Monitor zuckt.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Grafikkarten › Monitor zuckt.
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 9 Monaten von DaN01.
20. Juli 2007 um 18:07 Uhr #692137DerpaulTeilnehmer
welches Betriebsys. verwendest du?Wurde die Hardware ( Monitor) immer richtig erkannt?Wo sind die Fehler, schon beim einschalten und hochfahren oder erst im betriebssys.?Welche graka?
20. Juli 2007 um 18:07 Uhr #483668DaN01Teilnehmer
hi.
hab hier ein problem.folgendes.
ich war gestern mit meinem pc auf einer lan.
habe meinen monitor, einen etwa 5 jahre alten crt, nicht mitgenommen.
weil er mir zu klobig und zu schwer ist.
am zielort erwartete mich ein tft, der problemlos funktionierte.
gut, wieder zu hause angekommen, pc wieder angeschlossen.
nun zuckt die anzeige in unregelmässigen abständen sehr kurz.ihc habe bereits das kabel überprüft, des weiteren den anschluss ausgesaugt. (nicht das das nötig wäre, aber man darf ja nichts übersehen)
das kabel ist fest angeschraubt, desweiteren glaube ich nicht an einen kabelbruch.gut, grafikkarte habe ich ausgebaut, und abgesaugt.
keine besserung.dann hab ich mir einen tft geliehen, angeschlossen.
der zeigt nun bis zu 5 sekunden schwarz, um dann zwischen 1 und 5 sekunden mir ein ordentliches bild auszugeben…
dieser tft ist noch kein jahr alt, und sicherlich in ordnung.dann habe ich einen sehr alten crt herangeschleppt, der unscharf und grünstichig ist…
der tuts wundersamerweise mit konstantem, unscharfen und grünstichigem bild…was tun?
ist der crt möglicherweise einfach kaputt?mfg
DaN01
21. Juli 2007 um 2:07 Uhr #692209DaN01Teilnehmer
betriebssystem ist windows xp in aktuellster form inklusive aller updates.der monitor hier wurde, wie schon seit 5 jahren, als plug and play monitor erkannt.die fehler treten bei laufendem betrieb auf, ob auch beim hochfahren, das muss ich das nächste mal schaun.allerdings könnte es ja auch sein, das es zufällig während des hochfahrens nicht ist.grafikkarte wird hier als “RADEON 9500 PRO / 9700 (Omega 3.8.360) 1152×864, 32Bit 75Hz (Plug und Play-Monitor)” erkannt.leider steht nirgendwo, was es nun wirklich für eine ist, was aber noch nie vorher zu problemen geführt hat.ich werde morgen, bzw heute, wenn cih noch zeit habe, a) noch einen flatscreen hier am pc testen, und, wenn möglich, diesen monitor an einem anderen pc.
21. Juli 2007 um 8:07 Uhr #692221DerpaulTeilnehmer
Also ich für meinen Teil würde als erstes mal versuchen diese plug and play weg zu bekommen und die treiber des Herstellers zu nutzen. Am besten mal den Treiber von der Herstellerseite ziehen und testen. Ich hatte auch oft die unerklärlichsten Fehler mit diesem plug and play . Erst letztens beim monitorwechsel wieder.Auch der Omegatreiber könnte beim Monitorwechsel Käse gemacht heban.Ich würde so vorgehen:1. Orginal Treiber für Monitot und GraKa ziehen.2. Die alten Treiber mit DriverCleaner entfernen.3. Grafikkarte richtig installieren.4. Monitor einstellen.5. es sollten überall die richtigen Namen stehen und kein plug and play.Versuch das am besten mal.
21. Juli 2007 um 15:07 Uhr #692288DaN01Teilnehmer
mhh, ich werd mal schauen, ob ich das heute noch schaffe.ich werd, denke ich, erstmal schaun, ob der monitor an nem anderen pc funktioniert. so kann ich einen defekt, sei es hard- oder software, in meinem pc, oder aber einen defekt am gerät ausschliessen. trotzdem vielen dank, cih melde mich, denke ich, morgen gegen abend wieder spätestens.
22. Juli 2007 um 19:07 Uhr #692543DaN01Teilnehmer
so, eben hatte ich den monitor an nem anderen pc, und er lief, wie ich mir schon dachte, ausgezeichnet… denn werd ich mal schaun, obs treiber für den monitor gibt.edit: ich habe keine gefunden.modell ist ein scott 7A730T9werde bei zeiten einfach mal den grafikkartentreiber runterwerfen und neuinstallieren, denke ich.edit: hat nichts gebracht, werde morgen driver cleaner bemühen.
23. Juli 2007 um 10:07 Uhr #692652cstNiTeilnehmer
Wäre es vllt. nicht einfach nur möglich das es sich dabei um ein “zucken” der bildwiederholfrequenz handelt?
Ist dieses Zucken permanent oder nur ab und zu?
Bei was treten diese Zuckungen auf?
23. Juli 2007 um 13:07 Uhr #692688DaN01Teilnehmer
die zuckungen treten sowohl bei 3d, als auch bei 2d betrieb auf, ob sie auch beim hochfahren auftreten weiss ich nicht, da hab ichs bisher imme versäumt nach zu schauen.die zuckungen sind in unregelmässigen abständen auf, also nicht permanent…
23. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692893DaN01Teilnehmer
so, habe das problem wohl gefunden.. denn unter linux zuckt er nicht..werde mich also an die treiber machen die tage mal
