Lohnt sich eine Festplatten Wasserkühlung überhaupt ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Lohnt sich eine Festplatten Wasserkühlung überhaupt ?
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 7 Monaten von Der Stille Tod.
15. August 2005 um 15:08 Uhr #578300Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Wenn du die aktiv mit Lüftern kühlst is das doch klasse, ich denkl nicht das dir die Wakü dann was bringen würde.
Der Witz mit wassergekühlten HDDs ist halt das du die Platten in Dämmatten einpacken kannst ohne das sie zu warm werden.
Edit:
-Bild geht nicht einbinden per [img]
-oh zeitgleich 😉 -
15. August 2005 um 15:08 Uhr #578301braeterTeilnehmer
Kühlung muss sein.
Obs nun ne WAKÜ sein muss? NE. Ich hatte meine Seagate immer mit nem Lüfter bei 35° – 40° im Sommer und 25° im Winter halten können.
Jetzt mit Waku steigt die Temp mit der Wassertemp. Ist auch logisch. Aber ich hör die Lüfter nicht mehr und muss auch nicht mit nem regler nachhelfen wenns an die 40° geht.
Meine HDDTemp hat sich mit WakÜ auf Ordentlichen 33° im Schnitt eingependelt. Ich meine es ist der Richtige Schritt in nen Vorhandenen Wasserkreislauf die HDD noch mit einzubinden.
Eine Wakü HDD Kühlung kaufen würd ich aber nicht. Dazu baut man sie zu einfach nach.Grüsse.
15. August 2005 um 15:08 Uhr #476293SteveTeilnehmer
Die Frage stell ich mir gerade …
Meine 2 Platten haben bei ca 23 Grad Raum Temp so ca 37 Grad im Windoof Betrieb es ist ein 80mm Lüfter auf 7V vor den Platten :/
Beim Zocken hab ich noch nicht geschaut …
Ich hab zwar jetzt schon recht viel zu dem Thema gelesen , aber so ganz überzeugt bin ich nicht gerade das die Platten ihre Wärme zur seite abgeben 🙄 …
Was haben den eure Platten für Temps mit Kühler zb von Obi Wan !?
Wenn ich jetzt meine Platten mit in die Wakü hängen würde , haben sie dann etwa die gleiche Temp wie die Wassertemp !?
15. August 2005 um 16:08 Uhr #578305orw.AnonymousTeilnehmer
Beim Zocken hab ich noch nicht geschaut …Brauchst du auch nicht, wie verlässlich deine Sensoren arbeiten sollte dir eigentlich bereits an der CPU-Temperatur auffallen. 😡
Wenn dich das Lüftergeräusch nicht stört, gibt es keinerlei Bedarf für ein Kühlen der Platten mit Wasser.
Falls doch und du diese irgendwann dämmen willst, so ist eine Wasserkühlung unumgänglich, da sich die Platten ansonsten in einer Dämmung selbst grillen. -
15. August 2005 um 17:08 Uhr #578332borsti67Teilnehmer
‘ne aktive Kühlung davor sollte eigentlich reichen, wenn die Lüfter keinen Krawall machen. 🙂
Ansonsten: Das mit der seitlichen Wärmeabgabe hab’ ich auch nicht geglaubt, bis die Dinger nun im “Wasserkäfig” saßen – das ist echt so. 😀Ach ja, das SMART-Feld meiner Maxtor (keine Ahnung wie zuverlässig das ist) besagt ziemlich konstant 29°, das entspricht der Wassertemperatur (Ohne Kühlung: 45°).
15. August 2005 um 20:08 Uhr #578378The_RockerTeilnehmer
Es ist tatsächlich so, dass HDDs die meiste Abwärme an den Seiten abgeben! 😎
Wenn die Festplatten also lange und intensiv in Betrieb sind, dann macht eine Wasserkühlung Sinn. :d:
18. August 2005 um 7:08 Uhr #578723taretTeilnehmer
Also ich denke WaKü muss bei der HDD nicht sein.
Ich hab meine in na Dämmbox mit Heatpipes raus die zu nem Passivkühler führen den ich im Abzug des NT positioniert habe. Die Temp ist jetzt im sommer bei 35 Grad ziemlich konstant.
Ich hab das mit den Heatepipes allerdings hauptsächlich wegen der optik und weniger wegen dem nutzten gemacht^^ -
18. August 2005 um 8:08 Uhr #578724breakerAdministrator
Ich habe meine HD`s im Luftstrom der Radiator-Lüfter (2 x 120 im Moment auf 12 Volt), dummerwiese werden die HDs im Sommer mehr als 45 Grad warm,- bei mir macht es also schon Sinn 😉
22. August 2005 um 11:08 Uhr #579349CaeruleusTeilnehmer
Also ohne Lüfter gehts bei mir ned ich hab zwei Seagate einmal SATA einmal IDE mit 7200 u/min und die wurden im Betrieb satte 55 C° Heis ohne Lüfter
mit Lüfter hat die C: Platte jetzt ~35° , D: ~29 C°also ohne Lüfter würde ich mich das nimmer trauen weil 55C° is scho nimmer lustig finde ich
und ja die temps bei dir können ned ganz stimmen -
22. August 2005 um 22:08 Uhr #579494CoolingFreeTeilnehmer
Ich denke schon, dass sich das lohnt. Zumindest dann, wenn man das Teil so wie ich in Dämmung packt. Vorher mit Papst Lüfter auf 5V: knapp 40 Grad ohne Dämmung (SATA 7200 u/min, Samsung SP614C). Jetzt 30 Grad, viel leiser. Übrigens habe ich noch CPU, Graka und Chipsatz im Kreislauf, gekühlt über einen doppel Radi mit 2 120er Lüftern. Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, dass das warme Wasser meine Festplatte beheizt, anstatt zu kühlen 😉 Auch nicht im Passiv Betrieb.
Mfg Sebi
23. August 2005 um 11:08 Uhr #579539Der Stille TodTeilnehmer
Ne Festplattenkühlung loht doch alle mal
weil die Festplatten Kühler sind und eine längere lebensdauer haben 😀Die Sensoren einer Festplate sitzen (ihr dürft raten) auf der Steuerplatiene
und wie alles wissen ist die Steuerpaltiene unter der Festplatte
@all meine Paltten haben bei 1 Lüfter 7 v 29 Grad 😀 kann aber auch nur an der Zimmertemperratur liegen
