Mein Lan-case
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Mein Lan-case
- Dieses Thema hat 23 Antworten und 13 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 5 Monaten von The_Rocker.
31. Oktober 2005 um 20:10 Uhr #587108Cold as IceTeilnehmer
hebt das Ding nich ab bei soviel Lüftern? ^^
Hat was, auf Lan is die lautstärke ja eh nebensächlich. -
31. Oktober 2005 um 20:10 Uhr #587110Hazard [TET]Teilnehmer
also die 6 arctic cooling lüfter sind sehr leise. die zwei 120er von titan hab ich über schalter auf 12v/aus/7v 😉
31. Oktober 2005 um 20:10 Uhr #476760Hazard [TET]Teilnehmer
Hallo Mädels,
da ich grade fertig geworden bin, wollte ich euch den umbau des ursprünglichen
gehäuses in den wichtigsten schritten vorstellen.Das Opfer
(leider hab ich es verpasst bilder vom original zu machen, dies ist der server eines bekannten, aber das case is das selbe)Designplanung
und so sah es letzte woche nach dem lackieren aus
anschließend die Unterbodenbeleuchtung
so siehts im inneren aus
hinten links
im betrieb (dunkel)
im betrieb (hell)
ursprünglich handelte es sich um ein µ-ATX-Case, das ich auf ATX standart umgebaut hab. Zuerst hab ich die I/O Blende hinten entfernt und am ursprünglichen boden befestigt uind einen neuen mobo-schlitten aus einem alu-blech eingebaut. dann aus edelstahl (einmal und nie wieder 🙁 ) ein blech
für 6 lüfter gebaut (loch für loch dann per
hand gefeilt -.-) und unterm netzteil angebracht. aus plexi und alu hab ich eine
neue front gebaut. da es ein lan-case ist, hab ich auf ein CD-Laufwerk verzichtet
und lieber auch kühlung gesetzt 😎 .
anschließend das ganze lackiert und beleuchtet. -
31. Oktober 2005 um 21:10 Uhr #587116Hazard [TET]Teilnehmer
stimmt, graka is zu dem zeitpunkt auch nich drin gewesen.
ich kann das mal ohne lüfter probieren, aber eigentlich kommt je
nach lust und laune entweder der originla arctic cooler…was weiß
ich oder so ein orangner von thermaltake drauf.
sys is 2000+ t-bred, 512 xms (corsair) pc4400, club3d 96er pro, K7N2-Delta L,
ein Xilence( ❓ ) 350 Watt Netzteil und 80gb festplatte von WD -
31. Oktober 2005 um 21:10 Uhr #587114EselMetallerTeilnehmer
Ist da wie auf dem Bild weiter oben kein CPU Lüfter auf dem Kühlkörper mehr drauf? Von der Anzahl der restlichen Lüfter her könnte das echt klappen 😉
Welche Hardware steckt da drin?
1. November 2005 um 1:11 Uhr #587137BenniTeilnehmer
nette idee… wie hast du das muster gemacht?
1. November 2005 um 15:11 Uhr #587194HansWursTTeilnehmer
wieso hats du hinten nich 2 120 mm rien gemahct statt 6 80?
1. November 2005 um 15:11 Uhr #587198BenniTeilnehmer
da muss ich recht geben… 6x80mm hab ich noch nie gesehen 😀
1. November 2005 um 15:11 Uhr #587195Hazard [TET]Teilnehmer
1. hat das kein anderer
2. wär es zu einfach gewesen
3. war es billiger 😉edit 4. es sieht besser aus, da der platz besser genutzt ist
für das flammenmuster hab ich zuerst bis auf das metall
runtergeschmirgelt. die flammen abgeklebt. grundiert, lackiert,
kreppband abgezogen und klarlackiert -
11. November 2005 um 1:11 Uhr #588351RidDL3RTeilnehmer
^^ anschließ … sieht nice aus mal was anderes …
11. November 2005 um 15:11 Uhr #588381PattyTeilnehmer
echt klasse 🙂
die platten beschweren sich über die vertikale einbaulage nicht?
11. November 2005 um 19:11 Uhr #588415Hazard [TET]Teilnehmer
nönö, is ja nun fast endgültig von vielen festplattenherstellern bestätigt, das man hdds einbauen kann wie man will (außer auf dem kopf).
