Mainboard für C2D gesucht
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Mainboards › Mainboard für C2D gesucht
- Dieses Thema hat 13 Antworten sowie 12 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 8 Monaten von
drdope aktualisiert.
5. April 2007 um 17:04 Uhr #482389
siralec
TeilnehmerHallo Leute,
ich habe vor meinen Rechner auf ein Core2Duo umzurüsten. Daher suche ich nach einem geeigneten Sockel775-Mainboard.
Verbaut werden sollen folgende Komponenten:
E6600-Prozzi
2GB-Ram (Marke noch nicht entschieden).
ATI X1900XTX-GraKa (Übernahme aus jetzgem System)
2x 320 GB Samsung SATA-HD (Übernahme)
2x DVD-R -> 1 IDE-Kanal sollte reichenDas Board sollte noch folgene Features bieten:
-Mindestens 8 USB-Ports (Extern/Intern) um meine diversen USB-Geräte wie LCD-Display, T-Balancer, PDA, Tastatur, Drucker, Gamepads usw. anzuschliessen.
-eSATA-Schnittstelle (auch als Slotblech) für externe Platte
-parallele Schnittstelle (für Mikrocontrollerprogrammierdongle; nicht unbedingt nötig)
-4GB+ RAM unterstützen für etwaige zukünftige Aufrüstungen. Daher sollte das Board das Memory-Remapping gut beherschenAls Betriebssystem wird zunächst deine Kombination aus XPpro und Vista ultimate 32bit eingesetzt. 64bit-Vista überleg‘ ich mit gerade. Daher sollte das Board keine Probleme mit Vista haben (anders als mein aktuelles Board Asus A8R32-MVP).
Wasserkühlung:
beim meinem aktuellen Board (Asus A8R32-MVP) habe ich die Northbridge und die SpaWas mit Alphacool-Kühern (NB:SN-A irgendwas SpaWa: das Modell für Asus A8n) gekühlt. Schön wäre es, wenn ich diese Kühler weiterverwenden könnte (obwohl ich mir beim SpaWa-Kühler keine grosse Hoffnung mache).
Für den Fall, dass ich das Board nicht mit Wasser kühlen werden, sollte das passive Kühlkonzept auch den „Verkehrtherum-Einbau“, wie er in meinen LianLi V1100 vorkommt, unterstützen.Ganz wichtig am Board ist ein stabiler Betrieb.
Overclocking wird nur in Maßen betrieben (extreme Spannungsanhebung nicht nötig).Gruß,
Alex
5. April 2007 um 18:04 Uhr #674226
TeilnehmerAnsich sind das Abit AB9 Quad GT, das Anus Commando [ROG] und das Gigabyte DS3 die Boards die im mittleren Preissegment am besten geht.
Wie die Heatpipe beim Kopfüber werkelt, weiss ich nicht. Beim Quad GT solls keine Probs geben. Obs stimmt? kp.
Schwierig wirds mit dem eSATA.
Satabuchsen hat das Quad GT am I/O, aber nichts für die externe Stromversogrung. (Oder bin ich da schon wieder hintendran und das geht neuerdings über ein stecker?)
Abit.com.tw -
5. April 2007 um 20:04 Uhr #674260
Der Stille Tod
TeilnehmerBei dem Normalen Internen Sata und eSata gibt es nur den Unterschied das die Stecker anderes sind.
Mehr nichts.
Ausserdem die Heatpipes kann man verbauen wie man will kopfüber zirkuliert link vertikal oder horizontal oder sonst wie.
Die Wärme wird über die Flüssigkeit in dem Röhrchen übertragen.
Also fast ne Wakü -
5. April 2007 um 20:04 Uhr #674262
luke
Also fast ne WaküHm. Nein. 😮
5. April 2007 um 20:04 Uhr #674258
TeilnehmerJa aber es gibt unterschiede meine ich.Auf m Pic oben siehst die eSata vom Quad GT. Die Roten links vom Sound.Hier mal n Pic vom eSata meines Aopen I975Xa-YDG.Sata kabel UND Stromversorgung
gamepc.com
5. April 2007 um 20:04 Uhr #674252
F!ghter
TeilnehmereSATA bedeutet doch nur, dass es für externe Pladden ist oder?
