meine Frage wäre jetzt nur ob die von der Ausleuchtung und von der Farbe her zu den KLK passen und auch schön anzuschauen sind.Habe im moment eine weiße, eine blaue und eine grüne KLK an der Decke. Nur leider wird so nur der obere Teil ausgeleuchtet. Wenn ich jetzt unten noch mal alle drei Farben unter bringen muss habe ich 6 Inverter die ich mir nicht antuen will, da mein Gehäuse (Lian Li PC V1000B Plus II) auch nicht zu den größten zählt. Und diese Inverter passen da leider garnicht in mein Konzept so wenig Kabel wie möglich zu sehen ;(
21. Dezember 2008 um 16:12 Uhr #791115-Sapphire-Teilnehmer
VJoe2max;348855 said:
Hallo und Willkommen bei den Meisterkühlern :)Mit LEDs bist du deutlich flexibler. Ein weiterer Nachteil der KKs ist auch die Tatsache, dass die Kabel nach dem Inverter Hochspannung führen. Ist ein Kabel defekt oder kommt es am Anschluss der KK zum Kurzschluss, nimmt die restliche Hardware die Hochspannung unter Umständen sehr übel und quittiert geschlossen den Dienst. Mir ist selbst mal eine KK durch Kabeldefekt abgeraucht – zum Glück war sie nicht im PC eingebaut. Gab jedenfalls ein schönes Feuerwerk am Kabel :DDie Ausleuchtung mit LEDs ist dafür etwas schwieriger als mit KKs, den die LEDs beleuchten immer nur einen Spot. Für einigermaßen flächige Beleuchtung eignen sich die sog. Flexilights: KlickDie sind einfach zu installieren und beleuchten recht gleichmäßig. PS: Findest du so ein Farbmischmasch als Beleuchtung schön? – Ich würde mich eher auf eine Beleuchtungsfarbe beschränken – aber das kann ja jeder so machen wie er will.Hi, danke für die Antwort.Gleich als erstes. Ein Farbmischmasch zählt zu den Dingen die ich mit am meisten Hasse. Das sollte die Frage beantworten ob ich sowas schön finde.Die verschiedenen Farben werden nie alle gleichzeitig leuchten. Sollen dann später mit einem Multiswitch von Aquacomputer angesteuert werden. Werde somit immer nur maximal eine Farbe in Betrieb haben. Stehe da eher so auf dezente Beleuchtungseffekte. Nur weiß ich absolut nicht welche Farbe ich nehmen soll. Deswegen sind aktuell auch die drei Farben eingebaut.Das mit der Hochspannung ist auch ein weiterer Punkt. Kann mir schon vorstellen dass das bei 620 Volt nicht übersehen werden kann. Außerdem kann ich mir denken dass es auch störungen verursacht. Die Flexlights sind genial. Nur sind 60 cm viel zu lang. Habe ja schon probleme die 30 cm lange KLKs unterzubringen. Der einzige Platz wo ich die unterbringen kann ist an der Decke. Bei den Flexlights gibt es anscheinend auch noch welche die nur 25 cm lang sind. Allerdings sind dass keine SMD LEDs. Wie sind die von der Leuchtkraft und der Farbe im vergleich zu den langen Flexilights?Habe mir auch schon überlegt einzelne leds zu kaufen und die dann mit einem Vorwiederstand zu verwenden.Ein weiterer Punkt der für die LEDs in meiner Sicht sprechen würde, wäre der Stromverbrauch.Die jetzigen KLKs brauchen knapp 5 Watt. (Eine einzelne)Bei dreien binn ich dann schon bei 15 Watt. Wenn ich mir jetzt für unten auch noch welche kaufen würde (kleinere aber dafür twin) sind dass nochmal 3 mal 9 Watt.Nicht wenig wie ich finde. Zudem verträgt das Multiswitch insgesamt nur 40 Watt.mfg
21. Dezember 2008 um 16:12 Uhr #791113VJoe2maxTeilnehmer
Hallo und Willkommen bei den Meisterkühlern :)Mit LEDs bist du deutlich flexibler. Ein weiterer Nachteil der KKs ist auch die Tatsache, dass die Kabel nach dem Inverter Hochspannung führen. Ist ein Kabel defekt oder kommt es am Anschluss der KK zum Kurzschluss, nimmt die restliche Hardware die Hochspannung unter Umständen sehr übel und quittiert geschlossen den Dienst. Mir ist selbst mal eine KK durch Kabeldefekt abgeraucht – zum Glück war sie nicht im PC eingebaut. Gab jedenfalls ein schönes Feuerwerk am Kabel :DDie Ausleuchtung mit LEDs ist dafür etwas schwieriger als mit KKs, denn die LEDs beleuchten immer nur einen Spot. Für einigermaßen flächige Beleuchtung eignen sich die sog. Flexilights: KlickDie sind einfach zu installieren und beleuchten recht gleichmäßig. PS: Findest du so ein Farbmischmasch als Beleuchtung schön? – Ich würde mich eher auf eine Beleuchtungsfarbe beschränken – aber das kann ja jeder so machen wie er will.
21. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #791130-Sapphire-Teilnehmer
Ok.
Meint Ihr ob die Farben von den LEDs gleichwertig mit denen von den Kaltlicht Kathoden sind? Weiß nämlich noch nicht ob ich oben vielleicht die KLK lassen soll und dann mit LEDs ergänzen. Oder doch lieber komplett auf LED setzen um die Inverter zu sparen.
Das die KLK sehr viel Energie in wärme umwandeln kann ich sogar bestätigen. Bereits nach 5 Minuten ist der Inverter warm und KaltlichtKathode sehr warm.
21. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #791117AMD-ATI-FanTeilnehmer
ich haber im PC mehrere 12V LED Module eingebaut.
das sind mind. 3x1Watt-SMD-LEDs, die auf einer Aluplatte aufgelötet sind.die Leuchtkraft ist je nach Farbe mindestens so gut wie die einer KLK!
einziger Nachteil: man muss einen (kleinen) Kühlkörker hintendranhängen, damit sie nicht überhitzen.david
21. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #791133VJoe2maxTeilnehmer
Das musst du schon selbst entscheiden ;). Ganz vergleichbar sind die Farben von LEDs und KKs jedenfalls nicht. Da gibt´s immer Unterscheide und wenn´s nur Nuancen sind. Ich persönlich würde ganz auf die KKs verzichten.
21. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #791118alloTeilnehmer
Hallo,Kaltkathoden sind aber wesentlich einfacher zu montieren :)In meine Inverter passen auch immer 2 KKs hinein, wären bei dir also max 3 Inverter.Wenn du doch mehr auf LEDs stehst, versuchs mal mit demhttp://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Entwickler-Platinen/MultiLine-Ultraflex-Platine-19cm-LT-1174_1_91.htmlviel spaß beim löten 😀
21. Dezember 2008 um 17:12 Uhr #791121VJoe2maxTeilnehmer
-Sapphire-;348857 said:
Die Flexlights sind genial. Nur sind 60 cm viel zu lang. Habe ja schon probleme die 30 cm lange KLKs unterzubringen. Der einzige Platz wo ich die unterbringen kann ist an der Decke. Bei den Flexlights gibt es anscheinend auch noch welche die nur 25 cm lang sind. Allerdings sind dass keine SMD LEDs. Wie sind die von der Leuchtkraft und der Farbe im vergleich zu den langen Flexilights?Eigentlich ist es genau anders rum – die kurzen Flexi-Ligts sind aus relativ normal großen LEDs zusammen gesetzt (d=4mm), während die langen mit kleinen SMD-LEDs bestückt sind ;). Hab selbst bisher nur die lange Version ausprobiert, werde mir aber auch noch kurze besorgen weil ich ein ähnliches Platzproblem habe. Die Langen kann man zwar auch kürzen, aber man muss dazu genau wissen was man tut :D.
Habe mir auch schon überlegt einzelne leds zu kaufen und die dann mit einem Vorwiederstand zu verwenden.Auch das ist ne Möglichkeit – jedoch mit sehr viel Arbeit verbunden. Dafür kann man so auch gezielte Spot-Beleuchtung erzielen. Vielleicht wäre eine Kombination aus Flexi-Lights für die Fläche und Einzel-LEDs (evtl. mit Reflektor) ein gute Lösung für dich.
