Mainboard kaputt?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Mainboards › Mainboard kaputt?
- Dieses Thema hat 24 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 12 Jahren, 6 Monaten von
Renovatio aktualisiert.
2. Oktober 2013 um 23:10 Uhr #940330
Dazzle
TeilnehmerNein. Dann werde ich mir morgen mal eins ausleihen.Im Fall der Fälle muss ich mein Mini ITX Board in den großen Tower einbauen :lol:Dann müsste ich ohne die xonar Musik hören:cry:Ist das ein Problem, falls ich das einschicke, dass ich die spawa kühler zwischendurch gewechselt habe?Naja mal sehen, was das tauschnetzteil macht
2. Oktober 2013 um 23:10 Uhr #940329
Darkness
TeilnehmerDazzle;510828 said:
Jemand noch eine Idee was ich machen könnteSchon mal ein anderes NT versucht?
2. Oktober 2013 um 23:10 Uhr #502594
Dazzle
TeilnehmerHallo liebe Gemeinde.Ich habe heute nachmittag noch Musik mit meinem Rechner gehört und ihn dann normal herunter gefahren. Jetzt kommt mein cousin mit seinem Rechner zu besuch, um bissel zusammen über lan zu zocken und der Rechner startet einfach nicht mehrx(. Wenn ich einschalte, leuchtet permanent die bootdevice led, der Monitor bleibt schwarz, aber den kurzen „alles ok beep“ gibt er.ich dachte es wäre die SSD, also SSD ab. Problem noch da.Alle anderen SATA Geräte auch abgemacht…Problem noch da.alle USB Geräte abgemacht, bis auf Tastatur…Problem noch da.graka, Soundkarte, einzelne ramriegel, alles rausgebaut…Problem noch da.Cmos reset gemacht, auch Batterie raus und wieder rein…alles nix gebracht.Habe nix am pc verändert, kann doch nicht einfach kaputt gehen. Ausgerechnet heute starten meine Ferien.:cry:Jemand noch eine Idee was ich machen könnte, oder soll ich die standart kühlkörper wieder rauf machen und es einschicken?:shit:Achja, Board ist ein Asus P8Z77-V Pro
3. Oktober 2013 um 1:10 Uhr #940334
Dazzle
TeilnehmerIch habe es ja gleich am ersten Tag umgebaut. Es lief seit 13 Monaten völlig problemlos und auf einmal dieser mist, wenn man Besuch hat
3. Oktober 2013 um 1:10 Uhr #940333
Lost_MGT
Teilnehmerhatte so was ähnliches bei meinem alten board, nachdem ich meine selbstgebauten kühler montiert hatte hab ich alles getestet und es ging. nach dem einbau ins Gehäuse ging nichts mehr. alles überprüft ausgetauscht, umgesteckt nichts. als ich es dann ausgebaut hatte und die orginal kühler zum einschicken wieder drauf hatte hab ich es aus spaß noch mal versucht und alles lief einwandfrei.
habe die kühler dann wieder getauscht alles eingebaut und dann lief es problemlos bis es jetzt durch was neues ersetzt wurde.und bei meinem neuen board hatte ich auch erst gedacht es währe kaputt die ersten 3-4 mal starten ging nichts lüfter liefen aber kein bild. beim nächsten mal anschalten lief alles problemlos.
habe jetzt so langsam das Netzteil in verdacht da es das einzige wahr das ich damals nicht gegen etwas anderes tauschen konnte.
3. Oktober 2013 um 1:10 Uhr #940331
Dazzle
TeilnehmerWie durch ein Wunder geht er auf einmal wieder. Ich habe nix verändert.ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, und dachte ich Versuchs einfach nochmal…und zack bin ich im BIOS. Er meckert zwar, da ich keine Geräte angeschlossen habe aber vielleicht nimmt er die platten ja auch wieder.ich hoffe das passiert nicht wiederJemand soetwas schon mal erlebt?
3. Oktober 2013 um 10:10 Uhr #940342
Neo111430
TeilnehmerDas klingt wei mein ASUS P7P55D-EVO von nicht auf morgen ausfälle.
Problem hab ich später gefunden. Wackelkontakt am Board 8PIN für CPU :(:(
Irgendwann später worde es öfters und dann ToT
3. Oktober 2013 um 18:10 Uhr #940351
Dazzle
TeilnehmerOk es funktioniert schon wieder nicht. Ich leih mir heute mal ein Netzteil.
4. Oktober 2013 um 10:10 Uhr #940357
bigg
TeilnehmerWenn die Mainboard-Unterseite (Lötstellen) Kontakt mit dem Gehäuse hat (Kurzschluss), können solche sporadischen Fehler auftreten. Ich würde das Board ausbauen und außerhalb des Gehäuses testen.
4. Oktober 2013 um 12:10 Uhr #940359
Dazzle
TeilnehmerEs hat 13 Monate funktioniert. Ich habe nichts angefasst, und auf einmal war der Fehler da. Hab ihn über Nacht vom Netz getrennt und heute Morgen ging er an. Irgendwie konnte ich auf alle Festplatten zugreifen, Programme auch starten, aber der autostart war irgendwie extrem broken. (Bild lade ich gleich hoch.)Nach einem neustart jedoch geht es nicht mehr. Nach 5minutigem blackscreen fährt er allerdings hoch…
4. Oktober 2013 um 13:10 Uhr #940360
AdministratorMainboard. Austauschen lassen vom Hersteller. Rechner erholen sich nicht, Krankheiten wie diese führen immer zum Organversagen.