Seit wann kann man Heatpipes kopfstehend verbauen? Bin ich auch so hintendran? 😀 Interessiert mich auch, da ich ja auch in ein paar Monaten aufrüsten muss/werde.
6. April 2007 um 19:04 Uhr #674552
EvilMoe
TeilnehmerIch kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die HP über kopf nicht funktioniert. 😉
Das Asus Commando hat kein eSata.
Ich würd meine Mobo-Wahl allerdings nicht von eSata abhängig machen, daher sich die externen Platten mit dieser Schnittstelle noch ziemlich bedeckt halten. Außerdem kannst du es dann später per PCI erweiter, wenn es wirklich vorhanden sein sollte.Schau dir nochmal das DFI Infinity Dark an:
DFI NEWS -
6. April 2007 um 19:04 Uhr #674545
Orikson
TeilnehmerDie Erklärung, wie eine Heatpipe funktioniert ist falsch, aber wie man sie einbaut ist egal.
Im Notebook werden die Teile auch horizontal verbaut, also macht es nichts, wenn du das Board auf den Kopf stellst.
BTW: Was sind das für komische Smilies an Ostern :o_6-001:
6. April 2007 um 19:04 Uhr #674549
TeilnehmerAuch falsch, bzw nicht ganz richtig.In der Heatpipe is ne Flüssigkeit die wenn sie erhitzt wird, von flüssigen in gasförmigen zustand wechselt, wodurch sie nach oben steigt. Während die nach oben steigt, kühlt diese ab und verflüssigt sich wieder. Dieses flüssige Etwas kommt unten an der Hitzequelle an wo sie die wärme erneut aufnimmt , wieder in Gasförmigen zustand wechselt und so die Wärme nach oben trägt, wo meist die Spannungswandler zu finden sind. Diese Oberen kühler werden durch die Heatpipekühlung nicht mehr besonders abgekühlt, deswegen die Verhältnismäsig großen Lamellen die gut wärme abgeben könne.Es macht also sinn das n MB so eingebaut wird, wie es der Hersteller vorsieht.Wenn ne Heatpipe andersrum funktioniert dann nur aus dem einen grund weil der oder die Kühlkörper von haus aus schon so gross dimensioniert sind das eigentlich ne passive Kühlung ausreichend wäre.
7. April 2007 um 10:04 Uhr #674662
KyleHarlach
Teilnehmerbraeter;216829 said:
Ansich sind das Abit AB9 Quad GT, das Anus Commando [ROG] und das Gigabyte DS3 die Boards die im mittleren Preissegment am besten geht.du magst Asus nicht oder?
8. April 2007 um 23:04 Uhr #674966
Peltier
TeilnehmerWenn du overclocken willst nimm das Gigabyte Ga-965P-DS3P. Bei mir läuft es bis FSB 529 stabil!
8. April 2007 um 23:04 Uhr #674962
jackthefrag
Teilnehmerhi, ich würde dir das „Asus P5W DH Deluxe“ empfehlen.
-> bietet core 2 duo unterstützung
-> bis zu 8 GB RAM
-> 1x eSATA
-> crossfire support
-> 9x USB 2.0 -
8. Mai 2007 um 20:05 Uhr #680330
drdope
TeilnehmerHint:eSata kann mauch ganz einfach über ne Blende nachrüsten…–> http://img359.imageshack.us/img359/7929/gencubeleftsidezc8.jpg;)
8. Mai 2007 um 20:05 Uhr #680328
WaldSchRad
Teilnehmerdas GA-965p-DS4 von gigabyte is doch auch doch auch gut.ähnlich features wie ds3…
gamepc.com
