mein geplantes System
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › mein geplantes System
- Dieses Thema hat 23 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 10 Monaten von der_werner.
1. Mai 2007 um 22:05 Uhr #678788braeterTeilnehmer
Das mit der Hydor würd ich mir nochmal überlegen.Auf dauer macht die keinen glücklich wie man liesst.Warum UV Schlauch und UV Zusatz? Würde den zusatz bleiben lassen und stattdessen Destiliertes Wasser + G12 oder Anti Corro Fluid verwenden.1m Schlauch, 7,80€? Bisserl Teuer oder Tippfehler? 2 – 3 Meter kannst bestellen. Is oft grad ausreichend. Verschnitten hast dich gleich. Dann reichts nicht und du musst wegen 50 cm warten.AB und GPU Kühler sind in Ordnung.CPU Kühler kenn ich nicht.Der 160er Dual reicht.Hab selbst einen von go-cooling verbaut und bin sehr zufrieden. Sicher kann mit nem Dual oder gar nem Tripple etwas rausgeholt werden. Bei meinem aktuellen System (Banner in der Sig – nur mit 1950 Pro) kühlt er ganz ordentlich. Der Evo, wird da nicht viel besser oder schlechter sein. Nur is er 20€ teurer…
1. Mai 2007 um 22:05 Uhr #482707der_wernerTeilnehmer
Moin erstma.
Also ich plane mir ein neues Gehäuse + Wakü zu kaufen.
Das Gehäuse Silverstone La Scala SST-LC14-B – schwarz 139.90 €*Zalman ZM-WB4 Gold – Multisockel 29.90 €
Watercool HK GPU-X Rev2.5 X1800/X1900 SW 64.90 €
Airplex EVO 160 49.90 €
Cape Coolplex Pro Plexi 10 extern 29.90 €
Tec-Protect 1 Liter Gebrauchsfertig – UV-rot 9.90 €
PUR-Schlauch 8/6mm UV rot – 1m 7.80 €
Hydor Pumpe Seltz L 20 – bulk 19.90 €
Adapter 1/4 Zoll f. Hydor Seltz L 20 5.98 €
Insgesamt: 218.18 €+ Case und Versandt(Preise von Caseking.de)Meine Fragen:
–> Habe ich was vergessen^^
–> Reicht der Radi für mein System (siehe Profil)
–> Gibt es Teile die ich durch andere (bessere oder billigere ersätzen könnte)
–> Können sonst irgendwelche Probleme entstehenSchonmal im Voraus Danke für die Antworten
2. Mai 2007 um 7:05 Uhr #678837der_wernerTeilnehmer
Also Ich hatte mir überlegt den ausgleichbehälter außerhalb mit einer UV LED anzubauen — deswegen der UV Zusatz und der Schlauch kostet mit UV auch nur 10cent pro Meter mehr.Der Meter Schlauch 7,80€ is natürlich ein Tippfehler, der kostet 2,60 pro Meter. Also insgesamt kaufe Ich 3 Meter.Der CPU Kühler von Zaalman wird auch in der Reserator II verwendet also denke ich mal, dass der gut ist.Zu der Hydor: Ich habe leider keine Ahnung welche Pumpe ich sonst nehmen könnte, denn die Eheim finde ich persöhnlich ein bischen teuer^^.Wo hast du deinen 160er Radi gekauft, dass der 20€ günstiger war.Danke für die Anwort.
2. Mai 2007 um 7:05 Uhr #678838braeterTeilnehmer
Radi hab ich den gemeint: go-cooling :: g-store
2. Mai 2007 um 15:05 Uhr #678910GoZoUModerator
Kannst statt der UV LED nicht ne normale rote LED nehmen? Find das auch persönlich anprechender aber kann ja jeder machen wie er will^^
2. Mai 2007 um 15:05 Uhr #678907der_wernerTeilnehmer
Jo danke
2. Mai 2007 um 16:05 Uhr #678916der_wernerTeilnehmer
Weis net wie der Effekt dann wird. Hab ja net so viel Erfahrung damit…
2. Mai 2007 um 17:05 Uhr #678921GoZoUModerator
so stell ich mir das vor nur in rot eben 😉
ma kurz im forum gestöbert xD -
2. Mai 2007 um 20:05 Uhr #679032braeterTeilnehmer
Hast die Preise von Aquatuning? Da gibts die Tage 12%.
