Luftkühlung neue Hardware und komische sounds
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Luftkühlung neue Hardware und komische sounds
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 12 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 11 Monaten von orw.Anonymous.
31. Juli 2005 um 22:07 Uhr #476152GornTeilnehmer
Hallo erstmal.
Ich bin der Cousin vom lieben miL, den ihr glaube ich kennt 😛
Letztes Wochenende haben wir zwei meinen PC mal ein Bisschen aufgerüstet, wobei eigentlich alles ganz glatt lief.
Neues Mainboard, Abit NF7-2nd edition, neues Netzteil Be Quiet Blackline 350 Watt, nen neuen CPU Kühler Arctic Cooling Copper Silent 2 und ne neue Festplatte, Maxtor 120 GB mit 8 mb cache.
Windows alles neu drauf und soweiter.
Bis heute lief alles relativ glatt und naja irgendwie tuts das immer noch ^^Beim WoW zocken vorhin ist mir aufgefallen, dass aus meinem Gehäuse seltsame Geräusche.
Nachdem ich den Rechner neu gestartet hatte waren die noch zu hören.Dies hier habe ich beobachtet:
1. Das Geräusch scheint entweder vom mainboard, der Festplatte oder dem Prozessor (Athlon XP 1800+, welcher auch bald ersetzt wird) zu kommen.
2. Das Geräusch ertönt nur dann, wenn Rechenleistung benötigt ist.
3. An den Temperaturen liegt es glaube ich nicht, MBM zeigt CPU als 50-60, Case 30-35 (mit offener Seite) und Festplatte zwischen 50 und 60 an.Hat jemand ne Vermutung woran das liegen könnte, ob es schädlich für die Hardware und leicht behebbar ist?
mfg Gorn
PS: Falls ihr noch weitere Systemangaben braucht fragt ruhig.
thx schonmal
31. Juli 2005 um 22:07 Uhr #575766PattyTeilnehmer
hi gorn
also der chipsatzlüfter beim abit nf7-s ist nicht besonders toll, bei mir hat er nach einiger zeit auch angefangen zu kreischen. bei den billigen lüfern gehen die lager schnell kaputt, was dann zu den geräuschen führt.
wenn ein lüfter einen solchen schaden hat, dann tritt das geräusch aber eigentlich nur direkt nach dem starten auf, danach normalisiert es sich meistens!
bei dir wüsste ich sonst nicht, was das problem sein könnte…
31. Juli 2005 um 22:07 Uhr #575765McTrevorTeilnehmer
Bei heutigen Rechnern ohne Relais-Technik, machen nur die mechanischen Bauteile Lärm. Also Festplatten, Laufwerke und Lüfter. besteht die möglichkeit, die lüfter mal einzeln durchzuprobieren mit einem Netzteil, daß die passenden Spannungen liefert?
31. Juli 2005 um 23:07 Uhr #575768GornTeilnehmer
Hmm …
das das von nem Lüfter kommt halte ich für relativ unwarscheinlich.
Wie schon gesagt, das Netzeil ist leise und neu, der CPU Lüfter auch, sowie der Arctic Silencer auf der Graka.
Mein Gehäuselüfter ist mein alter CPU Lüfter der vom Netzteil runtergeregelt wird und den ich auch schon gecheckt habe, ist auch nicht laut.Das normalerweise nur Laufwerke und Lüfter und Festplatten Krach machen hat mich ja erst so alarmiert.
Will ja nicht, dass werweisswas mit meiner CPU passiert 😀
@Patty: Das mit dem NB Lüfter muss ich mir mal genauer ansehen, aber eigentlich hört es sich mehr so an als ob das Geräusch nicht von nem Lüfter kommt, eher ner Festplatte oder so.edit: hmm wenn es denn eine Festplatte ist dann sollte man annehmen, dass das meine alte WD 40 GB ist, obwohl auf der nicht WoW drauf ist.
