LED Strip Leisten wie verbinden?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › LED Strip Leisten wie verbinden?
- Dieses Thema hat 31 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 12 Monaten von Renovatio.
21. April 2011 um 7:04 Uhr #498976TRYunusTeilnehmer
Hallo MK,
ich habe noch etwas an LED-Strip Leisten von der Beleuchtung vom Fahrzeug übrig. İch dachte die Reste nutze ich um mein PC zu beleuchten. Nur weis ich nicht wie ich diese mit den 12V Anschlüssen die vom Netzteil kommen verbinden kann. Es hat jeweils an beiden Enden einen + und einen – Pol.
Alle 5 cm sind von einem weisen Streifen gekenzeichnet, in denen jeweils 3 LED’s sind.
İch habe mal ein Bild gemacht, vieleicht laesst sich das besser erklaeren.MfG
TRyunus
21. April 2011 um 8:04 Uhr #887286TRYunusTeilnehmer
Ja schon aber muss ich +(gelb) und -(schwarz) vom Netzteil teilen und jeweils an beiden Enden befestigen?
Nur an ein Ende + und – geht glaub ich nicht oder?Habe ganz simple aufgezeichnet (am Anhang).
Hoffe man versteht es.
Welches der Beispiele ist richtig?Danke für İnteresse
21. April 2011 um 8:04 Uhr #887283konfettiTeilnehmer
naja, einfach an die 12V anlöten oder klemmengelb = + (plus)schwarz = – (minus)seh da kein Problem, wenn die eh schon auf 12V ausgelegt sind 😉
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887288McTrevorTeilnehmer
Bräuchte man ein besseres Bild um das beurteilen zu können. Wenn die LED´s mit Widerständen parallel verlötet sind, sollte je ein Anschluss reichen. Ich tippe aber, daß da jeweils drei in Reihe verlötet sind. Dann musst du für je drei LED´s einmal Saft anschließen.Bis dann denn!McTrevorp.s.: Kannst die Pluspole und Minuspole aber direkt an der Leiste mit einem Kabel überbrücken und brauchst nicht jedesmal vom NT ein Kabel ziehen.
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887294TRYunusTeilnehmer
Mit einem anderen Telefon konnte ich bessere bilder machen. (a. Anhang).
Hoffe die reichen aus.
Danke
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887296loonyTeilnehmer
Solche Stripes sind normalerweise durchkontaktiert, so dass nur einmal die Versorgungsspannung benötigt wird. Die Abgriffe alle drei LEDs dienen als Anschluss, wenn die Stripes zerschnitten werden, Minimum sind bei deinem also Stripe 3 LEDs.
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887300McTrevorTeilnehmer
Nee!!!!Bloß nicht minus mit Plus verbinden!!! Du schließt dir die Spannungsquelle damit kurz!Bis dann denn!McTrevoredit:Einfach die 12V vom NT an Plus (egal wo) und die 0V vom NT an Minus (auch egal wo). Wenn du + und – an der Leiste miteinander verbindest, fließt der STrom über diese Brücke anstatt durch die LED´s. Und da bei dieser Brücke kein Verbraucher dabei ist, wird die Leitung zum Verbraucher und die zieht aufgrund ihres geringen ohmschen Widerstands dann mächtig Saft.
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887299TRYunusTeilnehmer
Soweit ich das verstanden habe mache ich das so das ich bei einem Ende + und – vom Streifen verbinde. Und am aderen Ende schliese ich die +/- vom NT an.
Müsste dan eigentlich klappen.Vielen vielen für İnteresse und Hilfe
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887298RiesenaxelTeilnehmer
Leg doch einfach 12 Volt drauf und Du siehst ob alle leuchten !
21. April 2011 um 9:04 Uhr #887297McTrevorTeilnehmer
Ja, auf den Fotos sieht man jetzt, daß sie durchkontaktiert sind. ;)Bis dann denn!McTrevor
21. April 2011 um 10:04 Uhr #887301TRYunusTeilnehmer
Gut, dann kann ich das ja so wie auf der Zeichnung am Anhang (unteres Beispiel) machen, und das andere Ende vom Stripe (wenn man auf das Bild schaut die Seite rechts) + und – offen lassen. Glaube endlich habe ich es verstanden.
MfG TRyunus
21. April 2011 um 10:04 Uhr #887321konfettiTeilnehmer
ja, aber mein post scheint unglücklich zu sein, der erste bindestrich ist ein trennungszeichen und bedeutet nicht das gelb minus ist.!Gelb = +12VSchwarz = GND (Masse / Minus Pol in Deiner Anordnung)Rot = +5VOrange = +3,3VGrün ist normal PowerOn wenn er gegen Masse gelegt wird, das wirst Du zum testen mit nem alten PC-Netzteil noch brauchen. – bei ganz, ganz alten War auch Grau mal der PowerON (zumindest bei den alten Nonames die ich noch im Keller für so tests habe…)aber ja, am einen Ende reicht die Versorgung aus 😉 – oder in der Mitte einspeisen, solange Du es brav vermeidest einen Kurzschluss zu bauen, sollte alles funktionieren.