2. Mai 2007 um 20:05 Uhr #679031der_wernerTeilnehmer
Stimmt sieht ziemlich geil aus ich überleg mir das ganze mal. Werde die Ergebnisse, wenn ich mit allem fertig bin nochma Posten(kann aber noch n bischen dauern:roll: )
Außerdem hab ich nochma die Komponenten überarbeitet kommt mir jetzt auch Handfester vor.^^
1x Silverstone La Scala SST-LC20B – schwarz 118.90 €
1x Eheim 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 39.90 €
1x Zalman ZM-WB4 Gold – Multisockel 29.90 €
1x Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 68.90 €
1x MagiCool Copper Radiator Double Power – 80 mm 34.90 €
1x Cape Coolplex Pro Plexi 10 extern 29.90 €
3x PVC-Schlauch 11/8mm klar – 1m 1.60 €
1x Auslass Adapter für Eheim 1046 auf 1/4 Zoll 4.50
1x Einlass Adapter für Eheim 1046/48 auf 1/4 Zoll 4.50
10x Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 11/8mm 2.90 €
1x Tec-Protect 1 Liter Gebrauchsfertig – UV-rot 9.90 €
1x Alphacool Plexi G1/4 Zoll Beleuchtungsmodul – Rot 4.90 €Insgesamt: ca. 380 €
Wenn jemand weis wo ich noch sparen kann bitte ich darum;)
2. Mai 2007 um 21:05 Uhr #679035der_wernerTeilnehmer
ne von caseking (weil ich mir ja auch n case kaufen will). Aber ich schau mal rein.
thX -
2. Mai 2007 um 21:05 Uhr #679036MarsTeilnehmer
Nimm den GPU Kühler von Watercool.
Klick mich Ohne Spannungswandlerkühler ist er nochmal günstiger;) und sehr gut kühlen tut er auch! -
2. Mai 2007 um 21:05 Uhr #679047der_wernerTeilnehmer
Silverstone La Scala SST-LC20B – schwarz 118.90 €1x Eheim 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 39.90 €1x Zalman ZM-WB4 Gold – Multisockel 29.90 €1x Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 68.90 €1x MagiCool Copper Radiator Double Power – 80 mm 34.90 €1x Cape Coolplex Pro Plexi 10 extern 29.90 €3x PVC-Schlauch 11/8mm klar – 1m 1.60 €1x Auslass Adapter für Eheim 1046 auf 1/4 Zoll 4.50 1x Einlass Adapter für Eheim 1046/48 auf 1/4 Zoll 4.50 10x Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 11/8mm 2.90 €1x Tec-Protect 1 Liter Gebrauchsfertig – UV-rot 9.90 €1x Alphacool Plexi G1/4 Zoll Beleuchtungsmodul – Rot 4.90 €Insgesamt: ca. 380 € von CAseking.deVon Aquatuning.de:cuplex PRO Rev. 3 29,49 €HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 Sw 63,99 €Eheim 1046-790 230VolT 38,90 €Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″ 3,99 €Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4″ 3,99 €Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4″ auf 11/8mm 2,99 €Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter 23,99 €Magicool XTREME DUAL 160 Radiator 29,49 €Schlauch Masterkleer 11/8mm klar 2,99 €Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul 2,95 €Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml 4,49 € Insgesamt :240€+118.90 € (für das Gehäuse) ca. 360€Das ist der Vergleich von beiden “Systemen”. Ich stell euch mal die Frage, ob da irgendwelche gravierende Qualitätsunterschiede sind.
