Lüfter per Aquastream?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Lüfter per Aquastream?
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 6 Jahren, 5 Monaten von Targon678.
24. September 2017 um 11:09 Uhr #961067Targon678Teilnehmer
Moin.
Bevor ich da unnötig 10,- EUR raushaue…Aquastream Ultimate, die Aquasuite.
Mit dem Lüfter-Kurvenregler, kann ich sowas
sagen, wie ab 38 Grad Wassertemp die Lüfter,
am PWM-Anschluss, auf 85% stellen oder sowas?Grüße
24. September 2017 um 12:09 Uhr #964232NeronAdministrator
Ja. Die AS Software ermöglicht das. Gesendet von iPad mit Tapatalk
25. September 2017 um 10:09 Uhr #964256ThaRippaAdministrator
Soweit ich mich erinnere geht Kurvenregler eben genau nicht, ohne die 10€-Lizenz. Aber warum Kurven, hab ich nie verstanden. Sollwertregler tun doch genau was man will. Da stellst du ein, welche Temperatur das Wasser haben soll, fertig. Das gibts “gratis” bei der AS Ultimate.Das Reglerpaket hab ich mir nur geholt, weil ich den Lüfter an der AS eigentlich per Aquaero-regler steuern wollte. Geht auch, aber aus mir bisher unerfindlichen Gründen dann nur per PWM und ohne z.B. eine definierbare Maximaldrehzahl. Daher musste ich nun den Regler auf der AS Ultimate nachbauen, und der Pumpe die Wassertemperatur über Aquabus geben. Tja und genau das geht auch nur noch mit dem Regler-Paket, wo es mMn. mit der “alten” AS gratis ging. Egal 🙂
25. September 2017 um 19:09 Uhr #964273Targon678Teilnehmer
Neron;536143 said:
Ja.
Die AS Software ermöglicht das.Danke!
ThaRippa;536168 said:
Sollwertregler tun doch genau was man will. Da stellst du ein, welche Temperatur das Wasser haben soll, fertig. Das gibts “gratis” bei der AS Ultimate.Hmm, da sind so viele Einstelloptionen 😉
3. Oktober 2017 um 17:10 Uhr #964417Targon678Teilnehmer
Die zwei Lüfter per PWM/4-pin an die Pumpe funzte schon mal.Das das Aquasuite-Regler-Upgrade manuell zugesendet wird,ist schon spannend 😉 Warte ich mal ab.
4. Oktober 2017 um 12:10 Uhr #964453ThaRippaAdministrator
Hat bei mir einen Tag gedauert.
4. Oktober 2017 um 19:10 Uhr #964474Neo111430Teilnehmer
Da Targon gerade sachen fragt über Aqua ,hätte ich eine ähnliche frage.Ich habe an Aquaero5 XT pro kanal 2 normale Lüfter in anordnung Kanal 1 Laing – zeigt keine Drehzahl (keine ahnung warum)Kanal 2 2 Lüfter 240 Radi.Kanal 3 2 Lüfter 360 RadiKanal 4 1 Lüfter 360 Radi (der zigt auch drehzahl) Dadurch kann ich dir nich nach Drehzahl Steuern aber nur nach Prozentsatz. Kann mann Die lüfter Steuernnach Protzentsatz zu Temeratur oder geht es nur nach drehzahl regeln.Zb 20C° Wasser Temp.= 10% Lüfter (so läuft ich es jetzt) 30°C Wasser Temp. = 30% Lüfter und so weiterHabe dazu nichts gefunden 🙁 oder dann lieber “Aquacomputer poweradjust 3 USB, Ultra-Variante ” und die Lüfter zurückbauen.:roll:
4. Oktober 2017 um 20:10 Uhr #964480NeronAdministrator
Eine Pumpe nach Temperatur zu regeln ist sowieso sinnlos, da es grundsätzlich im Bereich vom 30 – 100l/h sowieso kaum etwas ausmacht! 😀
4. Oktober 2017 um 20:10 Uhr #964481Neo111430Teilnehmer
Neron;536409 said:
Eine Pumpe nach Temperatur zu regeln ist sowieso sinnlos, da es grundsätzlich im Bereich vom 30 – 100l/h sowieso kaum etwas ausmacht! 😀Ich habe auch nicht geschrieben das ich Pumpe Steuern möchte 😉
4. Oktober 2017 um 21:10 Uhr #964492NeronAdministrator
Neo111430;536410 said:
Dann hab ich das falsch interpretiert.
Zeigen die Lüfter über das komplette Drehzahlband keine Drehzahlen an?
Hast du probiert, ob es an den Lüfteranschlüssen am AE liegt und dort mal getauscht?