4. Oktober 2013 um 14:10 Uhr #940367
Dazzle
TeilnehmerSo wieder am Pc.
Gerade Intel Burn Test 10 Runden laufen lassen und alles stabil.
Prime, Memtest und Furmark folgen.
Ist es möglich, dass die SSD durch nen Fehler den Sata Controller gestört hat? Ist ne Vertex2 3Jahre alt.
Ich untersuche mal genau die Verschraubungen der Wakü. Ein Tropfen Wasser kann soetwas bestimmt auslösen. -
4. Oktober 2013 um 14:10 Uhr #940363
AdministratorIgitt… was das denn? Hmmmmm da kann einiges faul sein, aber das Mainboard ist immernoch Hauptverdächtig. Mach mal nen Memtest oder Prime. Oder – auf Darstellungsfehler achtend – nen 3D-Benchmark. Wenn das vernünftig läuft, sehe ich die Fehlerquelle im Southbrigde-Bereich.
4. Oktober 2013 um 14:10 Uhr #940370
Dazzle
TeilnehmerGibts bei Memtest nen Trick um die vollen 16Gb zu testen?
4. Oktober 2013 um 14:10 Uhr #940362
Dazzle
TeilnehmerSo sieht es gerade aus, wenn ich ihn starte:
Die Frage ist, ob es echt das Board ist. Ich baue vorher noch einmal mein Mini ITX Board ein vom lanrechner ein.
Wenn ich das Board einschicken wollte, müsste ich erst die ganzen Wasserkühler herunter nehmen und die standart Heatpipes wieder montieren.
Ich könnte kotzen:( -
4. Oktober 2013 um 14:10 Uhr #940365
Dazzle
TeilnehmerHab gerade mal wieder angemacht. Gestarted ohne blackscreen. Alles da, wie es soll. Datum war falsch, aber ich denke das kam vom Cmos reset. Interessant war auch, dass im startmenu unter alle Programme jedes zweite gelb markiert war, als hatte ich es frisch installiert. Nun ists normal. System Bewertung hat er von allein nach dem Start gemacht. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die ram Riegel tausche(selbe slots) kommt kein kurzer beep. Wird aber erkannt, wenn ungetauscht. Ich lass mal memtest laufen. Das Board wäre der supergau, der meine Ferien zerstört.Kennst du ein Programm was den ganzen pc checkt?Sry ist mit Handy geschrieben.
4. Oktober 2013 um 14:10 Uhr #940369
AdministratorDazzle;510867 said:
So wieder am Pc. Gerade Intel Burn Test 10 Runden laufen lassen und alles stabil.Prime, Memtest und Furmark folgen.Ist es möglich, dass die SSD durch nen Fehler den Sata Controller gestört hat? Ist ne Vertex2 3Jahre alt.Ich untersuche mal genau die Verschraubungen der Wakü. Ein Tropfen Wasser kann soetwas bestimmt auslösen.Ja, sowas wäre denkbar. SATA ist je nach implementierung verdammt „tief“ im Bus-System. Wasser dürfte nicht so… also da ist normalerweise einfach aus und vorbei, und nicht „geht-gehtnicht-geht“.
4. Oktober 2013 um 18:10 Uhr #940374
TeilnehmerDu hattest ja vorher schon mal alles abgezogen und trotzdem ist der PC nicht gestartet.Von daher würde ich auch sagen das Verhalten sieht sehr stark nach Mainboardschaden aus.
4. Oktober 2013 um 18:10 Uhr #940375
Dazzle
TeilnehmerHab jetzt 7 mal memtest parallel laufen lassen. Kein fehlerIch hoffe ich kann das einschicken dann noch 2 Wochen hinauszögern
5. Oktober 2013 um 15:10 Uhr #940388
Dazzle
TeilnehmerAlso es läuft soweit. Fährt jedes mal hoch.Aber ganz stimmt es noch nichtKönnte beim Bios irgendwie was schief gegangen sein, warum auch immer und ein Update würde helfen?
Es hängen am USB eine Tastatur und eine Maus. Mehr nicht:lol:
5. Oktober 2013 um 15:10 Uhr #940389
Renovatio
TeilnehmerÜberprüf mal bitte die SSD. Das selbe Phänomen hatte ich nämlich auch schon.
5. Oktober 2013 um 16:10 Uhr #940391
Neo111430
TeilnehmerWas hast du den für Bios drauf?
P8Z77-V PRO BIOS 2104?
5. Oktober 2013 um 18:10 Uhr #940392
Dazzle
TeilnehmerWomit überprüf ich die SSD am besten?Bios ver. ist 1015:lol: Muss ich wohl mal machen
5. Oktober 2013 um 19:10 Uhr #940393
Neo111430
TeilnehmerBios ver. ist 1015 Muss ich wohl mal machen
Es wird langsam zeit.
versuch mal HardDisk Sentinel
5. Oktober 2013 um 19:10 Uhr #940394
Renovatio
TeilnehmerAm besten mit Crystal Disk Info. Hier die Adresse: http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.htmlGrußAndre