Ich werd mal booten nur mit meiner WD, wo Windows drauf ist und kucken ob das Geräusch immer noch kommt. -
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575783GornTeilnehmer
Jo das is auch schon in Planung.
hehe ein Bisschen hab ich mich da vertan ^^
Im mom ist sie auf 45 Grad nach ca 4 Stunden an.Das Lüftergitter kommt die Woche mit der Post und dann erstmal nen Loch in die Seite vom Gehäuse wemsen.
Nen 120er der draufbläst müsste eigentlich was machen können.
GornPS: thx für all die Tips isn super Forum :d:
edit: @braeter: Ne eingebaut is die schon richtig und ganz so extrem sind die Temps eigentlich auch nicht.
Hab grad ma MBM 5 Extremwerte gechekt: maximum war 46
🙁 hatte mich wohl vertan. -
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575778GornTeilnehmer
Also ich hab rausgefunden was da sonen Krach macht.
Das ist meine liebe neue Maxtor 120 GB Festplatte x(Ich hab der mal den Strom abgenommen Windows gestartet und kein Mucks gehört.
WIeder dran gemacht -> Gleicher Sound wie vorher. Total nervig.
Und nu?
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575780GornTeilnehmer
jo die is ne Woche alt also erstmal beim Laden anrufen und checken was die mir anbieten können.
vll kann ich die ja für ne Samsung oder so eintauschen oder eben auch Seagate wenn du sagst, dass die was taugen.mfg
Gorn -
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575784n2oTeilnehmer
Oh das kenn ich ich hatte eine Samsung S-ATA 160 GB die hatte ich auch neu und sie war von Anfang an futsch vileicht 4 tage leif sie obwohl ich ein lüfter davor hatte.
Off- Topic
@ breater
Wie viele Platten hast du schon gekillt? ich glaub ich bin da auch nicht schlecht drin :O Ein neu die von oben und die 2
Maxtor 55 GB IDE oder so
Maxtor 120 GB IDE 8 MB chachesry für den off Topic
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575779braeterTeilnehmer
Hast da Garantie drauf? Wenn ja, nutze sie auch.
Klingt das Geräusch wie n Schleifen/Kratzen und wird bei Festplattenzugriff noch lauter? Austauschen oder ne Seagate kaufen.
Ich bin der Festplattenkiller hier im Forum, und die Platte die bisher am längsten hielt war die Seagate Baracuda ST3160021A. 160GB / 2mb Cache.
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575785GornTeilnehmer
So hab das tool im link mal laufen lassen.
erster screen
Temperatur is genauso wie bei MBM 5, geht jetzt aber nen bisschen rauf weil die ja was machen muss ^^ -
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575782braeterTeilnehmer
Das stimmt allerdings. Die Temps hab ich oben wohl erfolgreich überlesen.
Nimmt zum Auslesen der Temps und evtl. Plattenfehler das Tool: LINK
Du hast die Platte auch Standartmäsig eingebaut und nicht Seitlich aufgestellt oder dergleichen? Meine Seagate mag das gar nicht. Da macht sie ebenfalls Schleifgeräusche.
1. August 2005 um 1:08 Uhr #575781OlliTeilnehmer
Gorn said:
3. An den Temperaturen liegt es glaube ich nicht, MBM zeigt CPU als 50-60, Case 30-35 (mit offener Seite) und Festplatte zwischen 50 und 60 an.50°-60°C ist für viele Festplatten schon fast Overkill.
Vielleicht solltest du da mal ansetzen.
Ein Lüfter bewirkt hier manchmal Wunder. 😉 -
1. August 2005 um 2:08 Uhr #575786MihailTeilnehmer
Wenn du eine neue Platte willst > http://www.geizhals.at/deutschland/a148363.html :d: . Ich bin zwar kein Festplattenkiller, aber kann nur gutes über die berichten: leise, schnell und auch beim Zugriff leiser als so ziemlich alle Platten die ich bisher gehört habe (müssten so um die 7-8 sein). Ist nur ein Tipp aus meiner Erfahrung. Wie du in der Sig sehen kannst ist die gerade bei mir drin, seit 2 Monaten schon 😀 .
