NB-Kühler für Bearlake
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › NB-Kühler für Bearlake
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 10 Monaten von GriEveR.
8. Juni 2007 um 12:06 Uhr #483196GriEveRTeilnehmer
\D/ Hallo ihr Meisterkühler! \D/
Da ich mir dieses WE das flammneue GIGABYTE GA-P35C-DS3R (DDR2+DDR3!) in meinem System verbauen werde, ich jedoch gehört habe, dass der neue p35 bei OC leicht ins Schwitzen kommen soll-hier meine Frage:Welchen NB-Kühler soll ich wählen???
Hab den NexXxoS NBX-A ins Auge gefasst, da in ein Lochabstand für den NB-Kühler von 56mm angegeben wird und der NBC-A ja eine “Toleranz” im Bereich von 53mm – 58mm hat…Liege ich mit meiner Wahl ganz falsch?!
PS: Kommt es mir nur so vor- oder sind die beiden Löcher tatsächlich auf der falschen Seite?! Man beschaue sich hierzu bitte mal diese Review…Vielen Dank im Voraus!
Euer GriEveR -
8. Juni 2007 um 13:06 Uhr #685331GriEveRTeilnehmer
Danke für die schnelle Antwort, werter braeter!
Aber hast du schonmal eine Anprobe mit dem von mir genannten Kühler gemacht, oder woher kommt die prompte Abfuhr?! 😯Der von dir vorgeschlagene Kühler bereitet mir da doch direkt schon ein paar Kopfschmerzen…brauche ich nicht ne Menge Adapter um den Zwerg in meinen Kreislauf (11/8 Schläuche) einzubinden?!
8. Juni 2007 um 13:06 Uhr #685329braeterTeilnehmer
Euer GriEveRKommt dir nur so vor. Passt aber trotzdem nicht.
Der hier müsste passen: Klick
8. Juni 2007 um 14:06 Uhr #685347GriEveRTeilnehmer
Danke Meister braeter für die schöne Illustration! :d: Also im Klartext:Ich habe keine Inkompabilität von bedrohlichen Ausmaßen (sprich: “Land unter” auf meinem neuen Schätzchen) zu befürchten, sondern lediglich einen leicht verdrehten Kühler?! Damit könnte ich durchaus noch leben…:+EDIT:Achja, und btw denkst du aquacomputer würde Probleme machen, wenn ich den Nexxxos nach einer vergeblichen “Anprobe” wieder zurück schicken würde?!+Hast du dir die (dazueditierte) richtige Halterung aus dem Allerwertesten gezogen oder gibts den auch irgendwo käuflich zu erwerben?! ^^
8. Juni 2007 um 14:06 Uhr #685339
8. Juni 2007 um 14:06 Uhr #685341braeterTeilnehmer
Ich geh schwer von aus das sich der Bearlake nicht von den bisherigen unterscheidet was die Halterung angeht.
Daher schaust dir jetzt das bild etwas genauer an und du wirst feststellen das die Bohrungen nicht bündig mit dem Original kühler abschliessen sonder etwas weiter zur mitte hinenrutschen. Wies eben bei den P965 Chipsäten / Helterungen der fall ist. Verbaust du den oben von dir verlinkten, sitze der Kühler verdreht auf. Bei dem von mir verlinkten Kühlen kannst mit der Schraube nach innen fahren, so das er grad sitzt (Eigentlich gehts hier nur um die Optik.)
Als Beispiel führ ich jetzt mal mein Quad GT an, bei dem ich die mase hab.
http://www.braeterzone.de/casemod/Sharkoon.Rebel.9/quad.gt/quad.gt.without.cooler.jpg
Siehst du wie die Löcher angeordnet sind?
Und nun schaust dir die löcher des P35 an. Die sind weiter innen. also nicht wie beim P965 auf m Quad an den / über den ecken:
http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyte/P35C-DS3R/Gigabyte%20P35C-DS3R%20017%20copy.jpg
[Quelle: OCWORKBENCH)Wenns dir nichts ausmacht das er leicht schief auf dem MB hockt, kannst den auch nehmen. (So seh ich das jetzt jedenfalls. Den die angegebenen 56mm sind für n *****, solange du nicht weisst wie gross der Bearlake ist. Ist er grösser als der P965, irr ich mich.)
Edit:
Ich meine das du so ne Halterung bräuchtest:
http://www.braeterzone.de/index/personal_computer/wakue/08-06-07_1428.jpg
Ganz sicher bin ich mir jetzt aber nicht mehr. Wobei der P35 gleich gross sein sollte als der P965. Is es so, hab ich recht. Wenn nicht. Sry für die verwirrung 😉
8. Juni 2007 um 17:06 Uhr #685364braeterTeilnehmer
Also im Klartext:
Hast du dir die (dazueditierte) richtige Halterung aus dem Allerwertesten gezogen oder gibts den auch irgendwo käuflich zu erwerben?! ^^Auser nem verdrehten Kühler hast du nichts zu befürchten, sofern keine Kondensatoren ect im weg wären, was laut Pic ja ( wohlganz knapp) nicht der fall ist/ sein wird.
Warum den Shop anscheissen wenns kurz schnell und Schmerzlos auch geht?
Schreib die Jungs an und frag. am besten direkt beim Hersteller, da AT zwar fit ist, bei den neuen Boards aber sicher auch noch ihre erfahrungen mit machen muss ob und wo welcher Kühler passt.Diese Blende (Edit) war an nem Kühler von ScaroSystems verbaut, welche im prinzip baugleich mit den von Alphacool waren / oder noch sind (Gibts die Jungs noch oder wurde der Shop geschluckt). Wenn du bei Alphacool anfragst, können die dir sicher auch nen kühler nennen bzw diese Blende evtl noch Organisieren. Im Shop fand ich sie leider nicht mehr. Nur noch mit Loch, was aber keine 56mm aufweisst.
Und Lass des “Meister” und “werter” weg. So kannst dein Schwiegervater anreden. Mich kannst mit “DU” anschreiben…
10. Juni 2007 um 10:06 Uhr #685719GriEveRTeilnehmer
Sodale!
Hab mich im AT eigenen Forum nochmal umgehört…die können deine Aussagen (im Kern) bestätigen! :d: (Sprich: Passt- aber Halter muss gedreht werden)
Ich werd ggf. nochmal Rückmeldung, ob das ganze auch so hingehauen hat…[-o<
