mora zuschaltbar und mobil wie verbinden
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › mora zuschaltbar und mobil wie verbinden
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren von Nobody-3.
10. April 2014 um 21:04 Uhr #502924Nobody-3Teilnehmer
So es wird wieder langsam warm also habe ich meinen mora mit neuen Lüftern und Blende bestückt sowie die schnelltrennies in den radi geschraubt.Nur wo ich mir noch nicht schlüssig bin wie ich das ganze verschlauche und in den bestehenden internen kreislauf einbringe so das ich ihn auch wieder abmontieren/erweitern kann und trozdem den PC betreiben kann.Lüfter sollen über die Aquaero gesteuert werden bei bedarf.semipassivVllt hat ja hier jemand ne idee bin gerade etwas einfallslos wie ich das bewerkstellige…Gruß nobody
11. April 2014 um 1:04 Uhr #945297DazzleTeilnehmer
Mir würden da nur 2 T-Stücke mit jeweils 2 Kugelhähnen einfallen.Ich habe auch schon mal so einen Wärmetauscher gesehen, wo man 2 seperate Kreisläufe hat, sodass der Warme Kreislauf die Wärme an den Kalten abgibt.LinkWie effektiv so ein Teil ist kann ich nicht sagen, aber komfortabel ist es.Braucht dann aber noch eine 2te Pumpe
11. April 2014 um 1:04 Uhr #945301Christoph!Administrator
Ja das mit den T-Stücken und den Kugelhähnen halt ich auch für einen gangbaren Weg.Bei dem Plattenwärmetauscher musst Du bedenken, selbst wenn der WT “optimal” ausgelegt wäre, (was in dem Fall wohl einen viel größeren erfordern würde) musst Du für den Wärmeübergang im WT nochmal 1-2 K rechnen und bei einer nicht zu hohen Wassertemp zur Raumtemperatur macht das schonmal gut was aus.
11. April 2014 um 1:04 Uhr #945300ThaRippaAdministrator
Schnellkupplungen hast du? Dann einfach noch ein Pärchen mehr kaufen und an beide Enden eines Schlauches schrauben. Das kurze Stück kannst du nun bei Bedarf statt des Mora einkoppeln. Für die Lüfter musst du dir natürlich auch ein Stecksystem überlegen.
11. April 2014 um 5:04 Uhr #945303Nobody-3Teilnehmer
Schnellkupplungen habe ich einen satz QD3 mit ig1/4″Ich hatte ja bis vorgestern 2kreisläufe 😀 die wollte ich aber gerne jetzt so lösen da die laing das alleine auch schaffen sollte 2 pumpen mehr lärm…Als zweit pumpe ist noch einen hpps+ da.2AGB sind auch verfügbar.Ich teste jetzt erstmal wie sich das Aquadrive als Agb verhält und wie warm die platten bzw das wasser werden nicht das ich die Fesplatte ehr heize statt kühle.Die befüllung ist schonmal durchgefallen…Meine idee war es einmal male einmal female an den radi und einmal an schlauch, schläuche beide ab zusammen gesteckt dann ist der kreislauf geschlossen so die theorieAber dann habe ich immer nen meter schlauch hinten am gehäuse liegen 🙁
11. April 2014 um 9:04 Uhr #945309ThaRippaAdministrator
Das hielt ich für gegeben 😉
11. April 2014 um 9:04 Uhr #945310Nobody-3Teilnehmer
Axxo 🙂 leider nicht der schlauch war noch durch die PCI blende gelegt mit gummi durchführung.Deswegen habe ich ja noch den 10/8 schlauch :DUnd die kupplung im mora eingeschtaubt über L winkel verbinder
11. April 2014 um 9:04 Uhr #945308Nobody-3Teilnehmer
Ah du meinst quasi welche mit schott das wäre eine möglichkeit.
11. April 2014 um 9:04 Uhr #945307ThaRippaAdministrator
Deswegen sag ich ja, hinten am Case fest verbaut zwei Schnellkupplungen, einmal M einmal F. Und dann einen “Ersatz-Überbrückungs-Schlauch” der genau so lang ist, wie er muss, um die beiden zu verbinden. Vieleicht sogar mit 90°-Winkeln, dann sieht das richtig gut aus.
14. April 2014 um 17:04 Uhr #945369Nobody-3Teilnehmer
So ich habe das ganze jetzt erstmal notdürftig mit meinem masterclear verschlaucht durch die PCI blende leider knickt der schlauch schon durch sein eigengewicht ab so das ich ihn stützen musste. Werde wohl wieder auf den inovatec schlauch setzen der ist nicht so knick anfällig.Desweiteren habe ich meinen richtigen AGB intern verbaut plus das Aquadrive Das wird zwar jetzt etwas wärmes aber naja.Pumpe läuft auf 87% @ 63 litern Aber richtig schön leise ist es.Im idle läuft nur der interne 120 radi :)Bei 31 geht der 280er radi im dach an bei 33 der front bei 35 der mora.Jetzt hört man aber wieder die platten wenn sie an sind…