11. November 2005 um 20:11 Uhr #588418PattyTeilnehmer
ah ok thx, dann wars die position aufm kopf die man meiden sollte. war mir nicht mehr sicher :d:
11. November 2005 um 20:11 Uhr #588421tuxthekillerTeilnehmer
Gibt es 160mm lüfter? Die kann man auch nehmen. Das haben auch wenige:d:
12. November 2005 um 21:11 Uhr #588557BuhmannTeilnehmer
‘Hazard [TET said:
‘]nönö, is ja nun fast endgültig von vielen festplattenherstellern bestätigt, das man hdds einbauen kann wie man will (außer auf dem kopf).also das ist so: generell ist es egal, wie rum man festplatten einbaut. nur sollte man nach 2 jahren die position der festplatte nicht unbedingt ändern, da sich die bauteile an ihre position bis dato gewöhnt und konditioniert haben. einleuchtend, wenn man länger drüber nachdenkt… :-({|=
13. November 2005 um 10:11 Uhr #588578The_RockerTeilnehmer
Benni said:
da muss ich recht geben… 6x80mm hab ich noch nie gesehen 😀Sieht wirklich interessant aus mit dieser “geballten Lüfterpower”… :d:
13. November 2005 um 16:11 Uhr #588613Major_TomTeilnehmer
die lüfter ziehen wat wech… nicht schlecht, sieht sehr gut aus! Wie schwer ist der Rechner mit allem drum und dran? noch lan-tauglich? 🙂
13. November 2005 um 19:11 Uhr #588638Hazard [TET]Teilnehmer
freut mich, das es euch gefällt 😉 \D/
*waage raushol*… mhhh nur 11 kilo…
lan-tauglich durch die größe von 37cm x 39cm und
das geringe gewicht eher als mein cs601 -
13. November 2005 um 23:11 Uhr #588663el-viruzTeilnehmer
‘Hazard [TET said:
‘]nönö, is ja nun fast endgültig von vielen festplattenherstellern bestätigt, das man hdds einbauen kann wie man will (außer auf dem kopf).dem kann ich leider nicht zustimmen. auch der “Kopfstand” einer Festplatte ist völlig in Ordnung. selbst in Markenservern werden oft die Platten kopfüber eingebaut und es gibt keine probleme. Wenn es welche gäbe käme ja wohl kein Hersteller(ich nenne hier jetzt nur mal IBM) der Welt darauf die Platten kopfüber zu montieren.
14. November 2005 um 14:11 Uhr #588692M.PeitzTeilnehmer
Das kommt immer darauf an, welche Platten das sind! Das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Die einen sagen eine Überkopfmontage ist zulässig, die anderen eben nicht!
Im übrigen sind SCSI Platten generell unempfindlicher als IDE Platten, wenn du gerade schonmal Server erwähnst. -
14. November 2005 um 15:11 Uhr #588702el-viruzTeilnehmer
wenn ich mich recht erinnere waren das S-ATA platten, die ich kopfüber eingebaut hatte. und ich glaube die waren von Maxtor, das weiß ich aber nicht mehr. ist schon n paar monate her.
15. November 2005 um 13:11 Uhr #588809Major_TomTeilnehmer
habe mal ne 2,5″ Platte in ein USB-Gehäuse gepackt und bin damit durch die Weltgeschichte gelaufen… nach 5 Monaten (weil ich nie drauf geachtet habe wie rum sie liegt) war die Platte im Eimer… laut dem Hersteller hätte sie nicht auf dem “Kopf” stehen dürfen… wußte ich bis dain auch nicht…
15. November 2005 um 18:11 Uhr #588844BuhmannTeilnehmer
definiere “kopf” 🙂
18. November 2005 um 12:11 Uhr #589098The_RockerTeilnehmer
Major_Tom said:
habe mal ne 2,5″ Platte in ein USB-Gehäuse gepackt und bin damit durch die Weltgeschichte gelaufen… nach 5 Monaten (weil ich nie drauf geachtet habe wie rum sie liegt) war die Platte im Eimer… laut dem Hersteller hätte sie nicht auf dem “Kopf” stehen dürfen… wußte ich bis dain auch nicht…Das ist natürlich ärgerlich… 🙁
Das zeigt, dass beim Einbau von HDDs doch eine gewisse Vorsicht geboten ist! :-k
