Massig Fragen von nem Wakü-Noob? Help pls
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Massig Fragen von nem Wakü-Noob? Help pls
- Dieses Thema hat 2 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahre, 8 Monaten von
Leni.
17. Juni 2006 um 12:06 #478846
Lartens
TeilnehmerIch habe mir mal ein paar Teile gekauft und jetzt stellen sich folgende Fragen für mich:
Kühlen möchte ich
Chipsatz DFI-Lanparty Ultra-D
CPU X2 4800
GPU EVGA 7900 GT CO1. In welcher Reihenfolge schließe ich die Teile zusammen Pumpe/GPU/NB/CPU/Radi/AGB/Pumpe oder wie?
2. Ich möchte die Temperatur kontrollieren. Sollte über ein LCD erfolgen im 3,5″ Schacht über T-Verbindung? Was gibt es da?
3. Fließkontrolle wollte ich mir das Thermaltake Aquabay M1 kaufen, damit fällt mein AGB dann weg. Was haltte Ihr davon? Evtl. Alternatvien?
4. Welche Wärmeleitpaste soll ich benutzen?
5. Welchen RAM-Kühler empfehlt Ihr? Schafft das passive System das?
6. Als Backup wollte ich noch nen aktiven 3xBlackice Radi Pro mit Swift Lüfter
integrieren? Packt die Pumpe das macht das Sinn?7. Welche Flüssigkeit soll ich nutzen? Welche Zusätze gibt es und sind sinnvoll?
8. Habe ich noch was wichtiges vergessen?
Folgende Teile habe ich gekauft:
-Alle benötigten Anschlüsse
-Ein Kugelhahn zum entlüften
– Graka AlphaCool NexXxos NVXP-3
-CPU Kühler Alphacool Nexxos XP silver 939
-Ausgleichsbehälter Alphacool AGB4 Plexi 200
-Pumpe Laing DDC 12V Pro
-1,5 Meter Pur Schlauch 10/8
-Chipsatz Alphacool NBX-N für Nforce 4 SLI
– Cape CORA Konvekt Ultra Silver (so groß wie ein Konvektor Midi und Maxi zusammen)
-Gehäuse Chieftec LCX-01SL-SL-B
grüße
Lartens
17. Juni 2006 um 12:06 #623794
Lueddi
Teilnehmerzu 1: es ist eigentlich egal in welche reihenfolge du die teile zusammneschließt, nur solltest du darauf achten, das die pumpe dirket hinter dem agb sitzt, da das das befüllen sehr erleichtert.
zu 2 und 3: tobe dich doch einfach hier aus 😉
zu 4: WLP ist bei den kühlern bei, wenn dir die zu schlecht ist (was ich nciht glaube) kauf dir einfach ein bisschen arctic silver 5 oder so dazu
zu 5: ram muss man nicht kühlen, setze einfahc einen leisen 120er @5/7 V davor, das reicht.
zu 6: das is ne laing, die packt das 😀 und du soltest die lüfter auf dem black ice komplett abschaltbar machen, sonst wird es laut. ein dual sollte imho auch genügen als backup
zu 7: destilliertes wasser + einen dieser zusaätze oder ein fertig gemisch.
zu 8: ich glaub du hast zu wenig schlauch gekauft, und is das system übertaktet?
mfg Lüddi
€: willkommen bei MK!
18. Juni 2006 um 12:06 #623969
Leni
Teilnehmerda du anscheinend sehr viel wert auf kontrolle legst würde ich dir den aquero vorschlagen, da hast du alles in einem (temperatur, durchfluss, lüftersteuerung) und auch schön mit einem display im blick
http://www.aqua-computer-berlin.de/catalog/product_info.php?cPath=21_31_78&products_id=111
optimal wäre dann die laing zurückzuschicken und dafür ne aquastream zu holen, das wär dann wohl auch leiser
