Lüftersteuerung mit LED
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › Lüftersteuerung mit LED
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 11 Monaten von Chefkoch.
4. Mai 2004 um 20:05 Uhr #473145ChefkochTeilnehmer
So ich hätt da gern einmal ein Problem:
Ich möchte mit eine Lüftersteuerung bauen und dafür habe ich1x Poti 100Ohm, 4Watt
Lüfter
Blaue LED
Vorwiederstand für LED
SchalterDas Problem ist jetzt, dass ich den Lüfter mit Hilfe des Poti steuern will und gleichzeitig will ich die LED damit dimmen.
Zusätzlich will ich den Lüfter und die LED noch mit dem Schalter an und ausschalten können.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie der Schaltplan mit Poti + Vorwiderstand + LED + Lüfter aussehen muss, damit das so funktioniert und damit der Lüfter immernoch mit 12Volt laufen kann. -
4. Mai 2004 um 21:05 Uhr #520279nearperfTeilnehmer
wende dich an cannon den grimmigen,der könnte dir bei sowas helfen.sihe auch einer selfmade pumpensteuerung,da sihst du was er so kann.
4. Mai 2004 um 21:05 Uhr #520282Eddi311Teilnehmer
Eine Led kann man nicht Dimmen, die wird zwar ein bischen dunkler wenn sie weniger Spannung bekommt, aber wenn die zu wenig Spannung bekommt leutet sie gar nicht mehr.
4. Mai 2004 um 22:05 Uhr #520285ChefkochTeilnehmer
wirklich?!?
Verdammt!!! 🙁
Und so kleine Glühbirnen oder etwas anderes in der Art das man dimmen kann gibts wahrscheinlich nicht oder? -
4. Mai 2004 um 22:05 Uhr #520287ChefkochTeilnehmer
hmm aber wenn ich da mal etwas drüber nachdenke muss man die dimmen können weil:
1. habe ich grade ein Bericht gelesen da dimmt die jemand von 12V auf3V
2. bei den Handys gehts doch auch z.B Siemens C35i (meins) 🙁 (das sind doch LEDs oder?) -
5. Mai 2004 um 4:05 Uhr #520299nearperfTeilnehmer
könntest eventuell birnen mit fassung aus dem auto verwenden,weiss aber nich obs dazu den passenden dimmer gibt.
5. Mai 2004 um 6:05 Uhr #520302CannonTeilnehmer
LEDs lassen sich schon dimmen nur nicht so auf normalem Wege. Zumindest nicht so richtig. Normalerweise werden LEDs mit Puls-Weiten-Modulation gedimmt. Das heißt an-aus-an-aus usw. 🙂
Die Schaltung ohne LED bekommst Du doch hin oder? Mit LED würde das sicher nicht so einfach werden. Wobei ich da gerade eine Idee mit dem Tachosignal habe. 🙂
5. Mai 2004 um 8:05 Uhr #520303LardzTeilnehmer
Also der cannon hat wie immer recht man kann leds dimmen, nur würde ich nicht die PWM (zu komplex) nehmen sondern das einfach über den Strom der Led machen.
Das ist dann zwar nich linear aber ich denke das macht nichts.
Zudem finde ich die Idee auch nicht so gut. Am tage kann man da überhaupt nicht erkennen ob der Lüfter auf volllast oder nur halblast ist.
Oder?
da wäre diese idee schon besser.
hab das zwar noch nich getestet aber das dürfte funzen
so denn
5. Mai 2004 um 8:05 Uhr #520304Obi WanAdministrator
Ich habe vor einigen Woche noch ein HowTo dazu lesen .. sah richtig gut aus … muß mal die URL suchen …
5. Mai 2004 um 11:05 Uhr #520306
5. Mai 2004 um 15:05 Uhr #520309ChefkochTeilnehmer
hmm naja ohne LED ist das absolut kein Problem.
Aber mit LED. Weil die kann man ja nicht mit 12V laufen lassen den Lüfter will ich aber mit 12V Laufen lassen und das in einem Stromkreis ?!?
Ich habe schon überlegt ob man das parallel laufen lassen kann aber das geht ja auch nicht 🙁
shit ohmsches Gesetz ^^ -
5. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520310CannonTeilnehmer
Das geht nur mit so einer zusätzlichen Schaltung. Die LED lässt sich zwar so halbwegs dimmen, aber dann nur ohne Lüfter. Es geht nur immer eines von beiden. Es sei denn Du probierst das mal mit einem Transitor der gleichzeitig vom Poti angesteuert wird. Aber ich würde das einfach verwerfen. Oder ist die LED so wichtig? Den Unterschied sieht man ja ohnehin nicht so doll.
Eine andere Möglichkeit ist meiner Meinung nach noch die Verwendung einer Bargraphanzeige.
5. Mai 2004 um 16:05 Uhr #520311ChefkochTeilnehmer
Ich hatte grade noch die Idee, dass ich eigentlich auch ein kleines Lämpchen nehmen könnte, das mit 12 V läuft.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QIlDC6wQAQsAAB43ACodfb0ad8372de29b756b39dcbcd779077;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A56;WG=0;SUCHE=Lampe;ARTIKEL=L%25204218;START=105;END=15;STATIC=0;FC=683;PROVID=0;TITEL=0Die hat nur eine Leistung von 0.48W und somit kann ich die auch noch an den Poti hängen. Auch ohne Vorwiederstand oder sowas.
Und dann mit dem Lüfter müsste auch noch gehen oder? -
5. Mai 2004 um 22:05 Uhr #520330CannonTeilnehmer
Prinziell geht das natürlich. Also Lüfter und Lampe parallel schalten.
6. Mai 2004 um 14:05 Uhr #520361ChefkochTeilnehmer
gut
dann mal danke für eure antworten
Dann mach ich das mit die Lampe
