Nach Gehäusewechsel CPU Temperatur Problem.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Nach Gehäusewechsel CPU Temperatur Problem.
- Dieses Thema hat 14 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 10 Jahren, 10 Monaten von
Majohandro aktualisiert.
9. März 2015 um 17:03 Uhr #503303
Majohandro
TeilnehmerHallo Jungs,ich habe am weekend mein Case gewechselt, ( Phanteks Enthoo Primo) ist das aktuelle.Davor war es ein CoolerMaster Haf Stacker 935Zur Wakü360mm NexXxos ST 30 Deckel360mm NexXxos ST 30 Boden240mm NexXxos ST 30 Front.Alle Lüfter sind Push montiert. Ich nutze 16/10 Tygon Schlauch. Eine As XT Pumpe und ein 250ml Röhren AGB.Gekühlt wird die GPU ( Asus Strix GTX 980 mit Fullcover von EK). Die CPU ( 4790k @ EKWB Supremancy EVO red) und das Mainboard ( Asus Maximus VII Formula).Im alten Gehäuse hatte ich den EKWB Supremancy Kupfer verbaut. Jetzt hatte ich mir den neuen EKWB Supremancy EVO in rot gekauft.In meinem aktuellen Gehäuse habe ich 120mm Radi Fläche mehr. Die Wassertempoeraturen liegen knapp bei unter 30 Grad beim gamen ( BF4). Der Durchfluss liegt bei ca 85 Liter.Zum Problem:Im alten Gehäuse mit dem alten Kühler hatte ich beim gamen mit 4,8 GHz ca 42-43 Grad und unter Prime 55-60 Grad.Mit dem neuen Kühler habe ich beim Gamen 50-52 Grad und unter Prime geht er auf 70+.Neue Wärmeleitpaste habe ich so wie immer neu aufgetragen. Ich habe den Prozi jetzt auf 4,5 Ghz bei 1,2 Volt laufen und er hat die Temperaturen wie im alten Gehäuse mit 4,8 GHz.Der Kühler sitzt bomben fest. Habe alles kontrolliert und ich kann es mir nicht erklären wieso das jetzt auf einmal so ist.Der neue CPU Kühler hat eine Nickel Platte und der alte hatte Kupfer. Ich bin kurz davor den alten wieder einzubauen. Hat jemand vielleicht ein Tipp woran das liegen könnte.MfgEDIT: Habe auch die Spannungen ( 12V,5V und 3,3 Volt) geprüft. Alles so wie immer.
9. März 2015 um 17:03 Uhr #950064
Anonym
InaktivAlso, entweder zuviel WLP oder die is nicht mehr gut. Sonst müsstest Du ein Problem mit den Lüftern haben, das die Radiatoren nicht gut genuch durchströmt werden oder die Luft iwo zirkuliert. Ein Bild wär jetzt hilfreich…
9. März 2015 um 18:03 Uhr #950067
Majohandro
TeilnehmerHallo Mad MaxDanke erstmal für deine Antwort.ich habe mir den Spaß erlaubt das Wasser ab zu lassen und die Kupferplatte des alten Kühlers auf den neuen zu montieren. Da die Kühler von den maßen alle gleich sind geht das Gott sei dank.Also den neuen Kühler mit Kupferplatte vom alten auf den Prozi. Wasser drauf und Feuer Frei.Und mit der Kupferplatte drunter habe ich direkt 15 Grad weniger. Max Temp momentan mit 4,5 Ghz 44 Grad.wie ist das möglich?
9. März 2015 um 19:03 Uhr #950069
Majohandro
TeilnehmerJa habe ich angeschaut. War alles ok so wie immer.Habe jetzt Prime95 mit 4,7 Ghz laufen lassen. habe ein bisschen mehr Spannung gegeben wie er normal braucht ( 1,3V). Er pendelt sich jetzt bei 52 Grad ein.Mit der Nickelplatte hatte ich bei 4,7 Ghz 75 Grad. Mit der Kupferplatte 52 Grad.Die Wärmeleitpaste so wie immer aufgetragen.Unglaublich
9. März 2015 um 19:03 Uhr #950068
Christoph!
AdministratorVllt hat der Boden eine eine konkave/konvexe Form? oder der Heatspreader?Mhh hast Dir mal den Abdruck der Wärmeleitpaste angeschaut?
9. März 2015 um 20:03 Uhr #950072
Christoph!
AdministratorJa Nickel hat nur rund ein viertel der Wärmeleitfähigkeit von Kupfer, aber die Schicht ist so Hauchdünn dass das nicht die Bohne ins Gewicht fallen kann.Ich tippe immer noch darauf, dass mit der Auflage auf den Heatspreader was nicht optimal ist.
9. März 2015 um 20:03 Uhr #950073
Majohandro
TeilnehmerIch habe keine Ahnung was da los war.
Vielleicht gefiel dem i7 der Nickeldeckel nicht:lol:
Naja es läuft wieder und das ist die Hauptsache :banana:
9. März 2015 um 20:03 Uhr #950071
Anonym
InaktivUn-fucking-fassbarIst da iwas mit der Nickelplatte nich i.O.? Ja Kupfer ist nen guter Wärmeleiter, aber Nickel fällt ja nun nicht unter Isolator dagegen.
9. März 2015 um 22:03 Uhr #950074
Anonym
InaktivNaja, ist halt erst der Hs, dann WLP, dann Nickel, dann Kupfer oder was immer drin ist, beim reinen Kupferkühler fällt eine Schicht und ein Wärmeübergang raus, aber damit hätt ich so bis 3-4 Grad vermutet, aber nix so krasses.Und das ist vermutlich schon hoch gegriffen.
9. März 2015 um 22:03 Uhr #950075
Majohandro
TeilnehmerIch kann es mir nicht erklären. Sowohl die Nickel als auch die Kupferplatte haben die gleiche Stärke. Keine Unebenheiten zu erkennen. Habe nur den Nickel gegen den Kupfer getauscht und genau so wieder eingebaut. Über 20 Grad unterschied.Ich überlege die ganze Zeit woran es gelegen haben könnte. Naja es läuft jetzt und die Kupferplatte ist erst ein Jahr alt. Mal schauen was ich mit dem alten kühler und der Nickelplatte mache.
9. März 2015 um 23:03 Uhr #950078
Majohandro
TeilnehmerHawk;521413 said:
Du weißt schon, daß man die Schutzfolie unter dem Kühler abziehen muss? :D;)x(:D
9. März 2015 um 23:03 Uhr #950076
TeilnehmerDu weißt schon, daß man die Schutzfolie unter dem Kühler abziehen muss? :D;)
10. März 2015 um 17:03 Uhr #950082
Christoph!
AdministratorHawk;521413 said:
Du weißt schon, daß man die Schutzfolie unter dem Kühler abziehen muss? :D;):d: 😆
10. März 2015 um 18:03 Uhr #950085
Anonym
InaktivSowas soll schon so manchem im Dusel passiert sein….
10. März 2015 um 19:03 Uhr #950087
Majohandro
TeilnehmerJa aber mir noch nicht. Die Schutzfolie( weiß ) ist unübersehbar. Aber sowas kann im Eifer des Gefechts wirklich vorkommen. Aber mir ist sowas noch nicht passiert.
