Massive blaue Korrosion innerhalb einer Stunde!?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Massive blaue Korrosion innerhalb einer Stunde!?
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahre, 2 Monaten von
fossi.
4. Februar 2006 um 19:02 #477612
moB
TeilnehmerHallo erstmal, ich bin gerade ziehmlich am Verzweifeln.
Komponenten:
Eheim Station II 12V
Nexxos HP Pro
Nexxos NBX-N
Nexxos GP2X
Nexxos Extreme III
Wasserzusatz AntiCorro-Fluid
WAK TEMP Thermosensor In-Line 8mm PlugIn G1/4″Eigentlich wollte ich heute nur einen Tempsensor einbauen, weil mir die 56° CPU Temp viel zu hoch erscheinen und ich wissen wollte, ob an der Wassertemperatur liegt. Also hab ich erst mal das Wasser abgelassen und in ein Gefäß gefüllt. Anschließend den Tempsensor eingebaut, was sich aufgrund des Platzmangels als schwierig herausstellte. Da sich im abgelassenen Wasser(war die zweite Füllung) ein paar Verunreinigungen befanden habe ich noch fix einen Kaffefilter genommen und das Wasser gefiltert. Danach das System wieder befüllt und erst mal probelaufen lassen.
Am Anfang schien alles dicht zu sein, also bin ich mal kurz aus dem Zimmer gegangen. Als ich dann ca. 10min später wieder kam, war der AB fast leer und die Sauerei perfekt. Durch das Rumhantieren hat sich ein Schraubanschluß an der Pumpe gelockert und war somit undicht. Also den PC wieder trocken gelegt und das System mit destillierten Wasser befüllt, dazu einen Schuss des Korrosionsschutzes. Damit auch alles schön entlüfftet wird habe ich das Zeug dann erst mal ca. eine Stunde laufen lassen. Als ich den PC dann wieder in betrieb nehmen wollte traf mich fast der Schlag! Die feinen Kanäle des HP-Pro waren vollkomen mit einem Blauen Zeug verstopft, auch den NBX-N auf der Northbridge hat es üblel erwischt und ist von dem blauen Zeug förmlich überzogen. Den GPX2 kann ich nicht beurteilen, weil die Sicht versperrt ist, aber es wird wohl nicht besser sein. In der Hoffnung, dass sich das blaue Zeug wieder auflöst habe ich dann nochmal ordentlich Korrosionsschutz reingeschüttet. Aufgelöst hat sich nichts, aber es scheint sich nicht zu verschlimmern. Die Temps haben sich dementsprechend verschlechtert.
Wie konnte das passieren? Selbst wenn ich zu wenig Korrosionsschutz benutzt habe dürfte das doch nicht derart schnell Korrodieren. Schließlich habe ich beim erstmaligen durchspülen auch nur Dest. Wasser benutzt und nichts ist passiert. War der Tempsensor verunreinigt? Uns zu letzt die wichtigste Frage:
Wie bekomme ich die Kühler wieder sauber? Der Umtausch dürfte ja praktisch ausgeschlossen sein.
Schon mal danke für eure Hilfe.
4. Februar 2006 um 20:02 #601906
TeilnehmerGrüss dich.Kannst damit was anfangen?http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=4152
4. Februar 2006 um 21:02 #601915
moB
TeilnehmerHmm ist zumindest schon mal ein Anfang und sieht meinem Problem gar nicht mal so unähnlich. Leider funktionieren die Links in Alphacool-Forum nicht, aber ich glaube, dass ich die Geschichte auch mitverfolgt habe. Das Ergebnis war dann doch der Hinweiß, dass dieses spezielle Korosionsmittel nicht mit speziellen Komponenten benutzt werden darf. Aber ich verwende ja einen anderen Korosionsschutz und dieser tat ja bis heute immer zuverlässig seinen Dienst.
Hab das ganze mal abgelichtet:
4. Februar 2006 um 22:02 #601926
fossi
TeilnehmerHab grad in meinen Rechner reingesehn. Ich hab das gleiche Zeug wie der Threadersteller in meinem HPPro. Meint ihr da sollte man was machen? Weil in meinem AB war alles i.O.
MfG
4. Februar 2006 um 22:02 #601932
fossi
TeilnehmerIch habe 3 Monate lang gar keinen Verwendet. Da Bison meinte, woher sollen denn Algen herkommen? Vor 2 Wochen hab ich dann in das alte Wasser g14 reingekippt. Aber ich denke ich reinige morgen alles und tausche das Wasser + g14. In meiner letzten WaKü war hatte ich so noch nie Algen oder ähnliches.
MfG
4. Februar 2006 um 22:02 #601931
5. Februar 2006 um 15:02 #602006
fossi
TeilnehmerHab heut alles wieder saber gemacht dank Cillit Bang. Sorry 4 Doppelpost aber sonst bemerkts vllt. keiner.
Vorher:
Naher:
MfG
