Material und Wärmetransportgeschwindigkeit
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Physik & Theorie › Material und Wärmetransportgeschwindigkeit
- This topic has 12 Antworten, 6 Teilnehmer, and was last updated vor 13 years, 10 months by
Dr. Curm [niclas].
- AutorBeiträge
- 10. Juli 2004 um 19:07 #473437
fniffi
über Wärmeleitfähigkeit habe ich schon viel gehört.
Hatte aber bei einem Messaufbau mit Kupferfolie (1mm) festgestellt, das Kupfer zwar gut ableitet aber scheinbar langsamer als gleichgrosses Aluminium (1mm). Naja, jeder der Messungen macht, weiss, dass man auch falsch messen kann. Es wurden gleich grosse Stücke verwendet und auch der gleiche Sensor.
Oder anders herum gesagt, das Aluminium (Roh-Material) erwärmte sich schneller als das Kupferstück und kühlte auch schneller wieder ab.
Daher suche ich eine Tabelle über Materialien, die Wärme am schnellsten transportieren können.
Auch Legierungen interessieren mich, z.B. Messing oder was soll der Vorteil der Kombination Kupfer-Aluminium sein (aber anhand von Daten ) ?
Scheinbar stimmt auch die Behauptung guter elektrischer Leiter = guter Wärmeleiter nicht, z.B. bei Gold.
Ist die Bauform eines Kühlkörpers gleich, scheint das Material Kupfer oder Aluminium oder Silber eher eine geringere Bedeutung zu spielen, der Wärmewiderstand bleibt annähernd gleich (0,57-0,45 °C/W ). Daher scheint die Bauform eine grössere Rolle zu spielen, als das Material selbst.
So gesehen könnte eine optimale Bauform (grösstmöglichste Wärmeabstrahlfläche) aus Aluminium besser sein als eine nicht so optimale Bauform eines Kupferkühlers. - 10. Juli 2004 um 20:07 #524853
TeilnehmerDu hast schon recht, dass Alu die Wärme besser transportiert.
Aber Alu nimmt die langsam auf. Deshalb ist die Grundplatte bei CPU-Fans immer aus Kupfer.
Sonst geh mal auf: http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=18&show=56
- 10. Juli 2004 um 20:07 #524852
TeilnehmerWärme ist eine Form der Energie, nämlich die kinetische Energie der ungeordneten Bewegung von Atomen oder Molekülen. Meist wird Elektrische Energie unmittelbar in Wärme umgewandelt.
Wärme hat die Einheiten Ws (Wattsekunde) oder J (joule).
Temperaturen werden in Wissenschaftlichen Bereich meist nicht in °C sondern in °K (Kelvin) angegeben, da diese angabe Thermodynamischer ist. 1°C=1°K der Unterschied ist nur der 0 Punkt!
Einem Körper muss man Wärmeenergie zuführen, um eine Temperatur zu erhöhen. Ein Rückgang der Temperatur bedeutet die Abgabe von Wärme. Aufgenommene und Abgegebenne Wärmeenergie werden als Wärmemenge bezeichnet. Die Wärmemenge ist bei gleichen Stoff der Temperaturänderung und der Stoffmasse Proportional.
Wärmeaufnahme und Abgabe hängen außerdem von der Art des Stoffs ab. Die gleiche Wärmemenge bringt verschiedenne Stoffe gleicher Masse auf unterschiedliche Temperaturen.
Den Einfluss des Stoffes wird durch eine Konstante angegeben, die Spezifische Wärmekappazität (c) sie hat die Einheit kJ/(kg*K).
[ZUSAMMENFASUNG: Die spezifische Wärmekappazität c gibt die Wärmemenge an, die 1kg eines Stoffes um 1°K erwärmt]
Die spezifische Wärmekappazität ist auch maßgebend für das Wärmespeichervermögens eines Stoffes. Jeder Köper zB eine Kochplatte hat ein Speichervermögen für die Wärme. Für Körper einer bestimmten Masse gibt man in der Regel die Wärmekapazität (C) an. Sie ist gleich der Wärmemenge bei der Temperaturänderung um 1°K und hat die Einheit Ws/K oder J/K.
