Low-Cost, Low-Noise, Wassergekühlter Rechner wirklich leise mache
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Low-Cost, Low-Noise, Wassergekühlter Rechner wirklich leise mache
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 11 Monaten von Hoäst.
26. Mai 2007 um 0:05 Uhr #483017Der Stille TodTeilnehmer
Hallo Meisterkuehler..
Ich sitze gerade hier an meinem Recher, der so halbwegs Wassergekühlt ist.
Nun is das Problem, ich habe wirklich nicht viel Kohle als Schüler aber will meinen Rechner so leise wie möglich bekommen.Ich habe das Problem das ich einfach auch mal entspannt die kiste laufen lassen will und mich mal kurz ausruhen oder Hausaufgaben in meinem Zimmer noch machen will aber die Lautstärke des Rechners lenk bzw stört mich sehr stark.
Ich habe in meinem Recher zu zeit ne halbe Wasserkühlung und halbe Luftkühlung verbaut. (Ergänzt sich ja fast :D)
Zur WaKü:
Zern CPU Kühler
Nexxos NB Kühler
Eheim 1048 (ich weiß nicht gerade low-noise)
Aufsteck AB
und Riesen PassivkühlerZur LuKü:
Grafikkarte mit Origenal Lüfter (surrt ab und zu, verdacht auf lagerschaden)
Netzteil (140 mm langsam am drehen und sehr leise)
Festplatte (Fest mit dem Gehäuse/Laufwerkskäfig verschraubt)
2 Lüfter (Erster auf 12 Volt, zweiter aus auf 7 Volt, irgentwie sind beide für den ***** leider)Jetzt kamm mit erst die Idee mit Dämmatten sind ja auch relativ günstig, Big Tower um genau zu sein ein Eye 910. Also dachte ich erst mit denn Dämmungsmatten ein relativ gutes ergebnis zu erzielen um denn.
Dann zu denn Lüftern, ich wollte die Max. anzahl an verfügbaren Lüfterplätzen nützen
Vorne einen 120 mm
Hinten sind bis zu 3 möglichen plätze wovon ich aber nur max zwei nutzen werde der über dem Netzteil würde ich für Überflüssig erklären da das Netzteil schon mit dem 140 mm Lüfter viel luft ansaugt.Zur Grafikkarte werde ich mich noch die nächsten zeiten um einen Kühler kümmern.
Die Spannungswandler des Mainboards fielen mir auch mal ins Auge,
wird zwar etwas eckig aber einen anzufertigen würde nicht schwer sein.Was sagt ihr zu dem ganzen Konzept ?
Wird das aufgehen mit einer relativ günstigen dämmung (25 € ein Dämmset)
und auch relativ günstigen Lüftern die dann Automatisch der Temperratur angepasst werden ?Mit der Festplatte muss noch was überlegen und mit der Pumpe
Arthur -
26. Mai 2007 um 0:05 Uhr #682963Dr.TyfonTeilnehmer
Ich würde erst mal die Lüfter und den Graka Kühler wechseln, und dann erst über eine dämmung nachdenken. Du kannst die Lüfterschäche ja nicht mit Dämmaterial zukleistern, aber genau aus diesen Löchern kommen, nach deinen Angaben, die meisten Geräusche (Lüfter).Genauso wie bei der Pumpe währe es nicht schlecht eine Entkopplung zu basteln. Kostet nicht viel, hilft aber umso mehr. Hier im Forum wurden ja schon verschiedenste Konzepte vorgestellt. Vielleicht noch einen Eheim Mod? (Gibts den überhaupt für die 1048?)mfgTyfon
26. Mai 2007 um 0:05 Uhr #682966Dr.TyfonTeilnehmer
Meine Pumpe (Station 600 II) habe ich erfolgreich mit einem Stück Schwamm entkoppelt. Caseboden-Schwamm-Kunststoffmatte an der die Pumpe befestigt ist. Versuch einfach mal deine Pumpe auf irgendeinen Schwamm zu setzen, kostet (praktisch) nichts und du hörst das Resultat sofort. Irgendwo hier habe ich mal eine ähnliche Entkopplung gesehen, aber mit einem orangenen komischen art “Schwamm”. Ich such mal und sag bescheid falls ich den Tread finden sollte.
26. Mai 2007 um 0:05 Uhr #682964Der Stille TodTeilnehmer
Es ist kurz nach Mitternach hatte gar net gedacht das jetzt noch einer antwort.
Also bei der 1048 is der Mod schon durchgeführt.
Nur hat die Pumpe richtig gute vibration.Ich habs schon mit der Gummiband entkopplung versucht aber hat irgentwie fast nichst gebracht die Pumpe is eher selber ins Vibrieren gekommen.
26. Mai 2007 um 1:05 Uhr #682972
26. Mai 2007 um 1:05 Uhr #682970
26. Mai 2007 um 1:05 Uhr #682969