2. Mai 2007 um 21:05 Uhr #679039der_wernerTeilnehmer
Jo den hatte ich ja schon vorher dabei aber der sieht net so geil aus. Mal sehen ob das Disign dem Preis/Leistungsverhältnis weichen muss^^—> Aber ich denke ne Spannungswandlerkühlung wäre nicht schlecht, da ja auch kaum ein direktes Lüftchen weht
2. Mai 2007 um 22:05 Uhr #679061Bratwurst0rTeilnehmer
Willst du wirklich ne 230V Pumpe nehmen?Überleg dir lieber, ob nich n bischen was drauflegst, so in etwa 10€ und dir ne hpps holst, die is 12V, is deutlich stressfreier.Dazu gibts dann auch passend von Innovatek so nen Aufsteck AB.
3. Mai 2007 um 7:05 Uhr #679138der_wernerTeilnehmer
Dazu gibts dann auch passend von Innovatek so nen Aufsteck AB.Erstma zu der Pumpe: Warum ist eine 230V Pumpe im Vergleich zu einer 12V Pumpe mit mehr Stress verbunden? Is es nicht eher so, dass das Befüllen und Entleeren des Systems so schwieriger wird, da man so ja eine direkte verbindung zum laufenden Netzteil braucht.
Hatte eigentlich auch nicht vor den AB an die Pumpe ran zu setzten, denn wie ich oben schon gesagt habe hätte ich den gerne draussen an meinem Gehäuse mit ner roten oder ner UV- Led
3. Mai 2007 um 8:05 Uhr #679145hobbits1970Teilnehmer
Hi …ich rüste grad für einen Bekannten 2 rechner um auf H2O … und der hat die Zalman auch geholt. Zum Aussehen sind die ja nicht schlecht (Geschmackssache) … nur haben beide Kühler das gleiche Problem … die sind beide undicht. Haben die umgetauscht … und was soll ich sagen … wieder beide undicht x( Die 4 waren alle Nagelneu … entweder haben ich und mein Bekannter nur einen schlechten Tag erwischt oder das waren Montags-/Freitagskühler 😆 Und die Schlauchtüllen an dem Kühler find ich persönlich auch irgendwie daneben … P&C oder Schraubanschlüsse sehen doch robuster und Vertrauenserweckender aus.Ich war zu LuKü-Zeiten begeistert von Zalman nur seit ich WaKü habe bin ich der Meinung die sollen lieber Luft umwälzen und das Wasser den Profis überlassen.Zu der Pumpe kann ich nix sagen, da ich selber in meinem und auch in allen anderen die eine Wasserkühlung von mir eingebaut bekommen haben, immer Eheim rein kam.Wie war das mit der Qualität ??? Die hat nun mal Ihren Preis 😀 KeepCool&Quiet
3. Mai 2007 um 8:05 Uhr #679146ClarinzTeilnehmer
Läuft da nicht jetzt auch irgendwo ne Rabattaktion mit 12 %:+
*aus dem Thread schleich*
3. Mai 2007 um 16:05 Uhr #679192der_wernerTeilnehmer
Was haltet ihr von nem Kühlkörper CPU Titan Cape Corp mit dem Cape KC42 Halter für AMD 64/Opteron. Ich hoffe mal der ist besser als von Zaalman^^ und auch günstiger.Werde dann wahrescheinlich dann dazu die Eheim 1046und noch n NexXxoS NVXP-3 ATI X1800XL/XT/XT
3. Mai 2007 um 19:05 Uhr #679256der_wernerTeilnehmer
So habe das ganze mal wieder überarbeitet^^. Falls das ganze so in Ordung ist warte ich jetzt nur noch auf die Rabattaktion bei Aquatuning.(Die Preise muss man immer mal die Anzahl nehmen)1x–> Kühlkörper CPU Titan Cape Corp 19,99 € 1x–> Cape KC42 Halter AMD 64/Opteron 4,99 € 1x–> Eheim 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 38,90 €1x–> Magicool XTREME DUAL 160 Radiator 29,49 €4x–> Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Rot 2,35 €1x–> Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul 2,95 €1x–> Cape Coolplex Pro Plexi 10 extern 30,99 €1x–> Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml 4,49 €1x–> NexXxoS NVXP-3 ATI X1800XL/XT/XT PE 59,56 €1x–> Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″ 3,99 €1x–> Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4″ 3,99 €1x–> 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,35 €9x–> 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,79 €Insgesamt: 235,20-12% = 206,98Auch ein neues und jetzt auch noch günstigeres Gehäuse von Silverstone:Silverstone La Scala SST-LC17-B – schwarz 95€+VersandDas ganze macht insgesamt dann 206,98€+ca 100€=310 € für neues Case +komplett WaküWerde bald alles bestellen. So Stelle ich mir dann das Innere des Cases vor.Frage: glaubt ihr das ich bei nem ASUS A8Ne n PassivKühler von Zaalman draufsetzten kann oder hau ich mir dann den Nortbridge Chip durch?