Ein weiterer Punkt der für die LEDs in meiner Sicht sprechen würde, wäre der Stromverbrauch.Die jetzigen KLKs brauchen knapp 5 Watt. (Eine einzelne)Bei dreien binn ich dann schon bei 15 Watt. Wenn ich mir jetzt für unten auch noch welche kaufen würde (kleinere aber dafür twin) sind dass nochmal 3 mal 9 Watt.Nicht wenig wie ich finde. Zudem verträgt das Multiswitch insgesamt nur 40 Watt.Insbesondere weil diese Leistung zum Teil in Wärme umgesetzt wird und den Innenraum mit aufheizt ist das schon ein wichtiges Argument. Natürlich auch weil einfach jede Möglichkeit Strom zu sparen genutzt werden sollte – zumal wenn es es sowieso die bessere Alternative darstellt.
21. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #791134-Sapphire-Teilnehmer
Nun ja, stimmt.
Aber ich denke ich werde mir einfach mal welche Bestellen um es mir aufjedenfall anzuschauen.mfg und vielen Dank soweit.
21. Dezember 2008 um 19:12 Uhr #791142The_ChaosTeilnehmer
schau dich doch mal im Netz oder bei Ebay bei einschlägigen LED-Shops um. es Gibt gerade diese LED-Bänder in diversen formen, Längen, Leuchtstärken, Abstrahlwinkeln etc.Schau mal hier: http://www.leds.de/c13/LED_Leisten_Module.htmldie LED-Leisten lassen sich z.b. alle ca. 5cm kürzen, und die teile wieder mit anschlüssen versehen. und mit nem Abstrahlwinkel von bis zu 120° sollte man auch ganz gut arbeiten können.Noch was zum Unterschied LED/KK:Das Licht der LEDs ist meißt kräftiger im farbton. ein blau ist blau, und nicht hellblau, und das rot ist auch nicht rosa. das mit dem Stromverbrauch hast ja schon angesprochen.was für ne Lebensdauer hat so ne KK eigentlich? LEDs haben im Schnitt 50000h, so lang hält ne KK nicht oder?^^
21. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #791154-Sapphire-Teilnehmer
Huu, genau die Leisten habe ich mir auch schon angeschaut.
Werde dann auch in diesem Shop bestellen. Schaut ja ganz seriös und sortiert aus.Wenn die Farben bei LEDs noch intensiver sind, ist das ja kein Nachteil \D/
PS: weiß vielleicht jemand, woher ich so ein 4-pin Molex bekomme? Damit ich das ganze dann gleich am Netzteil anschließen kann. Muss zumindest die Zeit ohne Multiswitch überbrücken. Es sei denn ich entscheide mich doch noch speziel für eine Farbe. Dann brauche ich den Multiswitch ja auch nicht.
mfg und Danke.
21. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #791160AMD-ATI-FanTeilnehmer
mfg und Danke.
ich hab bei einem Molex-Y-Kabel die beiden enden abgeschnitten, die 5v Adern entfernt und da die LEDs drangehängt
die Y-Kabel gibts für n paar euro…
ein Modul hab ich einfach an nen Lüfterstecker angelötet! (das hängt aber über ein Molex zu Lüfter adapter wieder am Molex…
david
21. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #791163
21. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #791167-Sapphire-Teilnehmer
Hui, da gibts ja fast alles.Da werde ich mir dann mal eine kleine Sammlung an Steckverbindungen zulegen =D>Aber kann es sein, dass ich dafür eine Crimpzange brauche? Sowas habe ich nämlich leider nicht.
21. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #791176VJoe2maxTeilnehmer
Die Kabel kann man auch einfach anlöten und die Crimpzungen mit ner Flachzange als Zugentlastung umbiegen. Funktioniert einwandfrei – mach ich immer so.
21. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #791185-Sapphire-Teilnehmer
Ja stimmt.
Gibt es in dem Shop eigendlich auch Steckverbindungen für Stiftleisten?
Beispielsweise die Leitungen für Power Button, HDD LED, Power LED und Reset werden doch immer so angesteckt. Sowas könnte ich nämlich sehr gut gebrauchen, wenn ich schonmal bestelle. -
22. Dezember 2008 um 0:12 Uhr #791192
22. Dezember 2008 um 12:12 Uhr #791222-Sapphire-Teilnehmer
Eigendlich meinte ich eher sowas hier:
22. Dezember 2008 um 12:12 Uhr #791225VJoe2maxTeilnehmer
Die Teile suche ich auch schon seit Jahren. Leider führt die kein mir bekannter Shop als Einzelteile inkl. Einzelkontakten. Lediglich vorkonfektioniert als Anschlusskabel für Power- und Reset-Knopf etc. werden diese Buchsen angeboten. Dabei wären die sie wirklich für viele Aufgaben geeignet.