Mihail
1. August 2005 um 10:08 Uhr #575800M.PeitzTeilnehmer
n2o said:
@ breater
Maxtor 120 GB IDE 8 MB chacheIch glaub da musste doch noch ein bisschen mehr anstrengen. Ich komme mitlerweile auf 5 (davon 4 IBM’s der berüchtigen 2002er Serie). Braeter dürfte da weit vorne liegen 😉
@ Gorn
Du sagst, das Geräusch tritt nur bei Last auf, sprich bei Festplattenzugriffen. Bist du sicher, dass es nicht ein ganz normales Knack Geräusch ist, wie es jede Festplatte macht beim Zugriff? Die eine Platte machts leiser, andere machen es lauter. -
1. August 2005 um 14:08 Uhr #575835ClarinzTeilnehmer
Naja, das die Maxtor zwar mit das Beste aber halt nicht das leiseste was es am Festpalltenmarkt ist sollte doch bekannt sein.
Vielleicht auch wenn die Platte neu und frisch bespielt ist, einfach mal defragmentieren.
Bzw. genauer beschreiben wie das Geräusch ist 🙂 , ist es wirklich nur bei extremen Festplattenzugriffen oder auch schon beim booten da?
Und ob ich mir eine Seagateplatte holen würde ist sicher Geschmackssache.
Ich schwör auf Maxtor oder Samsung. Wobei ich die Samsung auf Grund ihrer geringeren Lautstärke immer bevorzugen würde.
Aber das ist und bleib ja Geschmacksache und jeder hat da andere Erfahrungswerte.
1. August 2005 um 14:08 Uhr #575833toorTeilnehmer
Das Phänomen hatte ich auch mal (bei meiner 200GB-Seagate-Platte). Hab sie dann kontrollieren lassen, und siehe da, Geräusche waren weg.
Wenn sich deine Platte entschlossen in den Festplattenhimmel zu gehen, dann kauf dir ne Seagate
@braeter: Meine Seagate (und die von meinem Vater) haben keine Probleme mit gekippter Einbaulage. Sind glaub ich auch spezifiziert dafür. -
1. August 2005 um 14:08 Uhr #575829n2oTeilnehmer
Grrr oke ich glaube dir aber hab ja noch zeit bin erst 16 =) da läst sich noch so einiges machen.
und zu den lauten zugriffen ich hatte auch ne Maxtor die 120 GB
die hatte auch schon von anfang an laute zugrife aber lass sie doch einfach kontrollieren dan bist du auf der sicheren seite! und wenn sie wirklich kaputt sein sollte kannst du sie ja vileicht direkt ersetzten. -
1. August 2005 um 14:08 Uhr #575838GornTeilnehmer
Das die nicht die leiseste ist hätte ich auch nicht gedacht, aber wenn die bei Auslastung Geräusche macht als ob die sich gleich abschießen will, finde ich nicht normal.
Vll hilft das hier noch: Das Geräusch kam erst nach ein Paar Tagen Benutzung und da sind bisher noch kaum Daten drauf, hab trotzdem mal defrag gemacht.Das Geräusch ertönt in leiser Form auch schon beim booten und wenn grad nicht so viel gemacht wird.
PS: Bevor ich nochmal Geld für ne Platte ausgebe muss erstmal die Garantie herhalten.
1. August 2005 um 22:08 Uhr #575900braeterTeilnehmer
n2o said:
@ breater
Maxtor 120 GB IDE 8 MB chacheIch hab seit 2000 nen PC. Seit 2001 geht jedes halbe Jahr ne Platte übern Jordan. Und ich Kühl und Defragmentier und bahandel meine Platten echt gut. Die sind Eingebaut und bleiben verschraubt im PC. Ich hab mich mit abgefunden. Seagate ist mein Tipp, weil sie es 9 Mon. ausgehalten hat.
Samsung war glaub nur 3 mon drin.Phillip said:
@braeter: Meine Seagate (und die von meinem Vater) haben keine Probleme mit gekippter Einbaulage. Sind glaub ich auch spezifiziert dafür.Das ist meine Seagate laut Seagate Servicecenter auch. Hab da extra vorher angerufen, weil im Übergangscase kein Platz war.
