Lüfter und Pumpensteuerung…
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Lüfter und Pumpensteuerung…
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 7 Monaten von Poweruser.
20. August 2007 um 19:08 Uhr #484099bastilikeoldcarsTeilnehmer
hoi,
ich besitze ja ne wakü mit laing dcc pumpe(sobald sie kommt^^)
nun ich habe in meinem system 4 lüfter. in der front nen 120ger, der reinbläst.
überm prozessor nen 80ger, der rausbläst.
und im deckel den 240ger radi mit zwei 120ger lüfter, die durch den radi reinblasen.die zwei gehäuselüfter habe ich nun an ner in der front schaltbaren platine angeschlossen, die ich auf 12volt, 8volt, 6volt schalten kann.
da ich 800rpm scyhthe küfter habe, muss ihc nciht unter 6 volt, weil sie dann garnicht mehr drehen. ich habe gemerkt das sie mit 8 volt unhörbar leise sind, so werde ich sie auch laufen lassen.
nun aber zum eigenltichen thema.
die zwei lüfter am radi lasse ich dann mti vollen 12 volt laufen, und die pumpe auch.
nun, zur überwachung hätte ich jetzt nun gerne nen controller, mit dem ich die pumpe á la poweradjust steuern kann, parallel dazu aber die 2 radilüfter noch.
gibts da was? der poweradjuster ist eig perfekt… an den kann cih die radi lüfter aber nur auf 6 votl anschließen.. ud nicht regeln 🙁
oder den poweradjuster nehmen, und für die einzelen lüfter von innovatec die ienzelnen regler?
20. August 2007 um 19:08 Uhr #698269VJoe2maxTeilnehmer
Wie wär´s mit einem T-Balancer MiniNG? Auf einen Kanal legst du die beiden Lüfter (sollten ja sowieso mit gleicher Drehzahl laufen) und auf den anderen Kanal legst du die Laing DDC. Dann kannst du beides Komfortabel per Software steuern und überwachen. Falls du die ganzen restlichen Lüfter auch steuern willst, und auch an weiteren Temperatursensoren interessiert bist, kannst du dir auch mal den T-Balancer BigNG ansehen. Die Alternative wäre ein relativ teurer Aquaero.
21. August 2007 um 15:08 Uhr #698391bastilikeoldcarsTeilnehmer
hey das teil ist geil. der steuert mir meine 2 radi lüfter, und aufm zwieten kanal die pumpe.
nun ist nur die frage. mann soll die laing ja mti 12volt anlaufen lassen, und danach erst runter auf (beispiel) 8 volt, weil sie mit 8 votl direkt nicht anspringt.
(diese aufgabe hat ja dieser poweradjuster).
kann ich so ein zeitverhalten auch bei dem t-balancer einstellen?
wenn ja ist das teil perfekt.
denn entlüftungsprogramme oder sonstigen klimbims den mir der poweradjuster liefert, brauche ich eh nicht.hab mir das so gedacht:
ich stell mir die pumpe auf die lautheit wie ich sie für gut empfinde, und lasse den regler nur die lüfter steuern.
wenn der natürlich parallel auch noch die pumpe steuern kann, werd ich das auch machen lassen.die gehäuselüfter müssen nicht zwangsweise geregelt werden, da ich diese eh auf maximalem luftstrom auf noch unhörbarem geräuschpegel laufen lasse.
wobei die 30 euro mehr für den big balancer wohl ne gute investition für die zukunft sind… denn mti dem teil hat man genug möglichkeit zu spielen 🙂
21. August 2007 um 15:08 Uhr #698399PoweruserTeilnehmer
Ich hab eben mal mit meinen Laing ddc+ gemessen: Sie laufen bei ~7,25V an, danach lässt sich die Spannung auch noch auf 7V absenken. Über den Sinn lässt sich natürlich streiten 😡
Automatische Lüfterregelung könnte man sich ab einem Dualradiator eigentlich sparen, da der Radi selbst im Hochsommer bei 7V noch genug Leistung abführt. Wer dann mehr will, käme auch mit einem einfachen Kippschalter 7V->12V aus. Natülich ist es nur eine Kostenfrage… 😉
21. August 2007 um 16:08 Uhr #698407bastilikeoldcarsTeilnehmer
so gesehn haste recht.
ich werde das sytem jetzt erst mal auf 12 volt jodeln lassen.
denn die 800rpm lüfter sind soweiso nicht allzulaut. udn gehäuse wird so gemacht wie du gesgat hast->kippschalter 3 stufig 12vol, 8volt, 7volt.
falls die radilüfter auf 12votl zuviel wärem abführen(was es glaub cih grane dgibt) oder zu laut sien sollten, werden die ienfach cnoh mit an den kippschalter geklemmt. dann spar cih mir fürs erste mal das geld für die regelung.
21. August 2007 um 16:08 Uhr #698409PoweruserTeilnehmer
Ja, unter Raumtemperatur geht ohne Verdunstung mit den üblichen Radis nicht – nahezu Raumtemperatur wäre aber schon wünschenswert *träum* 🙂
Meiner Erfahrung nach stört man sich, sobald man einen Rechner auf WaKü umgerüstet hat nicht an den Radilüftern, sondern eher an den Festplatten… die sind plötzlich tierisch laut 😆