[ZUSAMMENFASSUNG: Die zur Erwärmung oder zur Abkühlung eines Körpers frei werdende Wärme hängt von der Temperaturänderung, der spezifischen Wärmekappazität und der Masse des Stoffes ab]
Den Thermischen Wiederstand kennste ja wie ich deinem Thread entnehme also werd ich den nur noch erklären wenn das jemand wünscht.So hier mal ein paar Daten: (spezifische Wärmekappazität)
-Aluminium 0,92
-Kupfer 0,39
-Stahl 0,46
-PVC 0,88
-Wasser 4,19Wenn du noch mehr Werte oder Formel brauchst kannste mir bescheid sagen…
- 11. Juli 2004 um 13:07 #524910
fniffi
TeilnehmerHallo und Danke,
denke das dürfte erstmal reichen.
Wieso sind aber manche Kühler vernickelt, vergoldet oder versonstwas, wenn das lt. Tabelle eher die Wärmeleitung verschlechtert ?
Das einzige was vielleicht verbesssern würde, wäre versilbert, oder ? - 11. Juli 2004 um 15:07 #524929
TeilnehmerSeh ich auch so.
Ist wahrscheinlich nur wegen der Optik.
Oder für die Kiddies: “Guck mal, ich hab einen goldenen Kühler” 🙄 - 11. Juli 2004 um 16:07 #524939
TeilnehmerSilber wäre das einzige was noch was bringen würde aber reines Silber ist schweineteuer und daher eher selten…
Gold ist nur der Optik halber damit man damit nen bissel rumprollen kann rein Wärmetechnisch isses nich besserDer Optimale Kühler wäre also nen Kupferplatte mit Alu Kühlrippen wenn da nicht das Problem der Materialübergänge wäre…
Zum einen haben wir ja nen Thermischen Wiederstand und zum anderen ist es nicht gut diese Materialien zu mischen da das unedlerer immer zerstört wird… Herzlichen Glückwunsch wir haben soeben die batterie erfunden hehe
Und je weiter diese Metalle (im chemischen Sinne) auseinanderliegen desto schneller ist deren zersetzung und desto höher die Spannung…Ich glaube das höchste war ne mischung aus Gold und Uran brachte 18V und hielt 3 sekunden hehe aber genug davon
- 12. Juli 2004 um 11:07 #525019
fniffi
habe noch festgestellt, daß die Beschaffenheit der Oberfläche eine bedeutende Rolle spielt.
Die ALU-Oberfläche war dann so: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
hatte also eine grössere Wärmeabstrahl-Fläche als das glatt polierte Kupfer. - 12. Juli 2004 um 12:07 #525021
TeilnehmerJa durch diese ganzen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ erzeugste du künstlich mehr abstrahlfläche…
- 12. Juli 2004 um 22:07 #525073
HellRideR
Teilnehmeralles klar…bringt im system also ca. 1-2 grad …. also bringt das dem overclocker soviel wie:
Hmm, …. HmmmGar Nichts !!! 🙂
alles reine Theorie!
- 12. Juli 2004 um 23:07 #525084
TeilnehmerDer Kandidat hat 100 Punkte! 😆
- 13. Juli 2004 um 14:07 #525100
fniffi
wozu overclocken ? Manche Rechner arbeiten besser mit underclocking 😯
wenn Du in einen Fiat 500 einen 12-Zylinder-Motor einbaust, bringt das nichts
ausser einem zerbröselten Getriebe…
🙄 - 13. Juli 2004 um 16:07 #525107
bastard
Teilnehmerwarum *gg* mußt nur das passende haben!! *löl*
und der abarth ging doch auch gut !!! 😀 - 30. Januar 2006 um 0:01 #600855
Dr. Curm [niclas]
TeilnehmerHm, mal wieder so ein richtig schöner alter Thread zum wieder ausgraben.
Es lebe die Suchfunktion!Da oben genannter Link nicht funktioniert:
Warum wird kein Messing im Wasserkühlerbau verwendet (außer obendrauf bei Goldfinger).
Ich habe einen Katalog gesehen wo Kupfer und Messing ca. das gleiche kosten.
Messing lässt sich meines Wissens besser fräsen und bohren als Kupfer.
Leitet Messing die Wärme schlechter als CU? Macht das viel aus?niclas
Edit:
Ich depp, hat sich garnicht gelohnt mit dem ausgraben 😥
Hab meine Antworten hier gefunden:
http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=266&highlight=messing
- AutorBeiträge