Laufen die Lüfter über ein Y-Splitter? Wenn ja, schleift dieser auch nur ein RPM-Signal durch und nicht alle, da es sonst zur Verwirrung kommt?! -
5. Oktober 2017 um 10:10 Uhr #964513ThaRippaAdministrator
Neron;536422 said:
Laufen die Lüfter über ein Y-Splitter? Wenn ja, schleift dieser auch nur ein RPM-Signal durch und nicht alle, da es sonst zur Verwirrung kommt?!Genau das wollte ich auch gerade Fragen. Die Lüfter regelt man im AE aber grundsätzlich nach der Leistung, also Prozentual. Sicherlich genau weil man eben nicht immer verlässliche Drehzahlen hat.
5. Oktober 2017 um 13:10 Uhr #964514Neo111430Teilnehmer
Zeigen leider nichts an.
Jup.Mit 1 Lüfter zeigen die an.
Y kabel = selfmade alle Kabel sind fest verlötet. Inkl. RPM. Vieleicht dreht nach den Jahren einer der Sharkoon`s schneller als der andere und das für verwirung bei AE sorgt.
5. Oktober 2017 um 14:10 Uhr #964516Neo111430Teilnehmer
ThaRippa;536446 said:
Ähm…. das ist genau das Problem. Du musst bei Y-Verteilern immer ein Drehzahlsignal kappen. Am Ende darf also nur ein Lüfter ein Drehzahlsignal zum AE (oder Board) übertragen. Sonst kommt der Sensor nicht klar, denn im besten fall bekommt er ein Vielfaches der Drehzahl heraus, aber eigentlich durch Schwebungen und Interferenz gar nichts mehr.Dankeschön. Wieder was gelernt. Ich versuche die lüfter abzubauen und ein Rpm Kabel zu kappen.
5. Oktober 2017 um 14:10 Uhr #964515ThaRippaAdministrator
5. Oktober 2017 um 16:10 Uhr #964517Targon678Teilnehmer
ThaRippa;536379 said:
Hat bei mir einen Tag gedauert.Mit dem Upgrade tat es “out-of-the-box” genau das,was ich gesucht hatte. Von daher, schon okay.Danke.edit: Passt zum Verlaufs des Thread, als nächstes Thema wäredann eine intelligentere Steuerung der Gehäuse-Lüfter :Dbtw. Spannend bei der Ultimate ist, dass die 12 Watt am Lüfter-Anschluß packen kann.Auf “Silent” ist der Durchzug zu schwach, so dass während des Spielensdas Wasser zu warm wird, da die warme Luft ja auch durch den Radi geht.Also muss da wohl mal ne Steuerung mit Fühler her… Soll ja am besten automatisch alles gehen.Und irgendwann mal nen ext. 3fach-Radi, um irgendwann Luft für weitereKühler zu haben und dazwischen irgendwie die Bilder zum CPU-Kühler Tausch… ach 😉
6. Oktober 2017 um 14:10 Uhr #964546ThaRippaAdministrator
Dann wäre ein Aquaero aber die bessere Wahl gewesen. Was du jetzt machen kannst, ist den Gehäuselüfter (so er denn auch PWM ist) mit an die Aquastream zu hängen. Hierbei muss man dann durch geschickte Wahl des Lüfters oder durch den Einsatz von Vorwiderständen die Lautstärke so anpassen, dass die Gehäuselüfter nicht lauter sind als die am Radiator, aber eben noch genug leisten. Alsternativ müsste auch ein Poweradjust gehen, aber das kostet neu ja auch 40€…
7. Oktober 2017 um 11:10 Uhr #964570Targon678Teilnehmer
ThaRippa;536480 said:
Dann wäre ein Aquaero aber die bessere Wahl gewesen. Was du jetzt machen kannst, ist den Gehäuselüfter (so er denn auch PWM ist) mit an die Aquastream zu hängen. Hierbei muss man dann durch geschickte Wahl des Lüfters oder durch den Einsatz von Vorwiderständen die Lautstärke so anpassen, dass die Gehäuselüfter nicht lauter sind als die am Radiator, aber eben noch genug leisten. Alsternativ müsste auch ein Poweradjust gehen, aber das kostet neu ja auch 40€…Beim Poweradjust, als Lösung, blieb ich auch hängen.
Aktuelle Idee ist, die restlichen drei Lüfter auch an die Pumpe
und nicht wie bei der Standard-Einstellung erst ab 28 °C Wassertemp.
Lüfter anwerfen, sondern eine Grundleistung von z.B. 25% (oder bis wo es halt noch echt leise ist) und
wenn dann das Wasser wärmer wird, drehen alle Lüfter mit hoch.Muss man etwas rumtesten, aber könnte für den aktuellen Aufbau funzen und hab, meine ich, noch genug PWM-Kabel für rumfliegen.
