Loch in Gehäuse für Radi?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Loch in Gehäuse für Radi?
- Dieses Thema hat 19 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 20 Jahren, 8 Monaten von
M.Peitz aktualisiert.
15. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #583312
Anonym
Inaktivstichsäge geht … aber mehr schlecht als recht. dremel wärs beste
15. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #476564
8joerghauke8
wie habt ihr eine Loch in euer Gehäuse gemacht für den Radi? Ich will meinen Radi oben in ein LianLi Gehäuse bauen, weiß aber nicht so recht mit was ich diese Loch machen soll? Stichsäge?
Bitte um Hilfe!
MfG Jörg Hauke
15. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #583313
Shaggyman
Teilnehmeroder laubsäge/metallsäge, falls dremel net vorhanden. nie vergessen, abkleben vorsichtig und sorgfältig arbeiten um einen so teuren tower nicht zu versauen.
15. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #583319
8joerghauke8
TeilnehmerIch habe ein Alutower
15. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #583316
zero cool
Teilnehmerich hab den dreckel mit der stichsäge zugeschnitten…der versuch den dekel abzumontieren und dann so zu schneiden ging ziemlich schief…hab dann das komplette gehäuse mit in den keller genommen und dann konnte man richtig gut arbeiten
15. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #583317
Anonym
Inaktivdu nimmst am besten eine trennscheibe. hast du nen stahl oder alu-tower ?
15. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #583318
Riesenaxel
TeilnehmerHAllo,
Stichsäge und VORSICHT ist die beste Lösung, wenn Du es drauf hast funzt auch ein Dremmel. Ich habe von Fein einen Multimaster, es handelt sich um einen Oszilationsschleifer mit einem HSS Sägeblatt von 0,6 mm und das funz super – aber nur für lange gerade Schnitte.
15. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #583314
8joerghauke8
TeilnehmerDremel ist vorhangen, was für ein Blatt oder Aufsatz nimmt man da?
15. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #583306
M.Peitz
TeilnehmerJa ist doch kein Problem.
Erst gut mit Kreppband abkleben, Maße aufzeichnen ->
Anschließend einen Dremel (mit normalen Trennscheiben) oder ne Stichsäge (Pendelhub ausschalten und langsam vorschieben) zur Hand genommen und ausschneiden.
Anschließend noch ein bisschen mit Feile und Schleifpapier nacharbeiten, et voila ->😉
15. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #583305
Riesenaxel
TeilnehmerPrima, dann mußt Du Dich nicht so quälen, Alu ist schön weich, sonst s.o.
15. Oktober 2005 um 17:10 Uhr #583288
milhouse
TeilnehmerAber zu erste die Löcher bohren
wenn du die Fläche schon ausgesägt hast und dann die Löcherbohrst ist das schwere. -
15. Oktober 2005 um 18:10 Uhr #583292
Riesenaxel
TeilnehmerSchau Dir M.Peitz an besser geht es nicht !
17. Oktober 2005 um 12:10 Uhr #585294
xXSeBaStIaN92Xx
Teilnehmerwenn du normale lüftergitter benutzen willst und keine radiblende empfehle ich die ne lochsäge aus Bi-Metall, geht durch wie butter 😉
17. Oktober 2005 um 12:10 Uhr #585299
Derpaul
TeilnehmerIch mache meine Ausschnitte alle mit der Stichsäge.
Genau so wie M.Peitz es zeigt.
Vorher alles abkleben, dann mit Stichsäge ohne Pendelhub mit langsamer Drehzahl sägen.
Habe es auch schon mit dem Dremel versucht, das dauert einfach zu lange und macht viel zuviel Dreck.
Und wie hier schon geschieben wurde, die Löcher zuerst bohren.
Einfacher wird es auch wenn du jeweils in die Ecken Löcher bohrst. -
25. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586313
TeilnehmerDie Lüfter ehrer saugend oder blasend?
25. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586308
TeilnehmerIch tendiere eher zum Blasen.
25. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586311
TeilnehmerDann bleibt er drauf, hast sogar noch Arbeit gespart. Aussaugen, gründlich, hinterher nicht vergessen!
25. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586310
Teilnehmerund wenn ich den Deckel eines LianLi v2000 gehäuses nicht abmontiern kann?
MfG Jörg Haukr
25. Oktober 2005 um 20:10 Uhr #586366
M.Peitz
TeilnehmerUnregistriert said:
und wenn ich den Deckel eines LianLi v2000 gehäuses nicht abmontiern kann?Dann lässt du ihn wie gesagt drauf (macht aber einen Höllenkrach, weil das Gehäuse die Vibrationen in Schallwellen umsetzt!), oder montierst ihn ab. Hab ich auch so gemacht. Einfach die 4 Nieten aufgebohrt womit der Deckel befestigt war und anschließend Gewinde in Deckel und Case geschnitten, damit man den Deckel wieder anschrauben kann. Vorteil der Methode ist, dass du den Deckel mit samt Radi und Lüftern abnehmen kannst. So kannst du die Radi, Lüfter, Blende Kombi viel leichter montieren.
25. Oktober 2005 um 20:10 Uhr #586363
Riesenaxel
TeilnehmerHey Bison
Blasen find ich toll !!!
Hallo Gast auch wenns immer wieder überall steht es ist total egal !