Die Geräusche die die Platte machte und das nachfolgende Repairieren durch Win2000Pro CD hat mich von der Idee abgebracht jemals wieder ne Platte anders als “Standart” zu verbauen. Die Platte ist noch nicht so alt. Soll 8W. her sein, das ich hier im Forum meinen Abgang veröffentlichte.@Gorn:
Wenn ne andere Platte zur verfügung hast, bau die Laute aus und gib sie zur überprüfung weg. Wenn du in nem halben jahr die Platte halb voll hast und es doch n angehender Defekt war, ärgerst dich nur.
1. August 2005 um 23:08 Uhr #575916orw.AnonymousTeilnehmer
so hab se umgetauscht für ne 80 GB samsung nen LED Lüfter und nen Paar Euro Kleingeld.
Is super leise also :d:
Thx an alle die gepostet haben
1. August 2005 um 23:08 Uhr #575917GornTeilnehmer
sry war nich eingeloggt 🙂
26. Mai 2006 um 22:05 Uhr #619904lukeTeilnehmer
Samsung war glaub nur 3 mon drin.Ich glaube du vergisst da meine Samsung. Die läuft jetzt auch schon seit nem halben Jahr bei dir 😉
26. Mai 2006 um 22:05 Uhr #619901orw.AnonymousTeilnehmer
Hallöchen alle miteinander,
ich hab hier ein kleines aber lautes Prob mit meinem Chipsatzlüfter (Mainboard: A8V-E Deluxe WiFi, seit fast nem Jahr in Gebrauch), jedesmal beim booten hört sich dieses blöde Ding an als obs gleich flöten gehen würde und läuft nicht richtig, nachdem ich dann aber in Windows drin bin hört es auf, kommt aber wenn der PC mal etwas länger an is oder ich mit iTunes Musik hör wieder.
Weiß jemand an was das liegen kann bzw. ob das überhaupt an etwas anderem als dem Lüfter selbst liegt und ob es sinnvoll wäre den Lüfter gegen einen Passiv-Kühler auszutauschen oder ob dann der Chipsatz am ***** gehen würd, vlt. kennt jmd. auch ein kleines Progi gibt mit dem man den Lüfter kontrollieren kann?! mit Asus PC Probe seh ich nämlich nur welche Drehzahl das Ding aktuell hat und ich denke 8000 RPM sind definitiv zu viel -
26. Mai 2006 um 23:05 Uhr #619912braeterTeilnehmer
Mal aufs Datum geschaut Luke :)Da hatte deine Platte noch angst, als Aschenbecher zu enden :DBisher geht sie ganz gut. Muss ich hoch anrechnen. Werde morgen auch ne 250GB Samsung abholen. Schaun ob der Postiv Trend anhält. :d:@Gast, Das liegt daran das dein NB Lüfter beim Hochfahren 12V abbekommt und sowie Windows startet das Fanmanagment eingreift. Temp = Spannung = Umdrehung.
26. Mai 2006 um 23:05 Uhr #619919orw.AnonymousTeilnehmer
braeter said:
…@Gast, Das liegt daran das dein NB Lüfter beim Hochfahren 12V abbekommt und sowie Windows startet das Fanmanagment eingreift. Temp = Spannung = Umdrehung.
Und warum gibt er dann auch so komische Geräusche von sich wenn der PC mal n bisschen ausgelastet is??
26. Mai 2006 um 23:05 Uhr #619921lukeTeilnehmer
braeter jo hab ich. du hast sie seit ende dezember. also ist in das halbe jahr mit einer ungenauigkeit von 3-4 tagen jetzt rum.
26. Mai 2006 um 23:05 Uhr #619920braeterTeilnehmer
Weil deine Northbridge dann wärmer wird und somit der Lüfter schneller drehn muss um die abwärme abzuschaffen. Logisch?
27. Mai 2006 um 0:05 Uhr #619928orw.AnonymousTeilnehmer
Ja, er versucht schneller zu drehen packts aber net oder wie?! Kann man was dagegen unternehmen?
