LED-Schaltung für Temp. Anzeige
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › LED-Schaltung für Temp. Anzeige
- Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 21 Jahren, 9 Monaten von
fniffi aktualisiert.
10. Juli 2004 um 20:07 Uhr #473438
fniffi
suche ein einfache Schaltung, Sensor (LM xxx ) und LED, die LED soll leuchten wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wurde, je höher die Temp. desto heller soll die LED leuchten.
Noch besser, wäre ein die Anzeige zweier Temp. und zwar, wenn Temp1 und Temp 2 einen Temp.-Unterschied von mehr als 30 Grad haben, soll die LED anfangen zu leuchten.
Spannung von +/-15V ist ggf. auch vorhanden; andere Spannungen sind kein Problem.
Aufbau auf Lochrasterplatine. -
10. Juli 2004 um 21:07 Uhr #524859
TeilnehmerFür das erste hätte ich ne Lösung ausm Kopf parrat… nimmste nen Spannungsteiler aus normalen und Wärmeabhängigen wiederstand (NTC).
den normalen wiederstand musste so dimensionieren das er in verbindung mit dem niederohmigsten wert des ntc (ablesen aus temperatur/wiederstandkennlinie) den maximalen strom für die Led durchlässt…
hat nun zur folge das die led am anfang aus ist und je wärmes es wird um so heller wird sie… je kälter es denn wieder wird desto dunkler wird sie wieder bis sie aus ist…und für das zweite könnte man die temperaturen in ttn signale umwandeln sprich logisch 1 und 0 denn sehe das ergebnis wie folgt aus:
A=E1=1&E2=1 kann mann denn einfach mit nen paar billig ics von reichelt bauen.. und um die Temperatur in eins und 0 umzuwandel gibts du halt durch potis die schaltpunkte vor ab wann die temperatur ne 1 ergeben soll….
wenn mans denn etwas komfortabler haben will kann man mit vergleichsoperatoren arbeiten und die temperaturwerte direkt einlesen lassen.. -
10. Juli 2004 um 21:07 Uhr #524862
Teilnehmerhehe ich hab immer gelernt die lösungen so einfach und günstig zu machen wie möglich…
10. Juli 2004 um 21:07 Uhr #524861
dragon
Teilnehmerbei der obigen schaltung mußt natürlich noch nen ntc integrieren…
ansonsten schau ich noch – ich bild mir ein in irgendeinem skript hab ich noch ne nette tempanzeige aber halt mit mehr led´s was aber im grunde kein prob sein sollte die zu modifizieren… analog könntest aber einfach nen sehr kelin dimensionierten vorweiderstand mit nem entsprechenden ntc koppeln und einfach eine led damit in serie – sollt funzen mußt halt schauen daß du alles richtig dimensioniert nicht das es zu warm wird und die diode flöten geht.. ist zwar keine elegante aber dafür sehr primitiv einfache lösung… -
10. Juli 2004 um 21:07 Uhr #524856
dragon
Teilnehmeres git so bausätze die als VU aussteurung dienen – sind aber mit ledreihen realisiert… hab grad nen schaltplan gefunden – post ihn gleich – ist mir mal bei einer fertigung für nen kollegen übriggeblieben 😉
10. Juli 2004 um 21:07 Uhr #524858
dragon
Teilnehmergrößere bilder darf ich nicht – sonst motzen wieder die leut hier tut leid…
11. Juli 2004 um 13:07 Uhr #524911
fniffi
danke erstmal für die Antworten. VU-Anzeigen sind mir bekannt, habe auch einen U2004 oder U2005 für lineare Anzeigen hier. Deine Schaltung ist glaube ich log. in dB.
Der Spannungsteiler gefällt mir da schon besser – allerdings mit diesem LM-Sensor. Nach NTC hatte ich schon geschaut, die sind alle riesig und mir auch zu träge in der Reaktion. Ich hatte diese LM-Schaltung schonmal (war glaube ich, von Elektor) , aber verlegt *ggg* und bin gelernter Elektroniker (FA) !!! -
11. Juli 2004 um 14:07 Uhr #524914
pmg
Teilnehmerfniffi said:
Nach NTC hatte ich schon geschaut, die sind alle riesig und mir auch zu träge in der Reaktion.Also ich habe hier noch 2 aus ehemals Tempgesteuerten Lueftern rumfahren, die sind vielleicht 0,8×0.8cm groß, also ziemlich klein… will sowas auch bauen fuer mein naechstes Case.
pmg -
11. Juli 2004 um 22:07 Uhr #524993
Cannon
TeilnehmerMagst Du es komplex?! 🙂
Mikrocontroller + Temperatursensor + LED-Treiber + LEDs
ATMEGA8 + DS18S20 + ULN2003A + LEDs
Ist einfacher als Du denkst.
12. Juli 2004 um 12:07 Uhr #525022
fniffi
TeilnehmerNein, nicht so, einen LM 335-Sensor mit LED, habe aber im Datenblatt ein paar Anregungen gefunden:
1 x 10k 1 x LM 335 1 x Poti 10k und eine LED, müsste an 12V reichen.
Das soll nur anzeigen, wann eine bestimte temp. an den Messpunkten überschritten wird.
Manche LEDs kann ich auch an die Molex-Stecker direkt anschliessen.
Das soll nur eine Ergänzung zu einem W-Force-Panel werden.