13. Mai 2007 um 16:05 Uhr #681170der_wernerTeilnehmer
Will denn keiner antworten? Bitteeeee! 😥 x( :hilfe: (falls es Admins stört, dass ich doppeposts mache bitte löschen)
13. Mai 2007 um 23:05 Uhr #681241Bratwurst0rTeilnehmer
Passiv Kühlen der Northbridge würd ich nicht unbeingt empfehlen, ich weiß jetzt zwar nciht, wieviel wärme die abgibt, aber pack da doch einfach so nen günstigen Kanalkühler drauf (ca. 20€) damit bist auf der sicheren Seite.Und ich bin immernoch für 12v Pumpen, von wegen ein und ausschalten mit dem rechner zusammen und kein extra kabel etc.
14. Mai 2007 um 6:05 Uhr #681259der_wernerTeilnehmer
Erstma danke für die Antwort 😀
Das mit der 12V Pumpe schau ich mal, da ich sowieso das ganze ganz toll verkabeln will ist das mir relativ egal 🙄 .
Ich bau außerdem mehrere Kippschalter in die Front also währe das Problem mit dem ein und ausschalten gelöst.
Zu der Northbride: die is im moment auch passiv mit nem zaalman. die frage is halt nur ob der Luftstrom der im Moment durch die Graka vorhanden ist, ausreichend durch die restlichen Lüfter im System ausgeglichen werden kann. -
21. Mai 2007 um 19:05 Uhr #682102der_wernerTeilnehmer
So habe jetzt bestellt^^. Nach den Vergleichsarbeiteen wird dann gleich das Case grundsaniertStk. Produkt Artikel Nr. Preis1 x cuplex PRO Rev. 3 Halterung Sockel AM2/754/939/940 ohne Anschlüs 10080 29,49 €1 x NexXxoS NVXP-3 ATI X1800XL/XT/XT PEAnschluss:ohne 12071 59,56 €3 x 8/6mm (6x1mm) Anschraubtülle G1/4 62015 3,57 €5 x 8/6mm (6x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 62017 9,95 €2 x 8/6mm (6x1mm) Anschraubtülle G1/8 62014 1,98 €1 x Cape Coolplex Pro Plexi 10 extern 45060 30,99 €1 x Eheim 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 49006 38,90 €1 x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″ 52001 3,99 €1 x Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4″ 52003 3,99 €1 x Magicool XTREME DUAL 160 Radiator 35046 29,49 €4 x Schlauch PUR 8/6mm UV-Aktiv Rot 56006 9,40 €1 x Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul 46006 2,95 €1 x Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml 30009 4,49 €Zwischensumme: 228,75 €Rabatt Kupons:meister0705:- 27,45 €Versandkosten und Logistik: 0,00 €inkl. UST 19%: 32,14 €Summe: 201,30 €