21. April 2011 um 10:04 Uhr #887323TRYunusTeilnehmer
loony;453695 said:
Denke auch an die Brücke im MB Stecker 🙂Habe nicht genau verstanden was du meinst?
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 10:04 Uhr #887322loonyTeilnehmer
21. April 2011 um 10:04 Uhr #887302McTrevorTeilnehmer
Jupp, das sollte passen! :d:Vor dem Löten auch ruhig einfach erstmal die Kabel dranhalten, um zu prüfen, ob es geht. Nicht, daß wir was übersehen haben.Bis dann denn!McTrevorp.s.: Kannst auch eine andere Stromquelle zum Testen nehmen. Vielleicht ein Handyladegerät, wenn dieses 12V liefert.
21. April 2011 um 10:04 Uhr #887305TRYunusTeilnehmer
Ja habe auch vor es bei einem aelteren NT zu probieren. Liegen im Keller viele von denen rum.
Danke
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 11:04 Uhr #787234loonyTeilnehmer
Damit ein Netzteil überhaupt funktioniert (im uneingebauten Zustand), muss man dem Netzteil vorgaukeln, dass ein MB angeschlossen ist.
Dafür nimmt man diesen Stecker, den man auf seinen 20- bzw. 24 poligen Anschluss steckt. Damit stehen dir dann die Spannungen an den Ausgängen zur Verfügung. -
21. April 2011 um 11:04 Uhr #887342McTrevorTeilnehmer
Es kann aber nicht schaden, noch ein paar Verbraucher anzuschließen (Lüfter, Laufwerke). Man weiß nie, wie ein NT reagiert, wenn es quasi ohne Last angeworfen wird.Bis dann denn!McTrevor
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887371TRYunusTeilnehmer
:lol::lol::lol: Hammer Community hier, einfach spitze
Danke MK
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887375loonyTeilnehmer
TRYunus;453750 said:
:lol::lol::lol: Hammer Community hier, einfach spitze Danke MK MfG TRyunusImmer wieder gern 🙂
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887373RenovatioTeilnehmer
:lol::lol::lol: Hammer Community hier, einfach spitzeDanke MKMfGTRyunusSo sind wir halt, verrückt und jede Menge Spaß. :+
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887355RenovatioTeilnehmer
Gut, lass uns was von dir hören am We, sonst müssen wir noch ein Krankenwagen schicken. ^^
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887369loonyTeilnehmer
Wir werden sehen, ob heute abend in den Nachrichten über Lahmlegung des türkischen Energerienetzes berichtet wird : / 😀
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887368TRYunusTeilnehmer
İch glaube nicht das der Krankenwagen aus Deutschland schnell genug faehrt damit es die ~2500 Kilometer schnell hinter sich hat. (Wohne in der Türkei) 😆
So schlimm kann es ja eigentlich nicht kommen.
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 12:04 Uhr #887351TRYunusTeilnehmer
Dachte ich mir auch schon ein paar Hardware anzuschliesen. Werde nach Feierabend experimentieren. Wenn alles Klappt kommen nach dem WE Bilder.
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 13:04 Uhr #887387loonyTeilnehmer
Renovatio;453766 said:
Bin seit heute ein Jahr Angemeldet. Hab ich gerade gesehen. ^^Na dann herzlichen Glückwunsch… weisst du eigentlich, dass du damit Anrecht auf die MK Vereinsnadel in Papier hast?? 😀
21. April 2011 um 13:04 Uhr #887389RenovatioTeilnehmer
Nö, aber danke für die Info. Es ist mir eine Ehre. :fest30:
Gruß,
Andre
21. April 2011 um 13:04 Uhr #887379RenovatioTeilnehmer
21. April 2011 um 13:04 Uhr #885973TRYunusTeilnehmer
Seit 2007 bin ich Angemeldet und fast jeden Tag schaue ich bei MK vorbei. Habe sehr viele Themen nur zum İnformieren durchgelesen.
MfG
TRyunus
21. April 2011 um 14:04 Uhr #887423TRYunusTeilnehmer
Hallo Leutz,
so ungeduldig ich wieder mal bin habe ich mir vom Arbeitskolegen sein Ladegeraet geliehen.Gleich 2 Tackernaegel genommen und ausprobiert…
😯 ES LEUCHTET 😯
…und dann…:banana:
Wie gesagt habe ich am anderen Ende nichts gemacht und nur eine Seite für + / – benutzt.
Danke
MfG
TRyunus
25. April 2011 um 8:04 Uhr #887685TRYunusTeilnehmer
so hier sind die Bilder. İst etwas zu hell geworden aber sieht schick aus.
İch weis, es ist ein Kabelsalat. Aber bei einem mATX Gehaeuse kann man da sehr wenig was machen. Meinen İnwin Dragon-slayer habe ich wieder weiterverkauft.
İst doch mal ein anderes Geuhause, oder?Achso, und die Woch noch der bekommt der Oben 2 Radi’s drauf.
MfG
TRyunus
25. April 2011 um 9:04 Uhr #887691RenovatioTeilnehmer
Sehr schick. Hört sich gut an das da oben zwei Radi drauf kommen. :+