22. Dezember 2008 um 13:12 Uhr #791230-Sapphire-Teilnehmer
Ja, als ein-pol ausführung könnte man sie wirklich für fast alles nehmen.
Brauche sie zum Beispiel dann für mein Aquaero. Es gibt dafür zwar auch LEDs mit fertigem Stecker und diesen ATX Adapter für Standbystromversorgung. Will aber nicht wirklich ein extra Adapter dazwischen haben. Habe mir gedacht, dass ich einfach eine zweite Leitung dranlöte. Brauche dafür dann aber diesen Stecker.mfg
22. Dezember 2008 um 14:12 Uhr #791234AMD-ATI-FanTeilnehmer
meinst du die stiftleisten oder die Stecker?die nstiftleisten gibts im Omega und solche Stecker glaub ich auch!davidedit: hab den letzten beitrag nicht gesehen…
22. Dezember 2008 um 14:12 Uhr #791238VJoe2maxTeilnehmer
AMD-ATI-Fan;348994 said:
… gibts im Omega und solche Stecker glaub ich auch!Glaub mir – das wüsste ich ;).
Zur Erklärung: Omega electronic ist hier ne lokale Elektronikladenkette.
Auch in anderen Elektronikläden in mehreren Städten hab ich die Teile bisher vergeblich gesucht. Scheint fasst so zu sein wie mit den ATX-Molexsteckern für Printmontage. Auf jedem Mainboard ist einer verbaut, aber kaufen kann man sie nirgends 🙁 -
22. Dezember 2008 um 14:12 Uhr #791240AMD-ATI-FanTeilnehmer
also die stiftleisten hab ich da schon gekauft… und passende steckerleisten gibts auch, muss man aber noch kabel anlöten… ich mach heut abend n paar fotos…
22. Dezember 2008 um 15:12 Uhr #791242VJoe2maxTeilnehmer
Ich weiß schon welche du meinst – das sind aber nicht die die -Sapphire- und ich suchen ;). Es geht um die Buchsenleisten mit einzelnen Crimpkontakten die in das Kunststoffgehäuse gesteckt werden und sich dort per Widerhaken verriegeln. Schau dir dazu z.B. mal das Kabelende eines Powerswitchs an – dort sind diese Buchsenleisten üblicher Weise verbaut.Die Methode einfach an normale Printbuchsenleisten Kabel anzulöten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren ist halt nur ne Notlösung. Viel eleganter sind die Crimpbuchsen (selbst wenn man sie nicht crimpt sondern auch verlötet)Edit: Diese Sorten hier meinst du doch oder?:Diese hier sind die gesuchten:
22. Dezember 2008 um 18:12 Uhr #791272AMD-ATI-FanTeilnehmer
22. Dezember 2008 um 23:12 Uhr #791367VJoe2maxTeilnehmer
Klar mit Kabeln dran hab ich davon auch genügend rum liegen 😉 – hätte aber eben gern die Steckergehäuse in verschiedenen Längen und die passenden Crimpkontakte dazu. Vorkonfektionierte Kabel helfen da nicht wirklich weiter. In manchen Fällen kann man natürlich drauf zurückgreifen aber spätestens wenn man mal mehr als 5polige Buchsen geht das auch nicht mehr. Die größten solchen Buschen die ich bisher umgelötet habe waren 10-polige USB-Header (leider zweireihig).Für die Teile gibt´s halt keine richtige Quelle. Obwohl es die Dinger für die Industrie definitiv auch min. bis zu 24 polig gibt – hab ich schon in ausgeschlachteten Geräten gesehen. Wie gesagt – das gleiche Spiel läuft auch mit den ATX Molex Steckern für Printmontage. Überall verbaut aber nirgends als Einzelteil zu beziehen.Ist einfach ärgerlich, dass es so einfache und alltägliche Teile nirgends gibt. Die verrücktesten Steckverbinder führt jeder Ramschladen aber die einfachsten sind nicht zu bekommen 🙁
23. Dezember 2008 um 20:12 Uhr #791527AMD-ATI-FanTeilnehmer
23. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #791548VJoe2maxTeilnehmer
Die bekommt man auch bei ohne Probleme in allen erdenklichen Variationen ;).Einreihige wirst du aber vergeblich suchen.
